Автор Тема: Стружкоотсос, нужен совет!  (Прочитано 169700 раз)
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
« : Июля 12, 2009, 12:33:44 pm »
Здраствуйте! Вот решил соорудить себе стружкотсос для станков, а то пыль от пилы и рейсмуса достала, да и стружку убирать надоело!
У меня в мастерской установлен вентилятор (видно из рисунка). Я его использую для удаления пыли и аэрозоли после покраски, но из помещения ухожу, боюсь продует, 2 минуты и свежий воздух. Улитка достаточно производительная (1,5 КВт, 1500 об/мин., расход не знаю!) Снимать жалко, поэтому для отсоса стружки сделаю врезку во впускную трубу, поставлю юшку, и буду переключаться между двумя режимами (вентиляция-стружкоотсос).
С такой конструкцией появляется проблема! Поскольку выхлоп наружу, то и воздух с улицы, значит существует вероятность сквозняка. А его я боюсь!
Был со мной случай! Красил я кисточкой раму в гараже и открыл ворота, а в конце гаража стоит вентилятор-приточка слабенький с лопастями (на рисунке в отверстии вентиляция) и машет себе потихоньку. 2 часа я так работал, через 2 дня я согнуться не мог, и так проходил почти неделю! С тех пор с вентиляцией я не дружу!
Так вот, проблема с выбором материала труб!
Рассматривал стальные дождевые отливы  диаметром 100мм, так вот 1м.п. этого чуда стоит 4,2$, тройники хотел изготавливать из них, соеденяя заклепочником на силикон. Отводы из гофрированной гибкой трубы для кухонных вытяжек. На счет статики – такая конструкция легко заземляется!
Второй вариант более предпочтителен. Вся кострукция собирается из ПВХ труб для внутренней канализации (ARMAKAN) диаметром 110 мм. Внутри гладкие, собирается как конструктор – одно удовольствие! Цены ниже чем на металл: труба 1м.п. -2,5$, отвод – 1,5$, тройник – 1,64$, даже есть заглушки, и дешевые крепления. На счет статики – намотать снаружи труб спиралью медную проволку и заземлить!
Какой вариант выбрать? Слышал, что полиэтиленовые мешки протираются от стружки, это имеет место в ПВХ трубах?
Как решить вопрос с теми станками которые не работают, ставить заглушки или заслонки?
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
Re: Стружкоотсос, нужен совет!
« Ответ #1 : Июля 12, 2009, 12:37:46 pm »
Интересно что там внутри? Хотелось бы разрез! Конструкцию циклона и корвета мне известна но такой вариант мне потходит больше. Может кто чего посоветует?
« Ответ #2 : Июля 12, 2009, 12:47:16 pm »
У металлических труб, есть преимущество - меньшие потери на трение воздуха о стенки.
Также, бывают и полимерные трубы для вентиляции:
http://vents.ru...328c7aa1b042aaf
возможно, что-то подобное и у Вас продаётся.
« Ответ #3 : Июля 12, 2009, 12:48:57 pm »
переборка.
« Ответ #4 : Июля 12, 2009, 12:57:38 pm »
Если решите проблему статики то можно из ПВХ.
Если и протрутся то очень и очень не скоро.
Перед станком делаете поперечный разрез трубы ножовкой по металлу и прямо в разрез вставляете заслонку из жести. При работе заслонку просто вынимаете и всё. Пропил ни какой роли на поток не оказывает.
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
« Ответ #5 : Июля 12, 2009, 07:35:46 pm »
Посмотрел ссылку, дороже в два раза, отводы в полтора - короче невыгодно!
В Минске есть магазины, но прайсов в инете не нашел! Думаю дешевле, на много, не будет!
А что скажете на счет сквозняка ?????????
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
« Ответ #6 : Июля 12, 2009, 07:40:27 pm »
Товарищи! А какие есть мнения по поводу этого (Канал гибкий ПВХ 1010/3т (1.0м)-100мм) для уборки мастерской пойдет или хилый? 110 рублей 1 м.п. стоит - вроде цена ничего!
« Ответ #7 : Июля 12, 2009, 07:42:27 pm »
 Когда станки подключены ни какого сквозняка не чуствуется.
 Такого канала не видел, но убирать с помощью  любого 100мм шланга неудобно. Для этих целей лучше пылесос подойдёт.
« Последнее редактирование: Июля 12, 2009, 07:50:27 pm от Res »
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
« Ответ #8 : Июля 12, 2009, 07:47:29 pm »
to Res
А у Вас выход воздуха в помещение или на улицу?
« Ответ #9 : Июля 12, 2009, 07:52:27 pm »
На улицу. Но для зимней работы это не правильно. У нас зима не очень холодная поэтому можно и так.
« Последнее редактирование: Июля 12, 2009, 07:54:27 pm от Res »
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
« Ответ #10 : Июля 12, 2009, 08:06:55 pm »
А что посоветуете из тройников! Как измениться тяга с 45 и 90 градусным или это все неважно?
Как сделано у Вас?
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #11 : Июля 12, 2009, 08:19:29 pm »
 Простая ракушка на стружкосос не проходит, кроме объёма нужно ещё нормальное разряжение (давление). Тройники желательно ставить с ещё меньшим градусом, но такие в канализации не делают.
 На фото подобие промежуточной ёмкости к пылесосу, уж лучше циклон сделать нормальный. Кстати на фото вроде не вент ,  а пожарный насос(для воды) вместо вента.
« Последнее редактирование: Июля 12, 2009, 08:37:49 pm от влад by »
« Ответ #12 : Июля 12, 2009, 08:25:45 pm »
 Любой резкий поворот не желателен. Конечно лучше нижний тройник. И при повороте на 90" лучше спользовать два по 45".
