Автор Тема: Как я делал радиусные фасады.  (Прочитано 67249 раз)
« : Июля 03, 2009, 12:57:29 am »
« Последнее редактирование: Июля 19, 2012, 08:55:38 am от влюбчивая ворона »
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
Re: Как я делал радиусные фасады.
« Ответ #1 : Июля 03, 2009, 01:15:47 am »
Хорошие фасады, замечательный мастер-класс :good:, вот если бы ещё филёнки фигарейными сделать было-бы вообще "с ног сшибательно". :P :embar:
А в рейсмусе эти "кривулины" без проблем проходят?
Оффлайн Диривяшка.
  • Из: Minsk
  • http://diriviashka.com
« Ответ #2 : Июля 03, 2009, 01:18:16 am »
Алексей  исреннее спасибо за проделанную, для общего блага, работу по документированию процесса.
Успехов
"А я ем яблоко и смотрю в окно"
« Ответ #3 : Июля 03, 2009, 01:20:19 am »
Вначале так и было задумано, но увидев сколько уходит шпона, задумались, решили :  по - скромнее надо быть.
Рейсмус ФЕЛДЕР 50 см, пролетают лЁгко.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #4 : Июля 03, 2009, 01:32:21 am »
Живут же люди! Я Фелдеры всякие только в каталоге и видел.
Лёш, а если сделать скруглённый упор напротив фрезы при выборе паза, взамен подшипникам, пройдёт такой вариант?
« Ответ #5 : Июля 03, 2009, 01:35:13 am »
Вместо подшипников можно использовать просто скруглённые упоры, но именно так, в противном случае(один упор, напротив упора) обязатьно "кульнёшь" заготовку. Проверенно :grabli: :cray:
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #6 : Июля 03, 2009, 03:00:48 am »
Спасибо!
« Последнее редактирование: Июля 03, 2009, 10:37:21 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн Yuliksan
  • Из: Israel
« Ответ #7 : Июля 03, 2009, 07:15:56 am »
Wow! Спасибо!
От чего зависит толщина шпона, которую вы выбрали?
Для разных пород она должна отличаться?
Artur Sacramento
« Ответ #8 : Июля 03, 2009, 07:49:33 am »
Ну вот, можно собирать дверцу. Ничего умнее пока не придумал.
Леша, сборка радиусных дверей, также как и склейка филенок, производится на радиусной подставке.
на днях буду опять делать радиусные двери сфотографирую процесс сборки и выложу.
Было принято решение не делать новые радиусные детали(это было и не возможно), а загнуть вертикальные стойки. Делались новые стойки, большей толщины и стойка "загибалась"
так делается всегда: вычисляется угол, в котором стояк вписывается в нужный радиус, и кромки стояка фугуются под этим уголом в размер.
Если радиус с прямым участком забазировать легко (есть прямой участок), для просто радиусного пришлось сооружать подкладку
 А как ты хотел? :) на то они и радиусные фасады - порой ради минутной операции приходится полчаса а то и более тратить на приспособление. :rtfm:
« Последнее редактирование: Июля 03, 2009, 07:58:50 am от Artur Sacramento »
« Ответ #9 : Июля 03, 2009, 10:24:49 am »
Спасибо большое.
Насчет стояка под углом, немного остановитесь на этом вопросе, какие там нюансы надо учитывать?
Artur Sacramento
« Ответ #10 : Июля 03, 2009, 10:35:43 am »
Начертите фасад , вид сверху, в толщину. Отметьте  точки стояков и проведите из центра  линии указывающие кромки стояка. Учитывайте, что стояки по пласти прямые. По точкам пересечения с окружностями очертите стояки, и измерьте угол с вершиной в центре окружности. От 180  отнимите полученный угол и результат   разделите на два - это и будет угол который должны иметь боковые стороны стояка.
« Последнее редактирование: Июля 03, 2009, 10:51:16 am от Artur Sacramento »
Оффлайн sasa57
  • Из: litva
« Ответ #11 : Июля 03, 2009, 11:38:54 am »
Да это высший пилотаж! Но для меня это рано.Алексей до меня дошла информация что вы описывали процесс изготовления ножек для столика.Будьте добры подскажите где найти а то поиск ничего не даёт
« Ответ #12 : Июля 03, 2009, 12:02:52 pm »
Вот что у меня вышло (рисунок)
Из него следует, что угол =  половину ширины заготовки поделить на радиус (большой(наружный)) т.е.      tg a = L/2 / R
по таблице http://www.math...dis_tg_ctg.html находим угол
Геометрию хреновато помню, так что поправте.
