Автор Тема: Стружкоотсос, нужен совет!  (Прочитано 188241 раз)
Re: Стружкоотсос, нужен совет!
« Ответ #225 : Февраля 06, 2010, 09:37:04 pm »
Я просто думаю сделать к станкам, где есть - 50-70 мм, и сделать сверху дополнителный патрубок для сбора того что не попало в основной, тогда поток теоретически уменшится не должен. И как влияет длина трубы? Я хочу развезти по гаражу примерно 3-4 м, сделать отводы к каждому станку. И где брали шланги? У нас есть в продаже с очень толстой стенкой, практически негнущиеся.
Убедился на собственном опыте, что, если поверх 60-70 мм фланца, поставить 100 мм, то, образуется типа "короткого замыкания" потока.
Поэтому, перешёл на переходник 100-60 мм и одевание 60-ти мм. на "родной" фланец.
Оффлайн Snalan
« Ответ #226 : Февраля 06, 2010, 10:08:49 pm »
я просто попробовал на родной 100 мм шланг примотать 50 мм - так даже верхний мешок не смог надуться до конца...
Февраля 06, 2010, 10:13:33 pm добавлено:
Дмитрий, а где покупали шланги?
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2010, 10:13:33 pm от Snalan »
« Ответ #227 : Февраля 06, 2010, 10:24:20 pm »
В Москве, в компании, которая на набережной, между Бауманской и Электрозаводской.
Но, не помню уже - как они называются.
Стараюсь не использовать шланг длиннее, чем 1.5 метра - потери, таки, есть.
Разводку лучше делать пластиком или жестью.
Оффлайн Snalan
« Ответ #228 : Февраля 07, 2010, 12:17:08 am »
Я думал развести канализационной трубой.
Оффлайн Тиммур
  • Из: Гусь-Хрустальный
« Ответ #229 : Февраля 07, 2010, 03:15:53 am »
Купил Корвет-61, теперь столкнулся с проблемой подключения. На 100 мм у моих станков выхода ни у кого нет, максимум у рейсмуса на 70 мм. Кто и как делит поток от стружкоотсоса, и где покупаете для него шланги?
[time]Февраля 05, 2010, 06:35:38 pm[/time] добавлено:
И как можно сделать включение у стружкоотсоса по принципу пылесоса, включился инструмент - включился и он?
А на 61-м двигатель не греется?Я пробовал свой на полчаса включенным оставлять,движок ощутимо горячий.Руку держать можно,но горячий.Мож у меня че с движком не то?
« Ответ #230 : Февраля 07, 2010, 03:17:26 am »
Однофазные - греются.
Это - нормально.
Оффлайн Тиммур
« Ответ #231 : Февраля 07, 2010, 03:20:50 am »
Это - нормально.
[/quote]
Просто трехфазник когда нагревается до таког состояния,наводит на мысль.Выключаю,либо не даю нагрузку.Опытный,не один спалил
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
« Ответ #232 : Февраля 15, 2010, 12:10:45 am »
Всем привет!  :bye:
Хочу поделиться впечатлениями, по поводу пользования сконструированным агрегатом!
Впечатления только хорошие, но были замечены и некоторые недостатки.
Фильтр, так и не заменил, его работа меня вполне устраивает. То, что мне мешало, он останавливает. На счет клееночного мешка, я погорячился, вполне работоспособен и прочен. Если конечно не пытаться его проткнуть. Не слеза младенца конечно, но прозрачности хватает, чтобы увидеть внутри мини ураган из стружки и что-то вроде слоеного торта в разрезе, когда работаешь с разной фракцией и породой.
Необходимо еще сделать приспособу, для пересыпания стружки в комбикормовые мешки. А пока ложу боком на стол и сгребаю в подвешенный мешок рукой - не очень стерильно!
Сделал пусковую, только электролит внутрь на запуск пока не поставил, запитываюсь от внешнего.
Статикой от шланга пока не получал, тягаю смело без опаски!
Крыльчатка неправильной формы дала о себе знать! Когда работал, спрессованный комок стружки попал и забил ее. Было это пару раз, поэтому не придал этому значения. Скинул шланг засунул руку и прочистил, правда, в рукаве потом стружка!
Есть еще один прикол, когда долго работаешь с пылью, она задерживается на лопатках и появляется легкая вибрация (не критично), при засосе стружки, ее в миг здувает и вибрация пропадает. Это видимо связано с наклоном лопатки под углом и большой шероховатостью. Жду, пока стружка все отполирует!
