Автор Тема: Мой табурет  (Прочитано 14569 раз)
Мой табурет
« : Августа 25, 2006, 06:23:10 pm »
Лет эдак восемь назад во время отпуска в деревне сделал пару табуретов. Материал - сосновые доски толщиной 50 и 30 мм. Инструменты - исключительно ручные (3 ножовки - поперечная широкая, для продольного пиления, обушковая, стамеска 12 мм, киянка, топор, лобзик с самодельной пилкой из часовой пружины,  шерхебель, рубанок металлический, линейка, угольник. рулетка, карандаш, рейсмус, шлифовальная бумага, отвертка. Из электроинструмента у меня тогда была старая советская дрель. В изготовлении табуретов она не применялась.
Сначала остругал 50 мм доски шерхебелем и рубанком, затем  распилил вдоль ножовкой  на бруски для ножек. Долго, утомительно и неинтересно.  Затем строгал бруски, контролируя угольником и линейкой. Разметил гнезда для царг и проножек,  выдолбил. Топором и рубанком сделал сужения ножек. Обработал 30 мм доски, напилил и остругал  заготовки для проножек и царг. Из картона сделал шаблон для фигурных царг. Картонную полоску, равную открытой части царги, сложил пополам, нарисовал контур, вырезал и, развернув, получил зеркально симметричный шаблон. Наложил, обвел карандашом и взялся за лобзик. Выпилил.  Где-то десять минут на царгу. Запилил  шипы на царгах и проножках,  подогнал, собрал табурет насухо.  Разобрал, на ребрах ножек между царгой и проножкой сделал дугообюразные вырезы - поперечный запил ножовкой, и аккуратненько носком лезвия топора стесал лишнее. Зашлифовал поверхность. Склеил табурет на ПВА.  Склеил из досок  щит на гладкую фугу со шкантами  для сиденья. Рубанком и шкуркой закруглил кромки. Расписал сиденья гуашью, сверху покрыл матовым лаком "Яло" (Тиккурила) в три слоя с промежуточной шлифовкой.
Мдя...  Только юношеский энтузиазм и ослиное упрямство позволили сделать эти табуретки... :) Повторять сейчас - если только ручным инструментом - не охота.
« Последнее редактирование: Августа 28, 2006, 05:22:36 pm от Хоккуист »
Оффлайн ig3757
  • Из: Украина г.Киев
Re: Мой табурет
« Ответ #1 : Августа 25, 2006, 06:36:13 pm »
Ну и ничего. Красиво! Я как на свои первые , в полном смысле ручные изделия, сейчас смотрю- удивляюсь.
Оффлайн igora
  • Из: Иркутск
Re: Мой табурет
« Ответ #2 : Августа 25, 2006, 08:07:18 pm »
табуретки получились как надо!
а про ручной инструмент - вот действительно подметили :) так и есть.  прсоединяюсь стопроцентно :)
Оффлайн Дми-III-й
Re: Мой табурет
« Ответ #3 : Августа 26, 2006, 02:43:37 am »
Отличные табуретки!!!
Я бы наверное не осилил ручным инструментом их делать, другое дело фрезер и ленточник если применить ;)
С уважением, Дмитрий
Оффлайн Странник
  • Из: г. Муром
Re: Мой табурет
« Ответ #4 : Августа 27, 2006, 02:44:49 am »
Самая приятная операция это пожалуй роспуск досок вдоль( особенно поперечной пилой)  ;D А табуреточки что надо! Что за 8 лет ни разу лак не обновлялся?
Re: Мой табурет
« Ответ #5 : Августа 27, 2006, 10:08:44 am »
Насчет роспуска досок вдоль -это действительно тяжко... Полчаса на один брусок!
Нет, лак не обновлялся.
Цвет древесины изменился, сосна темнеет со временем.
Я тогда неопытный был, взял заготовки с заболонью, она теперь стала светлее ядра.
Оффлайн Странник
  • Из: г. Муром
Re: Мой табурет
« Ответ #6 : Августа 27, 2006, 10:43:27 pm »
Удивительно. Виват Тиккуриле. Выглядят как только что сделанные.
Оффлайн Lesorub
  • Из: г. Красногорск
Re: Мой табурет
« Ответ #7 : Августа 28, 2006, 11:38:34 am »
Очень красиво получилось, гармоничное изделие ни что не режет глаз. :)  Форму царг и ножек возьму себе на заметку(с позволения автора). ;D Ловлю себя на мысли, что ручной инструмент почти не использую- все электрофицировано. :)
Оффлайн maximus
  • Из: Украина. Кременчуг
Re: Мой табурет
« Ответ #8 : Августа 28, 2006, 11:45:38 am »
а как и где фото посмотреть?  :-(
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Re: Мой табурет
« Ответ #9 : Августа 28, 2006, 11:49:42 pm »
Приятные табуретки. Особенно здорово, что все вручную.
А подскажите, как лаком покрывали рисунок гуашью. Я тут попробовал покрыть акриловым лаком поролоном тоже рисунок гуашью по сосне, размазался. Хочу еще попробовать нитролаком яросл., но опасаюсь, что тоже размажется.
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
Re: Мой табурет
« Ответ #10 : Августа 29, 2006, 06:55:33 am »
Акриловый - это случаем не на водной основе? Если да, то конечно размажется. Гуашь жеж :)
Я вот здесь покрывал паркетным лаком рисунок гуашью, ничего не размазалось:
Re: Мой табурет
« Ответ #11 : Августа 29, 2006, 01:27:43 pm »
R.K. совершенно прав: акриловый лак не подходит для покрытия поверх гуаши, т.к. он на водной основе. Я покрывал гуашь алкидными лаками (ПФ) и "Яло" - это тоже алкидный лак. НЦ тоже можно.
Главное, первый слой наносить аккуратно, кистью слишком часто не проводить по одному и тому же месту. Лучше всего рисунок и поверхность сначала загрунтовать разбавленным лаком.
Re: Мой табурет
« Ответ #12 : Августа 29, 2006, 02:21:13 pm »
Акриловый лак бывает не только на водной основе. До сих пор использую старые запасы АК-156 саратовского производства. Разбавляется как нитролак растворителями 646 и ацетоном. Абсолютно бесцветный, как вода. Гуашь не размывается.
Оффлайн espirits
Re: Мой табурет
« Ответ #13 : Августа 29, 2006, 07:01:42 pm »
Мой акриловый на водной основе, я предполагал, что размажется, но все равно проверил. На этой неделе попробую нитролак.
Спасибо всем за ответы.
7490 Просмотров
Последний ответ Июня 07, 2009, 08:55:25 pm
от Agan
4310 Просмотров
Последний ответ Января 14, 2009, 05:56:39 pm
от mefody
10674 Просмотров
Последний ответ Марта 01, 2009, 05:40:04 am
от шурик2
45 Ответов
24109 Просмотров
Последний ответ Октября 16, 2017, 08:01:26 pm
от pangolin00
44 Ответов
21497 Просмотров
Последний ответ Марта 09, 2012, 08:07:44 pm
от василийпигарев
