Автор Тема: Обрезиненый вал для рейсмуса на-коленке  (Прочитано 42704 раз)
Оффлайн Горбунов
  • Из: Украина, Чернигов
    • Персональный
Есть рейсмус, но в процессе эксплуатации предыдущим владельцем приемный и подающий валы пришли в негодность. Один полностью пришёл в негодность на втором волны.
Испорченный вал очистил до металла при помощи ножа и шлифовальной шкурки с примерно 100 номером. Диаметр металлического вала 22 мм. Долго искал вариант как обрезинить вал. Кроме этого неизвестен диаметр резинового вала, до которого надо восстановить вал.
В магазине РТИ купил полосу 2 мм резины, клей 88, пару перчаток. Обошлось всё в 23 грн.
Из инструмента использовал металлическую линейку 50 см, нож, шариковую ручку, брусочек 10х10х100, обёрнутый шкуркой.
При помощи линейки, ручки и ножа от полосы резины отрезается полоска шириной 2 см. У резиновой полоски отрезал уголок для правильной фиксации угла обмотки. Угол опредлил так: длина гипотенузы(линия отреза) = длине окружности вала. Обезжирил уайт-спиритом полоску с одной стороны и металлический вал. Намазал тонким слоем клей и на полосу и на вал. Подсушил 5 минут до отлипания.
Начал плотную обмотку вокругг вала. Полосу натягиваю. И она приклеивается как скотч. Оторвать и заново приложить нереально. Поэтому всё надо делать с первого раза. Вот что получилось.
После этого брусоком сошлифовал все неровности.
Вал готов к наклейке следующего слоя. Таких слоёв наклеил 3. Получил внешний диаметр 34 мм. Собрал рейсмус и попробовал прогнать несколько заготовок. Продвижение идёт, но прижима явно не хватает. Наклеил ещё один слой. Видно 4 слоя.
Общий вид
Теперь надо что-то решать с принимающим валом. Он не достаёт до заготовки, надо на него наклеить слой или два. Но он волнистый и если наклеить прям на эту волну, то и снаружи получим волну. Надо его подшлифовать и опять как-то сделать это на-коленке.
Оффлайн Koval
  • Из: Ровно
Re: Обрезиненый вал для рейсмуса на-коленке
« Ответ #1 : Июня 25, 2009, 11:04:25 am »
Может лучше занести принимающий вал для шлифовки шлифовальшику, который шлифует коленвал в автомобильных моторах. Можно спросить у людей занимающихся ремонтом автомобилей где такого можна найти.
« Ответ #2 : Июня 25, 2009, 04:08:05 pm »
Горбунов, отличный метод, мне ваш мастер-класс очень пригодится.
Мой теска с киева правильно говорит. Есть фирмы которые протачивают (реставрируют) резиновые валы к коп.технике и делают это очень хорошо и очень дорого, делают тем же методом, что и упомянутые Koval-ем, но станками посерьезней (обычно), но для рейсмуса (и не только) за "десятку" вам шлифанут на пять с плюсом. Да и таких мастерских валом...
Метод ваш хороший, мне очень понравился, обязательно им воспользуюсь.
Оффлайн Горбунов
    • Персональный
« Ответ #3 : Июня 26, 2009, 11:55:00 am »
Рад, что моя идея кому то еще пригодится. Сам несколько месяцев думал как лучше сделать. Был вариант набрать кружочками типа шаб, но много отходов и много гемороя с выкручиванием отверстий, тем более, чтоя не знал нужного диаметра. Т.к. нового вала ни у кого под рукой нету и на форуме то же никто не ответил.
Полевие испытания показали жизнеспособность идеи. Все склейки держатся отлично. Даже стыки в полосах резины.
Оффлайн kurd
  • Из: Харьков
« Ответ #4 : Июля 02, 2009, 01:53:22 pm »
А стыки вы тоже проклеивали?
С уважением Юрий.
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #5 : Июля 02, 2009, 08:52:04 pm »
Наверное наружный слой желательно вакуумной или пищевой (светлая) хотя бы на приёмном, черная будет пачкать заготовку. На всех автоподатчиках светлая резина. Способ нормальный, сам так буду клеить.
 Шлифонуть вал можно прямо в рейсмусе, на фанеру шкурку наклеить, прихватить струбцинами к столу и при работающей подаче потихоньку опускать голову, если идеально, прижать опоры вала к корпусу.
Оффлайн Горбунов
    • Персональный
« Ответ #6 : Июля 04, 2009, 09:55:20 pm »
Не на всех. на том рейсмусе, который восстанавливаю оба вала из черной резины. Уже отстрогал порядком досок от 15 до 50 мм - чёрных следов не обнаружил - протяжка идёт хорошо.
Так, думаю, можно сделать, если вал большего диаметра чем надо. Тогда от будет выступать за ножи и будет сошлифовываться. Но в моём случае вал волнистый меньшего диметра чем надо, и его надо шлифануть ДО поклейки новых слоёв. Так что придётся шлифовать вне рейсмуса.
Оффлайн Горбунов
    • Персональный
« Ответ #7 : Июля 04, 2009, 09:57:24 pm »
Нет стыки не проклеивал. Хватило того что приклеил конец полосы к нижнему слою. Отклейки стыков пока не вижу. 88 клей хорошо прихватил.
Оффлайн никак
« Ответ #8 : Июля 04, 2009, 11:29:13 pm »
 Не обязательно фанера на весь стол, кусок сзади вала и любой размер валика приёмного шлифонётся.
