Автор Тема: Собрал пилораму. Прошу помощи в доработке.  (Прочитано 40554 раз)
Оффлайн PJak
  • Из: Новочебоксарска
  • Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше!
Re: Собрал пилораму. Прошу помощи в доработке.
« Ответ #50 : Июня 26, 2009, 06:06:16 am »
Какой диаметр колес и какая скорость резания Вашей пилорамы?.
Сегодня поеду, померю и просчитаю.
Чертежей как таковых не было поэтому размеров не помню.
В принципе померить можете и сами. Диски это "блины" от штанги на 15 кг.
Хочеш сделать ХОРОШО?
Сделай это САМ!
« Ответ #51 : Июня 26, 2009, 10:00:31 am »
по этой ссылке "самодельная газонокосилка".
Ой...
Вот что значит читать с трех окон одновременно :-)
« Ответ #23 :
http://forum.wo...hp?topic=2947.0
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #52 : Июня 28, 2009, 10:55:51 am »
Хочу сказать что установка дополнитальных устройств(в том числе и электронной линейки) как правило не увеличивает производительность,просто более удобно работать.Мною производились эксперименты по производительности,и вот выводы.Сразу скажу что это всего лиш моя точка зрения.При установке электронной линейки нужно уменьшать скорость подьема -опускания,иначе двигателю на большой скорости сложно будет остановиться точно в назначеном месте(даже при наличии тормоза),инерционность и масса системмы играют здесь роль.Производительность и точность распила во многом зависит от квалификации рамщика.В итоге-производительность была практически одинакова на обоих пилорамах.Сразу скажу что обе пилорамы имели одинаковые параметры и пилы затачивались одним заточником и на одном станке.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #53 : Июня 28, 2009, 11:14:12 am »
Сколько людей,столько и мнений.Исходя из своего опыта,скажу,что электронная линейка ,автоподача вещи нужные.Другое дело,что все это должно четко работать.И тот кто управляет пилорамой должен уметь правильно этим пользоваться.
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #54 : Июня 28, 2009, 10:14:18 pm »
В принцыпе Вы правы,только при условии что скорость автоподачи можно регулировать во время движения.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #55 : Июня 29, 2009, 09:08:47 am »
Скорость автоподачи должна регулироваться в обязательном порядке.Иначе нормальной работы не будет.
Оффлайн PJak
« Ответ #56 : Июня 29, 2009, 09:23:33 am »
А как вобще сделать автоподачу?
И если есть такая возможность регулируемую?
В выходные поработал на раме защиту ставить буду однозначно!!!
За день при установке два раза слетала. Видимо сам не правильно ставил.
прошлый год не слетала ни разу?!??
Сделай это САМ!
Оффлайн PJak
« Ответ #57 : Июня 29, 2009, 09:26:12 am »
От идеи линейки пока не отказался, но отложил в сторону.
Время "ЛЕТО" строиться надо!
Переделываю крыльцо и с зади веранду пристрою.
Зимой время будет придумаем линейку.
Сделай это САМ!
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #58 : Июня 29, 2009, 02:06:44 pm »
И если есть такая возможность регулируемую[/quo
Это тоже вопрос не совсем простой.Здесь возможны два варианта.В первом -установить на привод подачи асинхронный двигатель+ частотный регулятор.Во втором -двигатель пост.тока+ ШИМ(широтно импульсный модулятор) предназначенный для этого двигателя.И то и другое обойдется порядка 400у.е.Это варианты с регулировкой подачи в оперативном режиме.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #59 : Июня 30, 2009, 03:43:19 am »
анат.Я в электрике ничего не соображаю.Попробую объяснить своими словами.В специализированном магазине видел устройство для регулировки числа оборотов асинхронного электродвигателя.Несколько лет назад была у меня воронежская пилорама Авангард ЛП-80.Так вот там стояло подобное устройство.Крутишь тумблер и подача регулируется.Кстати и электронная линейка там тоже была.Но плохая.При температуре минус тридцать отказывалась работать.
Оффлайн PJak
« Ответ #60 : Июня 30, 2009, 06:55:59 am »
анат.Я в электрике ничего не соображаю.Попробую объяснить своими словами...
С элетрикой проблем нет вобще! Что такое частотник знаю!
Понимаю, соображаю и никогда ни одного элетрика не позову.
Всегда все делал и буду делать сам. Имеется и допуск (минималный но...) до 1000В.
Частотник найду (знакомый элетрик поможет). Движков штук 10 разных от очень мощных до мелких (Есть в комплекте с редукторами)
Вопрос толко в технической (механической) части.
Как это воплотить? Пока не представляю?
Сделай это САМ!
Оффлайн PJak
« Ответ #61 : Июня 30, 2009, 10:24:36 am »
Сегодня принесли еще один редуктор с кучей шестеренок в придачу.
Есть возможность подбирать передаточное самому. Замена шестеренок 1 минута при известных наборах шестеренок.
Я так подозреваю с какого-то КИПовского прибора.
Шестеренки приличные но боюсь всетаки и это не подойдет валы не выдержут или шестерни свернет если тащить им мою раму.
Кто как воплощает автоподачу (в механике, эл. часть не проблема.) можете подсказать.
Если есть возможность фото!
Сделай это САМ!
« Ответ #62 : Июня 30, 2009, 04:03:24 pm »
Фотка плохая, но на ней видно блок и "шкив", который перемещает станок с помощью троса.
Оффлайн тяжелораненый
  • Из: печоры
« Ответ #63 : Июня 30, 2009, 05:15:40 pm »
фоток нет.видел недавно пилораму дисковую,там к одной рельсине на всю длину пиварена цепь.по этой цепи шагает звездочка.
