Автор Тема: Своя сушилка - реальность?!  (Прочитано 116332 раз)
Оффлайн МИХАЛ
  • Из: Красноярск
« : Июля 05, 2009, 03:07:49 pm »
Не зря в названии после слова реальность вопрос и восклицательный знак - сам строю сушилку, использующую в качестве топлива - дрова, либо отходы от пилорамы/столярки, с управлением процессами сушки от компьютера. Тема я думаю актуальна в свете дороговизны как самих сушилок и оборудования к ним (а здесь все оборудование, за небольшим исключением изг-ся самим), так и в свете все более дорогого кВт/часа (И стоимости подключения к нему). В ближайшее время выложу фотографии, описание и первые результаты. Буду рад услышать единомышленников, может кто пробовал.
Нет предела совершенству
Re: Своя сушилка - реальность?!
« Ответ #1 : Июля 05, 2009, 03:09:25 pm »
Попробуйте воспользоваться поиском по форуму.
Возможно, единомышленников найдёте сразу.
Оффлайн elev
« Ответ #2 : Июля 05, 2009, 03:57:55 pm »
Очень интресно! Сейчас еще есть сушилки не только на дровах но и на опилках ,используют какието датчики (самодельные сушки)
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #3 : Июля 06, 2009, 09:10:39 am »
А как Вам такой вариант.Крыша и стены из сотового поликарбоната.С обоих торцов двери для проветривания.Недостатки:длительность процесса и невозможность автоматизации.Зато все остальное халява.
Оффлайн Parniha
« Ответ #4 : Июля 06, 2009, 07:13:02 pm »
У меня есть поблизости сушилка . Гараж , под гаражом железный бак из бака труба . Укладываешь в гараж доски затапливаешь бак набитый обрезками закрываешь гараж и сушка пошла!!!
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
« Ответ #5 : Июля 06, 2009, 08:02:08 pm »
и сушка пошла
Так только хвойные породы сушить можно. Дуб нормально таким способом не высушить - прижарится снаружи, а внутри останется сырым. Да еще и порвет-покрутит неслабо... :(
Оффлайн Parniha
« Ответ #6 : Июля 06, 2009, 08:49:19 pm »
Так только хвойные породы сушить можно. Дуб нормально таким способом не высушить - прижарится снаружи, а внутри останется сырым. Да еще и порвет-покрутит неслабо... Sad
Ну да ты прав, у нас кругом только хвойные породы.
Оффлайн justas56
  • Из: новосергиевка
« Ответ #7 : Июля 06, 2009, 08:56:02 pm »
была сушилка из бензовоза ,на дровах ,емкость полтора куба.В горловине вентилятор.снаружи урса и пленка,зимоой 80 часов и готово ,только хвойные породы.
Оффлайн Roman69
  • Из: Тверская обл
« Ответ #8 : Июля 06, 2009, 10:42:14 pm »
 Имею опыт строительства небольшой сушилки на 5 кубов у себя в мастерской.Дело вполне реальное,только подходить нужно к нему со знанием дела.Перечитал кучу литературы по этому вопросу.Лучшая книга,на мой взгляд,написана Кречетовым.На выставках иногда продают.Без теории можно дров наломать.Особенно это касается геометрии камеры,производительности вентиляторов,мощности котла и пр.Все должно быть подобрано в соответствии друг с другом.А вот по поводу автоматического управления процессом я бы сейчас не заморачивался.Это дорого и не надежно.Со временем приходит опыт работы именно на этой сушке и вполне можно справиться в ручном режиме.Я обощелся в итоге дроблением приточно-вытяжной вентиляции на 9 частей.В зависимости от влажности и температуры в камере просто открываю или закрываю несколько.К стати, суммарную площадь вент каналов лучше сделать чуть меньше расчетной,чтобы ни в коем случае не допускать уменьшения влажности в камере,ну и с температурой поосторожнее.Лучше подольше сушить,зато деформаций меньше.
