Автор Тема: Своя сушилка - реальность?!  (Прочитано 116274 раз)
Оффлайн lucas12
Re: Своя сушилка - реальность?!
« Ответ #25 : Сентября 01, 2009, 08:39:45 pm »
А если летняя сушилка? солнечные батареи пара тенов к ним+ термодатчики + вентиляторы автомобильные что бы воздух гоняли+ кондиционер для отвода влаги?
Оффлайн Иван 0312
  • Катаргин Иван
  • Из: красноярск
« Ответ #26 : Сентября 02, 2009, 10:20:36 am »
Михал, а фото уже есть? хочется наглядно посмотреть.задумка интересная.
Оффлайн Иван 0312
  • Катаргин Иван
  • Из: красноярск
« Ответ #27 : Сентября 02, 2009, 03:08:19 pm »
Канал для подачи в камеру разогретого воздуха
я так понимаю если в камеру подовать горячий (видимо очень сухой) воздух ,то не будет достаточной влажности, хотя бы для первичной и конечной термообработки.Конвекционная камера должна быть герметичной если я не ошибаюсь.
Оффлайн МИХАЛ
  • Из: Красноярск
« Ответ #28 : Сентября 02, 2009, 03:34:34 pm »
Иван 0312, точно подметил - разогретый воздух в камеру будет поступать сухим и его надо увлажнять! Для этих целей подходит водяной насос автомобильный (для подачи воды на лобовое стекло) + 8 метров полупрозрачного шланга (также автомобильного) с форсуночками. Размещаем шланчик внутри камеры над металлической трубой форсунками вниз. При подаче воды внутрь камеры вода попадает на горячую трубу, испаряется и увлажняет горячий воздух выдуваемый из самой трубы. Должен отметить что включать подачу воду в камеру надо самостоятельно. Это шаг влево от принципа управления сушилкой автоматически, но радует, что подача воды должна осуществляться не постоянно, а как правильно указал Иван в первом и конечном этапе сушки. Если истопник не совсем дурак, то научить вовремя нажимать кнопочку с водичкой тоже вариант.
Нет предела совершенству
Оффлайн Иван 0312
  • Катаргин Иван
  • Из: красноярск
« Ответ #29 : Сентября 02, 2009, 05:37:19 pm »
тогда канал для подачи наружного (холодного) воздуха вроде как не нужен??? А если нагревать воду и использовать калорифер (радиатор,тепловые трубки),тогда можно говорить о герметичности.
Оффлайн Olexandr
  • Из: Украина
« Ответ #30 : Сентября 06, 2009, 07:05:39 pm »
Нашел не плохую подборку книг и т.д.
http://torrents...c.php?t=1756504
Оффлайн Sergey 69
  • + 7 (915) 487-91-42
  • Из: Можайск
    • домики для колодцев
« Ответ #31 : Ноября 19, 2009, 09:34:32 am »
А кто нибудь пробовал сушить хвойные в бане?
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
« Ответ #32 : Ноября 19, 2009, 12:12:54 pm »
Иногда так делаю - но результат непредсказуемый, видимо от дерева зависит. Да и сосны хорошей в продаже не найдешь у нас (сырой).
Онлайн Алексей.
« Ответ #33 : Ноября 19, 2009, 12:50:32 pm »
какая разница где сушить, лиш бы темпиратура поддерживалась да циркуляция воздуха, я когда начинал и дома сушил
« Ответ #34 : Ноября 19, 2009, 01:11:03 pm »
Так то оно так, но зависит ещё какие стены в этой бане. Ведь сохнуть не только лес будет, но стены. причём в начале сушки они капитально отсыреют, а уже потом эту влагу из них выгонять прийдётся.
Оффлайн Иван 0312
  • Катаргин Иван
  • Из: красноярск
« Ответ #35 : Ноября 19, 2009, 01:19:56 pm »
Если бы действительно было все так просто! Тогда не нужны много милионные сушилки. Как режимы сушки соблюдать в бане?
Оффлайн Sergey 69
  • Из: Можайск
« Ответ #36 : Ноября 19, 2009, 01:29:35 pm »
Думается мне, что точно так же как и в цистерне, которая описана раньше.
« Ответ #37 : Ноября 19, 2009, 02:15:30 pm »
  Есть что то не правильнное в попытке времено устроить сушилку из перевого попавшегося подруку помещения. Можно сделать её и из бани (даже из ванной комнаты), и из гаража, но это уже будет не баня и не гараж.
 Не однократно видел такие "сушилки" мало того что результат не предсказуем так ещё и горят они довольно регулярно.
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2009, 02:17:27 pm от Res »
Онлайн Алексей.
« Ответ #38 : Ноября 19, 2009, 02:22:41 pm »
был такой опыт
Оффлайн Sergey 69
  • Из: Можайск
« Ответ #39 : Ноября 19, 2009, 04:41:52 pm »
Может и правильно. Спорить не буду.
