Автор Тема: Помогите в выборе технологии изготовления столешницы.  (Прочитано 16769 раз)
Оффлайн Serg745
Есть задача в изготовлении для себя кухонной столешницы, точнее, как ее называют, рабочей поверхности. То есть то во что будет врезаться мойка и варочная поверхность.
Толщина должна получиться 40-45мм. Передняя кромка - дубовая доска. Лицевое покрытие - дубовый шпон 2,5мм, грунт sayerlack 18 и лак 6220. Это как бы исходные данные. Дальше вопрос по изготовлению массива столешницы.
Первый вариант. Склеить сосновый щит и зафанеровать его, но что-то опасаюсь за его сохранность в процессе эксплуатации. Влага и большой перепад температуры - может повести. Но этот вариант еще тоже рассматривается.
Второй вариант. Склеить массив из комбинации березовой фанеры 15+10+15мм до получения нужной толщины, зафанеровать.
Третий вариант. Склеить пустотелую столешницу из 2-х слоев фанеры 15мм с вклееными внутрь рейками толщиной 10мм с шагом около 50мм. Зафанеровать
Третий вариант мне кажется более предпочтительным. Но это только интуитивно, поскольку опыта нет. Покритикуйте, если можно наставьте на путь истинный. На раздумья есть пара недель, пока не дошел непосредственно до самой столешницы. Кухню разломал, строю потихоньку новую. Очень хочется сготовить чего-нибудь в нормальных условиях, а сосиски и пицца из СВЧ уже в горло не лезут.
Заранее спасибо.
Оффлайн Диривяшка.
  • Из: Minsk
  • http://diriviashka.com
Проблема не со столешнией ( бутерброд из СПЛОШНОГО щита (3 вариант не очень потому как в пустотелом щите не здорово дырки пилить под мойку и плиту ))) + 4 фанера с 2 сторон + шпон с 2 сторон и будет норм только покрытие покруче), проблемным будет Ваше решение -
При любом из Ваших вариантов, Ваша лицевая кромка будет становиться то длиннее и шире столешниы то короче и уже (хотя второе врядли).
"А я ем яблоко и смотрю в окно"
Оффлайн Serg745
Этот вопрос продуман. Сначала готовится столешница из одного слоя фанеры, вырезаются все отверстия. Потом клеится обрешетка, в том числе и по кромкам отверстий и второй слой фанеры.
Странно, я считал что вдоль волокон расширения минимальны. Про доску это я слишком сильно написал. Кромка планируется их доски 100х30мм, пропушеной через рейсмус и распиленной на 2 продольные части. То есть в итоге толщина кромки 20-25мм выйдет.
Оффлайн Диривяшка.
  • Из: Minsk
В общем-то так и предполагалось, вдоль расширение минимальное а у фанеры ещё меньше. А при расширении поперёк волокон выступ на крышке и как следствие - попадание влаги практически гарантированы.
В общем-то Я и не утверждал, что это не возможно, речь о другом - ЗАЧЕМ?
Сэкономить на паре реек сосны а взамен мудохаться с дырками, ложить вместо 4  фанеру 15, и т.д. и т.п. только что бы получить вещь на уровень ниже???
Оффлайн Serg745
Хорошо, со щитом примерно ясно.
Как быть с кромкой? Толстый материал нужен из-за необходимости скругления передней кромки радиусом около 10мм. Шпон 2,5 мм я сомневаюсь, что так загну, а тонкий клеить боязно.
Оффлайн Диривяшка.
  • Из: Minsk
Могу порекомендовать одно - склеить кромку из шпона. Проблемка только финансовая - много шпона и много клея.
А смысл? Можно купить доску 50-ку из дуба и распустить её на 15мм ламели. Оно  проще будет..
Оффлайн Serg745
Так я и хотел кромку из дубовой доски. П.С.В. отговаривает.
Оффлайн Диривяшка.
  • Из: Minsk
Очень внимательно читаем гуру и просветляемся
Сори Вы о теме или просто так?
Оффлайн Serg745
Очень внимательно читаем гуру и просветляемся  ;)
Эту тему я вчера очень внимательно прочитал от первой и до последней страницы еще перед тем как задать свой вопрос. Очень полезная тема, но она про шпонирование, а не про изготовления щита для столешницы.
Онлайн berest
  • Валерий
А ещё здесь обсуждали подобную задачу http://forum.wo...p?topic=10006.0
Люблю когда красиво
Оффлайн dj_depo
При поклейке шпона, либо ламелей в даном случае хорошо работает PUR-клей. Учитывая, что в нем нет воды, деформаций при поклейке фактически не будет, вспениваясь заполнит все пустоты.
Дима, а как(чем) вы прессуете шпон приклеенный ПУРом?
Оффлайн Serg745
Как я понимаю при прессовании нужно все сразу прижимать? То есть имея Г-образную
столешницу 2500х600 с выступом 500х600 нужно запасаться кучей технологической фанеры и брусков?
