Автор Тема: Особенности фанеровки ДСП ?  (Прочитано 14280 раз)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« : Июля 02, 2009, 10:44:58 pm »
Уважаемые форумчане, столкнулся с проблемой при фанеровке.
Суть проблемы: делал недавно два заказа - в одном случае фанеровал ДСП, в другом - фанеру.
1. Основа - фанера 36 мм. Шпон - ясень 1,5 мм. Клей контактный на растворителе. Технология стандартная - набор рубашки, намазывание, сушка, наклейка-притирка.
Покраска - тон, грунт, лак - все ок.
2. Основа - ДСП 16 мм. Шпон - ясень 1,5 мм, клей контактный на водной основе. Технология фанеровки аналогична п.1. Покраска тонировкой - ок, грунт - ок, лак - после высыхания  ШПОН РАЗОШЕЛСЯ по швам, довольно заметно. Причем не сразу, а спустя сутки.
ЛКМ в обоих случаях использовались одни и те же. Лак - двухкомпонентный полиуретановый фирмы Sivam. Технология покраски также одинакова.
В чем возможная причина расхождения шпона?
Неужели основа имеет значение? Или не все клеи одинаково полезны?
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
Re: Особенности фанеровки ДСП ?
« Ответ #1 : Июля 02, 2009, 11:54:43 pm »
По-видимому тут причина не в основе ,а в клее,раз вы говорите,что он на водной основе,то должно было случиться следущее:тонкий шпон при поклйке и последующей притирке, набрал влагу и разбух,подсох- съёжился.Отсюда и щели.
Errare humanum est
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #2 : Июля 03, 2009, 12:06:58 am »
Между фанеровкой и покраской прошло в общей сложности 5 недель. Все это время заготовки лежали в отапливаемом помещении. Неужели этого времени недостаточно было для высыхания?
Оффлайн Диривяшка.
  • Из: Minsk
  • http://diriviashka.com
« Ответ #3 : Июля 03, 2009, 12:14:40 am »
100% .
Остаётся только добавить, что контактные клея не скоро высыхают полностью и сохраняют пластичность.
P.S.  Контактные клея - это только для пластиков, и кож и уж ни как не для древесины.  Мнение ЛИЧНОЕ и глубоко УКОРЕНИВШЕЕСЯ (не для дискусий)
"А я ем яблоко и смотрю в окно"
« Ответ #4 : Июля 03, 2009, 08:31:14 am »
   Я тоже , с некоторых пор контактным клеем не пользуюсь, ну если только в очень экстремальных  случаях.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #5 : Июля 03, 2009, 09:08:41 am »
Экстрим в моем случае состоит в том, что альтернативы контактному клею в общем-то и нет.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #6 : Июля 03, 2009, 10:37:53 am »
Почему?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #7 : Июля 03, 2009, 07:48:15 pm »
Почему?
А какая, например? На ПВА утюжком? Увольте.
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #8 : Июля 03, 2009, 08:07:49 pm »
Интересный казус. У меня тоже такое случилось.
Клей был Fastbond 30 от 3M, водяной. Лак как у Вас, двухкомпонентный полиуретан.
Между наклейкой и лаком перерыв более недели.
Вечером покрыли лаком, утром увидели - рубашка разошлась.  :dash2:
С традиционными нитро контактными - такого не случалось.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #9 : Июля 03, 2009, 08:15:28 pm »
А что? Вполне официальный себе метод. Вот и клей под это сделали:
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
« Ответ #10 : Июля 03, 2009, 08:35:08 pm »
Алексей, копи на вакуумник. А чтобы легче копилось - знай, вакуум в фанеровке - это как фестул в столярке.