пример - радиус 40 см, стойка 8 см - угол вышел 5грудусов.
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
« Ответ #13 : Июля 03, 2009, 12:33:06 pm »
Алексей,большое спасибо за подробное документирование процесса.А вот при отборе паза под филёнку я бы поставил всё-таки один упорный подшипник,просто подшипник нужно использовать двухрядный, с широкой обоймой,он обжимал бы всю деталь и её точно бы уже не качнуло.Что то вроде этого:
Errare humanum est
« Ответ #14 : Июля 03, 2009, 01:36:12 pm »
Не всё так просто. Я ставил один подшипник, дело в том, что при МАЛЕЙШЕМ качании заготовки(не по -вертикале, даже по-горизонтали), при таком рычаге заготовка моментально уходит. Только три точки опоры!
« Ответ #15 : Июля 03, 2009, 01:52:00 pm »
Это неправильная стяжка!!!!! Утром оказалось, что дверца "винтом". Не делайте так! Следующие дверки просто собирал без зажима(при хорошей подгонке это легко), получилось очень хорошо, но Артур прав - надо делать ещё и подложки под дверцы.
« Ответ #16 : Июля 03, 2009, 08:28:46 pm »
Зависит только от наличия шпона. ;D у меня такой был. Можно было взять и толстый, 3 мм, но его труднее было-бы выгибать, наверное больше-бы отыграло.
Оффлайн Yuliksan
  • Из: Israel
« Ответ #17 : Июля 03, 2009, 08:36:22 pm »
Я как раз думал на какую толщину распускать доску.
В свое время дед мой делал столешницу и обклеивал много-много раз вокруг.
А потом фрезой обктывал. Такой  сплошной кант. Я повторил это с тонким шпоном -
чуть не умер от количества работы.
Вот и считаю теперь, может потолще взять?
« Ответ #18 : Июля 03, 2009, 08:39:41 pm »
Можно, думаю не толще 3 мм. Но отыгрывать будет БОЛЬШЕ.
Вообще понял, что вначале надо делать дверцы, а потом, от полученного радиуса делать и полочки и корпус радиусный. Ника не расчитать это отыгрывание...... :resent:
« Ответ #19 : Июля 03, 2009, 08:41:17 pm »
Мой друг-карабел делал из шпоновой ленты руль для катера, ушло немерянно шпона, но результат!!! :good:
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #20 : Июля 03, 2009, 09:11:53 pm »
Наверное кромочные струбцины бы подошли.... :undecided1:
« Ответ #21 : Июля 03, 2009, 09:17:36 pm »
Это как?
Понял!!!! Точно! Вот я балда!!!!
правда их у меня нет.... :resent:
А их длинны хватит? Ширина вертикальной стойки 60 мм!
« Последнее редактирование: Июля 03, 2009, 09:26:45 pm от Алексей Дейкин »
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #22 : Июля 04, 2009, 12:20:14 am »
Не знаю, у меня нет "фабричных", тех что в продаже, а самопальной бы хватило. http://forum.wo...37219#msg237219
Artur Sacramento
« Ответ #23 : Июля 04, 2009, 04:54:35 am »
Наверное кромочные струбцины бы подошли.... undecided1
Я пробовал - плывут и не дают хорошего усилия. В принципе я перепробовал много способов - самый технологичный это склейка на радиусных подкладках - быстро качественно и никакого " геморою".
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #24 : Июля 04, 2009, 06:25:35 am »
Н-да.... Как раз предстоит делать подобные фасады. Думал щаz-z-z за пять минут наваяю...  :boast:
Спасибо, очень интересно!
p.s. Мне бы только оси такие для подшипников найти. :)
20 Ответов
7112 Просмотров
Последний ответ Марта 17, 2010, 06:42:34 pm
от diger0106
4102 Просмотров
Последний ответ Февраля 02, 2012, 12:22:06 am
от 100liar
26 Ответов
8350 Просмотров
Последний ответ Апреля 09, 2012, 12:23:06 am
от Caterpillar
2901 Просмотров
Последний ответ Января 24, 2013, 01:10:46 pm
от Сергей Кулинка
3069 Просмотров
Последний ответ Апреля 04, 2013, 08:23:35 pm
от Svoboda