Мотор по прежнему не хочет нагреваться, полет нормальный.
Использую как пылесос, отлично справляется! Правда тяга конечно слабее в разы, но пыль сосет, Зато длительные нагрузки ему пофигу. Тут пылесос ему не конкурент, по крайне мере мой  домашний совдеп помер!
Что самое удивительное, можно работать и с выключенным стружкоотсосом. Видно как фильтр немного надувается :D
 Ну вот и все!
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2010, 01:13:23 am от PAIV »
« Ответ #233 : Февраля 15, 2010, 10:01:39 am »
На моём шлифовальном до недавнего времени стоял почти такой же вентилятор (чуть побольше), но с двигателем на 1500об/мин. Из-за небольшой скорости потока мелкая пыль так забивала лопатки что палец между ними не просунешь. Самое интересное, тяга падала не значительно. Слышу рычать начинает, значит поналипло столько, что появился дисбаланс. Лезу чистить.
 Ждать что стружка отполирует лопатки безполезно. Точнее поток идёт в доль лопатки не равномерно. Посредине лопаток может и отполирует немного, но в местах крепления к диску и кольцу, как раз откуда и начинается налипание, нет.
Оффлайн Dmitriy
  • Из: Лаосская Народная Республика
« Ответ #234 : Марта 01, 2010, 04:01:06 pm »
Добрый день всем. у меня тут в процессе изготовления циклончика возник вопрос, если кто изготавливал крыльчатку, какие есть способы балансировки её, предварительные испытания показали вибрацию что конечно неудивительно, хотелось бы отбалансировать максимально хорошо по возможности??
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #235 : Марта 01, 2010, 04:24:51 pm »
Самый простой способ в центрах на токарнике,крыльчатка должна легко вращаться,позтому поджимать сильно не стоит,после того,как провернеться,самое* тяжелое*место будет внизу,поэтому противовес надо располагать по диаметру напротив, можно подбирать приклеивая предварительно на пластилин или солидол,Есть более точный метод,но это в автосервисе на балансировке колес.
« Последнее редактирование: Марта 01, 2010, 04:35:40 pm от florist »
« Ответ #236 : Марта 01, 2010, 04:26:39 pm »
 Выкладывали где то здесь книгу по центробежным вентиляторам с описанием способа балансировки крыльчатки. Искал. Не нашёл.
 в теме -  http://forum.wo...?topic=3272.275  в ответе №279 две фотографии приспособления для балансировки.
Оффлайн Dmitriy
« Ответ #237 : Марта 01, 2010, 04:38:28 pm »
спасибо за наводку. если не получится в станке. придется делать приспособу
Оффлайн Andrey_Bogodyhov
  • Из: Bogodyhov
« Ответ #238 : Марта 01, 2010, 04:51:56 pm »
В станке не получится.Сила трения не даст провернуться.Делайте сразу приспособу.
Оффлайн freeman-542
« Ответ #239 : Августа 13, 2010, 03:49:20 pm »
Прочитал почти все отзывы о необходимости и пользе стружкоотсоса, но так для себя так и не решил достаточно ли, для бытового применения стружкоотсоса Корвет 61 или его мощности не хватает даже чтоб пыль поймать и стружку утянуть!? Необходим для подхвата стружки и пыли с токарного деревообрабатывающего станка Диолд и могилевского МДС-01.
Ребята кто приобрел и уже попользовался Корвет -61, отпишитесь, достаточно ли для одного станка его, или нужен Корвет 64, цена вопроса все таки в 4 тыс.руб. да и плюс 1,5 кВт потребления ежечасно... мнения на форуме разняться один говорит нормально другой говорит не тянет ...?!
« Ответ #240 : Августа 13, 2010, 04:15:14 pm »
Дайте, пожалуйста, ссылки на темы, где есть разница мнений.
Можно будет предметно поговорить.
По моему мнению, помимо мощности собственно, стружкоотсоса, важную роль играет "обвязка" пылеудаления.
Например, фрезер, фуганок, рейсмус - К61 тянет хорошо из-за того, что стружка собирается из кожухов, обрамляющих режущий инструмент.
Это, например, никак не соотносится с токарными станками или с некоторыми пильными, где обеспечить кожух, обрамляющий режущий инструмент - не просто.
Оффлайн freeman-542
« Ответ #241 : Августа 13, 2010, 06:20:42 pm »
MADg400DnoMAX - благодарю за то что так скоро откликнулись, ответы разнятся начиная с #209.
