Автор Тема: Стружкоотсос, нужен совет!  (Прочитано 189031 раз)
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
Re: Стружкоотсос, нужен совет!
« Ответ #75 : Августа 06, 2009, 11:31:31 pm »
PAIV что книжку только скачал, а почитать трудно. Смотри не только объём, но и давление, сравнивать можешь с заводскими. Эта улитка не подходит, нужно переделывать.
На самом деле у меня и выбора та нету, что смог, то и достал!
Да, я в этом сегодня убедился! Подключил под 380В, разогналась моментально, дует хорошо, мешок от комбикорма надулся сильно. Начал кидать много стружки, забилась крыльчатка через десять секунд!
Сейчас между лопатками 2см - 12 шт., когда сделаю 6 шт., то будет 6см, надеюсь этого хватит, а если нет - испорченная крыльчатка! Или не заниматься ерундой и сразу делать грязевую?
« Последнее редактирование: Августа 06, 2009, 11:33:02 pm от PAIV »
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #76 : Августа 07, 2009, 12:07:47 am »
Делай стружечную(грязевую).Лопатки можно сделать прямые,производительность чуть уменьшится,зато сделать легче.
Оффлайн Peter2
  • Из: Украина
« Ответ #77 : Августа 07, 2009, 02:59:19 am »
А Вы что,его для пилорамы готовите?От простой циркулярки не так много опилок.
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
« Ответ #78 : Августа 07, 2009, 05:35:39 pm »
От циркулярки не много, а вот от рейсмуса многовато, если большой съем на всю ширину равной 300 мм.
Да и при уборке опилок с пола может хватануть достаточно!
« Последнее редактирование: Августа 07, 2009, 05:38:25 pm от PAIV »
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
« Ответ #79 : Августа 07, 2009, 05:51:01 pm »
Вот сегодня соорудил!
Как не старался, все равно идеальная окружность не получилась, когда снял немного погнулась в местах вертикальных швов.
Надо будет еще приварить кольца из проволоки по кругу для лучшей фиксации мешков, два сверху и два снизу.
Ну и отверстие вырезать конечно!
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #80 : Августа 07, 2009, 08:24:43 pm »
 PAIV В книге есть схемы грязевых вентов, можно переделать крыльчатку и улитку под нужные размеры.
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
« Ответ #81 : Августа 08, 2009, 09:45:59 pm »
Спасибо Влад by, в этом уже нет необходимости!
Я вырезал половину лопастей. Когда включил, тяга немного уменьшилась.
Я начал кидать стружку он все съел, и тут я взял ящик из-под циркулярки доверху забитый опилками и наклонил его прямо к всасывающему патрубку. Так вот он этот ящик опустошил за 3 секунды! Была заметна нагрузка на мотор и легкий запашок горелого дерева, видно попало между близко трущимися поверхностями. Съел и даже не подавился.
Результатом я был очень доволен, мешок заполнен, крыльчатка чистая!
Тепарь осталось за малым, собрать все в кучу!
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
« Ответ #82 : Августа 14, 2009, 12:20:54 am »
крыльчатку надо делать только на заклепках,сварка не допускаеться даже точечная
Вот, на работе сфоткал. Как это понимать?
Правда, диаметр около 1 метра!
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
« Ответ #83 : Августа 14, 2009, 12:25:42 am »
Братья-белорусы, вот в Минске прикупил! Диаметр 120 мм, удобней стыковать с канализационными трубами!
Lignum называется, 16000 руб. за метр. Кому интересно могу скинуть телефончик!
« Ответ #84 : Августа 14, 2009, 12:30:53 am »
16000 руб. за метр.
Чуть инфаркт не схватил. Потом - догадался - б.р.
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
« Ответ #85 : Августа 22, 2009, 11:49:16 am »
Строительство понемногу продвигается!
Размеры этого монстра получились побольше чем я хотел купить.
Размеры сборного мешка: высота - 100см, диаметр - 45см.
Снизу на косынках собираюсь крепить самые крепкие мебельные колесики, они конечно без тормозов!
Как считаете при работе от вибрации - ездить будет?
« Ответ #86 : Августа 22, 2009, 11:53:07 am »
Вибрации (в данном случае) могут быть только от дисбаланса крыльчатки.
Обычно - этого не бывает.
Если "вдруг" поедет - подложить под любую часть обрезок чего-либо.
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
« Ответ #87 : Сентября 20, 2009, 10:03:21 am »
Строительство сильно затягивается, свободного времени почти нет. Ну ничего, скоро отпуск, тогда доделаю! Вот, еще элемент конструкции, может кому интересно?
« Ответ #88 : Сентября 20, 2009, 11:02:48 am »
Красиво. Прямо таки Су-30.  :good:
 На такой вентилятор можно было и 2-3 соска поставить. Справится.
Оффлайн guffi
  • Из: Украина. Львов
« Ответ #89 : Сентября 20, 2009, 08:33:59 pm »
Фильтр из чего будет
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
« Ответ #90 : Сентября 20, 2009, 11:10:57 pm »
Нижний мешок точно будет из толстого полиэтилена, чтобы видеть степень заполнения стружкой. Я думаю это правильно, поскольку реализована такая схема на многих промышленных агрегатах.
