Автор Тема: Фрезер Sparky X 205 CE  (Прочитано 52710 раз)
Оффлайн Sergei-md
  • Из: Кишинев, Молдова
Re:Фрезер Sparky X 205 CE
« Ответ #50 : Августа 15, 2008, 10:29:14 pm »
Фрезер SPARKY X 205 CE 2050Вт, который они позиционируют как ПРОФИ, на самом деле ни как не проходит даже до ПОЛУ ПРОФИ.
Сначала сильный нагрев подшипника, цанги и фрезы, потом выход из стоя регулятора оборотов, потом открутился диск таходатчика и разбил все, что было рядом...
Три раза был в сервисе... Короче, моё мнение ГО...НО.
Может другим больше повезло, но у меня SPARKY X 205 так и валяется на полке в своем чемодане.
Как говориться "и работать не возможно и выбросить жалко".
Оффлайн штопор
  • Из: Ростовская область
  • А нам всё равно.
« Ответ #51 : Августа 16, 2008, 05:27:55 pm »
Жаль ,а я на него нацелился,по деньгам больно аппетитный,у нас и выбирать особо не из чего из мощных он 4500 да Макита 9000руб.
49 лет Ростовская область
Оффлайн sawq
« Ответ #52 : Августа 16, 2008, 09:45:24 pm »
Работаю таким около года.Претензий нет.
Оффлайн Константин 79
  • Из: Красноярск
« Ответ #53 : Августа 17, 2008, 05:30:27 pm »
Всем доброго времени суток. Пользуюсь таким год. Со временем появился люфт в стойках, если не использовать для точных работ типа профиль-контрпрофиль тогда нормально бюджетный вариант.
Оффлайн asusf3
« Ответ #54 : Апреля 30, 2011, 09:32:00 pm »
Купил севодня фрезер Sparky X 150 CE и заметил что есть люфт в стойках и теперь не знаю что делать нести обратно в магазин или оставить?
Оффлайн северный
« Ответ #55 : Мая 01, 2011, 11:27:07 am »
Это только начало.Потом поймёте что линейка у него полное г...о,следом после тяжелой фрезы появится гул и биение а закончиться отказом электроники.Лучше поменяйте на что нибудь другое.У меня был 2-х кВт-благо украли!
Оффлайн Hovard
« Ответ #56 : Июля 16, 2011, 01:56:52 pm »
Добрый день всем.
Есть ручной фрезер вот такой http://www.sparky.ru/catalog/?cat=19&id=133
На столе фрезера есть четыре отверстия для крепления стационарно на стол. Если кто имел дело с таким, подскажите, можно ли его закреплять фрезой вверх, т.е. под столом, а не сверху на него? Нормальные ли там опорные подшипники в голове, будет ли работать в штатном режиме? Заранее спасибо.
С ув. Hovard
Оффлайн bober 777
  • Из: Донбасс- УКРАИНА
« Ответ #57 : Июля 16, 2011, 05:59:57 pm »
Мой знакомый в марте  покупал такойже, привлекла его цена !  Мы его полностью разбирали, достойного содержания внутри необнаружили! Пробовали устанавливать фрезу фигарей энкор 83мм - вибрация на самых малых оборотах, вероятно что при зажиме идет перекос цанги внутри вала! Переставили его цангу на макиту 3612с  полет отличный.  Единый плюс что цанги подходят на макиту !    Так он sparky  в работе еще неопробовал готовит поднего стол, только будетли от такого стола толк.?
Добрый день всем.
  Сомневаюсь что у 205се результат будет лучше !
« Последнее редактирование: Июля 16, 2011, 06:02:41 pm от bober 777 »
Оффлайн korchagin
  • Из: Андрей
  • из Питера
Re: Фрезер Sparky X 205 CE
« Ответ #58 : Октября 18, 2011, 02:35:18 pm »
Хочу этот аппарат в стол вкорячить, фрезер уже куплен давно но почти не использовался. Но столкнулся с проблемой. Хочется купить заводскую  пластину или лифт  типа INCRA но во всех таблицах моделей сей фрезер отсутствует :(.  Соответствует ли подошва "спарки" другим, более именитым фрезерам? Ну или может какие то универсальные пластины порекомендуете?
ЗЫ Пингвин брать не хочу.
2 Hovard нормально работает в столе фрезой в верх.
« Последнее редактирование: Октября 18, 2011, 02:38:58 pm от korchagin »
ИМХО
Оффлайн ostarysho
« Ответ #59 : Сентября 19, 2015, 03:06:20 pm »
Поломки один водин правда о тре монтирования по гарантии без проблем. Проработал минут 10 4 реечки
Подскажите где на это чудо можно купить цангу 12.7тр
6672 Просмотров
Последний ответ Октября 14, 2007, 07:11:59 pm
от Zuban
29 Ответов
31477 Просмотров
Последний ответ Октября 03, 2016, 01:06:20 pm
от Озноб
2711 Просмотров
Последний ответ Октября 17, 2011, 12:35:25 am
от TYPIST22
2569 Просмотров
Последний ответ Августа 24, 2012, 07:16:39 pm
от vlodko2007
16930 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2016, 11:18:58 am
от kkvvss