 Сушу хвою 8 дней,береза 12-15 - это если летний спил.Зимой можно чуть быстрее.При желании,конечно можно серьезно сократить весь процесс,но на выходе будут хорошие сухие дрова...
 Удачи вам...
все у нас получится!
« Ответ #9 : Июля 06, 2009, 10:46:23 pm »
Силами форумчан собрана неплохая подборка книг по сушке. В том числе и Кречетов.  http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=5647.0
Оффлайн МИХАЛ
  • Из: Красноярск
« Ответ #10 : Июля 07, 2009, 09:33:46 am »
Выкладываю строение сушилки. В основном подсмотренное из рекламы импортных сушильных камер, доработанное в процессе монтажа. Конструкция сушилки каркасная - несущий брус 150*150 мм, внутреннее наполнение стен: 100 мм пенопласт, 50 мм минвата. Минвата располагается с внутренней стороны сушилки для исключения повреждения пенопласта из-за большой температуры внутри камеры. Обшита сушилка с двух сторон плоским шифером. По периметру кусков шифера внутри сушилки прокладывается вспененный полиэтилен для герметизации. Пол бетонный. Внутренние переборки также выполнены из плоского шифера с прокладкой из вспененного полиэтилена. Вентилятор для циркуляции воздуха внутри сушилки - тракторный шестилопастной металлический через удлинненный вал соединяется с эл.двигателем 2,2 кВт снаружи камеры (обычный двигатель 1480 об/мин легко обслуживается снаружи - ускорение до 2500 об/мин через шкивы). Для удаления излишнего влажного воздуха из камеры есть два обратных клапана на стене со стороны вида "Б"
Оффлайн МИХАЛ
  • Из: Красноярск
« Ответ #11 : Июля 07, 2009, 09:40:05 am »
Канал для подачи в камеру разогретого воздуха - обычная металлическая труба D150 мм с отверстиями через 1метр направленными вниз. Уровень расположения этой трубы на уровнем пола совпадает, либо чуть ниже горизонтальной перборки, а уровень расположения обратных клапанов для удаления излишка влажного воздуха выше горизонтальной переборки в данном случае на 250 мм.
Оффлайн МИХАЛ
  • Из: Красноярск
« Ответ #12 : Июля 07, 2009, 10:48:24 am »
Четно говоря изначально построил камеру в длину не 6,5 метров, а аж 10 метров!  :resent: Потом еще удивлялся почему это температура в камере выше 50 С не поднимается. В итоге возвел еще одну стену, а оставшееся помещение стало котельной (и место под дрова есть). Таким образом первая проблема с которой я столкнулся - недостаточная температура (надо чтобы доходила до 90 С), правда при этом размер камеры был 10метров на 5 метров.
« Ответ #13 : Июля 07, 2009, 12:24:49 pm »
МИХАЛ.
А не мало одного вентилятора? На краях штабеля скорость потока будет намного меньше чем в средине.
Откуда берётся разогретый воздух и нет ли опасности возгорания при отключении электричества?
Загрузка каким образом идёт?
« Последнее редактирование: Июля 08, 2009, 01:46:45 pm от Res »
Оффлайн Olexandr
  • Из: Украина
« Ответ #14 : Июля 07, 2009, 12:51:16 pm »
Посмотрите на wood.ru , там поднималось много тем по самодельным сушкам и технологии сушки.
http://forums.w....php?forumid=28
Оффлайн dpm
  • Из: Новгород
« Ответ #15 : Июля 07, 2009, 01:52:02 pm »
красивый и эффективный ход:
Оффлайн dpm
  • Из: Новгород
« Ответ #16 : Июля 07, 2009, 01:53:24 pm »
Да, прошу прощения, туфта получилась с картинками художественными, будем править.
Оффлайн МИХАЛ
  • Из: Красноярск
« Ответ #17 : Июля 08, 2009, 01:58:41 pm »
МИХАЛ.