Оффлайн МИХАЛ
  • Из: Красноярск
« Ответ #40 : Ноября 22, 2009, 10:35:33 am »
Всем привет! Ура - я уже сушу лес! Влажность 8 проц., сосна 50мм за 9 дней. Получилось очень хорошо, трещины можно сказать отсутствуют, нет желтизны, изменения геометрии очень незначительны. Это итог работы которая затянулась на 1 год и 3 месяца. Большое спасибо форумчанам за подсказку литературы (честно говоря все что можно почерпнуть из них изложено у Кречетова, в остальных книжках только перепечатка этого автора). Теперь о переделках которые я произвел: каракас фальш-потолка претерпел доработку - от центра, где расположен пропеллер по диагонали к углам фальш-потолка разместил герметичные переборки. Без них сила потока воздуха была различна по всей ширине сушилки, несмотря на мои "крылья" о которых я писал ранее. Без них сильно дуло в центр, с ними - по краям.
Онлайн Алексей.
« Ответ #41 : Ноября 22, 2009, 10:49:14 am »
видимо доска обрезная необрез за такой срок не высушиш.
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2009, 11:05:43 am от Алексей +79215831478 »
« Ответ #42 : Ноября 22, 2009, 10:57:55 am »
 МИХАИЛ, чем контролируете влажнось воздуха. Без контроля в такой сушилке режимы выдержать тяжело особено на первом этапе.
Оффлайн МИХАЛ
  • Из: Красноярск
« Ответ #43 : Ноября 22, 2009, 11:24:15 am »
Изменению подвергся парогенератор. Автомобильный водяной насос не подошел - напряжение от сети не смог преобразовать. При этом подошел насос от небольших бытовых фонтанчиков. Они отличаются по мощностью высотой столба. От него по гибкому шлангу водичка поднимается к медной трубке, которая в свою очередь проникая сквозь стенку попадает в чрево сушилки, при этом обвивает трубу для подачи горячего воздуха несколько раз и соединяется с трубой через цанговый зажим. Медная трубка используется в цепочке, так как гибкий шланг расплавится внутри сушилки.Вода попадает внутрь горячей трубы и часть воды испаряется с потоком горячего воздуха. Далее неиспарившаяся вода вытекает из трубы через первое отверстие (для воздуха) и попадает в желоба, изготовленные из металлической трубы, разрезанные вдоль, и расположенные как на рисунке с не очень крутым скатом. При этом испарение происходит за счет нагретой поверхности желобов. Ну и наконец остатки нагретой воды удаляются от конца желоба через цанговый зажим и медную трубку обратно в бак с водой и насосом. Рекомендую использовать пластиковый полупрозрачный бак от 30 до 50 литров. Свои задачи такой парогенератор выполняет на все пять! Очень мало потребляя электроэнергии, не создавая внутри сушилки луж, он стоит дешево и очень быстро увлажняет сушильный агент перед его поступлением в штабель.
« Ответ #44 : Ноября 22, 2009, 11:35:53 am »
Интересное решение.  :yes: Но всё таки, как то количество подаваемой воды контролируется?
Оффлайн МИХАЛ
  • Из: Красноярск
« Ответ #45 : Ноября 22, 2009, 11:39:06 am »
Влажность воздуха контролируется датчиком-регулятором АРГО, который выдает на табло влажность воздуха в целых процентах и температуру воздуха в градусах по цельсию и десятыми долями. А регулируется влажность с помощью парогенератора, изложенного выше и канального вентилятора предназначенного для приточной вентиляции. Расположен этот вентилятор в стенке между сушилкой и "котельной" и соответственно подает более сухой (температурой плюс10-15 С) в сушилку. При его работе на полную открываются обратные клапана, расположенные на другой стенке, и оттуда на улицу валит такой пар! При этом понижается влажность воздуха внутри сушилки. Частотой и продолжительностью работы этого вентилятора регулируется скорость снижения влажности в итоге древесины.
« Ответ #46 : Ноября 22, 2009, 11:43:47 am »
 :good:
Оффлайн МИХАЛ
  • Из: Красноярск
« Ответ #47 : Ноября 22, 2009, 11:50:56 am »
Зачем мне регулировать количество воды, испаряемой парогенератором? Мне нужно создать на первом этапе сушки влажность до 98% (баню) для того чтобы выровнять влажность различных досок и прогреть древесину и в дальнейшем на этапе влаготеплообработки я также достигаю необходимую влажность воздуха (порядка 25%) в течении 12 часов. Количество воды будет всегда различным, хотя бы потому что влажность досок на входе всегда отличается. Нужно контролировать кол-во воды в баке, чтобы она не закончилась. По достижении требуемой влажности парогенератор отключается и вода не расходуется.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #48 : Ноября 22, 2009, 12:50:04 pm »
В самом начале темы Вы говорили,что пол в сушилке бетонный.Это на работу сушилки и качество сушки не влияет?
Оффлайн МИХАЛ
  • Из: Красноярск
« Ответ #49 : Ноября 22, 2009, 01:08:34 pm »
нет
33 Ответов
14275 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2008, 11:48:53 pm
103 Ответов
25216 Просмотров
Последний ответ Декабря 16, 2016, 01:15:07 pm
от Res
8134 Просмотров
Последний ответ Декабря 09, 2009, 04:20:25 pm
от Евгений Н.
8348 Просмотров
Последний ответ Декабря 10, 2009, 11:09:20 am
от maikl7591
113 Ответов
66350 Просмотров
Последний ответ Мая 07, 2018, 11:39:14 pm
от mura1
