Автор Тема: Распил бруса 150 на 100  (Прочитано 21545 раз)
Оффлайн VISiroklin
  • Из: Зеленоград
  • Довольный...
« : Июля 07, 2009, 12:26:03 pm »
Добрый день!
Есть необходимость распилить брус 100 на 150 поперек. Сделать нужно ровно. И не один раз. Такой циркулярки у меня нет. В ленточку тоже не засуну такой брус. Ручной страшновато. Остается видимо бензопила.
Когда-то видел самодельную направляющую из досок для бензопилы. Что-то связанное  с Best of HomeBuilding. Но найти не могу. Если кто найдет, дайте картинку пожалуйста или совет как распилить.
Re: Распил бруса 150 на 100
« Ответ #1 : Июля 07, 2009, 12:38:05 pm »
Ручная ножовка.
Прижмите к месту распила брусок с фаской и используйте как направляющую для полотна пилы.
Оффлайн MAP
  • С уважением, Алексей
« Ответ #2 : Июля 07, 2009, 12:46:08 pm »
Добрый день!
Такой брус легко распиливается в 2 прохода любой ручной циркуляркой.
Если есть сомнения в совпадении резов верхней и нижней сторон, то отпиливаем в 3 прохода:
- делаем рез по стороне 100
- поворачиваем брус на 90 град, вставляем и выравнием диск пилы по 1-ому резу и делаем 2-й пропил
- 3-й пропил делаем аналогично 2-ому, но с противоположной стороны.
С уважением,
Алексей
С уважением,
Алексей
Оффлайн VISiroklin
  • Из: Зеленоград
  • Довольный...
« Ответ #3 : Июля 07, 2009, 12:47:25 pm »
Ручная ножовка.
Спасибо. У меня ручная есть одна. Ей лет 30. Видимо придется под это дело новую покупать. Очень уж хотелось машинками обойтись.
Кстати как-то похоже выглядела картинка использования бензопилы. Но подробностей совсем не помню.
« Последнее редактирование: Июля 07, 2009, 12:49:14 pm от VISiroklin »
Оффлайн Ivan65
« Ответ #4 : Июля 07, 2009, 12:51:00 pm »
Если брус не вертолёт, то на круглопильном станке с параллельным упором пилим с двухсторон (либо циркуляркой - брус прижимаем к вертикальной плоскости).
Если глубина реза недостаточная, то берём пилу Таджиму и разделяем брус на две части. Идеально ровно не получиться. Если брус поведённый -тоже, на бензопиле ещё сожрётся и толщина цепи.
Если некуда торопиться - берите ножовку и следуйте совету глобального модератора.
Оффлайн VISiroklin
  • Из: Зеленоград
  • Довольный...
« Ответ #5 : Июля 07, 2009, 12:53:09 pm »
Надо подумать. Вот там просто пропилить 50 мм бруса. Может получиться не совсем ровно. Но определенный навык даст свой результат.
Подобные варианты я обдумывал. Видимо от лени хочется за один раз и сразу ровно.
Оффлайн VISiroklin
  • Из: Зеленоград
  • Довольный...
« Ответ #6 : Июля 07, 2009, 01:12:14 pm »
Брус ровный. Но тяжелый, что так легко его по станку возить.
Если бензопила сожрет немного - не жалко, если ровно сделает. Но и тут уверенности нет никакой. Хотя, кажется у бензопилы есть небольшой выступ на корпусе слева от цепи. До него около 2х-4х сантиметров от цепи. Можно им упереться в брусок с той же фаской. Просто брусок надо отодвинуть на 2-4 см. Доеду на дачу, там посмотрю внимательнее.
Оффлайн Ivan65
« Ответ #7 : Июля 07, 2009, 08:38:55 pm »
может стоит повозить? или скучно без паров бензина и весёлого стрекотания
Онлайн Res
« Ответ #8 : Июля 07, 2009, 08:55:50 pm »
Немного изменим вариант предложеный МАР
 Берём две рейки и две шпильки. Стагиваем ими брус. Используя рейки как направляющие режем брус ручной циркуляркой в два приёма под прямым углом или наискось.
 Не обязательно рейки-шпильки, сгодятся направляющие любой конструкции. Из обрезков фанеры или МДФ.
« Последнее редактирование: Июля 07, 2009, 09:18:59 pm от Res »
Оффлайн Zuban
« Ответ #9 : Июля 08, 2009, 11:10:55 pm »
Мой опыт начался как раз с распиловки такого бруса. Подробности здесь: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=33031&highlight=%E3%F0%E0%ED%E1%E5%F0%E3%E0
Вдруг и Вам подойдет.
Роман
Оффлайн VISiroklin
  • Из: Зеленоград
  • Довольный...
« Ответ #10 : Июля 09, 2009, 06:59:09 pm »
Всем огромное спасибо за советы!
Завтра попаду вечером на дачу. Посмотрю что к чему. Может сооружу что-то для своей бензопилы. Может распилю в два прохода. Результат выложу.
Валентин.
Оффлайн 1nik
  • Из: Тюмень
« Ответ #11 : Июля 12, 2009, 09:11:27 pm »
Попробуй вот такой штукой, у меня получается легко.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #12 : Июля 12, 2009, 09:34:51 pm »
А непременно бензопилой? Можно воспользоваться торцовкой с диском от 300 мм.
Оффлайн VISiroklin
  • Из: Зеленоград
  • Довольный...
« Ответ #13 : Июля 13, 2009, 10:37:52 pm »
Вот что-то такое я и спрашивал. Только фотографии очень мелкие. Не могу разглядеть подробно. Есть фотографии крупнее?
На счет торцовки, я бы уже отрезал, если бы она была. Как раз сегодня засматривался на Бош с таким диском. С возможностью поперечного перемещения.
Но 20 тысяч отдавать жалко. В остальном я пока без торцовки обхожусь.
Оффлайн Боцман
  • Из: деревня Москва
« Ответ #14 : Июля 14, 2009, 01:16:50 am »
У KRESSa есть интересная пила стоит около 10 тыс. http://dominstr...roducts_id=4625
[img width= height=]http://pic.rapidshare.ru/1100285[/img]
« Ответ #15 : Июля 14, 2009, 01:31:11 am »
А может быть так сделать:
Оффлайн VISiroklin
  • Из: Зеленоград
  • Довольный...
« Ответ #16 : Июля 14, 2009, 06:46:14 am »
Да вот не хочется на один раз отдавать. Мне пропилов-то 10-15 надо будет таких сделать.
Возможно именно так и сделаю. Правда ручная циркулярная пила у меня не очень хорошая. Дачный вариант. Я как-то все больше настольной пользуюсь. Потому я сомневаюсь на счет ровного пропила.
22 Ответов
16865 Просмотров
Последний ответ Февраля 19, 2013, 11:48:03 am
от KaPPa-John
60 Ответов
63926 Просмотров
Последний ответ Декабря 01, 2015, 06:43:21 pm
от Vollirikan
5952 Просмотров
Последний ответ Июля 09, 2009, 01:55:31 am
от Shaman
91 Ответов
30486 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2009, 11:26:08 pm
от Artisen
24 Ответов
7855 Просмотров
Последний ответ Октября 18, 2011, 09:33:42 pm
от alezhen
