Автор Тема: Облицовка МДФ слоистыми пластиками (HPL) в бытовых условиях  (Прочитано 25729 раз)
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
Поиском пользовался, особо ничего не нашел, кроме упоминания того, что такие работы форумчаны делают.
Начал справшивать в теме про фрезерный стол, но решил ее не засорять.
Хотел бы попросить уважаемых мастеров описать процесс поподробнее.
МДФ есть, пластик есть, клей есть.
Осталось понять какой нужен инструмент и какая технология, чтобы получилось ровная поверхносить и прочная склейка (при том, что надо здесь двухстороннюю облицовку).
В инструкции к келю рекомендуется использовать пулеверизатор. Это обязательно (или чем обоснована рекомендация) или можно обойтись валиком?
Оффлайн Serg745
С МДФ и пластиком более или менее понятно, а вот что за клей из вашего поста не известно?
В каком-то зарубежном фильме почти в реальном времени показан процесс приклеивания на контактный клей. Валиком наносится клей на обе детали, 10 минут сушка, раскладывание пластика на рейки, прижим резиновым валиком, фрезеровка кромок.
Мы с отцом лет 20 назад клеили на советский ПВА. Намазывали и прижимали струбцинами на ночь через лист ДСП. До сих пор держится.
Оффлайн Hotmax
  • Из: Котельники, Белая дача
Есть разные клеи, и способ нанесения у них разный. Некоторые допускают нанесение кистью.. У вас какой клей?
Если поищите поиском, пример фанерования описан у Дмитрия Довженко, если пользуетесь контактным клеем, то это тоже самое что делал Дмитрий.
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
Спасибо, поищу!
Да, контактный клей купил специально под это дело - Интеркол. В инструкция рекомендуется пулеверизатор, возможно он допускает и альтернативное нанесение.
Просто интересно, влияет ли метод нанесение на ровность поверхности или при прессовании изыбтки клея поглатится МДФ?
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
 Валиком точно не стоит. Кистью надо приловчится (попробуйте на ненужной заготовке). На Мдф нанесите кистью 2 слоя с паузой естественно равномерно (делать надо быстро чтоб не было сгустков) мдф естественно обеспылить, пластик лучше протереть растворителем. Перед нанесением второго слоя, кисть лучше промыть или поменять т.к. возможны "катышки".
Процесс: на мдф равномерно наносим клей тонким слоем, через 3-5 мин. второй тонкий слой (все делаем быстро), на пластик наносим тонкий слой, даем выдержку 10-15 мин (зависит от клея) и клеим пластик кладем лист пластика не сразу целиком!! а начиная от края (один край преподнят второй клеим и равномерно прежимая чтоб исключить перегибы и пузыри) или кладем на ровную поверхность пластик и на него уже мдф потом переворачиваем и "растираем пластик"
Лучше поэкспериментировать, т.к. (лучше понять как работает клей)  Не претендую на истину, но клеили много и не всегда успешно избегайте соринок на поверхностях и аккуратно клейте пластик т.к. отодрать и переклеить не всегда удается :)
эко-мебель
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
А МДФ не нужно обезжиривать после "обеспыливания" и какой лучше растворитель использовать для таких целей?
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
 Растворитель рекомендован производителем клея, но мы пользовались растворитель 647 клей красный контактный Немецкий, не помню марку. Мдф необязательно протирать растворителем, но можно и обезжирить хотя  :undecided1: зачем, но ежели протирать растворителем мдф, то думаю клея в один слой надо и более щедро, нежели в два тонких не обезжиривая.
« Последнее редактирование: Июля 09, 2009, 12:46:50 pm от Agan »
эко-мебель
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
у меня тоже красный контактный, по-моему он стандартный на основе полихрор чего-то там ...
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
Клей вот такой.
http://www.arpa...ale.ru/klei.php
Да, про круглые рейки и укатка от центра - видел в книге Advanced Routing, а фильм бы посмотрел с удовольствием.
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
Посмотрел еще раз книгу Advanced Routing, там предлагается для поклейки пластик 1/8 дюйма, это более 3 мм.
Как я понимаю, это уже конструктивный пластик, а не для облицовки.
Насколько быстрее помрет пластик 0.7, чем 3 мм? Ведь, как мне казалось, внешний слой пластика только снаружи, а внутри все равно бумага пресованная со смолами.
Или 3 мм - более удачное решение?
Оффлайн Hotmax
помоему пластиков HPL 3 мм не найдете...
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
Нашел раньше, чем на 0.7.
Называется конструкционный пластик RESOPAL (HPL). Двухстороннее покрытие до 16 мм вроде по толщие.
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
Еще вопрос про клеи. Говорят, фастбонд 30 сняли с производства и у дилера, который живет радом со мной.
