Автор Тема: Лобзиковый станок JET JSS-16  (Прочитано 115304 раз)
Оффлайн gofast
  • Из: Белораша
Re: Лобзиковый станок JET JSS-16
« Ответ #150 : Марта 09, 2018, 06:34:06 pm »
Отработав год лобзик Jet-16a "заглох" на ходу и перестал включаться...
 Может у вас в мастерской скачет напряжение, включаете мощные станки или соседи...
Попробуйте включать через UPS, если есть в наличие, или какой-нить стабилизатор.
Температура в мастерской минусовая тоже  влияет на электронику.
Сложно назвать  ваш совет полезным. В бесперебойнике с таким же успехом может вылететь резистор. А диапазон рабочих температур такой платы не нарушается.
Оффлайн sergeyr
« Ответ #151 : Июня 12, 2018, 09:52:33 am »
Добрый день всем.
Обновлю тему. Давно присматривался к лобзиковым станкам для хобби. Выбор изначально строился на одном критерии - максимальная высота заготовки. В наполеоновские планы входило использовать станок в качестве медленной, но верной альтернативы ленточному, чтобы грубо снять лишнее с заготовки под последующую обработку. Бюджет тоже был ограничен, поэтому максимум, который рассматривался - Proxxon DSH. После чтения отзывов многих пользователей, сводящихся к тому, что станок у них простаивает, стал рассматривать другие варианты - Корвет, Джет. По Джету было больше всего положительных отзывов покупателей, плюс на Авито кто-то перехватил перед самым носом мелькнувший DSH за 9900р. Решил брать Jet JSS-16.
Здесь на форуме, встретил столько впечатлений, сводящихся к полной переборке станка и замене основных узлов самодельными, что решил даже отказаться от заказа. Но принцип "а вдруг" никто не отменял. Приехал станок, смотреть и проверять не стал, забрал в пункте самовывоза. Дома открыл, проверил комплектацию. Первым делом выкинул куда подальше, защитный прозрачный кожух и какую-то картонную трубку. Как выяснилось, эта трубка - кого надо трубка, и не трубка, похожая на ту, что у рулона туалетной бумаги, а насадка на патрубок для пылесоса. Как оказалось, мой пылесос имеет ровно такой же диаметр патрубка, как и станок, поэтому подключить его можно только через эту картонку. Разумеется, неплотно, но всё же лучше, чем держать его стык-встык, пытаясь работать.
Поставил станок на мягкое амортизирующее покрытие (махровое полотенце), предупредил своих о том, что вибрации и шум будут жуткими, включил. Удивился тому, что вибраций нет совсем, даже без полотенца. И шума тоже - бормашинка Профиль М шумит при холостом ходу даже чуть погромче.
Пилка была установлена производителем, поэтому сразу распилил поперёк планку вишни, миллиметров 8 толщиной. По ощущениям, пилилась медленно, но уверенно. Заготовка всё время пыталась вырваться вверх, очень пригодился прижим. Прижим, на мой взгляд, вообще ключевой фактор к ликвидации шума при пилении. Если оставить небольшой зазор до заготовки, её будет приподнимать и бросать обратно на стол на величину этого зазора. Руки практически не чувствуют, а стол отзывается звуком.
Коромысло с пилкой выглядели аккуратными, узлы без перекосов относительно друг друга, на холостом ходу пилка ходит строго вертикально. Той пилкой, что в комплекте, разделал обрезок липовой доски в 25мм, вырезал фигурки на пробу. Пилится дерево медленно, пилка повороты проходит с повышенным шумом. И что заметил, при поперечном пилении, шума практически нет, можно в комнате работать и не мешать при этом разговорам. А когда поворачиваешь заготовку и начинаешь вести пропил вдоль волокон, шум и вибрация становятся невыносимы. Станок начинает просто "орать". Если оставить пилку на месте, звук всё равно есть, ещё и появляются предпосылки к появлению резонанса. Возможно, дело в мягкости самой липы. Возможно, дело в пилке без развода зубьев. Как бы то ни было, это пока единственный момент, когда станок действительно громко работает.
В целом - аппарат на первый взгляд, достойный. То, что в комплекте идут зажимы для бесштифтовых пилок и можно зажать пилки от ручного лобзика, которых у меня множество, просто подкупило. Шумит на удивление мало, не трясётся, по столу не ездит - просто стоит на полотенце, без каких-либо креплений. Интуитивно понятен. Обдув опилок работает сразу, без напилинга. Чуть повернул патрубок, чтобы дуло на саму пилку, и рез всегда чистый. Прижим несколько кривоват. После закручивания винта, площадка становится под небольшим углом. Заготовка входит под лапки нормально, а ближе к пяте протискивается уже с трудом. Вырезы в красной пластине, где ходит пилка, создают сложности для небольших деталей, норовят провалиться. Возможно, для мелочёвки потребуется выпилить альтернативную пластинку, или резать мелочь на расходной подкладке типа оргалита. Посмотрим. С этим всем жить можно. Пока не пожалел о покупке.
Оффлайн gofast
  • Из: Белораша
« Ответ #152 : Июня 12, 2018, 10:20:09 am »
Закажи нормальные пилки и вообще удивишься его возможностям. Штифтовые в сравнении покажутся хламом.
я тут беру
http://scrollsawmarket.com/
Оффлайн sergeyr
« Ответ #153 : Июня 12, 2018, 10:55:19 am »
Поставил спиральную пилку. По впечатлениям, действительно супер. Включив станок с ней, поразился грохоту. Подумал, ну вот, приплыли. Оказалось, забыл про картонный переходник - он, болтаясь на патрубке под пылесос, и издавал эти жуткие звуки.
Режется легко и во всех направлениях. Класс.
Оффлайн Falaot
  • Из: Беларусь
    • Легкий фотохостинг с готовыми кодами без рекламы
« Ответ #154 : Июня 12, 2018, 11:10:47 am »
Еще крепления у Александра стоит купить. Если планируется что-то кроме распиловочных резов - с родным под безштифтовые скоро надоедает туда-сюда при большом количестве внутренних резьб. Ну или сделать самому аналогичное Хегнеровским.
Оффлайн alexandrleo
  • Из: киев
« Ответ #155 : Сентября 17, 2018, 02:07:40 am »
принимайте в тему , купил аналог от парксайда
12925 Просмотров
Последний ответ Августа 24, 2018, 11:10:11 am
от ося
57 Ответов
48138 Просмотров
Последний ответ Декабря 22, 2012, 05:14:36 pm
от tervic
10943 Просмотров
Последний ответ Декабря 30, 2010, 10:18:10 am
от heidy12
11256 Просмотров
Последний ответ Октября 19, 2010, 10:29:12 pm
от Kabisdokh
206 Ответов
93004 Просмотров
Последний ответ Марта 06, 2018, 12:24:53 pm
от Solvik
