Автор Тема: Вопрос насчёт фанеры под массивную доску  (Прочитано 3301 раз)
Оффлайн Lexamorra
Добрый день всем имеется вопрос.
Нужно приклеить на стяжку фанеру толщиной 30мм.Такой фанеры в продаже нет соответственно куплена фанера 20мм и 10мм и планируется положить два слоя.
Так вот,лист фанеры 20мм режем на 4 части клеим ,крепим саморезами оставляем зазоры по 10мм чтоб не вздулась с этим всё понятно,а вот второй слой сверху?нарезанные куски фанеры клеить точно над нижними оставляя те-же зазоры,ну как бы просто утолщая лист ещё на 10мм, или клеить внахлёст перекрывая уже созданные зазоры?
Если кто-нибудь сталкивался с подобным подскажите пожалуйста. :thank_you:
Re: Вопрос насчёт фанеры под массивную доску
« Ответ #1 : Июля 06, 2009, 08:10:37 pm »
Внахлест. Иначе перепады между кусками при накладке второго слоя только увеличатся.
Оффлайн liberakatnem
  • Из: Rossiya
« Ответ #2 : Июля 06, 2009, 11:15:58 pm »
Вот только боюсь, что за это время у вас его уже купят... А X-27 больше нигде не видел, кроме как у вас  Он у вас один в наличии, или несколько?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #3 : Июля 06, 2009, 11:32:21 pm »
Это вы о чем??
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
« Ответ #4 : Июля 06, 2009, 11:37:06 pm »
2 Lexamorra
Вы уверены, что под массивную доску  не хватит одного слоя 20мм?
Оффлайн Lexamorra
« Ответ #5 : Июля 07, 2009, 01:15:33 pm »
Одного слоя конечно хватит,просто не хватило раствора для стяжки и было принято решение не делать ещё слой 10мм, а то может отслоиться,а добрать недостающую толщину фанерой,так дешевле чем например наливной пол использовать.
А вообще Спасибо всем за присланные отзывы,решение принято-второй слой делать внахлёст.
В данном случае самым важным является стабильность основания, поскольку сверху будет массивная доска из жуткоэкзотического дерева "Венге"а в другом помещении "Лопачо", а при наклеивании и прикручивании второго слоя внахлёст с перекрытием нижележащих швов, всякие раздирающие силы которые будут передаваться и на приклееную сверху массивную доску, будут меньше. Так что всем спасибо. :thank_you:
38 Ответов
32661 Просмотров
Последний ответ Октября 03, 2008, 03:53:20 pm
от art-master,ovoй
1925 Просмотров
Последний ответ Января 17, 2010, 12:50:11 am
от sha.82
1497 Просмотров
Последний ответ Июля 07, 2010, 05:59:22 pm
от UncleGluk
4475 Просмотров
Последний ответ Мая 02, 2011, 11:56:01 am
от sha.82
6640 Просмотров
Последний ответ Марта 28, 2013, 05:50:24 pm
от бав