« Ответ #11 : Июля 03, 2009, 08:37:35 pm »
Ку-у-у-упили Ляксея.... ;D :P
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #12 : Июля 03, 2009, 08:40:49 pm »
А можно в вакуумник засунуть панель размером 2440*1125 мм?  :-\
« Ответ #13 : Июля 03, 2009, 08:45:29 pm »
А это какой мешок! Можно и больше.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #14 : Июля 03, 2009, 08:57:43 pm »
Купите хороший клей для фанеровки (к примеру, Jovat 124.00) и прессуйте струбцинами. Проблем будет намного меньше. И в конечном результате можно быть уверенным. Кстати и утюжком если что и сразу - можно подправить
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #15 : Июля 03, 2009, 08:59:15 pm »
Боюсь, проблем будет намного больше. Первая проблема в отсутствии указанного вами клея. Вторая - в отсутствии хомутовых струбцин.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #16 : Июля 03, 2009, 09:07:44 pm »
Клей можно наверное найти, а струбцины любые. Я раньше пользовался F-ками чёрными белорусскими, а теперь ирвиновские. На широких заготовках - через бруски. Но конечно хорошо пресс иметь. А вакуумник - вообще песня. Но раскрутить на вакуумник сразу тяжело, зато гладя на работу со струбцинами - желание приобрести вакуум само приходит на ум
Оффлайн Валдис
« Ответ #17 : Июля 03, 2009, 09:13:27 pm »
Jovat124.00 в продаже имеется в Краузе но это тотже ПВА (по мойму).
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #18 : Июля 03, 2009, 09:15:49 pm »
Нет, это совсем не тот же ПВА. Если вы его попробуете в работе - сами поймёте. Кстати, он с ПВА и не смешивается - реакция происходит
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #19 : Июля 03, 2009, 09:16:29 pm »
Можно поискать, можно раскрутить - но хотелось бы обойтись имеющимися средствами. Тем более, что некоторые всем известные форумчане работают с контактным клеем чуть более, чем успешно ;)
« Ответ #20 : Июля 03, 2009, 09:20:15 pm »
Так его просто ещё не соблазнили вакуумом! ;)
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #21 : Июля 03, 2009, 09:21:09 pm »
Чем Jovat хорош?
Время запрессовки - 4 минуты. Время намазывания пишут 6 мин, но можно до 10-ти. Очень большой сухой остаток. После полимеризации держит и влагу и нагрев. Одна проблема - не прозрачный. На тёмном шпоне если пробьёт через поры - светло-жёлтые крапинки будут.
Но всё же лучшего клея для фанеровки я не знаю
Оффлайн Nikolai
« Ответ #22 : Июля 03, 2009, 09:21:30 pm »
Jovat от нашего ПВА отличается примерно как Ройл-Ройс от Запорожца.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #23 : Июля 03, 2009, 09:35:39 pm »
Чем Jovat хорош?
Из плюсов логически вытекают и минусы - за 6-10 минут я не успею намазать более 2,5 кв.м. Запрессовка же подобных площадей вообще повергает меня в ступор - нужна какая-то плита сопоставимых размеров, куча брусков, к тому же правильно выстроганных с учетом изгиба. А геморрой с затяжкой большого количества струбцин? Бр-бр-бр...
Оффлайн Валдис
« Ответ #24 : Июля 03, 2009, 09:36:12 pm »
Дело в том что "нашим ПВА" уже довно ни одна столярка не работает, просто когда мы говоримПВА то имеем введу Клеберит и Ёват.Но шпонируя этими клеями нужен пресс.
33 Ответов
11514 Просмотров
Последний ответ Февраля 08, 2009, 09:05:50 pm
от berest
8186 Просмотров
Последний ответ Февраля 25, 2009, 01:08:42 am
от Vladimir Romanov
475 Ответов
356570 Просмотров
Последний ответ Марта 06, 2018, 03:56:42 pm
от Gaesyvasek
30 Ответов
19979 Просмотров
Последний ответ Июля 25, 2013, 10:20:50 pm
от mitridat
35 Ответов
33846 Просмотров
Последний ответ Сентября 28, 2016, 02:18:06 pm
от Шурик У
