Автор Тема: Нужна помощь для создания ящичка/ сундучка.  (Прочитано 11610 раз)
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
  • Профи в болтологии...
Re: Нужна помощь для создания ящичка/ сундучка.
« Ответ #25 : Июля 05, 2009, 06:33:46 pm »
Не вижу проблемы. Той же 8-мм фрезой три-четыре прохода, потом абразивной насадкой полукруглой на 10 шлифануть. Гораздо проще, чем кромочником, думается.
М-м, кромочником за один проход пазовой фрезой на 12 с хвостовиком на 8 мм.. Или один проход полукруглой фрезой. А теперь посмотрите на первое фото в теме. Сколько понадобится времени, чтобы сделать подобную коробочку Dremel'ем?
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Из: Красноярск
  • Отдохнем, когда помрем
    • Чистый воздух
« Ответ #26 : Июля 05, 2009, 06:46:15 pm »
Кромочником будет, конечно быстрее. Только вот им не всегда и не везде можно работать. У меня маленький волфкрафтовский верстак в зале стоит, обложенный и обвешанный проксонами/дремелями вокруг. Работать можно в любое время дня и ночи, никому не мешая. Пыль дальше метра вокруг не летит (пылесос не использую во время фрезерования - шумно). После работы протер вокруг ламинат да стол и все. По-поему, обычным фрезером, кромочным или же погружным, так не получится..
Кстати как кромочником такие пазы делать - он же не погружной? Между двумя направляющими?
Оффлайн Дедушка
« Ответ #27 : Июля 05, 2009, 06:49:50 pm »
в том и дело что одним дремелем , как сказано выше,  внуки доделывать будут ))))
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
« Ответ #28 : Июля 05, 2009, 06:57:13 pm »
Не получится... Одна проблема с Dremel - ящик долго делать придется, если инструмента много.
Способов, наверное, много... Я знаю два. Первый - сверлишь отверстие в середине паза, ставишь кромочник и - вперед. Второй - да, использовать направляющие.
Оффлайн Дедушка
« Ответ #29 : Июля 05, 2009, 07:04:35 pm »
предполаагается 8-10 выдвижных лотков, размер 350*300, общая площадь 1 кв.м лотков, а вот площадь фрезировки , если участь что глубина фрезирования 2-10 мм, то как не крути, нужен фрезер
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Из: Красноярск
    • Чистый воздух
« Ответ #30 : Июля 05, 2009, 07:05:52 pm »
Не надо так пессимистично. Тот ящик, что на первом фото, комбинируя разные фрезы, думаю, часов за 20 отфрезеровать можно. А куда торопиться? :-)
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Из: Красноярск
    • Чистый воздух
« Ответ #31 : Июля 05, 2009, 07:08:10 pm »
А ширина, в основном?
Оффлайн Дедушка
« Ответ #32 : Июля 05, 2009, 07:11:22 pm »
некуда торопиться )) отпуск впереди
Оффлайн Дедушка
« Ответ #33 : Июля 05, 2009, 07:12:28 pm »
так же 2-10 мм, большая часть до 7 мм
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Из: Красноярск
    • Чистый воздух
« Ответ #34 : Июля 05, 2009, 07:14:04 pm »
Ну так за пол-отпуска можно справиться!  ;D
Оффлайн Дедушка
« Ответ #35 : Июля 05, 2009, 07:16:32 pm »
да вот склоняюсь больше к фанере, может и раньше справлюсь )))
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Из: Красноярск
    • Чистый воздух
« Ответ #36 : Июля 05, 2009, 07:43:37 pm »
Какая принципиальная разница, в чем фрезеровать?
Оффлайн Дедушка
« Ответ #37 : Июля 05, 2009, 07:51:39 pm »
фанера(березовая) - нужно распилить, паркет (дуб,бук)- нужно склеить, дать высохнуть+ придумать крепление, отрезать. а так фрезером без разницы, единственное что для дуба за 1 проход врядли получится профрезировать
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Из: Красноярск
    • Чистый воздух
« Ответ #38 : Июля 05, 2009, 08:02:22 pm »
Попробую фрезернуть паз по фанере и по дубу.
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Из: Красноярск
    • Чистый воздух
« Ответ #39 : Июля 07, 2009, 09:08:08 pm »
Добрался-таки. Фото прилагается.
В дубе паз (ГхШхД) 4х8.5х83, времени ушло 10 минут, три прохода, плюс два на зачистку стенок от пригара - скорость сначала большую поставил, на 5000rpm нормально оказалось. В фанере 4,5ъ9,5х83, времени ушло минут 15, 4+2 прохода, оптимальная скорость при глубине фрезерования за один проход 1.2-1.4 мм около 7000 rpm. Фреза прямая пазовая диаметром 8 мм. Не помню чья, проксон или дремель. Точно могу сказать, что изрядно уже подсевшая. :-)
« Ответ #40 : Июля 07, 2009, 09:30:24 pm »
:o
Обычным фрезером операция занимает 10-15 секунд.
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Из: Красноярск
    • Чистый воздух
« Ответ #41 : Июля 07, 2009, 09:37:34 pm »
Ну не совсем так. Глубину выставить, направляющие или упоры отрегулировать, проверить на чем-нибудь... За 10 секунд вряд ли уложишься.
Конечно обычным за один проход быстрее, только не всегда и не везде им можно работать. Впрочем, об этом выше уже писал..
« Ответ #42 : Июля 07, 2009, 10:00:53 pm »
На единичный паз да, добавляется время на настройку. На серию пазов время настройки в расчете на один паз существенно снижается.
Просто речь о том, что если надо сделать сотню пазов, а то и не одну, с Проксоном/Дремелем трудозатраты будут огромные.
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Из: Красноярск
    • Чистый воздух
« Ответ #43 : Июля 07, 2009, 10:21:50 pm »
Естественно. Он ведь не для этого создан. :-)
Оффлайн Дедушка
« Ответ #44 : Июля 08, 2009, 07:06:42 pm »
создатели и не знают, что им можно сделать)))
3929 Просмотров
Последний ответ Июля 18, 2007, 10:19:01 pm
от Construktor
6962 Просмотров
Последний ответ Апреля 24, 2008, 09:13:59 pm
от енот1
2796 Просмотров
Последний ответ Марта 19, 2009, 06:43:13 pm
от Саш,ок
6053 Просмотров
Последний ответ Мая 20, 2009, 09:58:04 pm
от митяй
5332 Просмотров
Последний ответ Июня 24, 2009, 07:40:00 pm
от Лещенко Дмитрий
