Автор Тема: На случай атомной войны...  (Прочитано 25241 раз)
Оффлайн roland petrov
  • Из: Рига
« : Июля 08, 2009, 02:15:02 am »
Глубоко под землей,в секретном бункере хранится инструмент на случай атомной войны :praise: :D
Ядерный грибок висит, качается,
Гамма-излучение растёт.
Бош с Макитою как спички плавятся -
На хрена их выпустил завод?
Re: На случай атомной войны)...
« Ответ #1 : Июля 08, 2009, 02:16:18 am »
Виктор, кто Это :look:
  • Из: Рига
Re: На случай атомной войны...
« Ответ #2 : Июля 08, 2009, 02:26:32 am »
Электрическая сверлильная машина :D
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #3 : Июля 08, 2009, 04:26:24 am »
Чемодан, по моему, не родной. У моей - родной, тоже серый, но крышка сдвигается, как у советского деревянного пенала.
« Ответ #4 : Июля 08, 2009, 07:28:07 am »
 Может- "как свечки плавятся"?
  Автору, конечно, виднее  ;)
« Последнее редактирование: Июля 08, 2009, 07:30:41 am от Res »
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #5 : Июля 08, 2009, 07:36:23 am »
Похожа на БЭС, но смущает кабель питания:с заземлением. Такие,сравнительно недавно появились.
Оффлайн Щдуп
« Ответ #6 : Июля 08, 2009, 07:58:49 am »
так кабель видимо не родной! родной наверное в металлическом рукаве проложен был !:)
Оффлайн sstetsen
  • Из: Киев, Украина.
« Ответ #7 : Июля 08, 2009, 08:28:40 am »
И чемодан не родной, и ручка деревянная на упоре, и кабель тоже. Оригинальный чемодан был со сдвижной крышкой, ручка была крашеной, кабель - с большой вилкой-искрогасителем.
Оффлайн Serjant
  • Возраст: нет данных
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #8 : Июля 08, 2009, 08:54:35 am »
Просто в шоке от такого аппарата.
цельнометаллический корпус...
кабелелем можно танк из болота выдёргивать...
и особенно порадовала деревянная рукоятка. весь в восторге :)
Оффлайн Serg745
« Ответ #9 : Июля 08, 2009, 12:05:59 pm »
Место ей только в музее.
Работал очень похожей в выходные на даче, обплевался. Тяжелая, в руке лежит неудобно, неприятный выключатель, нет регулировки оборотов, патрон максимум на 8мм и если ключом от души не зажать, то сверло не держится. Короче уйма отрицательных эмоций. :(
« Ответ #10 : Июля 08, 2009, 12:10:51 pm »
Так всё таки работает? Если учесть, что по возрасту, она Ваша ровестница!
« Ответ #11 : Июля 08, 2009, 12:52:15 pm »
 Вот прийдут враги, мы им на головы такой инструмент сбрасывать будем. Ни один не убережется. :)
 А пока, действительно, пусть полежит как музейный экспонат. Есть в ней дух того времени, когда делали раз и навсегда. Во крайней мере пытались так делать.
« Последнее редактирование: Июля 08, 2009, 01:09:09 pm от Res »
« Ответ #12 : Июля 08, 2009, 12:56:34 pm »
Интересно кто производитель? Бош?
Оффлайн tim-off
  • Из: msk
    • Курить: бросить легче чем начать.
« Ответ #13 : Июля 08, 2009, 01:01:51 pm »
Это фигня,
главное чтоб на корпус не била,
это было самым ценным в дрели того времени.
БРОСАЮТ КУРИТЬ ЗДЕСЬ:
www.living-book.info
Оффлайн Serg745
« Ответ #14 : Июля 08, 2009, 01:33:07 pm »
Это фигня,
Это верно. Есть у меня и такая дрель. В гараже где-то валяется. Здоровая, с ручкой как у отбойного молотка. Алюминиевая. Вот она била в самый неожиданный момент. Вспоминаю с ужасом. Работали ей с большой неохотой и опаской. Все обошлось без несчастных случаев.
« Ответ #15 : Июля 08, 2009, 02:48:02 pm »
У меня тоже такая была. И тоже"била". Я её разобрал и нашёл почему: там стоят два конденсатора (для фильтрации помех),так вот у одного из них отпаялся вывод и "прошивал"на корпус,только при работе,во время вибрации. Я его припаял и всё стало нормально.
