Автор Тема: Самодельный ресивер.  (Прочитано 78031 раз)
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« : Апреля 04, 2009, 07:20:52 pm »
Вопрос по самодельному ресиверу.Есть компрессор от холюкамеры,ФАК-1.5.Будет использован как стационарный для запитки воздухом пневмоинстр.в мастерской - шпилечник,штифтовик.У самого компрессора ресивер очень маленький,литра на 3.Видимо,нужен ресивер.Есть газ.баллон 50 л,и есть вопросы:
его (50 л) хватит? - работы не много.
Схема подключения - выход компрессора - прямо в ресивер - потом фильтр от инжектора - магистраль - шланг - инструмент? что забыл,напутал?
Где что ввсривать в баллон?Сам думаю его поставить краном вниз,кран использовать как слив конденсата,куда варить вход и выход,или выход отдельно не надо - просто тройник на ввареный штуцер?
Онлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re: Re: обвязка для компрессора
« Ответ #1 : Апреля 04, 2009, 07:29:04 pm »
50л (если не краскопульт на покраску больше 1 кв м) - хватит.
Схему не напутали.
Вход  в ресивер сбоку (отступить от "верха" ресивера 1/3). Выход СВЕРХУ.
/ Ё! А редуктор давления написать (поставить) забыли? а то забиватели "разнесёт"/
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2009, 12:31:03 pm от Mechanik »
Онлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #2 : Апреля 06, 2009, 01:35:11 pm »
 Редуктор после ресивера конечно. Запас воздуха "больше", когда давление в ресивере выше.
А вот перед или после фильтра зависит от чистоты ресивера. (не гоже грязь в точную механику гнать) Может даже два фильтра, ДО (грубый) и после (тонкий)
Какой?  С пропускной способностью под Ваши потребности. Под "забивной" маленького хватит (лучше поточнее) под пульвер уже полкуба надо.
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #3 : Июня 24, 2009, 09:28:01 pm »
 Собственно интересует, что можно приспособить под ресивер для компрессора. На примете есть старые котлы АОГВ 120 диаметром около 400 и длинной 1000 мм. Толщина стенки пока неизвестна , не вскрывал. Может кто подскажет какие варианты приемлемые, без покупки новых газовых баллонов. Хотелось бы в районе 100 литров.
Re: Самодельный ресивер.
« Ответ #4 : Июня 24, 2009, 09:43:54 pm »
В принципе можно, если не гнилой, там стенки около 3мм.
Использовать старые газовые балоны. Один только недостаток - запах. Зато гарантировано ничего не лопет.
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #5 : Июня 24, 2009, 10:59:29 pm »
Я в качестве рессивера использую 4 автомобильных,соединенных между собой ,обьем получается где-то около 100 л,еще удобно тем,что весь конденсат водяной и маслянный собирается в первом по очереди,который переодически сливаю,а вот в последнем бывает только вода.
Онлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #6 : Июня 24, 2009, 11:00:24 pm »
Это - АНТИСОВЕТ.
(точно не скажу, но он рассчитан на давление около 1.5 бара)
К тому же его устройство - труба в трубе. Жаротрубный одним словом. Поэтому его реальный объём наверное литров 20-30. Если кто найдёт ТТХ, вложите в тему.
« Ответ #7 : Июня 24, 2009, 11:28:33 pm »
Это - АНТИСОВЕТ.
Ну не знаю. На какое давление расчитан не нашёл. Но пару раз разрезал колбы АГВ 120 (120 его рабочий обьем) и могу сказать только, что проварены они не хуже ресиверов (которые тоже не раз резал) и стенки толще.
 Но раз Механик сказал:  - В морг.  Значит В морг.
« Последнее редактирование: Июня 24, 2009, 11:36:56 pm от Res »
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #8 : Июня 24, 2009, 11:58:08 pm »
По моему котлы газовые(в частности АОГВ) использовать можно ,только если небыло экстремальных условий эксплуатации(без воды),да и металл там толстый и вариться сваркой хорошо. 3 мм для 6-8 атм вволю.Если варить из трубы,то в середине пару перемычек можно приварить,чтоб не хлопала при наборе давления.
« Последнее редактирование: Июня 25, 2009, 12:01:55 am от florist »
Оффлайн Peter2
  • Из: Украина
« Ответ #9 : Июня 25, 2009, 05:52:37 am »
Да...Столько советов,хотя и не было сказано о максимальном давлении компрессора.?И для каких работ используется компрессор?Если для покраски,то большие рессиверы ничем не помогут.При покраске идет постоянный забор воздуха.Рессиверы накачивать некогда.Если компрессор не может обеспечить работу краскопульта,то это уже не работа.Потому,что воздух может закончиться в самый неподходящий момент.А когда падает давление воздуха,то краскопульт начинает плеваться краской.