Оффлайн Olexandr
  • Из: Украина
« Ответ #64 : Июня 30, 2009, 08:46:36 pm »
Стабильней работае цепь, т.к. трос тянется и могут при нагрузке быть рывки.
С одной стороны на цепь нужно поставить винт для натяжки цепи.
Оффлайн PJak
« Ответ #65 : Июня 30, 2009, 09:18:38 pm »
Стабильней работае цепь....
Ушел искать цепь! ;)
Такой длины??? Где? Пока ВОПРОС???
На два дня еду пилить.
Там и посмотрю:есть один движок маленький (но на 380) с редуктором.
Может и частотник не понадобиться если делать без плавной регулировки хода.
Передаточное если не изменяет память 70/1, а вот оборотов и мощи двига не помню.
Завтра узнаем и посчитаем.
Не забыть еще бы справочники с собой взять. Вечерком за пивом после трудового дня вспомнить как режимы резания считались.
И понять можно без частотника или нет?
о результатах доложу.
Пошел собирать сумку со справочниками и пивом. ;) (шуткую)
Сделай это САМ!
Оффлайн Olexandr
  • Из: Украина
« Ответ #66 : Июня 30, 2009, 09:41:19 pm »
Желательно с регулировкой скорости подачи, иначе очень теряется производительность. Мощность двигателя по на вскиду по габаритам до 0,5 кВт. Видел на одной пилораме, среднего класа, поставили советскую большую дрель.
Оффлайн Olexandr
  • Из: Украина
« Ответ #67 : Июня 30, 2009, 09:54:14 pm »
Если не кспеху, то на следующей неделе я заберу пилораму, и буду этим вопросом заниматься. Была кагдато мысль сделать пилораму с учетом всего лучшего увиденого (с токаркой, фрезеровкой, сваркой проблем нет), но в один момент поняло что лучше купить бу и не мучатся. Была старая "Калиновка" (800 дол.) шкивы 480 мм. 60 см. колодка без проблем, рез 6,5 м. Купил "Ясень" (2000 дол.) шкив 600 мм, пилка 50-60*5000, диаметр колод 1м, станина 9 м. Механика супер, а с электрикой нужно разбиратся.
Оффлайн PJak
« Ответ #68 : Июня 30, 2009, 10:05:31 pm »
Ну значит будем с регулировкой делать.
Вернее на подачу регулировку (скорее всего частотник. уже заказал обещали к концу недели "притараканить"), а на обратный ход на полную и "поехали!"
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС ГДЕ ВЗЯТЬ ЦЕПЬ?!??!??!??
ЦЕПЬ!? ДЛИНА!?!? :dash2:
« Последнее редактирование: Июня 30, 2009, 10:07:45 pm от PJak »
Сделай это САМ!
Оффлайн Olexandr
  • Из: Украина
« Ответ #69 : Июня 30, 2009, 10:12:54 pm »
ЦЕПЬ!? ДЛИНА!?!?
Цепь типа мотоциклетной, длина где +0,5 м от длины станины.
На подачу колекторный дв. не очень из-за щеток, двигатель постоянно будет в пыли, если закрыть практически герметично, то не будет охлаждения.
Оффлайн Olexandr
  • Из: Украина
« Ответ #70 : Июня 30, 2009, 10:18:28 pm »
Взавтра буду рисовать ел. схему. Для управления нужно будет искать контрольный гибкий кабель, нужно посчитать сколько жил (подача каретки, верх-вниз, и еще циферблат для установки толщины доски). Силовой кабель отдельно.
Оффлайн PJak
« Ответ #71 : Июня 30, 2009, 10:22:20 pm »
ЦЕПЬ!? ДЛИНА!?!?
КОЛЕКТОРНЫЙ НЕ БУДУ. поставлю асинхрон.
я специально в дом проводил 380В (официально! денег крепко ушло.)
Сделай это САМ!
Оффлайн Olexandr
  • Из: Украина
« Ответ #72 : Июля 02, 2009, 06:49:11 pm »
Нашел еще фотографию привода пилорамы. Хотя в 2 раза длинее цепь, но не нужно бросать кабель на каретку (для двигателя подачи), и с обратной стороны от выброса будет менше пыли.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #73 : Июля 03, 2009, 12:30:57 pm »
Если на привод подачи ставить цепь.Сразу же встает вопрос установки предохранительного устройства ограничивающего усилие подачи.Это делается на случай если внезапно остановится пильная лента.Трос в этом случае будет просто проскальзывать,а вот цепь нет,и может натворить делов не очень хороших.
Оффлайн REF
« Ответ #74 : Июля 07, 2009, 03:56:13 pm »
Самое главное что уже хотелось бы сделать, это автоматизация вертикального перемещения самой рамы с какой то точностью (+/- 0,5-1 мм?).
Реально? И если можно с сылками но инфу.
Из практики сдепал вывод- автоматизация пильной каретки это лишние затраты.
У нас кругляк часто попадается с осколками (после войны) поэтому чтобы не убивать пилы более экономически выгодная ручная подача.
- но если сильно хочется то регулируемую подачу возможно сделать используя любой асихронный эл. двигатель рабртающий в реверсе, немножко переделаный планетарный редуктор и трос или цепь= (трос дешевле).
10683 Просмотров
Последний ответ Ноября 12, 2010, 12:27:27 am
от kuzma23
89 Ответов
26677 Просмотров
Последний ответ Декабря 17, 2009, 11:29:09 am
от Romesv
5332 Просмотров
Последний ответ Сентября 14, 2009, 02:34:42 am
от Артём
2074 Просмотров
Последний ответ Октября 28, 2009, 10:27:20 am
от andreysk
35 Ответов
13680 Просмотров
Последний ответ Марта 25, 2013, 08:20:04 pm
от Roman290788