Оффлайн OlegEС
  • Олег
  • Из: города на Неве
« Ответ #16 : Июля 08, 2009, 03:43:32 pm »
РаритетЪ! Однако!
Не покидает мучительный вопрос: чем руководствовались разработчики при выборе именно такого варианта эргономики ручки? Неужели экономией материала?!...
Антуан де Сен-Эксюпери
« Ответ #17 : Июля 08, 2009, 08:05:21 pm »
Боюсь ошибиться, но толи в Йошкар-Оле выпускали, толи в Сарапуле.
В то время ещё небыло понятия "эргономика инструмента", моя американская такая-же страшненькая. А в СССР их "слизывали" с ПЕЖО.
Оффлайн OlegEС
  • Олег
« Ответ #18 : Июля 08, 2009, 09:06:52 pm »
Похожая и у меня есть. Очень старенькая, но работающая. Берегу, как память. Насчет "эргономики инструмента" - тут еще как сказать. Ручные рубанки (классические) придуманы гораздо раньше, и тем не менее и сейчас в ходу практически в тех же "одежках". А в некоторых случаях современные даже примитивнее, чем те, которыми работали наши деды и прадеды.
Предполагаю, что подобная короткая ручка была придумана для облечения работы в труднодоступных местах. Т.е. сам инструмент служил как бы продолжением руки, а не выступал отдельным приспособлением, как сейчас. Предположение, конечно спорное.
« Последнее редактирование: Июля 08, 2009, 09:11:26 pm от lignarius »
« Ответ #19 : Июля 08, 2009, 09:13:04 pm »
Ну так они в течении тысячелетий совершенствовались, методом проб и ошибок. Электроинструмент очень молод, да и научно никто тогда, на заре, не занимался эргономикой(слова такого не было), все электроинструменты того времени очень не удобны в работе.
Оффлайн OlegEС
  • Олег
« Ответ #20 : Июля 08, 2009, 09:32:17 pm »
Да, пожалуй, что так. Хотя, почему то интуитивно есть ощущение, что западные модели электроинструмента были все-таки получше адаптированы, чем отчественные на тот же самый период. Мнение конечно чисто субъективное, по аналогии с современным периодом. Может быть и не правильное.
« Ответ #21 : Июля 08, 2009, 09:37:49 pm »
Вся беда в том, что отечественные инструменты выпускались следующим методом: покупалась электросверлилка фирмы ПЕЖО(например), разбиралась в конструкторском бюро, копировалась, адаптировалась под наши технологии, выпускалась. Практически все советские модели - копии зарубежных.
Причём так поступали не только в СССР, японцы так-же копировали американцев(рассказывают анекдот, что копировали ленточную шлифовалку и скопировали отверстие, вроде лишнее, так в серию и пошла, а оказалось, что это лишняя дырдочка случайно просверленная американским рабочим именно на этом экземпляре), сейчас так ведут себя китайцы.....
« Последнее редактирование: Июля 08, 2009, 09:41:34 pm от Алексей Дейкин »
Оффлайн OlegEС
  • Олег
« Ответ #22 : Июля 08, 2009, 09:53:11 pm »
Не прибавить и не убавить.
А вообще, подобная сверлилка по тем временам была целый клад для мастера. Особенно с приспособами. На моей памяти, когда подобные комплекты появлялись в хозмагазинах - выстраивалась очередь - годах так в 70-х. В 80-х вроде бы стало полегче с оборудованием.
При желании работать таким раритетом думаю не составит большого труда немного удлинить ручку из подсобного материала (фанеры, к примеру). И под восторженое цыканье  окружающих победоносно просверливать отверстия :) Себе на радость, всем на загляденье :)
« Ответ #23 : Июля 08, 2009, 09:57:33 pm »
Я до армии, в начале 80-х работал на телефонной станции, в бригаде установок. Так вот мы электросверлилок и не знали, все отверстия в дереве сверлили буравами или коловоротами, а в кирпиче и бетоне - пробойником, кувалдой и ломом. Уже к середине 80-х в мою бригаду( я уже не работал там), как передовикам производства выдали электросверлилку "Ловечь", болгарского производства(ТОЧНАЯ копия АЕГ).
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #24 : Июля 08, 2009, 10:23:43 pm »
А такой шедевр видели?Живой,рабочий .Правда сверлить я им боюсь,от старости изоляция может пробить на корпус.В подвале сейчас живёт.
