Автор Тема: Антикризисные светильники.  (Прочитано 23720 раз)
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« : Июня 26, 2009, 10:34:35 am »
Уважаемые господа!
Что-то я поиздержался с этим ремонтом.
Надо было 2 светильника в коридоры.
В магазинах приличные светильники тысячи по 4.
Два уже 8.
За эти деньги можно купить нужный инструмент лучше.
Решил сделать из дерева два светильника.
Потратился только на квадратные вставные галогенки
(в общей сложности 600р.)
Сейчас фотки выложу.
Может кто себе экономию тоже приложит. ;)
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн Iroko
Re: Антикризисные светильники.
« Ответ #1 : Июня 26, 2009, 10:37:12 am »
Зафанеровал дощечку и врезал свет.
Оффлайн Iroko
« Ответ #2 : Июня 26, 2009, 10:40:06 am »
Обратная сторона.
Оффлайн Iroko
« Ответ #3 : Июня 26, 2009, 10:42:07 am »
Верхняя часть.
Оффлайн Iroko
« Ответ #4 : Июня 26, 2009, 10:44:15 am »
Крепёж-2 латунных самореза.
Оффлайн Iroko
« Ответ #5 : Июня 26, 2009, 10:46:01 am »
Монтаж на уголках.
Оффлайн Iroko
« Ответ #6 : Июня 26, 2009, 10:47:49 am »
Теперь сборка.
Оффлайн Iroko
« Ответ #7 : Июня 26, 2009, 10:50:33 am »
И с лампами.
Покрывал маслом. Минвакс-антик.
Оффлайн Iroko
« Ответ #8 : Июня 26, 2009, 10:54:05 am »
Общий вид.
Оффлайн vovaf
  • Из: Lugansk
« Ответ #9 : Июня 26, 2009, 12:45:39 pm »
Оригиральное решение.
А как с нагревом, ведь температура колбы галогенной лампы 500 градусов.
На фото видно что светильник укреплен к потолку без зазоров. Может надо предусмотреть циркуляцию воздуха для охлаждения светильника или вентиляция есть, просто не заметил.
Оффлайн Iroko
« Ответ #10 : Июня 26, 2009, 12:55:52 pm »
Между корпусами есть небольшая щель,но не знаю,достаточно ли её для циркуляции воздуха...
Посмотрим в процессе эксплуатации.
Если будет недостаточно,можно снять крышку и подфрезеровть несколько небольших пазиков.
Видно не будет всё равно,вот только свет может сквозь них выходить. :pardon:
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #11 : Июня 26, 2009, 01:10:54 pm »
 Михаил  :good: Теперь на поток и по 4 т.р. опт  :D
эко-мебель
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #12 : Июня 26, 2009, 01:13:53 pm »
 Идея здравая, даже не задумывал такого решения в строящийся свой дом, теперь возьму на вооружение.  :scratch_one-s_head:  :look:
эко-мебель
Оффлайн Iroko
« Ответ #13 : Июня 27, 2009, 08:27:46 am »
Идеи рождаются,когда без бабок остаёшься :embar:
А так бы пошёл в магаз и купил.... :pardon:
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #14 : Июня 27, 2009, 10:42:48 am »
Так всё хорошо! Но... Галогенки дают "направленный свет".Не темно ли у Вас в коридоре?
Оффлайн Iroko
« Ответ #15 : Июня 27, 2009, 11:08:36 am »
Трудно сделать правильное фото света.
Я не умею.
Пока поставил самые маломощные лампы,по 20 ватт.
Получилось темновато.
Хочу попробовать 40 ватные.
Должно быть оптимально,но есть ещё 50 ватт,если что.
Всё методом тыка делается.
А направленность ,кстати регулируется корпусом светильника.
Там кольца стоят,можно угол задавать.
Оффлайн Iroko
« Ответ #16 : Июня 27, 2009, 02:47:52 pm »
Купил лампочки по 35 ватт. Стало посветлее,но не сильно.
