Автор Тема: На случай атомной войны...  (Прочитано 26382 раз)
Re: На случай атомной войны...
« Ответ #25 : Июля 08, 2009, 10:29:17 pm »
69 года выпуска?
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #26 : Июля 08, 2009, 10:30:23 pm »
Кажись да.
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #27 : Июля 08, 2009, 11:46:40 pm »
Хорошие аппараты ,абсолютно не боятся случайного падения с высоты,проблемы с плавным пуском и регулировкой оборотов решаемы заменой кнопки от электролобзика,одно условие-работать в резиновой обуви и резиновых перчатках,а лучше в комплекте ОЗК,т.к. сильно шибает током,особенно если коснуться металлической поверхности с заземлением.Особенно хороши в работе с похмелья для избавления от синдрома *дрожащих рук*,когда второй раз после удара током берете их в руки дрож мгновенно проходит. :pardon:
« Последнее редактирование: Июля 08, 2009, 11:56:34 pm от florist »
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #28 : Июля 09, 2009, 12:08:16 am »
Имея такие аппараты,будете надежно защищены на случай атомной войны,т.к. ОЗК есть,останется приобрести лишь противогаз и выкапать бомбоубежище. :good:
« Последнее редактирование: Июля 09, 2009, 12:12:03 am от florist »
« Ответ #29 : Июля 09, 2009, 12:37:33 am »
Я как шазз помню, в конце 79 вешал карнизы в квартире, надо было в бетоне дырки просверлить, сверлил небольшой дрелью советской похожей на Протул, наполовину корпус был уже из коричневой пластмассы, с регулировкой оборотов, сверло максимальное 10 мм можно было поставить. Немного сверлил на пониженных оборотах, , потом пробойником фигачил, потом опять сверлил и так многократно, до посинения. При этом дрель была уже не новая
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
« Ответ #30 : Июля 09, 2009, 12:45:08 am »
Виктор,бережно храни сей раритет,лет через двадцать его можно будет выставить на аукцион и ... рубануть бабла.У меня нечто подобное тоже есть.Берегу,но работать боюсь. :D
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2010, 11:24:06 pm от Tipus19 »
Errare humanum est
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
« Ответ #31 : Июля 09, 2009, 12:47:29 am »
Игорь,я вам завидую,вспомнить как 30 лет назад вешал карнизы,может не всякий.
Errare humanum est
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #32 : Июля 09, 2009, 12:53:05 am »
Эпизоды работы с таким инструментом врезаются в память навечно.
« Ответ #33 : Июля 09, 2009, 01:34:08 am »
Дык я помню в 76 как комбайны Нива с помощью пневмогайковёртов собирали и как то это был вроде рядовой инструмент
Оффлайн OlegEС
  • Олег
  • Из: города на Неве
« Ответ #34 : Июля 09, 2009, 02:03:29 am »
Такой инструмент, как первая любовь...  :-[
Антуан де Сен-Эксюпери
Оффлайн ter
  • Из: Юбилейный, МО
« Ответ #35 : Июля 09, 2009, 09:06:32 am »
Еще один "вариант" родной упаковки (дрель в отъезде на даче)
Оффлайн Jeday
  • Из: Moscowood
« Ответ #36 : Июля 18, 2009, 12:27:30 pm »
70 рублей советских денег периода 1988 года - это около 7 000 рублей эрэфии по покупательной способности 2008 года ....   нехило
за 7000 можно купить неплохую полупрофессионалного качества  дрель сейчас то есть не особо мощную но из надежных материалов...
« Последнее редактирование: Июля 18, 2009, 12:29:53 pm от Jeday »
« Ответ #37 : Июля 18, 2009, 12:36:20 pm »
 Если так считать то и Жигуль Копейка тысяч 700-800 обошёлся бы. А если ещё в долларах по официальному тогдашнему курсу то и вообще круглая сумма получается.
 Какой смысл считать-сравнивать если другого всё равно ничего небыло? Собствено на тот момент это и был проффесионаньный инструмент. Любители восновном пользовались механическими сверлилками (те у которых ручку крутить надо).
« Последнее редактирование: Июля 18, 2009, 01:05:13 pm от Res »
« Ответ #38 : Июля 18, 2009, 01:10:13 pm »
  Я в 1988г получал 140руб, это конечно небольшая была зарплата по тем временам, например билет на самолёт Москва-Сочи в то время стоил 35руб. По моим ощущениям 70рублей того периода соответствуют  нынешним 10-12т.рублей
Оффлайн andron01
« Ответ #39 : Июля 18, 2009, 02:14:19 pm »
Фига себе, а я думал советских дрелей с регулировкой оборотов не бывает. Может у нее еще и обороты регулировались от силы нажатия курка?