Оффлайн inukshuk
Re:Обрезиненый вал для рейсмуса на-коленке
« Ответ #9 : Июня 12, 2011, 09:58:10 pm »
Результат, глядя на стоимость вопроса, просто отличный...   Буду пробовать реанимировать мой потрепанный вал.
Мое почтение автору и  всяческих  успехов...
Оффлайн anirikfrik
« Ответ #10 : Июня 12, 2011, 10:04:51 pm »
а чтобы резина не пачкала детали можно одеть термоусадочную трубку и прогреть феном.и прижмёт плотно и пачкать не будет.http://siriust.ru/info/tut/
Оффлайн v_aist_
  • Мы родом все из СССР
  • Из: Рязань
« Ответ #11 : Июня 12, 2011, 11:08:08 pm »
Попробуйте найти токаря. На токарном станке, в ценрах, на больших оборотах он срежет резины сколько надо...
« Ответ #12 : Июня 14, 2011, 11:59:44 am »
Не каждый токарь такое проделает, да и качество не всегда будет нормальное.
Оффлайн german777
  • Из: киев
« Ответ #13 : Июня 14, 2011, 02:21:08 pm »
 Уважаемые коллеги подскожите чем обработать резиновые валы
при обработке сосны сильно налипает мелкая стружка и заготовка начинает буксовать пробовал
керосином помогает не на долго и не известно не попортит  ли он резину
Оффлайн anirikfrik
« Ответ #14 : Июня 14, 2011, 02:45:41 pm »
попробуй антистатик.или сметку поставь так чтобы с валика стружка сметалась.
Оффлайн WoodBed
  • Wood Bed Co.
  • Из: Москвы
« Ответ #15 : Июня 14, 2011, 03:09:27 pm »
Я использую силиконовый аэрозоль Scotch 1609, он абсолютно нейтрален к краскам, пластику, резине, вспененным материалам, дереву, пользоваться им одно удовольствие, он образует защитную пленочку на валах, ничего не липнет, побрызгал и погнали. Очень рекомендую.
« Последнее редактирование: Июня 14, 2011, 03:12:45 pm от WoodBed »
Есть воля - всё достижимо!
Оффлайн german777
  • Из: киев
« Ответ #16 : Июня 14, 2011, 05:08:08 pm »
Большое спасибо за совет будем пробовать
Оффлайн СанТим
  • Из: Россия, Челябинская область...
  • Кустарь одиночка с мотором
« Ответ #17 : Июня 14, 2011, 07:33:56 pm »
По обточке резиновых валов.
Обточить сможет  легко и просто любой токарь ... но это достаточно долгий процесс... согласится ли?
Вал устанавливается в центра. В резцедержку устанавливается "резец" с прикрепленым подшипником.
Наждачная шкурка (полоса) понемногу поджимается к валу с помощью подшипника и рукой немного "шеветилтся вверх-вниз" ...
В процессе работы нужно регулярно давать резине остывать... Окончательно резина  "зачищается" мелкой шкуркой по описанной выше методике.
« Последнее редактирование: Июня 14, 2011, 07:36:09 pm от Sly_Fox »
Оффлайн Alex-25
  • Из: Смоленск
« Ответ #18 : Июля 16, 2011, 12:08:57 am »
Не думаю, что токари станут заниматься столь долгим процессом. Острый резец, всё обмазать мылом и в бой. Шлифовка это всё же не та операция, которую любит резина.
Не любите, когда заходят без стука - повесьте на дверь мишень для дартс
Оффлайн Shurik54
  • Из: г.Москва
  • "Счастье - это когда тебя понимают"
« Ответ #19 : Июля 16, 2011, 05:05:47 am »
И, тем не менее, шлифуют резиновые валы именно так, как написал KarloSan. :rtfm:
Оффлайн сергей мв
  • Из: Украина,Кировоградская обл.
« Ответ #20 : Июля 16, 2011, 09:13:05 am »
Слои наклеивали с разных сторон (один слой начинается справа,второй-слева) или все слои клеились одинаково?
Господи,сколько еще не сделано...а сколько еще предстоит не сделать.
Оффлайн Помор...
  • Из: Поморье.
« Ответ #21 : Июля 16, 2011, 10:46:40 am »
Шлифовка, это доводка после резца.
Оффлайн Мантис
« Ответ #22 : Июля 16, 2011, 11:09:59 am »
не знаю в тему ли будет... я как то делал стабилизатор на лук, решил покрыть тонким слоем резины, дабы  вся поверхность была демпферной. купил  полиуретан в тубе, с твердостью по Шору 50, обмазал стелопластиковую палку, выравнял полиуретан мокрыми руками, потом на роную поверхность набрызгал ВД 40 и покатал стабилизатором как скалкой, получился оч ровный, равномерный слой
Оффлайн Koval
  • Из: Ровно
« Ответ #23 : Июля 18, 2011, 10:58:20 am »
Фото или ссылочку в интернет магазинах на этот полиуретан в тубе можно?
Заранее благодарю.
Оффлайн Мантис
« Ответ #24 : Июля 18, 2011, 11:06:34 am »
не помню сохранилась ли туба,  поеду в мастерскую  и скину маркировку, помню что польский был
7714 Просмотров
Последний ответ Декабря 14, 2010, 02:28:36 am
от zai69
7371 Просмотров
Последний ответ Сентября 22, 2008, 02:12:50 pm
от Alex21
6868 Просмотров
Последний ответ Мая 04, 2009, 10:33:34 am
от arn
20 Ответов
6680 Просмотров
Последний ответ Октября 25, 2010, 01:41:09 pm
от RЭM
8246 Просмотров
Последний ответ Мая 24, 2012, 11:44:53 pm
от Klausss
