Автор Тема: Нужен ли мешок на электрорубанке?  (Прочитано 9829 раз)
Оффлайн Serjant
  • Возраст: нет данных
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
Прикупил я себе электрорубанок акционный Bosch GHO 40-82 C :
в комплекте дали пучок ножей, чемодан и прочие обвес, но мешок для стружки зажали.  http://talks.guns.ru/forummessage/97/440726.html
Хрен бы сним, я и сам сделаю... Благо пластиковую муфту диаметром 40 мм внутреннего отверстия прикупил от обычного платискового трубопровода. аж 20 рублей заплатил.  мужикам в цех отдам, пару канавок под кольца зажимные проточат...
мешок жена сошьёт из материала, на котором крестиком вышивают(заодно заставлю вышить лейбл Бош крестиком  ), ну рублей в 100 обойдётся вместе с молнией.
Собсьна вопрос терзающий меня уже пару дней, он ваще нужен этоот мешок то при работе , или ну его ? просто полезность этого аксессуара у меня всётаки вызывает сомнение, но в тоже время то что мешок будет валяться в чемодане меня не сколько не смущает.
С другой стороны покупать почти за тысячу,   :ja_protiv: ну и у Бош и цены за кусок ткани и пластиковую трубку с фланцем, как то ваще не хочется.
и ещё вопрос по объёму мешка, если всетаки мешок нужен, то сколько литров закладывать в раскрой мешка?
« Последнее редактирование: Июня 26, 2009, 12:14:24 pm от Serjant »
Re: Нужен ли мешок на электрорубанке?
« Ответ #1 : Июня 25, 2009, 03:25:12 pm »
Своё мнение высказывал здесь:
http://forum.wo...09542#msg109542
Оффлайн Serjant
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #2 : Июня 25, 2009, 03:40:31 pm »
довод по защите хороший, убедительно.
остаётся  вопрос по объёму мешка.
Оффлайн avt
  • club
« Ответ #3 : Июня 25, 2009, 03:46:40 pm »
У DW мешок объемом литра 2-3. Внутри спиральная пружина "раздувает" мешок.
Иначе стружка будет собираться у входа.
Забивается буквально за несколько проходов, в зависимости от глубины съема, конечно.
С уважением, Антон
« Ответ #4 : Июня 25, 2009, 03:46:58 pm »
У оригинального - 24х14х10 см.
Ещё (для меня) полезен переходник пластиковый для этого мешка - позволяет подключить к рубанку шланг стружкососа 60 мм.
Оффлайн Ivan65
« Ответ #5 : Июня 25, 2009, 04:48:15 pm »
+1, Запаришься вытряхивать, да и молния долго не живёт.
Пылесос с зольным фильтром (бочка)
« Ответ #6 : Июня 25, 2009, 04:50:55 pm »
Зачем мешок, если есть пылесос?
Оффлайн Ivan65
« Ответ #7 : Июня 25, 2009, 05:05:31 pm »
Совершенно научно, надеюсь у Сержанта есть пылесос? Или Сержант часто пользуется элрубанком в недоступных для пылесоса местах?
« Последнее редактирование: Июня 25, 2009, 05:07:16 pm от Ivan65 »
Оффлайн Serjant
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #8 : Июня 25, 2009, 05:56:27 pm »
Пылесоса у мну нет. пока нет... всё нидождусь када сдохнет  подаренный на свадьбу Томсон с аквафильтром и выкину это гавно и куплю себе нормальный промышленный  пылесос от Макиты или Боша.
вопрос не об пылесосе..
а о нужности мешка для рубанка.  если польза от него есть, хоть и редко, ведь строгать буду в основном на улице, но квартира не исключена ни разу и вероятность очень велика, то мешок матрячить буду...
Оффлайн master18
  • Константин
  • Из: Обнинск,Калужская обл.
« Ответ #9 : Июня 25, 2009, 06:18:47 pm »
Могу сказать по опыту.
Если Вы используете "паркетку"мешек не нужен,нужен пылесос и только пылесос.Если Вы используете шлифмашинку мешек просто необходим.Если Вы используете эл.рубанок притом на улице!Не заморачивайтесь с мешком,он будет только мешать.
« Ответ #10 : Июня 25, 2009, 06:20:58 pm »
Мешок может пригодиться  только при строгании очень небольших объемов в местах, где нежелательно мусорить. Например, в квартире подстрогать дверь из массива или оконную раму. В других случаях толку от него ноль, потому что забивается после двух проходов.
Насчет защиты ремня и двигателя  - ИМХО надумано, так как стружка вылетает таким фонтаном, что в радиусе метра от места строгания обычно чисто.
« Ответ #11 : Июня 25, 2009, 06:42:25 pm »
Специально купил мешок после многократных чисток.
ИМХО надумано - надумано.
« Ответ #12 : Июня 25, 2009, 07:00:53 pm »
Тогда вопрос, а как туда попадает стружка?
У меня два рубанка, старый Интерскол (сейчас не использующийся) и DeWalt D26500. И от того, и от другого стружка улетает очень хорошо, попадание ее на рубанок, и в двигатель либо под ремень в частности, возможно только если строгать близко от стенки при выбросе стружки в сторону этой стенки. У DeWalt выброс возможен на любую сторону, но даже и без перекидывания потока я вообще не припомню случая, чтобы пришлось чтобы пришлось строгать вплотную к стене или иному препятствию.
« Ответ #13 : Июня 25, 2009, 07:04:36 pm »
В той теме, на которую давал ссылку - всё это обсуждалось.
« Ответ #14 : Июня 25, 2009, 07:17:57 pm »
А, нашел. Речь про замкнутые пространства и строгание у стены. В таких случаях проще пылесос подключить, хотя и мешок пойдет. Но это все равно достаточно редкие разовые работы. При регулярном пользовании мешком озвереешь его вытряхивать каждые полминуты. Ведь построгал минут десять - большой мешок стружки готов. Производительность, конечно, поменьше чем у рейсмуса, но все равно весьма нехилая.
Я-то на даче строгаю (а также пилю и фрезерую) исключительно на улице. Чтобы убирать потом поменьше :)
« Ответ #15 : Июня 25, 2009, 08:05:22 pm »
Просто не понятно - где в следующий раз строгать придётся и будет ли там пылесос.
Поэтому (опять же - ИМХО) - пусть лучше будет.
О другом применении мешка - уже ниже писал.
« Ответ #16 : Июня 25, 2009, 08:32:35 pm »
Ну так это от задач зависит. Если рубанок применяется для пристрожки оконных и дверных коробок в квартирах у клиентов, мешок - жизненная необходимость. Если рубанок применяется при доводке стропил на стройплощадке, мешок не понадобится никогда. Ну и масса промежуточных вариантов.
Я когда рубанок покупал, хотел взять в максимальной комплектации (с кейсом и мешком), но не было в наличии, взял что было. Наличие кейса было бы неплохо, так как коробка - не самая удобная тара для переноски. Но потребность в мешке не возникала ни разу, да и пылесос подключал только пару раз.
2474 Просмотров
Последний ответ Января 26, 2010, 12:54:45 pm
от Socrat
4544 Просмотров
Последний ответ Июня 14, 2011, 10:52:01 am
от Caterpillar
49 Ответов
15039 Просмотров
Последний ответ Ноября 29, 2014, 11:16:34 am
от илюха;)
1737 Просмотров
Последний ответ Декабря 26, 2012, 11:38:26 am
от maxxel
35 Ответов
33834 Просмотров
Последний ответ Сентября 28, 2016, 02:18:06 pm
от Шурик У
