Автор Тема: Ленточная пила Proxxon  (Прочитано 20603 раз)
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Из: Красноярск
  • Отдохнем, когда помрем
    • Чистый воздух
Re: Ленточная пила Proxxon
« Ответ #25 : Июля 05, 2009, 08:31:14 am »
Вот такой мой отзыв. Думаю, что надо еще раз к ней руки приложить и довести пилу до ума.
У меня в первый день работы она отработала часа два, потом помер двигатель - обмотка закорочена была, брак. Ленты, кстати, в сторону съезжали тоже, но с этим разобрался регулировкой дисков.
После долгих выяснений, договорились с сервисом проксона, что отправлю к ним. Почта наша посылку три недели до питера везла (из америки за неделю до меня доходят обычно). В сервисе же все сделали достаточно быстро. Пришла отремонтированная и полностью настроенная. Теперь все работает отлично.
Попробуйте по настройке ленты посмотреть на сайте Демина Валентина (www.chipmodeling.ru). Сильно не копал сейчас, но помню, что встречались обсуждения толковые. К примеру - http://shipmode...E0&start=60
« Последнее редактирование: Июля 05, 2009, 09:11:26 am от la1976 »
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Из: Красноярск
    • Чистый воздух
« Ответ #26 : Июля 05, 2009, 08:34:11 am »
серебрянный припой но его трудно найти
Он должен быть в мастернях по автозвуку, сервисах по акустике, у хай-эндщиков там всяких..
Оффлайн хайма
  • Из: щелково теперь из тундры
    • http://kartush.jimdo.com/
« Ответ #27 : Июля 05, 2009, 09:01:45 am »
Насчет пятачков отдельная тема. просто то что было под рукой использовалось и проверено работает точно. место спайки конечно нужно подготовить тоесть сточить под углом я делаю это на глазок/дллинна пр.10мм/ после пайки нужно подчистить напилиником. но если пару раз сам спаяеш это не нужно все будет аккуратно.есть припой легкоплавкий-фосфористая медь он очень хрупкий его не рекомендую для пайки пил. если есть время можно поступить так- взять медный провод от эл.кабеля, найти плавкую встаку цинковую от предохранителя /меди100ч. цинка30ч./ получится легкоплавкий пластичный припой. подготовленный концы пилы зажать в приспособу струбцинками нагреть до красного цвета потом присыпать бурой или борной кислотой горелкой прогреть сильней чтобы присыпка начала течь. на место спайки положить кусочек припоя прогреть еще чтобы он растекся и заполнил шов и в этот момент прижать пинцетом.потом подчистить и пилите на здоровье -она золотая!
Оффлайн elev
« Ответ #28 : Июля 05, 2009, 12:02:45 pm »
Сори! Уточните пожалуйста ,паять медно-цинковой вставкой или электрокабелем?Как можно одновременно зажать струбцинами и прогреть?..
« Ответ #29 : Июля 05, 2009, 02:29:38 pm »
лучше конечно серебрянный припой но его трудно найти во всяком случае для меня,
В магазинах "Медтехника".
Оффлайн хайма
« Ответ #30 : Июля 05, 2009, 07:53:51 pm »
Полностью согдасен с магазином медтехника. но не у всех есть возможность там побывать. поетому друг друга выручаем.попытаюсь нарисоватьи сккиннуть схему приспособы.
Оффлайн Madman
  • Из: Рязань
  • Не пугайтесь - это я
« Ответ #31 : Июля 05, 2009, 08:15:16 pm »
Не знаю, правильно или нет я поступил, но я свою ленточку сделал подвижной, в смысле не стал её крепить намертво к верстаку.
1.Под купленный поддон я вырезал из 8 мм водостойкой фанеры подкладку и приклеил поддон к ней на "Момент". Приклеилось неважно, в середине не прихватился, видимо упругость пластика поддона оказалась больше силы клея.
2. На фанеру снизу приклеил и закрепил мелкими саморезами 6 резиновых ножек (пробки от пенициллиновых пузырьков).
3.Под основание пилы вырезал пластину из 8 мм оргстекла (кстати прекрасно пилится на пиле FET диском на 40 зубьев) и просверлил в ней и фанере отверстия под крепление станины пилы. Оргстекло, чтобы пила "жопу не мочила".
4. Стянул весь этот "бутерброд" нержавеющими винтами М5х30.
   Вроде получилось все достаточно устойчиво и прочно.
"Деньги то у нас есть, у нас ума нету"
Кот Матроскин
Оффлайн Madman
  • Из: Рязань
« Ответ #32 : Июля 05, 2009, 08:22:38 pm »
Хотите сказать, что акустику в автомобилях горелками паяют? Ни разу не видел, хотя имею друзей которые эту самую Hi-End акустику в авто монтируют. Припой серебряный более тугоплавкий чем медный, так что НЕ ВЕРЮ, как говорил классик........
