Автор Тема: Не совсем столярный вопрос про эпоксидку  (Прочитано 8329 раз)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Можно ли склеить эпоксидкой чугун? Если нет - то вообще чем-нибудь доступным можно?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Re: Не совсем столярный вопрос про эпоксидку
« Ответ #1 : Июля 09, 2009, 08:11:11 pm »
Прошу прощения, случайно не в тот раздел запостил.
Просьба модераторам перенести тему в лаки-клеи (если необходимо)
« Ответ #2 : Июля 09, 2009, 08:19:45 pm »
 Да, в принципе, можно, особенно если маленьких дырочек насверлить в соединяемых деталях, но вопрос в том какая нужна прочность и как будет нагружаться изделие в процессе эксплуатации.
« Последнее редактирование: Июля 09, 2009, 08:44:57 pm от egorel »
Оффлайн Peter2
  • Из: Украина
« Ответ #3 : Июля 09, 2009, 08:25:27 pm »
Там это тоже не будет в тему.Чугун,практически,не клеится.Лучшее,что я видел-холодная сварка(продается в автомагазинах),но тоже не надолго.Чугун надо варить специальными электродами.
Оффлайн Zuban
« Ответ #4 : Июля 09, 2009, 08:28:39 pm »
Клеил недавно силумин с силумином и сталь с алюминием. Предварительно только обезжиривал склеиваемые поверхности спиртом  :pivo:. Возможно, я напутал с концентрацией отвердителя и смолы, но через пару недель легко разломал склеенное руками.
Роман
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #5 : Июля 09, 2009, 08:28:39 pm »
Приклеить нужно ручку от трубной струбцины. Отвалилась.
Она надевается на шток как водопроводный вентиль. Я и подумал - может можно накапать внутрь эпоксидки и надеть сверху?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #6 : Июля 09, 2009, 08:48:44 pm »
Интересно, кто пустил в массы эту дезу насчет спирта как средства для обезжиривания? ;)
Оффлайн Zuban
« Ответ #7 : Июля 09, 2009, 09:03:59 pm »
Помнится, о нем было написано на клее "Момент"
Роман
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
« Ответ #8 : Июля 09, 2009, 09:26:10 pm »
Если просто сползла, то да - можно хоть ПВА капнуть, а вот если лопнула, то все, пользуйтесь ключиком. Кстати, лучшие результаты показывает суперклей, только водой надо смочить перед тем, как посадить ручку на винт. А верху (в смысле - в щель) капнуть супера - держать будет очень хорошо.
« Ответ #9 : Июля 09, 2009, 09:47:47 pm »
Это энкоровская что ли. У меня тоже лопнула одна. Не чугун, а дрянь чёрная какая то. Сажи напихали в него не меряно. Слеить такую наврят ли получится. Нагрузка на разрыв не маленькая.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #10 : Июля 09, 2009, 10:48:12 pm »
Ничего не лопнуло, просто сползла. Можно надеть и крутить без проблем, просто раздражает, что она все время сваливается в неподходящий момент
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
« Ответ #11 : Июля 10, 2009, 01:18:39 am »
Если не лопнуло, то должно держать
Оффлайн Artisen
« Ответ #12 : Июля 10, 2009, 01:33:52 am »
« Последнее редактирование: Января 17, 2011, 11:04:25 am от Artisen »
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
« Ответ #13 : Июля 11, 2009, 03:36:01 am »
Перед эпоксидкой можно не протирать, можете даже подсолнечным маслом смазать - склеит намертво - проверено
Вроде масло применяют в литье для смазывания макетов, чтобы легко снималось эпоксидная деталь.
Оффлайн Artisen
« Ответ #14 : Июля 11, 2009, 03:48:17 am »
« Последнее редактирование: Января 17, 2011, 11:03:23 am от Artisen »
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #15 : Июля 11, 2009, 11:26:09 am »
немцы, блин, умеют химию делать
Немцы не только химию умеют делать
Ну, вы понимаете ;)
Оффлайн avg07
  • Из: Ялта
« Ответ #16 : Июля 11, 2009, 11:13:00 pm »
 Я на форуме. новичок, советов по столярке давать не имею права, только учусь. а вот по эпоксидке и полиэфирным смолам пожалуйста.
1. не какого масла, за исключением касторового если нет дибутифтолата. для пластификации эпоксидки.
2. для обезжиривания лучше ацетона, ничего нет.