Есть контактный клей у меня, но как я понимаю, довольно токсичный.
А у 3М еще сть ScotchGrip 10 неопреновый, кто-нибудьт знает что-либо про его токсичсность? В конторе утвреждали, что не сильно токсичный. Просто не уверен, что удаться обеспечить нормальную вытяжку, на улице не охота, да и дожди сейчас
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
Не удалось купить фастбонд, значит буду клеить интерколом.
Подскажите, пожалуйста (прошу прощения за то, что повторясь): есть ли бюджетные пулеверизаторы, которые можно купить где-нить на рынке? И если клей предполагает распыление, то можно ли пользоваться валиком? Или можно просто не успеть (засохнет)?
P.S. 3 минуты - время открытой выдрежки.
Оффлайн Hotmax
У 3М есть спрей - удобный клей 80-й, но он больше по винилу и говномантину и резине. а вот 10й клей отличный, дорогой только. 625 рублей килограмм в www.mona.ru - офиц. представители 3М в МСК. Недавно купил у них баночку - вот результат... ваша столешница почти готова :)
уже обработанная кромка -
Осталось отрезать лишнее, сделать рамку и выфрезеровать паз под Т-профиль и пластину для фрезера.
Приклейка пластика по технологии Дмитрия Довженко, поочередно вынимая вспомогательные планки из под выровненного заранее листа пластика. Прижим минимальный после этого, растер тряпкой (валика у меня нет), клей настолько быстро схватывается что через минуту уже обработал кромку фрезером ..
Аллес.
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
Ага, именно эту цену именно там и назвали - не дешево, зато в 5 минутах от моей работы.
Спасибо огромное за инфу и за фотки, но попробую приклеить тем, что есть, тем более клей тоже неопреновый.
Вот хотет что у Вас спросить - валиком или кистью я смогу клей нанести, ведь сохнет быстро? Просто у Вас именно кисть на банке :)
Спасибо!
Оффлайн Hotmax
Я наносил кистью. Нанес, можно ждать от 10 минут до часа - так в инструкции написано. Пока мазал мдф - сох лист, уже намазанный, пока налил кофе, попил  - минут 10-15 прошло. разложил палочки отцентровал.. вытащил по одной от центра к переферии растирая тряпкой..усе.
Кстати, мазать нужно уверенно, достаточно сильно нажимая на кисть, чтобы выдавливать из нее клей, длинными мазками -  ибо мелкими мазками наносить неверно, клей сгустками получается и потом уже под пластиком почувствуете эти волны(бугорки). Чел из МОНЫ говорил что можно и шпателем наносить, но мне ка, кистью все же более равномерно получится и менее тонкий слой нанести можно.
Удачи.
Кстати после фрезеровки пластика не порежтесь о края, они настолько будут 90-градусными с ооочень острой кромкой угла что неосторожное движение и ..красненькое..
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
Удачи.
Спасибо огромное. Буду пробовать на маленьких кусках МДФ кисть, шпатель, валик ...
У меня же клей хоть и похожий но совсем другой (может и растворитель быть гораздо более летучим и в меньшиъ количествах).
Кстати, пока кофе пили, галлюцинации от паров клея не начали появляться? :) Или хорошая вытяжка?
Оффлайн Hotmax
Ничего такого, он очень похож на клей момент :)
По цвету и консистенции. А вот ваш клей я отлично знаю, в свое время работал им. Очень вонюч..Так что работайте приоткрыв окошко, но без сквозняков.
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
Да, зря не заехал в мону :)
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
а долго вонять то хоть будет? :( и запах из помещения улетучится ли может остаться надолго?
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
 Вот воняет будь здоров к сожалению и стоять будет долговато :(
эко-мебель
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
блин, что же делать то :(  :undecided1:
хоть на улице клей ...
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
Я клею на ПВА с использованием вакуумного мешка. Клеить пластик одно удовольствие. Нанести с двух сторон валиком ПВА д3 и в мешок. через 15 минут - готовая плита. Не пробовал, но для одноразового использования без проблем можно соорудить какой нибудь пресс. Пластик не шпон, клеить его гораздо проще.
52 Ответов
61873 Просмотров
Последний ответ Декабря 07, 2013, 04:45:07 am
от VEEN
55 Ответов
29160 Просмотров
Последний ответ Сентября 28, 2009, 09:30:06 am
от Elwood
26014 Просмотров
Последний ответ Января 01, 2018, 09:25:47 pm
от gamp
2140 Просмотров
Последний ответ Сентября 02, 2012, 06:47:46 am
от vetal2028
32 Ответов
14485 Просмотров
Последний ответ Сентября 01, 2016, 09:18:02 pm
от Дмитрий Грачев