  Но ещё раз повторюсь сначала нужно решить что делать со статикой. У меня мастерская и разводка сделана под полом, поэтому налипание пыли на трубах (снаружи) не очень критично. А у Вас гараж и разводка внешняя. При похождении большого количества воздуха ПВХ-трубы сильно электризуются. Пыль собирается на них шубой на электризовавшись взлетает, опять садится. Короче целый хоровод.
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
« Ответ #13 : Июля 13, 2009, 12:58:19 am »
Да, хоровод мне знаком! - на обыкновенном домашнем пылесосе подключенном к фрезеру с патрубком диаметром 40 мм. А что будет с 110 мм я уже представил!
Короче надо капать инфу про хорошее заземление ПФХ или выбрать металл!
Оффлайн VISiroklin
  • Из: Зеленоград
  • Довольный...
« Ответ #14 : Июля 13, 2009, 11:24:57 am »
Как раз на выходных...
В выходные сумел подключить купленный стружкоотсос Корвет-61 ко всему оборудованию на даче.
Перво-наперво был куплен сам стружкоотсос. В комплекте был шланг "до пола". Мало, подходит только для отсоса стружки с пола.
Поспрашивал людей, полазил по форуму.
В итоге я купил впрок много различных соединений. Шлангов и т.д. Часть видно на фотографиях. Так же купил канализационный шланг на 110. У этого шланга внутри идет гладкий второй слой. Это хорошо, стружка не застревает, но вот зато шланг не налез на патрубок стружкоотсоса, в результате пришлось ехать в ближайший магазин за двумя муфтами на 110. Соединил два шланга в один (видно на фотографии). Далее, для мелких патрубков есть переходники на 50, на 40, 35 и т.д.
На фотографии я поставил просто переходник. В реальной жизни буду использовать сначала тройник, потом на каждый из выходов по переходнику на 50. В таком случае перекрытие по площади получается 50%, что уже не плохо.
На счет заземления ничего не делал. Но ничего криминального и не заметил. Попробовал пилить, строгать, фрезировать... Все прошло нормально.
« Последнее редактирование: Июля 13, 2009, 11:33:08 am от VISiroklin »
Оффлайн 3меюка
  • Из: Щелково
« Ответ #15 : Июля 13, 2009, 02:37:02 pm »
На фото в западных мастерских обычно как раз канализационные 100мм трубы.
А у меня - 38-мм гофротруба для прокладки проводки, стружка пролетает нормально, только вой при включении-выключении.
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #16 : Июля 13, 2009, 10:50:48 pm »
В свое время тоже стоял перед выбором,как сделать,или стационар ,или мобильную,сделал упор на мобильную,Чесно сказать побоялся на 8 станков ставить задвижки.Все равно подсос воздуха полностью не перекроишь,а в результате производительность стружкоотсоса упадет.Вот такие у меня сейчас вентиляционные системы.Пользуюсь ими уже 5 лет.
Оффлайн никак
« Ответ #17 : Июля 13, 2009, 11:05:27 pm »
florist наверное всё же плохо работает система-то, хороший циклон справился бы лучше, высоты помещения хватает, у стружкососа давление падает по мере загрязнения фильтра, а циклон как в рекламе продолжает работу, дайсен рулит как говорит сынуля.
« Ответ #18 : Июля 13, 2009, 11:12:31 pm »
Куда же циклоны выбрасывают пыль?
Оффлайн никак
« Ответ #19 : Июля 13, 2009, 11:16:37 pm »
 Дим обычно в ёмкость, и микро в финишный на выхлопе. Дайсон пылесос без потери силы всасывания, подтверждено практикой, принцип циклона многоступенчатого.
« Ответ #20 : Июля 13, 2009, 11:30:04 pm »
В ёмкость - покрупнее.
В фильтр - помельче.
Разница - не настолько велика (со стружкососом).
Площади фильтров - большие.
Оффлайн никак
« Ответ #21 : Июля 13, 2009, 11:37:53 pm »
 Дима, на мой взгляд, разница большая, стружкососы очень быстро теряют силу всасывания, смотрел по возможности у имеющих стружкососы, практически силу даже с пылесосом чистым не сравнить, что-то тянет, но на стружку не хватает, одна видимость.
« Ответ #22 : Июля 13, 2009, 11:42:51 pm »
 То же, остановил свой выбор на мобильных стружкососах. Нехватки силы всасывания не замечаю, даже при полном мешке.
« Последнее редактирование: Июля 13, 2009, 11:51:18 pm от egorel »
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #23 : Июля 13, 2009, 11:44:30 pm »
Нет за 5 лет не заметил что бы тяга ухудшилась,тянет одинаково ,что с пустыми мешками,что с полными.Другой раз не уследишь,так стружку начинает закидывать в верхний мешок и тяга не уменьшается,пока в верхнем мешке не забьет больше половины.
Оффлайн никак
« Ответ #24 : Июля 13, 2009, 11:51:05 pm »
 Попробуйте циклон, и увидите разницу.
146 Ответов
82918 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2014, 03:08:38 pm
от Александр Чеверда
63 Ответов
21765 Просмотров
Последний ответ Октября 04, 2010, 11:44:33 pm
от VVO
2925 Просмотров
Последний ответ Августа 02, 2009, 12:40:50 am
от vadiim
5021 Просмотров
Последний ответ Апреля 19, 2009, 06:02:13 pm
от mag
2721 Просмотров
Последний ответ Ноября 14, 2009, 10:29:14 pm
от Влад К