Оффлайн Serjant
  • Возраст: нет данных
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #40 : Июля 19, 2009, 08:48:50 am »
есть дрельки с регулировкой.
на даче лежит такой монстр.
металлический редуктрор, пластик какогото темнго цвета.
на кнопке колёсико регулятора оборотов...
патрон на 10 мм, ключевой..
вес и размеры гм.. вощем крупная дрель :)
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #41 : Июля 19, 2009, 08:53:22 am »
вощем крупная дрель
Так по тем временам, она обладала "чудовищной" мощностью! И были не очень мощные,и тоже с регулировкой оборотов.
« Ответ #42 : Июля 19, 2009, 08:56:13 am »
Из Воркуты а Сочи примерно 70 руб. Мы иногда летали на субботу-воскресенье. Правда мы и получали побольше чем 140 руб.
(это что? старческая настальгия?! :scratch_one-s_head:)
Оффлайн stas.w
  • Самоделкин
  • Из: Литва
    • Мои фотки
« Ответ #43 : Июля 19, 2009, 10:56:03 am »
Сравнить ту зарплату и цены на инструмент, я тогда мог многое себе позволить . У меня в 88 году зарплата была 250 + ежеквартальные премии за хорошую службу  , имено за хорошую . Тогда у нас в части единицы получали премии , особено большые . У меня ниже чем 50 рублеё не было .  и за квартиру платил 8 рублеё всего.
Ну а дрель я свою первую покупал за 55 рублей . Получил одну из премии как щас помню , поехал и упил  и это даже было в 87 году . Получил квартиру и дрель нужна была .  Дрель до сих пор работает . А повидала она ой ой ой . Пару патронов сменил на ней.
А щас у меня зарплата 200 евро и за квартиру летом 60 евро а зимой ещё плюс 30-50 за отопление . А с нового года обещают в 6 раз у нас в городе поднять цену за отопление. Атомную станцию закрывают.
И инструмент стоит не адекватно зарплате . Если брать конечно не китай .
Так что тут у каждого своё суждение когда и кому было лудше .
« Последнее редактирование: Июля 19, 2009, 11:02:46 am от stas.w »
« Ответ #44 : Июля 19, 2009, 12:28:45 pm »
Насколько помнится тогда дрель и электрическое точило закрывали весь спектр необходимого электроинструмента. Сейчас для такого же "счастья" нужен целый шкаф чемоданов и прочих систейнеров.
Оффлайн Спех
« Ответ #45 : Июля 19, 2009, 01:03:24 pm »
У меня такая конаковская дрель с регулировкой оборотов есть - один в один Протул.
Регулятор с колёсиком на курке лучше, чем с изменением от силы нажатия - колёсиком можно установить любую скорость и зафиксировать курок - удобно, когда фитюльку какую выточить нужно.
А БЭСМ в выдвижном фанерном ящике была моей первой дрелью. Долго после неё не воспринимал дрели с пластиковым корпусом - они казались "ненастоящими", детскими игрушками.
Штепсельная вилка была большой - в ней размещался фильтр подавления помех, кажется.
Жива до сих пор. Заслуженная машинка. В своё время я ею отциклевал более 20 метров паркета. Покрыл лаком - красота, блеск, аж солнечные зайчики на потолке!
« Ответ #46 : Июля 19, 2009, 05:53:44 pm »
чем руководствовались разработчики при выборе именно такого варианта эргономики ручки?
Вот американская, 60-х годов, СКИЛ, тоже эргономикой не пахнет....
Оффлайн tak
« Ответ #47 : Июля 19, 2009, 08:15:55 pm »
  А у меня на даче лежат две механические отвёртки, старые, но до сих пор рабочие.  :P
  Помните такие? Кто работал помнит. Замечательная вещь. Полностью заменённая шуруповёртом.
« Ответ #48 : Июля 19, 2009, 08:47:37 pm »
Помните такие?
Такие?
« Последнее редактирование: Июля 19, 2012, 01:14:02 am от MADg400DnoMAX »
« Ответ #49 : Июля 19, 2009, 08:50:29 pm »
Такие?
Ой, у меня такой есть..... не всё конечно.... рожки и ножки..... Вон и у Димы паролоновые подкладки аж покраснели от старости.
В 80-е годы это была МЕЧТА и ПЕСНЯ!!!!!
« Последнее редактирование: Июля 19, 2009, 08:56:35 pm от Алексей Дейкин »
