Автор Тема: Стружкоотсос, нужен совет!  (Прочитано 188286 раз)
Оффлайн Урфин Джус
Re: Стружкоотсос, нужен совет!
« Ответ #125 : Октября 30, 2009, 09:39:08 pm »
Вал 40, а дальше по моему конус для центровки установленного диска. он и крыльчатку отцентрует. Или там по другому? Главно что бы она на вал налезла. Надо  на шиномонтаж зайти и хорошо их заинтересовать. может приспособят?
Оффлайн PAIV
« Ответ #126 : Октября 31, 2009, 10:40:12 pm »
В принципе в этом уже нет необходимости, я сегодня добился хороших результатов по балансировке!
Закрепил на столе струбциной раму двигателя и установил крыльчатку. Вибрация при полных оборотах такая что стол трясется, и щит на котором я стою вместе с ногами. При останове раскачивает все не на шутку.
После балансировки пластилином ( Drogobych спасибо за идею, очень удобно), вибрации на полных оборотах практически нет, а при останове, легкая вибрация в течении 2 секунд.
Но, балансировка не идеальная, при повороте рукой чувствуется слегка неравномерный ход вала двигателя! Но по сравнению с тем, что было – небо и земля!
Пластилин заменю на винтик с шайбами, прикрученный на фланце.
Вес куска пластилина, что на фото -10г.
Очень боялся пластилином в репу получить, но теоретически он не должен соскочить!  ;D
« Последнее редактирование: Октября 31, 2009, 10:43:26 pm от PAIV »
Оффлайн PAIV
« Ответ #127 : Ноября 01, 2009, 10:06:54 pm »
Сегодня закончил балансировку. Когда запустил, заметно снизился шум, и вибрация пропала, штатив перестал трястись, в общем, все перестало вибрировать.  ;D
Заклеил карман скотчем на нижнем мешке, а потом вставил туда хомут. Стало легче надевать, а то сзади поправишь, спереди спадет и т.д.
Вообще у меня по поводу клееночного мешка большие сомнения, на счет его успешной эксплуатации! :mda: Я думал, что он прозрачный будет, а он пылью забивается и почти ни чего не видно. Да и к тому же нежный, не потягаешь по полу – протереться, да и проткнуть две секунды. Короче надо из хорошей плотной и крепкой ткани делать, как советовали выше. А в промышленных прозрачные мешки, кажется  из другого материала.
Самое интересное, что гольф со временем перестал пропускать пыль, пока по нему не стукнешь или при старте немного пыльнет.
Пробовал подносить шланг к фугану и пиле - работает!  :D
Пила вроде не пылит.  Хотя я немного поработал, сделал большую расческу.
« Ответ #128 : Ноября 01, 2009, 11:17:20 pm »
на промышленных брезент идёт
Оффлайн PAIV
« Ответ #129 : Ноября 02, 2009, 12:11:59 am »
Вот прикинул, что я хотел купить и что имею, масштаб одинаковый.
Высота моей самоделки до штатива - 2,13м!  ;)
Оффлайн PAIV
« Ответ #130 : Ноября 04, 2009, 03:46:25 pm »
Всем доброго дня!
Сегодня, стружкоотсос, прошел боевое крещение!
Необходимо было прогнать щиты в рейсмусе (который пылит больше всех), а кожух не подходит. Поэтому я смял шланг и всунул его внутрь, а дырки заклеил скотчем. Самое удивительное, что пыли нет! Так я проработал 40 минут и понял, чего я был лишен. С ужасом вспоминаю работу в тумане пыли с респиратором. :'(
Мотор холодный! Ну не такой холодный, как рама или улитка, но он не теплый – говорю, как есть!
Открыл фильтр (голф) и подумал, что лучше его не трясти!
В общем я понял, что работа без стружкоотсоса в замкнутом помещении это – садомаза, особенно для здоровья.
Как говориться “Все познается в сравнении”.
Оффлайн Урфин Джус
« Ответ #131 : Ноября 05, 2009, 10:09:43 pm »
Получается что вы двигатель на 750 ватт 380 вольт включили треугольником на 220 через кондеры и он нормально тянет? Почему спрашиваю, потому что тоже мечтаю собрать стружкосос. Отдали в сборе двигатель с улиткой, а движек 127/220 450 вт. 2850 об/мин.Сомневаюсь справится ли. Одна надежда на  военпром СССР. Двигатель производства Харьковский совнархоз 1963г. Во как. Есть движки и на 2,2 квт и на 1,5 но надо подгонять.