В принципе преемлемо,но лучше-
 50-ти ватные покупать... :undecided1:
Оффлайн web-rr
  • Из: Саратов
« Ответ #17 : Июня 27, 2009, 03:07:38 pm »
А я галогенными, заготовленными для потолочного света, весной грел и подсвечивал помидорную рассаду. Рассада была в восторге, росла хорошо и сейчас уже огромного размера кусты де-барао (на подвязи 1,2-1,5 метра, стебель с мужской большой палец толшиной) готовятся дать плоды.
Не знаю как насчёт 500 градусов... Конечно выше 100 градусов температура колбы была точно, но не 500.
А галогенки я заделывать собираюсь в аналогичные конструкции на потолок. А для выращивания томатов сделать надо будет стационарный двухэтажный стелаж - теплицу, туда тоже галогенки поставлю.
Оффлайн minjka
  • Михаил
  • Из: Волжский
  • А Вы верите в Festool?
    • Домашняя мастерская
« Ответ #18 : Июня 28, 2009, 09:29:56 am »
Галогенки в дерево вставлять нельзя!!! Нагрев сильный, небольшие зазоры не спасут, циркуляция воздуха будет плохая.
У нас так один крутой дом сгорел. Причина: подсветка в лестнице была сделана из галогенок!
... Есть в демократии что-то такое, до чего неприятно касаться рукою ... (Ю.Шевчук)
Журналы на Мастеровом
Как вставить обложку журнала с яндекс-диска
Оффлайн artmdx
  • Из: spb
« Ответ #19 : Июня 28, 2009, 06:25:50 pm »
Согласен. Предусмотри какую-нибудь теплоизоляцию, хотя рискованное это дело. Есть такое же конструктивное решение на обычных лампах накаливания есть очень декоративные.
Оффлайн Iroko
« Ответ #20 : Июня 28, 2009, 08:34:30 pm »
На сколько нужен свет в прихожей?
Пришёл и разделся-оделася. Максимум 5 минут.
За такое время чего там может сгореть?
Впрочем ,можно эксперимент,конечно сделать.
Включить на час и посмотреть.
Думаю что  ничего не произойдёт пожарного.
Засёк время на час.
Оффлайн artmdx
  • Из: spb
« Ответ #21 : Июня 28, 2009, 08:46:43 pm »
Пивка побольше возьми на всякий случай, эксперимент должен быть полным. А забудешь выключить  и заснёшь?
Тогда уж поставь датчик движения, продаётся в тех же  в магазинах. Если нет никого в помещении, через минуты выключит сам. Жаль, ей богу терять такого мастеровтого человека  :)
Оффлайн web-rr
  • Из: Саратов
« Ответ #22 : Июня 28, 2009, 08:47:38 pm »
И я эксперимент тогда поставлю... Только часа на 4 включу.
Оффлайн Iroko
« Ответ #23 : Июня 28, 2009, 08:54:49 pm »
4 часа-вообще круто. А потом надо разобрать и посмотреть что творится с внутренней стороны.
Есть ли элемены искусственно сожжённого дерева. :sinjak:
Оффлайн artmdx
  • Из: spb
« Ответ #24 : Июня 28, 2009, 09:04:29 pm »
У  меня этим хайтеком галогенным вся квартира забита, тошнит даже. От последнего ремонта осталась пара металлического профиля для подвесных потолков, выбросить не успел. А может быть, действительно короб такой соорудить? Дел на полдня всего.
Или принять смелое дизайнерское решение - взять табуретку настоящую деревянную, искусственно состарить (или наоборот - белой сделать, подумать надо), отпилить ножки покороче даже может быть наискось, приладить лампу (провода легко прячутся в ножки) и присобачить на потолок - пусть народ видит как люди гулять умеют :D.
Дизайнеры из Дачного ответа просто отдыхают со своими вёдрами крашеными, видел сегодня эту халтуру по НТВ.
46 Ответов
59263 Просмотров
Последний ответ Марта 18, 2011, 10:16:48 am
от Stream
5194 Просмотров
Последний ответ Апреля 20, 2011, 10:14:42 pm
от Palio
5449 Просмотров
Последний ответ Мая 09, 2011, 06:15:20 am
от Abramov
204 Ответов
90112 Просмотров
Последний ответ Декабря 31, 2015, 04:15:48 pm
от huhan
5981 Просмотров
Последний ответ Декабря 12, 2014, 10:24:14 pm
от SashaAn
