Автор Тема: Как я делал радиусные фасады.  (Прочитано 68540 раз)
Re: Как я делал радиусные фасады.
« Ответ #100 : Июля 07, 2009, 12:27:56 am »
А если нужна калевка?
Наклеил бы в таком случае по ребрам сверху рейку потолще, и свесы снял бы пригоночной фрезой с подшипником  :angel:
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #101 : Июля 07, 2009, 12:51:13 am »
Вы у Игоря спрашиваете? Если у меня, выше всё описано и показано.
Про калевку на фанерной основе спросил у Игоря.
Алексей, у Вас всегда очень хорошее описание. Все очень доходчиво. А вот Игорь часто не договаривает.  :ne_shali: Просто очень хороший пример того, что иногда нужен точный радиус склейки и не получится, наверно, сначала сделать склейку, а потом подогнать под нее все остальное.
« Ответ #102 : Июля 07, 2009, 12:53:59 am »
Цену, змей, набивает :ne_shali: Скажу по-секрету, к нему подход особый иметь надо, он любит хорошее вино, красивых женщин и приятную компанию  :-XХудо-о-о-ожник.....
« Ответ #103 : Июля 07, 2009, 01:28:22 am »
А вот Игорь часто не договаривает.  ne_shali
 передвигая фрезер по штангам вправо-влево до упоров получаем фиксированные одинаковые дуги
Клеим дуги между собой по вертикали
               шлифовка шпона
 Фрезеровка паза под стекло
 Процесс наклейки шпона, сорри не сфотографировал
« Последнее редактирование: Июля 07, 2009, 01:35:43 am от art-master »
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
« Ответ #104 : Июля 07, 2009, 01:43:13 am »
Хороший способ,но трудоёмкий,зато ни о каких отыгрышах не может быть и речи.
Errare humanum est
Artur Sacramento
« Ответ #105 : Июля 07, 2009, 06:14:32 am »
Леша, в твоем случае отпружинивание должно было составить 0.6%. Но я даже визуально вижу что оно больше. Поэтому я думаю что причина в том что ты мало держал в цулагах и клей просто не набрал прочности. Я у себя в Калифорнии, где летом, с апреля до сентября не бывает дождей и влажность воздуха падает до 15-20% при температуре за 30гр. держу в склейке 6-8 часов. Думаю что у вас в Прибалтике с влажным климатом нужно склейку  выдерживать не менее 24 часов.
Сегодня порылся в отходах и нашел обрезок от склейки. Наложил его на шаблон с нужным радиусом -совпадение 100%
на фото кажется что радиус уходит но это просто концы обрезка немного кутнуло вверх. я специально приставил угольник, и выложил второе фото с таким ракурсом, на котором видно что ближний конец совпадает с радисом шаблона.
« Ответ #106 : Июля 07, 2009, 08:02:45 am »
Беру свои слова обратно (с меня :хорошее вино, красивая женщина и тёплая компания)
Спасибо. Следующий раз буду внимательнее.
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #107 : Июля 07, 2009, 08:33:38 am »
Игорь, спасибо.
Артур. Как Вы высчитываете процент? Если не секрет, конечно.
Artur Sacramento
« Ответ #108 : Июля 07, 2009, 09:05:05 am »
Конечно не секрет - на калькуляторе! :)
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #109 : Июля 07, 2009, 09:38:00 am »
Спасибо! Вы очень помогли! Пришла пора выбросить свои счеты. Тяжело на них пределы интегрирования местами менять. :)
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #110 : Июля 07, 2009, 08:27:58 pm »
Алексей, если позволите, чуть дополню по "технологии Игоря":
Можно изготовить одну деталь по необходимому радиусу, или любую криволинейную. На нее, с обеих сторон, наклеиваются детали с припуском, выпиленные лобзиком. Затем, используя первую деталь как шаблон, излишки срезаются кромочной фрезой с подшипником.
Если база позволяет, гонять можно прям по детали (поворотные части поручня, например), если нет (обвязка), то - на столе.
