Автор Тема: Самодельный ресивер.  (Прочитано 77967 раз)
Оффлайн Алексиос Митаниди
  • Из: Питер
Re: Самодельный ресивер.
« Ответ #50 : Января 06, 2014, 06:04:12 pm »
Привет, хочу сказать о своём опыте в этом вопросе.
Имею две разные малярки; авто и для погонажа с 95г. По началу изготовил огромные рессиверы из трубы.
После отработки технологии, изучения литературы по стационарным покрасочным работам, приобретения более 25 различных распылителей, и повозившим плотно с каждым и.т.д.,
Сделал вывод; для качественной покраски без лишнего расхода материалов и прочего гемороя следует тщательно отрегулировать краскопульт. В моём случае рецепт таков; регулировками добится чтобы состав вылетал из сопла не агресивно, как бы, слегка лениво, с минимальной подачей воздуха и приличной подачей состава (верхний бачок).
Не надо при создании ровномерного покрытия пытаться подробить краску на молекулы, это идея с плохим результатом.
Сейчас для краскопульта с соплом 0,8-1,8 и раб.давл. до 4бар рессивер считаю можно счтать по упращенной формуле;
заявленный расход воздуха умноженный на 0,7-0,8. В результате большие рессиверы обменял у пескоструйщиков на дополнительный небольшой компрессор и запаралелил с основным, сделав его первым по включению.
Буду рад если это поможет на практике
Оффлайн uacobra
« Ответ #51 : Января 12, 2014, 10:44:18 pm »
Ув. Mechanik. Я понимаю что Вы модератор и у Вас много рефлексов! Насколько я понимаю для этого форумы и создан, для того чтоб менее опытные учились у более опытных! По составу последних ваших сообщений, я понял что вы такой теоретик как и я! Не атестованный сварщик, дать гранату человеко образному! Что это за форма общения? Спасибо людям которые обяснили всё и рассказали как и почему, к чему я собственно стремился. Проблема решена, купил 6 газовых болонов. И на последок, есть такая поговорка: лутше быть умным иногда спрашивать, чем тупым и постоянно умничать!
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #52 : Января 13, 2014, 12:09:04 am »
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2014, 10:34:56 pm от Mechanik »
Оффлайн GAZ-67
  • Из: Вологодская обл.
Кстати, в свете универсального названия темы и намёков на опасность гранат...
Есть у кого опыт применения корпуса гидроаккумулятора
от насосной станции в качестве доп. ресивера пневмосистемы. Формально он разрешен на 10 бар, при 8-ми можно же ведь применять?
Оффлайн tursan
  • Из: Днепропетровск
если под пневмосистему, то по цене альтернативы пропановому нет. можно и этот, если его объём решит задачу
Предупреждение за оверквотинг.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2015, 07:09:20 am от Mechanik »
Оффлайн GAZ-67
можно и этот
вы пробовали 8 бар подавать в него? Если нет, то не надо... Мало ли.
Оффлайн tursan
так если в паспорте указано давление, превышающее рабочее, чего переживать? другое дело, что там объёмы сравнительно небольшие, хотя может и есть большие.
Оффлайн Tecton
  • Из: Украина Кременчуг
« Ответ #57 : Августа 08, 2015, 09:10:56 pm »
Ув. форумчане.
Для обвязки рессивера (планирую использовать три 50 литр.пропановых баллона) оптимально использовать 1/2 дюймовые шланги (трубы) ? Или есть другие варианты.
На какой баллон ставить прессостат (вход-выход-средний) ?
Компрессор СО-7б (в наличии).
С уважением, Игорь.
Оффлайн vec-Виктор
  • Из: Украина-Западный регион.
« Ответ #58 : Августа 08, 2015, 09:33:09 pm »
если на постоянно, то можно и трубами, а если по надобности, то я быстросемы использую, а вообщето этому компресору и родимого ресивера достаточно, у него производительность.... ого го, пресостат ставить на первый, если что.
никто тебе не сделает хорошо пока сам себе не сделаеш.
Оффлайн Бродяга2012
  • Украина, Харьков
« Ответ #59 : Августа 20, 2015, 10:16:22 pm »
Ув. форумчане.
С уважением, Игорь.
Уважаемый Игорь
вот для вас целая подборка  http://www.yout...s?search_query=со+7б+компрессор
как вариант http://www.yout...h?v=nlvriQTPv40
вот вариант два http://www.yout...h?v=7v8heKiVKO8
еще такое бывает и
если рядом есть жд можно и с такими люками увидеть
на заметку
Существует следующая зависимость потерь воздуха  между диаметром шланга и его длиной:
Внутренний диаметр шланга (мм)   Рабочее давлениев (бар)   Падение давления при длине шланга
        5 м   10 м   15 м
6                                                               3                          0,7   1,2   1,8
        4                          1,0   1,6   2,2
        5                          1,3   1,9   2,5
        6                          1,5   2,2   2,8
9                                                               3                          0,23   0,38   0,6
        4                          0,34   0,55   0,81
        5                          0,43   0,63   0,92
        6                          0,6   0,8   1,1
Из-за значительного падения давления, рекомендуется использовать воздушный шланг
с внутренним диаметром 9 мм. При длине шланга больше чем 10 м.
При большом потреблении воздуха рекомендуется использовать воздушный шланг с внутренним диаметром 13 мм. Для проверки рабочего давления, необходимо устанавливать на конце шланга дополнительный регулятор с манометром.
Цитата с форума Автоград, может быть чем то поможет http://avtograd...opic.php?id=312
   Вообще посмотрите по ссылке, там подробно все изложено по расчетам и подбору.