Кот Матроскин
« Ответ #33 : Июля 05, 2009, 08:28:00 pm »
Крепление к верстаку "намерво" - позволяет ему-же - верстаку - передавать вибрации, которые тот будет всей массой "гасить".
Что, весьма благотворно на работе любого инструмента сказывается.
Других соображений - нет.
« Ответ #34 : Июля 05, 2009, 08:41:36 pm »
Тут Вы ошибаетесь. У "серебряных"  припоев температура плавления ниже чем у "медных". А пластичность и другие характеристики выше. Собствено их поэтому и применяют не смотря на довольно высокую цену.
« Последнее редактирование: Июля 05, 2009, 08:43:49 pm от Res »
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Из: Красноярск
    • Чистый воздух
« Ответ #35 : Июля 05, 2009, 09:14:26 pm »
Ну что могу сказать.. Жаль, что не во всех мастерских так делают. Тонкостей про горелки не знаю. Мне в паре машин так делали. Студия автозвука Вячеслава Олейникова, работала в Красноярске с начала 90-х, закрыл он ее около 4-х лет из-за проблем сл здоровьем. Машины к нему присылали на установку начиная с Москвы, кончая Владивостоком. После его студии мне в нескольких автомобилях пробовали делать в других студиях - не автозвук, а шарманка какая-то выходит... В последней решил оставить штатную. Все едино не сделают толково, так чего деньги переводить.
Оффлайн Paskal
« Ответ #36 : Декабря 23, 2012, 05:30:30 pm »
Подскажите пожалуйста, на что способна эта пила, может ли она распилить твердые породы дерева, венге, палисандр на 80мм?
Выбираю себе ленточную пилу хочу Jet JWBS-9 или Metabo BAS 260 но отзывы двоякие, хорошие только по проксону
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Из: Красноярск
    • Чистый воздух
« Ответ #37 : Декабря 23, 2012, 05:40:27 pm »
Исключено. Это инструмент для моделистов, шкатулочников и т.п. Паркетину американского ореха 20 мм пилил, но что-то толще пихать не стал бы точно. Сосна - 50мм нормально, но близко к пределу, совсем небольшие детали при острой необходимости можно пилить
Оффлайн Озеленитель
    • https://www.livemaster.ru/abies1977
« Ответ #38 : Июня 03, 2017, 10:23:31 pm »
Может кому будет нужно.
Очень даже нужно. Можно ли к Вам обратиться за ремонтом проксоновских лент?
У меня пила эта чуть меньше года. Пила женская, требует аккуратного обращения, как швейная машинка. Верхнее колесо без смазки жутко визжит (хотя в инструкции значится, что ухода не требует, отверстий для смазки не предусмотрено) При смазывании начинает липнуть стружка, отчего может случиться перегрев, поэтому работаю с открытой крышкой, чтобы вовремя очистить-смазать, что безопасности работе не прибавляет. Возможно, что-то там перекошено, поэтому визжит, невооружённым глазом не видно. Полотна часто рвёт, чётко по месту сварки. Делаю деревянные пуговицы.
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Из: Красноярск
    • Чистый воздух
« Ответ #39 : Июня 04, 2017, 06:53:53 am »
После того, как на этой ленте дважды сдох мотор, плюнул и купил Jet JWBS-9X. Чуть больше габариты, только гораздо более похожа на настоящий инструмент. :-)
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
« Ответ #40 : Июня 05, 2017, 12:45:27 pm »
Проверьте колеса пилы. У меня пластиковые бандажи на них гуляли по толщине, соответственно диаметр колеса был не постоянный. Пришлось снимать их и протачивать. Двое тисков и бормашина решили эту проблему.
Добавлю про полотна, чтобы два раза не вставать :)
Штатное полотно, которое не то 14, не то 18 TPI (точно не скажу, под рукой нет), отвратительно пилит толстые заготовки. Зуб мелкий, сразу забивается опилками, и пила просто скользит на них по резу. Зубья на полотне разведены так: влево-вправо-без развода. И дальше по циклу. Вооружился бормашиной, и поудалял все зубья без развода. Работать стало гораздо приятнее и быстрее.
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Из: Красноярск
    • Чистый воздух
« Ответ #41 : Июня 06, 2017, 08:46:52 am »
Идея есть подобрать по размеру какой-нибудь мотор для пилы. Оригинальный уж больно дорог сейчас, около 250 евро вроде.
12953 Просмотров
Последний ответ Августа 07, 2006, 10:34:37 am
от Iroko
1180 Ответов
425881 Просмотров
Последний ответ Мая 28, 2018, 03:36:50 pm
от Морган
5221 Просмотров
Последний ответ Апреля 07, 2007, 09:46:41 am
от tsn
66 Ответов
33147 Просмотров
Последний ответ Мая 22, 2013, 08:00:19 pm
от акелла
139 Ответов
77437 Просмотров
Последний ответ Мая 29, 2017, 11:22:57 am
от Treugolnik
