Автор Тема: Облицовка МДФ слоистыми пластиками (HPL) в бытовых условиях  (Прочитано 25751 раз)
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
ясно, спасибо, пошел пробовать
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
провел эксперимент, тайтбонд премиум и интеркол, через час пытаясь оторвать, бонд отрывается с волокнани дерева, в контактный отслаивается как тягучая резина, с трудом,но тянется, посмотрим на утро
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
Мде, решил все сделать по науке, т.е. использовать контактный клей.
Купил какой-то китайский пулеверизатор (типа матрикс), компрессора не было (привезу через неделю), но решил просто попробовать.
Взял колесо 17 дюймов, накачанное на 3 атмосферы (понимая, что надолго не хватит, но порпобовать хотелось), присоединил, налил клей...
И чего-то не заработал распылитель, т.е. что-то распылял, но факел был слабенький и не круглое пятно, а скорее вытянутый-вытянутый овал, но елси последнее - это не страшно, то слабенький факел, который и вовсе прекращал "пылить" через пару секунд после нажатия, затею обломал :(
Думаю, что чего-то я не настроил в распылителе, вероятно, собственно подачу состава для распыления, потом нашел перпендикулярный регулировочный винт, перпендикулярно соплу - может это он и был ... хотя не уверен, а инструкции к этому пулеверизатору не прилагалось :(
И чего меня в нем удивило - это не герметичность тары, из которой воздухом выталкивается состав, а просто трубка, сдается мне при взякости неопрена он может и не подсасываться потоком воздуха при такой системе.
Не посоветуете чего почитать по поводу краскораспылителей и нужно ли выбрасывать этот матрикс?
P.S. Потом я таки прикеил пластик с одной стороны с помощью шпателя - работать можно, но супербыстро, буквально через минуту образуется пленка и ачинает скатываться при повторных проводках шпателя. Боюсь, что кистью тако клей наносить нельзя, хотя могу ошибаться.
Так что одна сторона столешницы, если будет кривоватая будет нижней, а верхняя ждет советов по работе распылителем, либо тайтбондом приклеюэ
« Последнее редактирование: Июля 13, 2009, 09:18:18 am от Dmitrivm »
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
To Dmitrivm:
ох, не завидую я Вам! Сейчас вернётся с областных полей Mechanik  и ответит Вам. Коротко, но смачно. Уж он любит неопытных новичков. Особенно с баллонами вместо компрессора.  8) И с китайскими пульверами по-дешёвке. Готовьтесь!  ;D
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
Готовьтесь!  Grin
Уже готовлюсь :) У меня есть смягчающие обстоятельства:
1. Компрессор уже почти в пути с рессивером на 30 литров (вроде) с давлением до 8 атмосфер.
2. Нашел в нете более интересные пистолеты, но теперь надо понять чего брать, нашел вроде пистолет, предназначенный для нанесения клеевых составов, но в чем суть - хотелось бы понять что к чему.
Денех то жалко снова выбрасывать.
P.S. Оффтопик: уже давно стараюсь не покупать фуфельные слишком дешевые вещи (заведомо плохие), но иногда случается. Вот на днях купил угольник (при том, что про суперские китайские угольники уже начитался на форуме),  но он был цельный - решил, что китайцы для цельные угольники то могут сделать нормально.
Ошибся. Кстати, сам угольник не сильно кривой, но его зачем-то покрыли эмалью какой-то, которая и внесла кривизну. И "точность" линейки поразила - на 1 мм уходит за 500 мм.
« Последнее редактирование: Июля 13, 2009, 09:16:26 am от Dmitrivm »
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
 Отслаиваться не должно!  Видимо слишком толстый слой клея. Поэтому рекомендовал Вам поэкспериментировать т.к. приноровится надо
эко-мебель
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
Ясно, вообще там написано - через 48 часов максимальная прочность. Может не успел полимеризорваться.
А еще вопрос - чем по хорошему такой пластик надо резать - лобзиком пилкой по ламинату или циркуляркой или еще чем?
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
Ну где же Mechanik?! :)
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
Мы резали на "форматном" потом приклеенный уже фрезеровали, можно и лобзиком
эко-мебель
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
Ага, хоророшо когда есть форматный ) А я резал фрезером - это оказался наиболее быстрый способ отрезать нужный кусок без трещин
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
До 1мм  ножом.  Надрезается за несколько проходов по линейке (у меня профиль), потом по этой же линейке отламываете. А вообще найдите сайт завода слоистых пластиков в Питере и там есть все по поводу обработки. Может клей лучше шпателем нанести? Если не хотите с ПВА. можно еще ПУРом попробовать. Только пресовать сильней прийдется.
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
Ага, спасибо, про резак думал по линейке, но не стал пробовать. А еще  где-то какие резаки хитрые видел (у боша вроде), ну да ладно , у меня не такие масштабы )
Да, шпателем в итоге и наносил - как я сказал, неплохо, но очень быстро полимеризуется  на глазах, поэтому при повторных проводах образуются катошки.
Если набить руку, т.е. брызнул в 10 местах и шпателем за одим проход весь клей распределил - тогда получится очень неплохо но то был первый опыт работы с этим клеем. Причем на подрожку пластика он очень хорошо ложится, на МДФ чуть похуже, но тоже хорошо.
Оффлайн hpl
Посмотрел еще раз книгу Advanced Routing, там предлагается для поклейки пластик 1/8 дюйма, это более 3 мм.
Как я понимаю, это уже конструктивный пластик, а не для облицовки.
Насколько быстрее помрет пластик 0.7, чем 3 мм? Ведь, как мне казалось, внешний слой пластика только снаружи, а внутри все равно бумага пресованная со смолами.
Или 3 мм - более удачное решение?
ДБСП (декоративный бумажно-слоистый пластик) как высокого давления (HPL) так и низкого (CPL) - это многослойная композиция из спецбумаги и полимеризованной смолы. Так что он по всей толщине более-менее одинаков. Только декор (рисунок) может быть нанесен с одной стороны или с двух сторон.
помоему пластиков HPL 3 мм не найдете...
Питерский Завод слоистых пластиков делает ДБСП HPL толщиной от 0,6 мм до 25 мм. Естественно, самые ходовые у мебельщиков как раз 0,6 мм, поэтому листы малой толщины в складских программах всех поставщиков пластика, хотя московский представитель упомянутого завода ( Форум-Р ) предлагает и другие толщины
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2011, 01:15:05 pm от hpl »
52 Ответов
61911 Просмотров
Последний ответ Декабря 07, 2013, 04:45:07 am
от VEEN
55 Ответов
29175 Просмотров
Последний ответ Сентября 28, 2009, 09:30:06 am
от Elwood
26033 Просмотров
Последний ответ Января 01, 2018, 09:25:47 pm
от gamp
2142 Просмотров
Последний ответ Сентября 02, 2012, 06:47:46 am
от vetal2028
32 Ответов
14507 Просмотров
Последний ответ Сентября 01, 2016, 09:18:02 pm
от Дмитрий Грачев