 Но как вариант рессиввера могу предложить автомобильные колеса,б/у,конечно.Они могут выдерать давление до 10атм.А если и не выдержат,то ничего страшного не произойдет.Только громкий БАХ.
« Ответ #10 : Июня 25, 2009, 07:22:43 am »
вырежу и заварю наглухо
Вот тут может быть проблема. Нормальные баки оцинкованы внутри и снаружи. Слой цинка толще чем на оцинкованых трубах. При сварке травануться можно запросто.
В пропановских ведь тоже 2 качают.
У них рабочее давление 16 бар, а испытывают при 25. Это на воротнике у каждого балона написано.
« Последнее редактирование: Июня 25, 2009, 01:01:40 pm от Res »
Оффлайн web-rr
  • Из: Саратов
« Ответ #11 : Июня 25, 2009, 09:02:50 am »
под каждым ЖД вагоном есть балоны они по 80....100....200 литров...их используют в системе тормозов..гдето 10 атмосф...+ запас конкретный...
Несколько ошибок. На локомотиве давление штатное от 7,5 до 9, там резервуары ёмкостью по 250 литров (общим объёмом 1000 литров) и на это давление. Естественно запасы по давлению минимум двухкратные. Сосуды под вагоном запитываются от тормозной магистрали поезда (ТМ) через воздухораспределитель (ВР). В магистрали поезда давление не выше 6 атмосфер. Видимо это и есть номиинал давления сосудов имеющихся под вагоном. Сами эти сосуды носят название запасных резервуаров (ЗР). Так вот ёмкость таких сосудов 78 литров.
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #12 : Июня 26, 2009, 09:26:56 am »
Как-то у меня с компрессором случилась течь масла и поскольку он был на гарантии, я вызвал
из мастерской людей.
Те приехали и отвезли компрессор на диагностику и всё мне починили.
А когда привезли обратно, то предлагали б\у детали от компрессоров
по приемлемым ценам. Я к тому ,что не проще ли сначала обратиться в
ремонтную мастерскую по поводу ресивера. И там у мужиков любую железяку
купить недорого? :pardon:
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн Alexotto
  • Из: УкраЇна, Черкассы
« Ответ #13 : Августа 07, 2009, 10:27:14 pm »
Пропановые баллоны - самое то. Емкость 50л, можно легко набрать необходимый обьем, установть вртикально (на опорах,повесить на стену и т.д.). Сам так делал, устанавливал вртикально, краном вниз (через него удобно потом сливать конденсат), ноги и муфту с внутренней резьбой 0,5 дюйма приваривал, прдварительно заполнив баллон доверху водой. А запах со временем выветрется  :ok:
Онлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #14 : Августа 10, 2009, 03:23:28 pm »
И также опрессовывать полуторакратным давлением.
Онлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #15 : Октября 26, 2009, 07:57:15 pm »
 Если штуцера врезали-вваривали, то проверка давлением (полного воды) обязательна.
"диэтилмеркаптан прекрасно окисляется водным раствором перманганата калия. можно добавить стирального порошка унд подогреть. вонять после этого не будет НИЧЕГО."    "С" (Главный раввин)
Ди...э...бенмать - вонючая гадость, добавляемая в газ.
Пер... манд... гав... ещё и кал... - В общем - марганцовка.
Унд (нем) - И.
Оффлайн сергей мв
  • Из: Украина,Кировоградская обл.
Как соединить несколько ресиверов
« Ответ #16 : Июля 07, 2011, 04:02:39 pm »
Всем привет!Кто может подсказать ,как правильно соединить 2 ресивера.Один 130 литров,второй 270 литров,оба стоят вертикально.Как их соединить между собой,куда подать воздух от компрессора и откуда взять на краскопульт?Торцы заняты,внизу краны для слива конденсата,а в верхнем торце манометры,в одном электроконтактный,а в другом простой.С ув. Сергей.
Господи,сколько еще не сделано...а сколько еще предстоит не сделать.
Re:Как соединить несколько ресиверов
« Ответ #17 : Июля 08, 2011, 12:45:00 pm »
Сверху пробки надо вставить со штуцерами; через них и подачу, и соеденение, и отбор делать.