Оффлайн фывапр
  • Из: вапрм
« Ответ #111 : Июля 12, 2009, 09:07:17 pm »
Очень хотелось бы узнать как уважаемые специалисты шлифуют свои фасады изнутрей???
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
« Ответ #112 : Июля 12, 2009, 09:12:58 pm »
Один из способов-подошва(у шлифмашинки),соответствующая радиусу.
Errare humanum est
Оффлайн фывапр
  • Из: вапрм
« Ответ #113 : Июля 12, 2009, 09:41:04 pm »
это как половинка мячика? И какая мшика?
Artur Sacramento
« Ответ #114 : Июля 12, 2009, 09:42:31 pm »
посмотрите вот здесь: http://forum.wo...62839#msg262839
« Ответ #115 : Июля 12, 2009, 09:44:58 pm »
Руками. Вначале циклей, затем орбитальной машинкой с мягкой тарелкой(если позваляет радиус изделия, если не позволяет - вручную.)
« Последнее редактирование: Июля 12, 2009, 10:07:52 pm от Алексей Дейкин »
Оффлайн фывапр
  • Из: вапрм
« Ответ #116 : Июля 12, 2009, 10:06:57 pm »
Век живи век учись.СПАСИБО
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
« Ответ #117 : Января 26, 2010, 07:24:58 pm »
А вот при отборе паза под филёнку я бы поставил всё-таки один упорный подшипник,
Не всё так просто. Я ставил один подшипник, дело в том, что при МАЛЕЙШЕМ качании заготовки(не по -вертикале, даже по-горизонтали), при таком рычаге заготовка моментально уходит. Только три точки опоры!
Можно паз под филенку выбрать и так
Оффлайн tungus
  • Из: Московская обл.
« Ответ #118 : Августа 19, 2010, 10:01:17 pm »
« Последнее редактирование: Января 28, 2011, 04:24:41 pm от tungus »
В военное время прямой угол может достигать 100 градусов !
Оффлайн anydoby
  • Из: Драхтен
« Ответ #119 : Ноября 25, 2011, 02:56:22 am »
Возможно, тема мертвая, но лучше места не нашел. Я сейчас тоже занялся гнутьем для своей кухни. Самое главное в борьбе с отыгрыванием, согнуть ламели заранее. я использую толстенькие, так как кроме циркулярки напилить их нечем. Получаются 3-4 мм. Дуб. Глажу с сильным паром утюгом минут 5 каждую, постепенно загибая в нужную козявку. Поначалу давить сильно не надо, а то треснет. Постепенно гнется все легче и легче. Потом следующая. Клею по одной и даю сохнуть день. Потом следующая. Вообще клею и всей конструкции надо дать хорошо высохнуть (по инструкции к моему пва - 12 часов, вот с такими интервалами и клею). Я проверяю влагомером. При 10% можно уже отпускать. Никуда ничего не отыграло. А уж толстые ламели (imho) намного приличнее смотрятся на торце, нежели частокол из шпона.
Оффлайн dvatek
« Ответ #120 : Ноября 25, 2011, 03:27:12 am »
 Гнутые с ламелей детали разгибаются всегда. По опыту, боротся с этим можно лёгким подгибом концов заготовок на величину предполагаемого изменения геометрии после разжима.Кстати если сигмент больше половины круга то деталь держит форму.
20 Ответов
7313 Просмотров
Последний ответ Марта 17, 2010, 06:42:34 pm
от diger0106
4167 Просмотров
Последний ответ Февраля 02, 2012, 12:22:06 am
от 100liar
26 Ответов
8547 Просмотров
Последний ответ Апреля 09, 2012, 12:23:06 am
от Caterpillar
2919 Просмотров
Последний ответ Января 24, 2013, 01:10:46 pm
от Сергей Кулинка
3101 Просмотров
Последний ответ Апреля 04, 2013, 08:23:35 pm
от Svoboda
