Автор Тема: Делимся опытом:Шлифмашины и особенности шлифования  (Прочитано 351396 раз)
Игорь вот модель в SketchUp
  Извините Sergik, но я в этом програмном продукте не разбираюсь, мне бы по простому рисунок с размерами  :sinjak:
Оффлайн Sergik
  • Коротков Сергей
  • Из: Химки
  • Палка-палка... буратино выйдет в следующий раз
    • Индивидуальное магазиностроение
Попробуйте, понравится...
mirock
Решил поделиться...
Конструкция не  сложная и делается меньше чем за час.
Упор регулируется по высоте ленты и имеет возможность подстроить угол 90 град, за счет конуса на одной части и углубления на ответной. Фиксируется положение уголками по бокам.
у меня тоже такая есть.
Оффлайн Саблин
  • sablin.spb.ru
Я бы хотел вот что сказать.
Эта замечательная штуковина - Модуль шлифовальный CMS-MOD-BS 120 - как-то странно обделена вниманием.
  Сергей, было бы не плохо осветить модуль в наиболее сжатой информации с фотографиями и примерами, лично я к нему давно присматриваюсь и по этой причине очень интересно лично мне и думаю таких интересующихся немало.
Хорошо.
Вернусь на работу - сделаю.
Оскар Уайльд: "Оптимист видит возможности в каждом затруднении, пессимист — затруднения в каждой возможности"
Я: "Оптимизм должен быть обоснован"
Оффлайн Oliver
  • Из: Орёл
Решил поделиться...
У Дмитрия тоже вроде аналогичный девайс (в начальных постах выше):
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Нужно учитывать, что для закрепления машинки таким способом подходят не все модели. Например такие, у которых суперсовременный дизайн округлых форм. Конечно закрепить можно всё, но тут нужно очень постараться выйти из затруднительного положения.
Вот и пример -......Хотел как то купить такую, а вот сейчас думаю. Для стационарной форма плоха.
В плане удобства и простоты крепления очень хорошо подходит Makita 9404
Оффлайн Саблин
  • sablin.spb.ru
Обещал рассказать про шлиф модуль Фестул.
С точки зрения особенностей моей работы, я посчитал наиболее удобным не покупать стол для модуля, а сделать ему свои ноги. Делалось на скорую руку, да так и осталось..  Потом, когда был куплен капекс, эта конструкция помещается слева. Это удобно, так как можно перекинуть лишь шланг и пошлифовать какую-нибудь мелочь. Если надо что-то посерьезнее, то модуль ставится на стол. Подключается шланг с консоли, а так же, когда большой съем, можно временно приладить еще один шланг от второго пылесоса. Можно и фирменный пылезаборник, но он справляется не очень. Сделан пускатель, так что работать удобно.
Все. Вырезается (можно с приличным запасом) деталь. И ставится шкурка  погрубее. Снимается лишний массив, до линии.
Потом ставим мелкую шкурку.. Ну и все, собственно..
shraik, Tecton
Спасибо, знатный шлифовальный модуль!
Оффлайн Саблин
  • sablin.spb.ru
Хочу добавить.
С тех пор, как приобрел его, перестал фрезеровать по шаблону.
И потом, когда фреза идет против волокон, так или иначе поднимает ворс. Его надо шлифовать, размер уходит.
Здесь же все зависит от зрения и ловкости рук. Так что никакого мошенничества.
Мотор Очень мощный, легко обрабатывать любые заготовки.
К тому же, рабочая площадь куда больше, чем у ленточных машинок. Не говоря о вале, можно маленькие радиусы вышлифовывать. Удобно.
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2010, 08:26:10 pm от Саблин »
Оффлайн Ivan65
Модуль http://www.fest...823&act=teh конечно замечательный, отличает его мобильность от энкоровских шлифовальных станков, хотя пятно контакта у последних значительно больше чем у Фестульного модуля.
http://enkor.ru...10393&page=  или  http://enkor.ru...10391&page=
Для Саблина:  Действительно ли скорость вращения вала Модуля шлифовального CMS-MOD-BS 120 2800об/мин? Или это вращение вала двигателя (с которого вращение передаётся на редуктор), а приводной валик вращается медленее? А какая скорость движения ленты? Не подгорает ли материал заготовок? Неужели скорость движения ленты не изменяется (у BS 75 и 105 скорость меняется)?