Собст-но 2 манометра зачем? давление в общей системе одинаковое, и одного хватит. Да и совместить врезку манометра со штуцерами вроде несложно...
Оффлайн forester
  • Руслан
  • По запросу
  • Из: BelarUZ
« Ответ #18 : Июля 08, 2011, 04:38:36 pm »
Может стоит предусмотреть отключение одного (например большого)
если необходимо быстро и кратковременно  поработать то качать лишний объем это время
исходя из этого весь обвес на первом малом, а второй подключен по типу автомобильной камеры одним воздуховодом с краником (шаровым например) ну и слив в обоих разумеется
« Последнее редактирование: Июля 08, 2011, 04:41:02 pm от forester »
« Ответ #19 : Июля 11, 2011, 12:21:30 pm »
Не совсем понял, в том месте где подача,там и отбор делать? А воздушно -маслянная взвесь после компрессора успеет осесть?
Да, в одном месте.
Чтобы конденсат успевал оседать, трубки разной длины нужны - подающая у дна, заборная сверху.
Впрочем влагомаслоотделитель на выходе всё равно нужен.
Оффлайн wooden234
  • Из: Старый Оскол
« Ответ #20 : Декабря 25, 2011, 01:39:24 am »
у меня тоже стоял выбор ресивера, готовый не попадался, пришлось применить два газовых баллона, краны вырезал(открутить не получилось), донные подставки тоже срезал, слил конденсат, промыл троекратно, приварил по три резьбы 1\2 на каждый,сварил между собой емкости, далее смывка старой краски, металлическая щётка(на дрель), наждачка, два слоя краски по металлу 3 в 1 и вот что получилось, в данный момент смонтировал ресивер на стене,
компрессор тоже уже готов(СО-7а), осталось смонтировать автоматику
люблю работать с деревом!!!
http://zametkielectrika.ru/
Оффлайн wooden234
  • Из: Старый Оскол
« Ответ #21 : Января 03, 2012, 10:50:17 pm »
как и обещал, сегодня кое-что прикрутил и сфоткал, блок автоматики ещё не смонтировал, прилагаю фотки(за качество не ругайте,с мобильника снимал), краники газовые шаровые, редуктор кислородный, ершики 9 мм, после редуктора обязательно установлю влаго-масло отделитель, и перед краскопультом непосредственно ещё один(миниатюрный)
« Последнее редактирование: Января 03, 2012, 11:03:38 pm от wooden234 »
Оффлайн wooden234
  • Из: Старый Оскол
« Ответ #22 : Января 04, 2012, 10:08:27 am »
Симпатичненько так.
Только для краски и продувки не используйте один и тот же шланг.
так и будет(уже два шланга заготовил, и скорее всего посажу его на быстрый разъём,
Оффлайн сергей мв
« Ответ #23 : Января 04, 2012, 05:22:09 pm »
Выходной редуктор я бы поставил поближе к краскопульту,ведь в шлангах давление значительно падает.У меня редуктор-манометр стоит на самом краскопульте,им и регулирую давление при нажатом "курке".А от быстросъемов отказался,поскольку они очень сильно уменьшают условный проход воздушного шланга.Возможно у Вас есть возможность подобрать такую систему переходов,что бы не зауживать условный проход,тогда другое дело.Все ИМХО.
Оффлайн wooden234
  • Из: Старый Оскол
« Ответ #24 : Января 04, 2012, 10:00:13 pm »
сегодня продолжал работу по обвязке ресивера, выход на краскопульт будет через шланг с внутренним Ф-9 мм(!!!),отстойник-отделитель пока ещё не решил где поставить, от быстросъёмов как раз сегодня отказался(ершик+хомутик), останется только один(был уже смонтирован в комплекте) на продувочном шланге( Ф-3-4 мм внутр.)
что касается манометра на краскопульте нужно взять на вооружение, тем самым не будет разницы где стоит редуктор(так думаю)
50 Ответов
25808 Просмотров
Последний ответ Июля 27, 2009, 09:40:30 am
от Alllex
117 Ответов
61256 Просмотров
Последний ответ Ноября 28, 2011, 12:47:57 am
от v_aist_
6511 Просмотров
Последний ответ Февраля 24, 2009, 11:27:49 am
от NVV80
7805 Просмотров
Последний ответ Февраля 28, 2010, 05:27:06 pm
от chopp2
29745 Просмотров
Последний ответ Июня 03, 2011, 03:21:20 pm
от Алексей И.
