Автор Тема: Вопрос по материалу для мойдодыра  (Прочитано 5797 раз)
Оффлайн Hioctane
  • Я - Антон
Собираюсь сделать мойдодыр. Эскиз на прилагаемом файле.
Вопрос: из какого дерева лучше, учитывая что столешница - тоже дерево, под неё встраивается мойка (именно под неё, т.к. сама мойка расчитана на установку с мраморной столешней, т.е. верхние края мойки - заматованы, зашкурены .... вобщем чтобы приклеилось надёжно)
Конечная отделка будет эмаль.
Так же интересно как решить вопрос со столешницей: может шпон на влагостойкую фанеру???
Заранее спасибо за ответы
« Последнее редактирование: Июля 08, 2009, 12:18:32 pm от Hioctane »
Оффлайн Artisen
Re: Вопрос по материалу для мойдодыра
« Ответ #1 : Июля 08, 2009, 01:09:19 pm »
« Последнее редактирование: Января 17, 2011, 11:05:23 am от Artisen »
Оффлайн Hioctane
  • Я - Антон
« Ответ #2 : Июля 08, 2009, 01:26:19 pm »
столешница будет деревянная в том то и дело. заказчик хочет деревянную
Оффлайн Artisen
« Ответ #3 : Июля 08, 2009, 01:42:21 pm »
« Последнее редактирование: Января 17, 2011, 11:05:12 am от Artisen »
Оффлайн Chinin
« Ответ #4 : Июля 08, 2009, 02:54:23 pm »
Так эта мойка подкладывается снизу под столешницу и приклеивается?
для каменной (искусственный камень и пр) это нормально - кромка столещницы в отверстии полируется и стык малозаметен
с деревянной, по моему, так не состыковать - нужна мойка, которая имеет лицевой бортик и вставляется сверху в отверстие в столешнице.
Оффлайн Serg745
« Ответ #5 : Июля 08, 2009, 03:16:51 pm »
Есть разные мойки. Конкретно в этой модели на фото видно, что на мойке по кромке изнутри фаска. То есть ее и в камне и в дереве не удастся замаскировать. Да и не нужно это.
Оффлайн Диривяшка.
  • Из: Minsk
  • http://diriviashka.com
« Ответ #6 : Июля 08, 2009, 05:31:00 pm »
Это не для приклеивания а для изоляции, такие мойки все равно крепятся металическими пластинами на винтах к низу столешницы, просто в камень вставляются расклинивающие бронзовые дюбеля, либо свинцовые втулки. В принципе при отсутствии пластин их самопальное изготовление не очень большая проьблема.
Если решили просто приклеить фаянс к дереву или металу или камню, то вопрос не в том чем приклеить, а в том когда отвалится через сутки или через квартал.
"А я ем яблоко и смотрю в окно"
Оффлайн VATOK
« Ответ #7 : Июля 08, 2009, 06:16:35 pm »
При такой мойке какое бы не было дерево столешницы оно постоянно будет "общаться" с водой. Не с влагой - с водой. Мое мнение - уговорить заказчика отказаться от такого умывальника или от деревянной столешницы. Да, столешница из лиственницы или мореного дуба, влагостойкая фанера - варианты, но как долго никто не даст гарантии. (Хотя - это уже заказчику решать). Вот врезные мебельные умывальники http://www.sant...ink_03_6a.shtml , но лучше при применении дерева такого типа http://www.sant...ft/karlos90.jpg
Оффлайн Hioctane
  • Я - Антон
« Ответ #8 : Июля 08, 2009, 08:11:09 pm »
Спасибо за ответы! Уговорить заказчика - нереально. Согласился что может растрескаться/полопаться/отвалиться:) претензий незаимеет, а закажет отдельно столешницу...
У меня появилось древко: ироко (доска 50мм, шпон). Так что один вопрос остаётся:
Как сделать столешню, т.е. переклеить щит, зафанеровать фанерку/мдф с обкладкой или какие ещё могут быть варианты?
Оффлайн vovaf
  • Из: Lugansk
« Ответ #9 : Июля 10, 2009, 06:36:47 pm »
А если попробовать применить термодерево?
На http://www.west...modrevesina.php описание термодерева и фото мойки из термодерева.
Оффлайн Artisen
« Ответ #10 : Июля 10, 2009, 06:47:03 pm »
« Последнее редактирование: Января 17, 2011, 11:03:55 am от Artisen »
Оффлайн Chinin
« Ответ #11 : Июля 12, 2009, 06:54:56 pm »
Не совсем понял, как применить такие в данной ситуации и что в них "мебельного" - ширина по модулю мебельных шкафчиков и они могут ставиться на шкафчик вместо верхней крышки?
у меня вот такая: http://www.faen...p;id_goods=2877
не в деревянной столешнице, но в дерево встала бы нормально
Hioctane, можешь описать, как представляешь стык столешницы с раковиной?
P.S. хотя, у такой, как у меня, свои минусы: раковина торчит из столешницы и за задней кромкой (где плохо видно) постоянно остается вода...
Оффлайн VATOK
« Ответ #12 : Июля 13, 2009, 12:30:00 pm »
Chinin? Вы правильно поняли, приведен пример мебельного умывальника, фаянс которого заменяет столешницу. И тут не будет вода скапливаться за задней кромкой
Оффлайн Hioctane
  • Я - Антон
« Ответ #13 : Июля 13, 2009, 01:02:16 pm »
как-то так:
Оффлайн Artisen
« Ответ #14 : Июля 14, 2009, 12:26:07 am »
« Последнее редактирование: Января 15, 2011, 01:40:08 pm от Artisen »
Оффлайн Hioctane
  • Я - Антон
« Ответ #15 : Июля 14, 2009, 01:48:32 am »
я же изначально сказал что у мойка не расчитана на установку сверху столешницы (грубая обработка для склейки видимо)
2406 Просмотров
Последний ответ Мая 25, 2009, 03:41:22 pm
от Vollan
2129 Просмотров
Последний ответ Декабря 08, 2010, 11:27:52 pm
от Александр Силаев
3304 Просмотров
Последний ответ Мая 17, 2011, 07:55:46 pm
от Buratino
33 Ответов
16004 Просмотров
Последний ответ Августа 04, 2011, 03:48:57 pm
от SergNF
1423 Просмотров
Последний ответ Августа 16, 2012, 12:23:53 pm
от AntoNEO