Оффлайн florist
« Ответ #132 : Ноября 05, 2009, 10:27:47 pm »
Такой без кондеров на звезде будет работать,должен на 2х обмотках потянуть.
Оффлайн PAIV
« Ответ #133 : Ноября 05, 2009, 10:33:47 pm »
Тянет великолепно, сам в шоке! ;D  Только на 220 В без рабочего кондера, на запуск конечно есть. А это где-то 375 Вт чистыми, так что Ваш 220 на 450Вт теоретически справиться, в сети 220 В я так понимаю - это его реальная мощность.
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2009, 10:37:09 pm от PAIV »
Оффлайн PAIV
« Ответ #134 : Ноября 05, 2009, 10:45:09 pm »
Боюсь я Вас не понял, зачем ему звезда, моторчик намотан под однофазную сеть с фазоздвигающим кондером, как на бытовых станочках, или я че-та не так говорю?
Оффлайн PAIV
« Ответ #135 : Ноября 05, 2009, 10:50:56 pm »
Прикол, чем больше работает стружкоотсос, тем толще всадник без головы (гольф), уже его расперло на 120 кг!
Оффлайн Урфин Джус
« Ответ #136 : Ноября 05, 2009, 10:57:53 pm »
Это обнадеживающе. Тем более там крыльчатка легче-дюралий или алюминий, что то типа того. Там наверно лопастей надо прорядить тоже. Потом сфоткаю, может что посоветуете. Я беспокоился потому что у энкора стружкососы начиная с 750 ватт и дальше, а продавец в магазине сказал что нормально тянет стружкосос у энкора начиная с полуторакиловатника.
По поводу подключения я не очень, написал что указано на бирке. В коробке 6 выводов из них три замкнуты. Наверно это и есть звезда, а на остальные три вывода подключить 220 с кондером где нибудь на 20 мкф? Так? А если 127 вольт то надо было бы замкнуть три по два вывода и с кондером?
Оффлайн PAIV
« Ответ #137 : Ноября 05, 2009, 11:08:07 pm »
Так и есть! Это мотор на 220/127В - 6 концов, там дальше за цифрами с напряжением значки не нарисованы?
Эх фото  бирки увидеть бы!
Оффлайн florist
« Ответ #138 : Ноября 05, 2009, 11:12:19 pm »
2 обмотки соединить последовательно  без всяких кондеров,т.к рабочее напряжение одной обмотки 127в, а двух-254в,почти 220,а третья(с добавочным сопротивлением) отдельно как пусковая с последующим быстрым отключением после запуска.127/220-это способ подключения и раб. напряжение,127в-треугольник,220-звезда,раньше армейские генераторы выдавали три фазы по 220в,так,что линейное получалось 127 в.
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2009, 11:26:19 pm от florist »
Оффлайн PAIV
« Ответ #139 : Ноября 05, 2009, 11:30:37 pm »
Урфин Джус я думаю здесь Вам будет понятней!
При шести выводных концах обмотки двигатель имеет два номинальных напряжения: 127/220 В, 220/380 В. Если напряжение сети равно большему номинальному напряжению двигателя, т.е. Uc = 220 В при номинальном напряжении 127/220 В или UC = 380 В при номинальном напряжении 220/380 В и т.д., то надо пользоваться схемами, приведенными на рис. 1, а, б.
http://www.elmech.org/three-phases-in-one/
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2009, 11:44:59 pm от PAIV »
Оффлайн Урфин Джус
« Ответ #140 : Ноября 06, 2009, 12:04:20 am »
На так и есть. В моем случае на 220-звездой, а на 127 треугольником если следовать ссылке. Фото шильдика потом тоже сфотать можно. А вот какая схема лучше? 1А или 1Б?  При расчете емкости рабочей, какое значение Iф? Почему в заглавии рисунка они пишут что это для двигателей с тремя выводами, а в тексте говорят о шести выводах?