Про направленный сбор отходов теперь немного понятно,  так что получается не делая специального кожуха на токарном станке его деятельность бесполезна, мне хотя бы не стружку чтоб тянул, а пыль при полировании и шлифовании, достаточно будет Корвет 61 или слабоват будет!?Если кто может подсказать-посоветовать  по выбору стружкоотсосса или что вместо него можно придумать.
Рассматриваю варианты по приобритению между Корвет 61 и Корвет 64, JET Performax PDC 500- сомневаюсь его надежности да и расходники не найти будет, да и дорогие очень.
Заранее всем откликнувшим спасибо.
« Последнее редактирование: Августа 13, 2010, 06:51:50 pm от freeman-542 »
« Ответ #242 : Августа 13, 2010, 06:31:46 pm »
Для сбора пыли при шлифовании/полировании - более пригоден пылесос.
Возможно, Вам удастся придумать конструкцию, которая бы:
- следовала бы за Вашим положением рук.
- не мешала бы этому движению.
Оффлайн freeman-542
« Ответ #243 : Августа 13, 2010, 06:44:06 pm »
Так что получается стружкоотсос здесь и не поможет или он не эффэктивен будет!?
Или окажется что деньги выброшенные просто впустую. И  поможет ли в этом деле ли циклон или тоже не вариант!?
« Последнее редактирование: Августа 13, 2010, 06:48:59 pm от freeman-542 »
« Ответ #244 : Августа 13, 2010, 07:08:01 pm »
Почитайте на Форуме о разнице между пылесосом и стружкоотсосом.
Где какой поток и разряжение.
К тому же, исходя из названия "стружкоотсос" - для стружки больше, не пыли.
И фильтры у стружкоотсосов для "самой мелочи", обычно, прозрачны.
Циклон - это вариант стружкоотсоса "без нижнего мешка".
Его эффективность - также зависит от применяемого фильтра.
Готовых и эффективных решений пылеудаления при шлифовании на токарном (кроме респиратора) - не встречал.
Оффлайн Урфин Джус
« Ответ #245 : Сентября 13, 2010, 01:34:09 am »
Набрал в нете ткань фильтрующая, оказывается их много видов. Какая же из них наиболее оптимальна для стружкососа? Из чего фильтр лучше сделать. Может у кого есть практический опыт или теоретические знания по этому вопросу? Может брезента или джинсовой ткани будет достаточно, или ее еще прошить чем то типа флиза?
Оффлайн krox
  • Костянтин
  • Из: Pavlograd
    • architector
« Ответ #246 : Декабря 03, 2010, 11:20:59 pm »
   Разрешите немного оживить тему? На днях начал заниматься проблемой пылеудаления. Начал с вентилятора и вот что получилось: http://www.yout...h?v=fCGfCrquSFw  Материалы: фанера 4мм, ДСП 16мм, штапик, шкив, саморезы, клей, уголок стальной, двигатель 2,2 квт 1500 об\мин
   Тут немного фотографий процесса. http://architec...mp;p=4986#p4986
Оффлайн nikita1003
  • Из: чайковский район, Пермской обл
« Ответ #247 : Декабря 03, 2010, 11:27:05 pm »
вот что получилось:
Круто!
А в какую сторону должно быть вращение?
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2010, 11:42:36 pm от nikita1003 »
Оффлайн krox
  • Костянтин
  • Из: Pavlograd
    • architector
« Ответ #248 : Декабря 04, 2010, 12:05:13 am »
  На видео ротор вращается по часовой стрелке, но можно сделать и симметричную улитку. Главное что бы ротор вращался в направлении расширения спирали.
Оффлайн Костя 09
  • Возраст: нет данных
  • Константин
« Ответ #249 : Декабря 05, 2010, 06:53:03 pm »
   Очень интересное решение фанерой. Как только не отрывает лопасти, удивляюсь. Понравился очень проект.
У меня ж опыта нет.
146 Ответов
91655 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2014, 03:08:38 pm
от Александр Чеверда
63 Ответов
24475 Просмотров
Последний ответ Октября 04, 2010, 11:44:33 pm
от VVO
3127 Просмотров
Последний ответ Августа 02, 2009, 12:40:50 am
от vadiim
5511 Просмотров
Последний ответ Апреля 19, 2009, 06:02:13 pm
от mag
2997 Просмотров
Последний ответ Ноября 14, 2009, 10:29:14 pm
от Влад К