Под такой размер лучше собрать рубашку и клеить на контактный клей
Оффлайн Диривяшка.
  • Из: Minsk
 :undecided1:  Вообщет речь шла о кухне
Оффлайн Serg745
А что, есть противопоказания к контактному клею на кухне?
Возможно моё мнение покажется не вежливым, но зачем Вы хотите сделать рабочую поверхность сами? Я, являясь фанатом всего ДЕРЕВЯННОГО, твёрдо убеждён, что кухонные поверхности из современных технологических материалов(МДФ, ДСП) гараздо лучше, надёжнее самодельных и массивных и фанерных вариантов. И конечно дешевле. Любую самодельную "столешницу" Вам придётся покрывать пластиком(с помощью контактного клея), никакое лакокрасочное покрытие нормально не выдержит эксплуатации в кухне.
Извините, если не в тему.
Столешница почти готова, удалось прифуговать (припилить) по всей длине, склеить. Осталось сделать вырезы под технику и буду испытывать новое покрытие. О "последствиях" сообщу позже.
Дима, у тебя немного иная ситуация. Твоя столешница является больше центральным местом интерьера, а не "рабочей поверхностью".
Существуют, так называемые, "покрытия для барных стоек". У всех именитых производителей есть что-то похожее. Ещё есть СПЕЦИАЛЬНЫЕ яхтенные лаки("яхтенный лак" от ТИККУРИЛЫ к этому не относится...). Мой друг достраивает катер, он покрыл палубу лаком стоимостью больше сотни долларов за литр, вот эти точно подойдут.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2009, 12:48:46 am от Алексей Дейкин »
Оффлайн Диривяшка.
  • Из: Minsk
Абсолютно за.
Извините Алексей вот здесь скорее не соглашусь с Вами, все таки разделение на наружнее и внутреннее применение связано не только с водостойкостью, но в первую очередь - вредностью.
Не стану утверждать относительно конкретных производителей, но в принипе покрытие судов предполагает не только химико-физическую стойкость, но и биологическую - от обрастания молюсками и прочей водоплавающей живностью.
Оффлайн Serg745
К сожалению у меня не совсем простой случай. Мне нужна угловая столешница. Если брать покупную, то ее нужно стыковать углом из двух частей. В продаже есть стыковочный алюминиевый профиль, но он портит всю идею единой плоскости выступая над поверхностью.
К тому же в загибе столешницы у меня будет стоять мойка. То есть место сочленения будет постоянно мокрое. Через сколько разбухнет столешница из ДСП я не знаю, но думаю что довольно быстро. Плюс это постоянное место скопления грязи.
По поводу долговечности. На квартире где жил несколько лет назад я ставил покупную ламинированную столешницу СКИФ http://www.skifltd.com/index.html. Было это лет 5 назад. На данный момент она сильно потерлась и имеет довольно неприглядный вид, но ничего нигде не разбухло.
Дереревянную столешницу можно при необходимости отшлифовать и обновить покрытие.
Да, столешница из ДСП дешевле, но цена деревянной меня не сильно пугает. Единственное, что напрягает - это, действительно, стойкость лакового покрытия. Ну что же, будем относиться бережней.
Да, еще один аргумент в пользу самодельной столешницы. Мне нужна ширина не 600мм, как у тех что продаются, а 620мм :) При меньшей ширине не очень хорошо получается планировка кухни.
Вот что планируется:
« Последнее редактирование: Июля 01, 2009, 11:09:03 am от Serg745 »
Оффлайн Yuliksan
  • Из: Israel
Serg, я уже писал где-то на форуме о том что сделал всю столешницу для кухни
из красного дерева (42мм толщиной). И как раз на углу врезал раковину.
Сначала склеил, потом врезал (раковина под столешницей).
Покрыто все двух-компонентным полиуритановым лаком.
Уже года четыре. На этот лак не то что воду лить - на него горячую посуду можно ставить.
Оффлайн Serg745
Спасибо, вы меня обнадежили. Я консультировался и подобрал тоже двухкомпонентный лак, но еще не купил.
Если не секрет, какой марки был ваш лак?
Оффлайн Yuliksan
  • Из: Israel
Я пользовался израильским, так что вам врядли поможет.
Могу узнать немецкий аналог.
Оффлайн Serg745
Я так и думал :) Хорошо жить в стране и пользоваться местными товарами не опасаясь за их качество.
Не уверен что его можно будет найти в Москве, но если не сложно, то буду благодарен.
183 Ответов
212532 Просмотров
Последний ответ Сентября 01, 2015, 07:59:44 am
от Klausss
3685 Просмотров
Последний ответ Февраля 05, 2010, 02:19:49 pm
от Kesha
4640 Просмотров
Последний ответ Июня 19, 2012, 10:42:40 pm
от redwooder
21160 Просмотров
Последний ответ Января 15, 2017, 10:35:16 pm
от AlexMario
2768 Просмотров
Последний ответ Августа 10, 2012, 07:36:12 pm
от Stepan Kokkorev
