Автор Тема: Делимся опытом:Шлифмашины и особенности шлифования  (Прочитано 395511 раз)
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
при работе "лентой" надо бы смягчить шумовую нагрузку  :rtfm:  ;) http://www.pelt...p;Product_Id=91
 Да и в общем то СИЗ необходимы при работе  :rtfm:
эко-мебель
Artur Sacramento
А вот у меня не получается так, машинки ради женщин. Чёт у меня без машинок всё. Денег на них не хватает. Всё на женщин... Женщину)), если быть точным.
Мужики а может быть лучше про шлифмашинки поговорим?
http://forum.wo...62839#msg262839
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
Подошва выгнута соответственно шлифуемому радиусу?
А как наждачка приклеена?
Я использую Мирку с липкой обратной стороной - просто приклеил, края загнул и работай.
Артур подошва видимо самодельная из "пробки"?
эко-мебель
Artur Sacramento
да нетне из пробки  - из фанеры.
Цитата:  link=topic=12571.msg262488#msg262488 date=1247091356
Цитата: DODG от Июля 09, 2009, 02:03:13 am
Слыхал я о такой машинке, которая шлифует кромки, вал вращаясь дополнительно ходит вверх-вниз. Расскажи как и что, насколько полезный аппарат оказался. Пользуешся ли вообще?
  Через пару дней сфотографирую и выложу, предварительно скажу, что Портер Кэйбел в большей степени плотницко-столярная, но не мебельная, ей очень хорошо обрабатывать кромки криволинейные, там где не требуются очень точные размеры, как в случае с криволинейными радиусными фасадами, но невозможно обеспечить повторяемость, как в случае с фрезером по шаблону.
 Обзор шлифовально-осциллирующей машины Porter-Cable 121
« Последнее редактирование: Июля 22, 2009, 04:57:39 pm от art-master »
Большое спасибо за обзор.
Очень интересен такой момент:
можно ли её закрепить "кверху попой", то есть - поставить как фрезер в стол?
Оффлайн Ivan65
Судя по подошве, по креплениям подошвы к корпусу - то вроде как реально и пыль наверняка должна удаляться до возможного попадания внутрь машинки. Хотя возможно эксплуатация данной машинки верх-тормашками приведёт к нежелательным событиям, т.е. пользование в перевёрнутом состоянии будет рискованным и этот риск необходимо учитывать пользователем.(наверняка в правилах эксплуатации, работа в перевёрнутом виде во встроенном виде в стол не разрешена)
Оффлайн Ivan65
ZAL наверное расстроился при виде PS300 используемого совместно с систейнером просто как задрипанная подставка :sarcastic_hand:
  Можно поставить, при этом надо несколько постараться. Пока не пробовал. Говорят существует специальная приспособа, для установки в стол
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
....но невозможно обеспечить повторяемость, как в случае с фрезером по шаблону.
Если вместо штатного упора поставить упор из фанерки с контрпрофилем радиусной детали и отрегулировать вылет шлифовальной гильзы на малый съем?
 Приблизиться к качеству наверное можно, но точность будет ограничена потому что гильза мягкая и насажена на резиновый цилиндр, и плотность посадки регулируется резьбовой шпилькой, которая при затягивании сжимает по вертикали резиновый цилиндр, который в результате расширяясь, плотно удерживает абразивную гильзу. И вторая причина, при помощи фанерки с контрпрофилем радиусной детали мы сможем повторять заданный радиус, но не сможем повторять сопряжения. Фрезой с подшипником по шаблону повторять легко любой абрис
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
Под эту машинку выпущена пластина, в точности повторяющая форму и размеры пластины фрезерного лифта (точный шаблон для изготовления выемки для такой пластины также имеется):
Пластина имеет подпружиненные шарики по торцам, регулировочные винты в плоскости и байонетные вставки с отверстиями разного диаметра, полностью взаимозаменяемые с вставками от пластины фрезерного лифта
« Последнее редактирование: Июля 24, 2009, 12:53:47 pm от MotoMan »
Очень разумное решение. Спасибо за инфу.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
Эта инфа интересна только для того (одного счастливца  ;D ), у кого есть уже РС121. Остальным же, наверняка, будет интересен вот такой вариант настольного исполнения:
Разумеется, шлифовальный барабан ходит вверх-вниз, насчёт ленты - не знаю.  Вес 20 кг, напряжение питания 120 вольт.
« Последнее редактирование: Июля 24, 2009, 01:05:32 pm от MotoMan »
Всё зависит от цены вопроса, например:
http://www.jett...&Itemid=280
или:
http://www.jett...4&Itemid=83
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
Если не нужна лента на том же станке и не нужна наклоняемая столешница с возможностью крепления на ней различных приспособлений, в том числе подвижных, то да.
А если всё это нужно - то какова цена вопроса?
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
Там, где расположена компания, организовавшая этот бренд, он продаётся за 246$. Если везти сюда - зависит от того, кто и как сможет привезти.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
Игорь, хотелось бы окончания обзора и выводов - стоящий этот инструмент или нет?
В последнее время получил несколько вопросов относительно возможности приобретения такой шлифмашинки, но только ты можешь дать аргументированный ответ стоит ли её брать?
Заодно скажу, что вес её примерно 4 кг и к ней необходимо приобрести дополнительно обрезиненные цилиндры 3-х размеров и ассортимент цилиндров из шкурки, коих великое множество.
Но главное - стОит оно того или нет?
« Последнее редактирование: Июля 26, 2009, 10:03:56 pm от MotoMan »
Artur Sacramento
Женя, я бы не брал. за такие деньги можно приобрести стационарный станочек,в котором вал делает не только вращательные, но и осцилирующие движения
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
Артур, в этом инструменте вал тоже "делает не только вращательные, но и осцилирующие движения". Плюс, им можно работать как вручную, так и стационарно.
Artur Sacramento
Вручную такой машиной управляться достаточно сложно. Опять же я высказываю  свое личное мнение.
А для ручной обработки криволинейных кромок у нас есть более подходящие машинки. Например вот такая -рекомендую всем.
http://www.wood...;FamilyID=20343
Так Портер-Кейбл для криволинейных кромок, а этот видимо для плоскостЕй.
Машина мне нравится, и мое мнение, что очень полезная машина для криволинейных форм, для прямолинейной шлифовки кромок не эффективна, позже через несколько дней выложу фотографии по теме!
Artur Sacramento
Для криволинейных кромок - the best! У нее диаметр диска всего 2 инча. Оччень удобная машинка..и легкая!
90 Ответов
50569 Просмотров
Последний ответ Мая 29, 2013, 01:05:14 pm
от воронин сергей
4748 Просмотров
Последний ответ Августа 03, 2007, 01:41:41 pm
от alexxx
54320 Просмотров
Последний ответ Апреля 16, 2017, 02:35:03 am
от barossa
48 Ответов
20689 Просмотров
Последний ответ Декабря 30, 2013, 09:46:53 pm
от sha.82
69 Ответов
57276 Просмотров
Последний ответ Февраля 12, 2012, 03:15:22 am
от Sachem