Откуда дерётся разогретый воздух и нет ли опасности возгорания при отключении электричества?
Одного вентилятора (шестилопасной D500 2500 об/мин) опять же по личным ощущениям (кажется что стоишь рядом с самолетом) достаточно - тяга чувствуется кожей :) На краях скорость не отличается благодаря двум "крыльям" распределяющим воздушный поток установленным прямо напротив вентилятора. На рисунках нет, так как получилась бы абра-кадабра на рисунках. Разогретый воздух берется от печки буржуйки укутанной воздушными каналами с канальным вентилятором (скоро выложу рис., фото и габариты). Страха перед отключением электричества нет, так как при этом и разогретый воздух в камеру поступать не будет. Но даже это не будет для меня проблемой - бензогенератор 3,1 кВт на всякий случай. Загрузка пиломатериала в камеру - вручную в два штабеля по бокам и тележка наполненная до верху по центру.
Оффлайн МИХАЛ
  • Из: Красноярск
« Ответ #18 : Июля 08, 2009, 02:08:33 pm »
Где-то вот так:
« Ответ #19 : Июля 08, 2009, 03:08:51 pm »
Понятно.
То есть огонь должен поддерживаться постояно или с небольшими перерывами.
Оффлайн МИХАЛ
  • Из: Красноярск
« Ответ #20 : Июля 08, 2009, 03:58:54 pm »
Абсолютно точно. Огонь должен поддерживаться. Исхожу из того, что работник низкоквалифицированный (особ-но в части сушки материала) на территории столярки в нерабочее время есть всегда (сторож-истопник). В рабочее время с этим проще. Хотя есть проект доработки действующего моего котла на работу автоматическую, но тогда топливом может быть либо топливные гранулы, либо сухие (предварительно измельченные) остатки из столярки. Но пока этот этап в будущем, пусть и недалеком (надеюсь).
« Ответ #21 : Июля 08, 2009, 04:13:13 pm »
  В это отношении Вам несколько легче. Если сам работаешь круглосуточно топить сушилку тяжело.
Оффлайн stoun51
  • Олег
  • Из: Орехово-Зуево
« Ответ #22 : Июля 08, 2009, 04:29:24 pm »
Вот сейчас в голову пришло,правда не могу найти тему про сушилку всего мощностью 1.7 кВт.Получается,что горячий но уже сырой воздух выкидывается в атмосферу,энергия,затраченная на нагрев-тоже.А если его осушать прямо в сушилке?
Ну например,Холодная воронкообразная поверхность,отстойничек и насосик или самотек наружу.Получается,сырой(более тяжелый) воздух опустится,влага сконденсируется,осушенный воздух нагреется и т.д.
Есть рациональное зерно в рассуждениях или физика хромает?
« Ответ #23 : Июля 08, 2009, 04:33:36 pm »
Конденсационые примерно по такому принципу и работают.
Оффлайн МИХАЛ
  • Из: Красноярск
« Ответ #24 : Августа 31, 2009, 07:32:07 pm »
Вернулся с отпуска. Выкладываю строение печки-буржуйки для нагрева воздуха. Воздух нагнетается канальным вентилятором. А вот что не нарисовал - нет еще одного вентилятора - в месте поддува. Его включение и выключение - это способ повышения, либо понижения температуры в камере. Снаружи печка и тепловой столб (та часть дымовой трубы вокруг которой проходит нагревающийся воздух) оборачивается асбестом и пересыпается песком (эффект очень сильный)
33 Ответов
14292 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2008, 11:48:53 pm
103 Ответов
25251 Просмотров
Последний ответ Декабря 16, 2016, 01:15:07 pm
от Res
8139 Просмотров
Последний ответ Декабря 09, 2009, 04:20:25 pm
от Евгений Н.
8354 Просмотров
Последний ответ Декабря 10, 2009, 11:09:20 am
от maikl7591
113 Ответов
66435 Просмотров
Последний ответ Мая 07, 2018, 11:39:14 pm
от mura1