Оффлайн Tecton
« Ответ #60 : Сентября 08, 2015, 10:09:24 pm »
Вход в ресивер (вертикальный) сбоку на 1/3 -1/2 высоты (смотреть снизу), выход сверху по центру. Вывод крана для "сливок" - центр дна.
Mechanik, при изготовлении входа (1/2 " трубой) в ресивер (пропановый 50л. баллон) насколько заглублять саму трубу внутрь рессивера ?
С уважением, Игорь.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #61 : Сентября 08, 2015, 11:16:08 pm »
Самому нужен небольшой переносной рессивер,
но самодельный, на мой взгляд, очень опасная тема,
Сосуды под давлением больше 1 атм, подведомственны госгортехнадзору,
их правила написаны кровью,
в конструкции рессивера достаточно много ньюансов из этих правил,
1) Расчет сосуда под давлением,
2) Защита от коррозии изнутри,
3) Приборный контроль сварных швов,
4) Испытания давлением в несколько раз больше рабочего ( периодично и в процессе экспл.),
5) Контрольная аппаратура по сбросу давления выше рабочего (минимум два контура),
В домашних условиях сложновато это выполнить, а риск очень большой,
Оффлайн forester
  • Руслан
  • По запросу
  • Из: BelarUZ
« Ответ #62 : Октября 06, 2015, 01:43:04 pm »
на тракторах и прицепах баллон для тормозной системы 16 литров - 8атм спокойно потянет
в паспорте написано, что начинать движение можно при давлении в баллоне/системе 5атм
Оффлайн bazilios
  • Из: дер. Малахово
Безмаслянный
« Ответ #63 : Марта 03, 2018, 01:18:28 am »
Вопрос к специалистам по воздуху.
Есть у меня компрессор Кратон безмаслянный 24 литра. Есть у меня бак от гидроаккумулятора тож на 24 литра. С одной стороны у него нипель, с другой стороны фланец с резьбой G1". Вот как-бы всё это объеденить-то? Т.е. увеличить ресивер. Про обратный клапан и манометр я уже всё просёк. Может есть у кого опыт увеличения ресивера в двух словах. Ютуб уже просмотрел и ни хрена не понял... Тугой видно.
Всем спасибо.
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
Re: Безмаслянный
« Ответ #64 : Марта 03, 2018, 08:42:50 am »
Гидроаккумулятор давление выдержит? Часто видел, газовые баллоны для этих целей применяют.
Вообще, не усложняйте. Кислородным шангом соедините их, дырочку в дырочку. И пользуйтесь на здоровье. Только очень внимательно следите за перегревом компрессора, ему ведь больше трудиться надо будет.
Оффлайн Lodochnik
  • Олег
  • Из: М.О. г.Королев
    • ЧПУ фрезеровка
Re: Безмаслянный
« Ответ #65 : Марта 03, 2018, 09:02:31 am »
У меня гидроаккумулятор 100л держит 8атм уже третий год.
Оффлайн bazilios
  • Из: дер. Малахово
Re: Безмаслянный
« Ответ #66 : Марта 03, 2018, 10:17:19 pm »
Бак гидроакумулятора давление выдержит 8 бар. У него с одной стороны стоит простой авт. ниппель, а с другой стороны фланец D~150 мм. на нём резьба 1". Фланец крепится к баку 6-ю болтами М6. Но мне нужно понять цепочку подключения этого бака к компрессору. Т.е. как замудрить - или как увеличение к родному ресиверу, или как просто дополнительный накопитель воздуха.
И ещё вопрос к обладателям подобных агрегатов - http://www.220-...catalog-516118/ ГДЕ брать эти кольца-манжеты тефлоновые? Как оказывается это самая критичная деталь. Рыл инет и нашёл тока у китайцев. Но с моего села это не получается. Может Россия где-то предлагает ремкомплекты?
Всем спасибо.
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
Re: Безмаслянный
« Ответ #67 : Марта 03, 2018, 10:53:43 pm »
Ничего мудрить не надо. Любыми доступными переходниками и шлангами, соедините ресивер с баком и всё. Получите компрессор с 50л ресивером. Вот и всё. При желании, поставьте краники на выходах. Если шлангу сорвет, что бы весь воздух не вышел, можно перекрыть будет. Хотя там и выходить нечему, маленькие объемы. Главное не забывайте, что всё что вы подключаете в систему, должно держать не меньше 8 атмосфер. Всё на свой страх и риск.
Запчасти спросите в сервисах тех же самых 220в или все инструменты. Может привезут что надо.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #68 : Марта 04, 2018, 10:36:52 pm »
гидроаккумулятор лопается без последствий, а ресивер лопается с очень большими последствиями, как правило, фатальными, поэтому и заморачиваются с контролем сварных швов, защитой от внутренней коррозии, испытанием давлением большим рабочего и прочим
Оффлайн GAZ-67
« Ответ #69 : Марта 04, 2018, 10:42:55 pm »
Опрессовать водой на давление +30% к рабочему. Сильно желательно так сделать, а то фланцы на этих водопроводных гидробачках не всегда из нержавейки.
50 Ответов
25801 Просмотров
Последний ответ Июля 27, 2009, 09:40:30 am
от Alllex
117 Ответов
61244 Просмотров
Последний ответ Ноября 28, 2011, 12:47:57 am
от v_aist_
6509 Просмотров
Последний ответ Февраля 24, 2009, 11:27:49 am
от NVV80
7805 Просмотров
Последний ответ Февраля 28, 2010, 05:27:06 pm
от chopp2
29737 Просмотров
Последний ответ Июня 03, 2011, 03:21:20 pm
от Алексей И.