3. в данном случае для наполнителя можно использовать метал. пудру. алюминиевую, бронзовую, графит + кабосил, микросферу или аэросил.
4.можно так же для боле лучшего эфекта наложить, парочку витков любой нити предварительно пропитав ее эпоксидкой.
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
« Ответ #17 : Июля 12, 2009, 01:26:55 am »
2 Artisen
Что за лак такой интересный вы используете при отливе?
2 avg07
Я как-то для пластификация использовал ацетон, знаю что свойства ЭПО как клея ухудшаются, но я использовал в качестве грунтовки дерева. В общем получилось нормально. Еще слыша, что ЭПО или деталь нагревают. А вот про касторковое масло - первы раз. Как ведет себя ЭПО при добавлении (помимо пластификации) и сколько вносят масла? Ацетон можно вносить до 10%.
Оффлайн Artisen
« Ответ #18 : Июля 12, 2009, 01:36:07 am »
alwa.de -  бутыли с синей крышкой по 1 литру, 50 баксов, лак очень экономичный, наносится беличьей кистью ли пони, слегка пахнет (раз в 20 меньше ацетона), сохнет 15 минут и можно форму нагревать и отливать - глянец формы передаёт до 98%. Потом изделие отделяется от формы. Лак остаётся на отливке, но в воде за 1 минуту легко растворяется.
Вот такой волшебный лак.
Оффлайн ous
  • Константин
  • Из: Питер
  • Полено
« Ответ #19 : Июля 12, 2009, 09:24:27 am »
это их общая болезнь.. у меня тоже сползла..причем новая..
Оффлайн avg07
  • Из: Ялта
« Ответ #20 : Июля 12, 2009, 10:48:04 pm »
Ацетон. только для обезжиривания. Я как-то на семинаре, задал вопрос шведу... "можно ли добавлять ацетон в эпоксидку?" Он замахал руками, застучал ногами и справился о моем здоровье! ; :ja_protiv: Нагревать ЭД можно, но осторожно, я не сторонник ускорять процес отверждения. Главное соблюдать температурный режим. Дибутилфтолат можно добавлять в ЭД 10%. за неимением можно касторовое масло, тоже 10%. Хотя добиться пластификации ЭД, достаточно сложно. Если водить  дибутилфтолат в ЭД, необходимо запаривать на водяной бане в течении 4-5часов, а Эд ох как не любит влаги.
Оффлайн Artisen
« Ответ #21 : Июля 12, 2009, 10:55:52 pm »
етон. только для обезжиривания. Я как-то на семинаре, задал вопрос шведу... "можно ли добавлять ацетон в эпоксидку?" Он замахал руками, застучал ногами и справился о моем здоровье! ; ja_protiv Нагревать ЭД можно, но осторожно, я не сторонник ускорять процес отверждения. Главное соблюдать температурный режим. Дибутилфтолат можно добавлять в ЭД 10%. за неимением можно касторовое масло, тоже 10%. Хотя добиться пластификации ЭД, достаточно сложно.
1. Добиться пластификации ЭД легко - добавляем ДЭГ-1 10-18%, мешаем и всё. Лучше эту смест немноо подогреть, чтобы перемес был лучше.
2. Ацетон добавлять можно, чтобы смола стала жиже, но не нужно, т.к. это можно сделать феном/нагревом, а ждать потом, чтобы ацетон испарился из детали, да ещё снизил ей качества - не есть гуд.
3. ДБФ никогда нельзя добавлять в смолу - он испаряется через 6-12 месяцев и деталь теряет свою пластичность.
4. СМолу перед заливкой надо разогревать до 30-35 градусов, потом добавлять отвердитель, мешать и заливать.
Я использую отвердитель ТЭТА (от акзо нобель), поэтому всегда деть сохнет в форме при 30-70 градусов по цельсию 1-3 часа. Потом в форме же остывает.
4494 Просмотров
Последний ответ Марта 18, 2011, 09:48:35 pm
от Гусев Сергей
45 Ответов
27241 Просмотров
Последний ответ Марта 06, 2011, 10:50:21 am
от Isetegija
4606 Просмотров
Последний ответ Мая 08, 2011, 10:00:49 am
от Parchim
35 Ответов
23828 Просмотров
Последний ответ Мая 05, 2013, 04:47:25 pm
от roma123
8886 Просмотров
Последний ответ Мая 24, 2015, 04:46:15 pm
от Alexbogdan737