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2009, 12:06:25 am от Урфин Джус »
Оффлайн florist
« Ответ #141 : Ноября 06, 2009, 12:12:54 am »
Вам не надо ни какой емкости,Вам надо пусковое(добавочное)сопротивление,что бы уравнять напряжение с сети 220в и рабочее напряжение обмотки 127в,емкостью Вы еще больше поднимите напряжение в сети и ваша пусковая обмотка долго не протянет.
Оффлайн PAIV
« Ответ #142 : Ноября 06, 2009, 12:17:30 am »
По моему, ток указан на шильдике!
Оффлайн Урфин Джус
« Ответ #143 : Ноября 06, 2009, 12:20:13 am »
А тут для меня вообще высший пилотаж. Как я узнаю какая обмотка на 127 а какие на 254? Без схемы я нагорожу делов. Звездой с кондером мне понятней. один конец 3-х обмоток соединяю, а на другие концы фазу и ноль  и на третью обмотку через кондер и смотреть в какую сторону крутит меняя концы. Правильно?  Ток посмотрю на шильдике. А какое пусковое сопротивление брать если без кондера в моем случае? Ни разу с таким подключением не сталкивался. Т.е. включаем в розетку и кнопкой кратковременно подключаем сопротивление для пуска? Если это продлит жизнь мотору то конечно предпочтительней но требует дополнительной консультации. А при зтих вариантах подключения мощность будет одинаковая?
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2009, 12:38:06 am от Урфин Джус »
Оффлайн PAIV
« Ответ #144 : Ноября 06, 2009, 12:26:36 am »
florist я так понял Вы просвещены в данном вопросе! Объясните пожалуйста, какая разница между схемой 1б и 2в по ссылке http://www.elmech.org/three-phases-in-one/
Оффлайн Урфин Джус
« Ответ #145 : Ноября 06, 2009, 12:34:15 am »
В 2 в один конец питания еще на середину звезды запитан а в 1 б нет. это чисто по картинке что видно.
Оффлайн florist
« Ответ #146 : Ноября 06, 2009, 01:17:25 am »
Ваша схема вот эта:Рис. 1. Схемы включения в однофазную сеть трехфазных двигателей с тремя выводами:
а - схема с пусковым сопротивлением
у Вас 6 выводов,т.е. 3 обмотки,значит две подключаем последовательно (конец первой и начало второй) ,получаем одну общую рабочую обмотку,а третью используем как пусковую,но так как она расчитана на 127в,а в бытовой сети 220в,то для того,что бы она не сгорела,надо добавить сопротивление(расчет для него сложный,поэтому оно подбираеться опытным путем с помощью реостата),в крайнем случае если запуск проходит легко,и двигатель запускаеться быстро,можно пусковое сопротивление игнорировать,т.е. для запуска двигателя надо подключить в сеть рабочую обмотку(в вашем случае это 2 последовательно соединенные обмотки) и кратковременно вкл. третью обмотку в эту же сеть 220в.
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2009, 01:24:26 am от florist »
Оффлайн Урфин Джус
« Ответ #147 : Ноября 06, 2009, 05:10:19 pm »
Т.е. три обмотки соединяю с одной стороны и один вывод третьей обмотки использую только для пуска? А мощность мотора одинакова при подключении по схемам 1 а и 1б? Не будет меньше от того что мы не используем третью обмотку?
Оффлайн Урфин Джус
« Ответ #148 : Ноября 07, 2009, 06:51:41 pm »
Вот мои приобретения. Думаю попробовать крыльчатку на 25 см поставить. Но не знаю сколько лопостей прорядить. через одну или две через одну.
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2009, 06:55:42 pm от Урфин Джус »
Оффлайн Урфин Джус
« Ответ #149 : Ноября 07, 2009, 07:00:16 pm »
А это вот движек на 450 ватт
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2009, 07:02:14 pm от Урфин Джус »
146 Ответов
91685 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2014, 03:08:38 pm
от Александр Чеверда
63 Ответов
24479 Просмотров
Последний ответ Октября 04, 2010, 11:44:33 pm
от VVO
3128 Просмотров
Последний ответ Августа 02, 2009, 12:40:50 am
от vadiim
5511 Просмотров
Последний ответ Апреля 19, 2009, 06:02:13 pm
от mag
2998 Просмотров
Последний ответ Ноября 14, 2009, 10:29:14 pm
от Влад К
