Автор Тема: Как я делал радиусные фасады.  (Прочитано 64821 раз)
Re: Как я делал радиусные фасады.
« Ответ #25 : Июля 04, 2009, 07:48:03 am »
Мне бы только оси такие для подшипников найти.
Это просто круглоточенные палочки диаметром 30мм, прикрученные к фанере.
« Ответ #26 : Июля 04, 2009, 11:27:36 am »
Лёха, респект и уважуха!   :good: Работа требующая внимания и больших навыков!   8)
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #27 : Июля 04, 2009, 02:18:01 pm »
но этот считаю наиболее простым и надежным.
У Алексея соединение не в ус, врят-ли этот способ пройдет. Или это не имеет значения?
« Последнее редактирование: Июля 04, 2009, 02:23:39 pm от ALXNDR »
« Ответ #28 : Июля 04, 2009, 02:31:04 pm »
Филёнка ламинировалась в вакуумном прессе, вот так делалась матрица.
У меня нет вакуумного мешка и я стелал под быстрозажимные струбцины свой вариант матрицы
Алексей, извини, что разместил в твоей теме!   :-[
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #29 : Июля 04, 2009, 02:44:21 pm »
Здесь не имеет значение на ус или контрпрофиль.
Да, разобрался.
Еще один положительный момент, давление на все углы равное и вероятность изготовить пропеллер значительно снижается (если изначально заложена правильная геометрия в деталях)
Стойки должны быть отторцованы в размер или иметь одинаковые выпуски.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #30 : Июля 04, 2009, 03:06:02 pm »
Предпочтительней в размер, удобно проверять диагонали
ПРактически всегда диагональ проверяю по внутренней части рамки. Рейка с вбитым в кромку гвоздиком без шляпки или просто заостренная, упирается во внутренний угол рамки и т.д.
« Последнее редактирование: Июля 04, 2009, 03:07:39 pm от ALXNDR »
« Ответ #31 : Июля 04, 2009, 03:24:23 pm »
Ну вот, можно собирать дверцу. Ничего умнее пока не придумал.
Сборка, Алексей значительно будет легче. при наличии таких струбцин !
В данном случае нет у меня под рукой радиусных рамок, взял два случайных бруска для наглядности
Скажу по секрету, такие струбцины Сергей74 продаёт  :-X
« Ответ #32 : Июля 04, 2009, 08:44:09 pm »
По поводу сборки, вот здесь немного описывал процесс.
Дима спасибо, перед работой штудировал твои и артуровы методы.
В моем случае, независимо от радиуса изгиба заготовки боковая планка четко без перекосов вжимается в торец дуги.
Вот это очень спасибо!!!!
Будем брать.
Сегодня собирал кухню. Первые выводы.
1). Надо делать несколько запасных заготовок для радиусных элементов.
2). Вначале надо делать дверцы, а от полученного радиуса дверок делать и всё остальное.
3) Денешек за радиусные фасады надо брать много. (за неделю работы всего 4 дверцы!!!)
« Ответ #33 : Июля 04, 2009, 08:45:42 pm »
Извиняю :pustaki:
Но вакуумный прес, Игорь, надо брать однозначно :good:!
« Ответ #34 : Июля 04, 2009, 08:54:57 pm »
 Алексей, я, что бы радиусы не отыгрывали набирал основу из фанеры, потом обклеивал .её 3мм шпоном. Мои друзья купили вакуумный пресс 6 лет назад и сделали множество радиусных деталей методом аналогичным твоему и вот. спустя несколько лет, некоторые фасады продолжили отыгривать
« Последнее редактирование: Июля 04, 2009, 09:01:17 pm от art-master »
« Ответ #35 : Июля 04, 2009, 09:01:28 pm »
 :scare:
 :dash2: :grabli:
Игорь, ты меня убиваешь... Неужели всё так серьёзно?
Так, и мастерскую я твою не узнаю. У тебя их несколько? :ne_shali:
« Последнее редактирование: Июля 04, 2009, 09:03:22 pm от Алексей Дейкин »
« Ответ #36 : Июля 04, 2009, 09:04:56 pm »
  О помилуй меня великий Визирь, не руби голову за не ххорошую весть!  :praise: :cray:
« Ответ #37 : Июля 04, 2009, 09:07:11 pm »
Так, и мастерскую я твою не узнаю. У тебя их несколько? ne_shali
 Та не! Это всё мой струмент, лёгкий мобильный, ну как его не переставлять с места на место
 :angel:
« Последнее редактирование: Июля 04, 2009, 09:09:45 pm от art-master »
« Ответ #38 : Июля 04, 2009, 09:07:18 pm »
Игорь, это очень серьёзно. Я огорчён. но у меня 13 слоёв при толщине заготовки всего 20мм, может пронисёт? А я тут методом хвастаюся...... :resent:
« Ответ #39 : Июля 04, 2009, 09:08:00 pm »
Это всё фестул, лёгкий мобильный
Фестуляки все темы занимают....
« Ответ #40 : Июля 04, 2009, 09:08:54 pm »
но у меня 13 слоёв
 Уж не знаю чего и сказать при такой циферке!
 :ne_shali:
« Ответ #41 : Июля 04, 2009, 09:10:03 pm »
Думаешь в этом дело? Бес попутал?
« Ответ #42 : Июля 04, 2009, 09:10:47 pm »
Я к стати своё сообщение почистил!
 :ok:
« Ответ #43 : Июля 04, 2009, 09:12:23 pm »
Дима, а что ты скажешь? как по-твоему, отыграет со временем?
« Ответ #44 : Июля 04, 2009, 09:13:30 pm »
 Думаю, всё будет Ок, кто попутал, тот пусть и блюдёт его! При таком количестве слоёв должно быть всё хорошо!   :i-m_so_happy:
« Ответ #45 : Июля 04, 2009, 09:17:57 pm »
Был в гостях у одного из клиентов, которому делал мебель с радиусными фасадами, все на месте.
Спасибо, успокоил. Игорь приговаривается, за строщание, к распитию совместно джина. Приговор обжалованию не подлежит.
« Ответ #46 : Июля 04, 2009, 09:18:31 pm »
Это Игорь специально страху наганяет.
 Ну а как же! Есть информация ведь надо делиться! Кто предупреждён, тот вооружён! Если бы я был в этом методе уверен, я бы не морочился с фанерой, к стати Дима я и контактным клеям не доверяю!
 :pardon:
« Ответ #47 : Июля 04, 2009, 09:21:00 pm »
Я клеил на какой-то финский ПВА с параметрами D4, то-есть для улицы. Клей изумительный.
« Ответ #48 : Июля 04, 2009, 09:22:05 pm »
 Дима, ну ты разве не знаешь, что Один раз, не пид...с!
 :tease:
« Ответ #49 : Июля 04, 2009, 09:25:43 pm »
  Это с временным содержанием в мастерской предварительного склеивания? :no:
20 Ответов
6679 Просмотров
Последний ответ Марта 17, 2010, 06:42:34 pm
от diger0106
3985 Просмотров
Последний ответ Февраля 02, 2012, 12:22:06 am
от 100liar
26 Ответов
7925 Просмотров
Последний ответ Апреля 09, 2012, 12:23:06 am
от Caterpillar
2816 Просмотров
Последний ответ Января 24, 2013, 01:10:46 pm
от Сергей Кулинка
2991 Просмотров
Последний ответ Апреля 04, 2013, 08:23:35 pm
от Svoboda