А фильтр хочу сделать из ткани, как на моем домашнем пылесосе, который сосет пыль от шлифовалки. Мелкую пыль он не пропускает и его ткань мне подходит, только осталось выяснить, как она называется и где ее найти?
Наверное скажете, что будут сильные потери, и слабая тяга?
Но для меня важна не только стружка, но и борьба с пылью!
Оффлайн никак
« Ответ #91 : Сентября 20, 2009, 11:23:00 pm »
 Любой опыт полезен, постарайтесь увеличить площадь верхнего мешка по мах, как вариант- куча мешков одной высоты диаметром около 150 мм.
Оффлайн Burlak
  • Из: Томск
« Ответ #92 : Сентября 30, 2009, 12:22:53 pm »
Можно в фирмах занимающихся продажей оборудования и расходных материалов для мельниц.
Так и называется, ткань фильтровальная.
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
« Ответ #93 : Октября 20, 2009, 08:43:34 pm »
Всем привет!
Наконец-то наступил отпуск и я продолжаю изготовление своего детища! Как говорил Остап “Лед тронулся, господа присяжные заседатели”  ;D
Выкладываю фотки сварки и покраски. Сейчас жду когда засохнет грунт, потом можно начинать сборку.
Фланец на улитке я переделал, родной был кривой до безобразия, да и улитка не фонтан!
« Последнее редактирование: Октября 20, 2009, 08:47:19 pm от PAIV »
Оффлайн Алексей.
« Ответ #94 : Октября 20, 2009, 09:09:35 pm »
готовые фильтромешки для стружкоотсосов продаются тут http://derevo.dukon.ru/equip.group.phtml?id=1149
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
« Ответ #95 : Октября 21, 2009, 01:25:44 am »
Спасибо не получиться, я из Беларуси. Да и мешков и цен на сайте не нашел!
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
« Ответ #96 : Октября 23, 2009, 11:09:41 pm »
Сегодня начал собирать.
Колеса: мебельные, выкинул втулку-фланец, нарезал резьбу и закрепил. Катается отлично!
Двигатель: поскольку крепление не фланцевое, то для того, чтобы устранить подсос, закрепил поролон на двухсторонний скотч.
Надеюсь подшипник от это греться сильно не будет?
Пока все!
« Последнее редактирование: Октября 24, 2009, 09:06:54 pm от PAIV »
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
« Ответ #97 : Октября 24, 2009, 09:36:33 pm »
Всем доброго вечера!
Сегодня испытал свой агрегат, результатом остался доволен!  :D
Сначала думал, что мотор не потянет в одну фазу без рабочих кондеров в треугольнике, но он справился, хорошо что в СССР все делали с большим запасом! Раньше испытывал в звезде, так вот двигатель не мог выйти на свои обороты.
Первый пуск был в противоположную сторону, второй куда надо. Шум присутствует нормальный, но больше волнует вибрация. По 10 бальной – 5. Через десять секунд посыпались гайки на пол!
Подумал – капец, начал разваливаться!   :no:
Оказывается, гайки крепления улитки наживил, а закрутить забыл!
“Шест” диаметром 8мм, который держит мешок от вибрации в центре трясется на 5мм, сверху спокоен.
Надел шланг, шум немного уменьшился. Тяга хорошая! Возле штуцера и на конце 5м шланга разницу в тяге не заметил.
Решил попробовать без мешков, прикольно, видно как по шлангу стружка бежит, а на выходе из циклончика, летит с заворотом вниз.
Провел эксперимент: на полу -1см стружки, опускаю шланг вдоль линейки перпендикулярно к полу. Подхват мелочи (5%)с - 10см, остальное(95%) с -6см.
Колесики под весом всей конструкции, уже не так замечательно катаются по неровному полу.
Все отлично, но вибрация крыльчатки………
« Последнее редактирование: Октября 24, 2009, 09:42:11 pm от PAIV »
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
« Ответ #98 : Октября 24, 2009, 09:58:33 pm »
Придется делать стенд по балансировке крыльчатки, вот намалякал.
Жду критики!
« Последнее редактирование: Октября 24, 2009, 10:00:57 pm от PAIV »
Оффлайн guffi
« Ответ #99 : Октября 24, 2009, 10:42:20 pm »
барабаны для ленточной шлифовки балансировал с помощью пластилина ось вращения находилась параллельно горизонту, сделав метку на барабане я вращал его рукой и приклеивал пластилин в верхней точке, тратил много времени но результат вышел
146 Ответов
91994 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2014, 03:08:38 pm
от Александр Чеверда
63 Ответов
24564 Просмотров
Последний ответ Октября 04, 2010, 11:44:33 pm
от VVO
3143 Просмотров
Последний ответ Августа 02, 2009, 12:40:50 am
от vadiim
5521 Просмотров
Последний ответ Апреля 19, 2009, 06:02:13 pm
от mag
3005 Просмотров
Последний ответ Ноября 14, 2009, 10:29:14 pm
от Влад К