Энкор пишет две характеристики например: частота вращения вала 1500об/мин и скорость движения ленты 450 м/мин (или 1420 об/мин и 550м/мин)
Кстати BS 75 или 105 в своих ТТХ тоже прописывают скорость вращения ленты - http://www.fest...947&act=teh .
Оффлайн Саблин
  • sablin.spb.ru
Вы знаете, скорость я конечно не замерял, но вращается он, как бешеный. Сейчас вот не вспомню, но по-моему приводной валик стоит на валу двигателя. Скорость у ленты тоже большая. Материал не подгорает, только если наждак уже стертый, тогда может - прям до черноты. Но я поясню. Для этого модуля самое мелкое зерно - 180. А мне надо помельче, поэтому приходится работать с затертой. Чуть не углядел - подпалило. Но на свежей шкурке такого нет. Скорость не меняется, но если сильно прижать, можно затормозить полностью.
Я считаю, что этот модуль просто замечательный. Но для определенных задач. Узкий специалист.
Оффлайн Ivan65
Спасибо! Спасибо и за доступное, понятное объяснение специфических нюансов работы на данном модуле.
Оффлайн ROS.DPD
  • Из: МСК
я кстати свою Метабо (аналог Фестула) тоже вот так вот просто  ложу и все... :) реально даже ничем не прижимаю её.. просто совершенный агрегат...  положил на стол перед шлиф поверхностью поставил кусок МДФ и вперед.. :) главное упереть её во что-то..
Оффлайн dimko
Всем здравствуйте. Для меня сейчас актуален вопрос - чем можно шлифовать такие вещи, как на картинке? Извиняюсь за качество, фоткал на телефон ночью - это мдф, фрезерованная на чпу-роутере на глубину 5 мм ))
После грунтовки возникает просто дикий ворс, надо его чем-то убрать (руками долго и неохота). Есть мысли про щеточные шлифмашины с мягкими щетками, но не знаю насколько это поможет...
Заранее спасибо )
Наверно надо изменить технологию, делать орнамент прорезной на тонком листе и его клеить на второй лист
Щеточная машина может не поможет, а если опробуете напишите пожалуйста что получится  на практике
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
 Щёточная, наверное, смягчит и сгладит контуры. А вот вышлифует ли ворс по выемкам?
Оффлайн helvan
...если площади не большие,может попробовать  Проксоно-дремелями???
Оффлайн dimko
Мда... площади планируются большие, так что проксоно-дремели немного не то. А кто-нибудь пробовал в работе пневматические (или электро, не суть) шлифмашины с кожаными лепестками? Такие как в каталоге Dynabrade на странице 22 - Dyninger )))
Заранее извиняюсь за дурацкие вопросы...
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
По моему art-master,оvой дал суперский совет, почему не хотите попробовать?
Оффлайн dimko
Совет суперский, но ровно склеить мдф, причем такую мелочь - сложновато... да и резать мелкий рисунок насквозь тоже не годится, фреза будет вышибать маленькие детали которые при выборке остаются на месте. Хотя, если ничего не придумаю путного, придется делать так.
Оффлайн Bortyk
Кто-нибудь на плоскошлифовальную машину одевал наждачку на 2000-2500 зернистости? Какой эффект? Или от такой мелкой нет результата. Можно так полировать? Вручную полирует хорошо, но вот эксцентриковой машиной у меня ничего не вышло. Круг я использовал самодельный.
Оффлайн Ivan65
Наждачки такой у меня нет, а то бы обязательно попробывал - если только приклеить японский безводный ;D камень
Оффлайн Bortyk
Я бы тоже попробывал, но шлифмашинки такой нет))
Оффлайн Алексей.
взял на пробу шлифовальные круги для ЭШМ фирмы kovax (япония?) офигел от производительности-немци отдыхают, советую опробывать
90 Ответов
44199 Просмотров
Последний ответ Мая 29, 2013, 01:05:14 pm
от воронин сергей
4372 Просмотров
Последний ответ Августа 03, 2007, 01:41:41 pm
от alexxx
49165 Просмотров
Последний ответ Апреля 16, 2017, 02:35:03 am
от barossa
48 Ответов
19186 Просмотров
Последний ответ Декабря 30, 2013, 09:46:53 pm
от sha.82
69 Ответов
53316 Просмотров
Последний ответ Февраля 12, 2012, 03:15:22 am
от Sachem
