Автор Тема: Stairway to heaven  (Прочитано 9081 раз)
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
Stairway to heaven
« : Августа 30, 2006, 11:14:39 pm »
Лестница в загородном доме. Сосна, лак.
Оффлайн valletta
Re: Stairway to heaven
« Ответ #1 : Августа 30, 2006, 11:23:20 pm »
Здооорово! Точно — в небеса! Светлая такая, чёткая...
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #2 : Августа 30, 2006, 11:30:08 pm »
А! Так картинки видны или всё-таки нет? Вот я сам не вижу...
продублирую ссыклей:
http://foto.mai...ker/16/i-18.jpg
там же есть ишо
Оффлайн valletta
« Ответ #3 : Августа 30, 2006, 11:48:54 pm »
Видны. Очень хорошо видны!
Marshall
« Ответ #4 : Августа 30, 2006, 11:50:46 pm »
Здорово смотрится! Цвет древесины очень теплый. Мне нравится очень.
Stairway to heaven - очень знакомое словосочетание. Это не название песни случайно?
« Ответ #5 : Августа 31, 2006, 12:03:53 am »
Ага, со второго, кажется, Литзепелина.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #6 : Августа 31, 2006, 12:17:26 am »
Боюсь, с четвёртого.
« Ответ #7 : Августа 31, 2006, 12:24:02 am »
точно
Оффлайн bulkin
« Ответ #8 : Августа 31, 2006, 12:47:11 am »
мне нравится минималистский дизайн (жена, правда, называет его кондовым) без резьбовых наворотов и пестрой раскраски. функциональность сама по себе эстетична. конечно, при этом требуется особая аккуратность и точность линий.
Влад К , Вы использовали готовые элементы (ступени, подступенки, etc) или все сами начисто? как крепили элементы?
« Ответ #9 : Августа 31, 2006, 05:29:01 pm »
Влад, а пирамидальные вершинки у сосновых столбов с прозрачным покрытием нормально вышли? Я давно отказался торец хвойный открытым оставлять под прозрачную отделку, т.к. лак можно наносить каким угодно слоем, но со временем он все равно проседает. Это была Ваша идея или пожелание заказчика?
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #10 : Августа 31, 2006, 06:01:11 pm »
Все элементы, кроме балясин, готовые.
Косоуры для увеличения ширины делал так - вырезал уголок и подклеивал с ламелями рядом. Таки образом общая ширина из заготовки 300 стала больше 370мм.
Подступенки в пазах с обеих сторон на клей.
Торцы у столбов - это не неопрятные торцы,пирамидка подклеена сверху, на шканты.
Собственно говоря, торцы спрятаны везде где это возможно, кроме ступеней. Если придётся делать еще такого типа, торцы ступеней буду тоже прятать - пока делал эту, придумал как.
Дизайн заказчика, но мне тоже очень нравится такой стиль.
Ступени на шкантах на клей + герметик.
Балясины имеют шипы с обеих сторон (Спасибо Ивану за хлеборезку шипорезку - 42 палки за полтора часа - это что-то!) ставятся в пазы. Косоуры на клей + глухари, крепятся к стенам.
А всё-таки, почему я сам не вижу картинок, как все остальные?
« Последнее редактирование: Августа 31, 2006, 06:05:07 pm от Влад К »
« Ответ #11 : Августа 31, 2006, 07:58:56 pm »
А лак какой - паркетный? Какой марки, сколько слоев наносили и как?
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #12 : Августа 31, 2006, 09:45:50 pm »
Тикурила алкидно-полиуретан, грунт, тон, два слоя бесцветн. Кистью
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #13 : Августа 31, 2006, 09:55:05 pm »
To Vladimir Romanov
А что значит "просядет на торцах"?
Завтра сегодня станет вчера
« Ответ #14 : Августа 31, 2006, 10:12:20 pm »
Красиво!
Мне вот тоже в ближайшее время предстоит делать лестницу на даче. Видимо, уже в эти выходные буду расчехлять рейсмус.
to Влад К
Так, сразу вопрос. Какие будут отзывы по шипорезке? Хвалебные оды мне не нужны, интересуют соображения по делу. Какие выявлены недостатки конструкции? Есть ли идеи по усовершенствованию? Есть ли какие-то особенности в работе? Какой использовался фрезер, какие фрезы, какого размера шипы? Каким образом выбирались гнезда в ступенях, снимался ли для этого верх шипорезки? Достаточен ли диапазон и шаг регулировки? Не было ли проблем со стачиванием штифтов о края копиров?
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #15 : Августа 31, 2006, 10:36:08 pm »
На шипорезке делал только шипы, с одной стороны прямые, с другой под 38 град.
Для пазов заказал из оргстекла шаблон под фрезу 20мм + копир. втулку 24мм.
Соответственно пришлось рассчитать копир. шаблон для шипов 20мм фрезой 10мм. Заказал сразу линейку с разными длинами. Из оргстекла, лазером. Обошлось около 600, так как заодно сделал SpyroCrafter до кучи.
Так думаю, в сотню уложился бы.
Шаблон сразу для двух пазов, выравнивается по краю ступени, и зажимается струбциной, после чего фрезеруются два паза.
Сразу для шаблона пазов нужно было еще бы сделать визир, было бы проще с настройкой на центр. точку.
Недостатков шипорезки не заметил, проблема одна - гимор со струбцинами, т.к. нужно минимум три руки - одна держит заготовку, остальные зажимают. Буду думать, как сделать стационарные струбцины.
Фрезы обе Globus, одна 20мм, другая длинная 10х50мм, фрезер Энхель, который выжил  ;D только потерял пылеотсос.
Высота шипов/глубина пазов 20мм и 15мм низ/верх.
Регулировать не приходилось, т.к. шипы и так при "0" становились с прекрасной точностью, штифты не сточились (то есть левый об оргстекло и не должен был, правый не сточился.).
Идеи по усовершенствованию.
Если бы в конструкцию верхней крышки внести некие прорези или гнезда для помещения туда полосок скользкого пластика, фторопласта, скажем, было бы лучше скольжение.
Лестницу советую рассчитать с помощью Staircon.
« Ответ #16 : Августа 31, 2006, 10:45:58 pm »
To Vladimir Romanov
Эх, не хочется засорять тему... Просядет - значит провалится и выкрошится между годичными кольцами, станут видны и наощупь будут чувствоваться неровности, появится матовость и т.п.
« Ответ #17 : Августа 31, 2006, 10:58:31 pm »
to Влад К
Понятно. По струбцинам действительно есть некоторые сложности. В самой первой версии пытались один к одному скопировать фирменные, Leigh. Результат отприцательный - зажимают плохо и, главное, из-за большого рычага между точкой упора в заготовку и опорную пластину последняя ощутимо прогибалась. Тогда и перешли на обычные струбцины. Я когда делал шипы и пазы у кресла использовал дополнительные опорные штифты и бруски. Т.е. ставлю заготовку, она опирается о некий упор, придерживая второй конец прихватываю его струбциной, затем ставлю вторую струбцину (если надо, кое-где хватало и одной) и затем затягиваю все струбцины.
У меня на штифтах из обычной стали (думаю, Ст3) видны следы стачивания, поэтому штифты заказал закаленные, но в руках их еще не держал, посмотрим, что получится.
С пазами под второпласт и т.п. есть проблема, так как лазер позволяет делать только сквозные отверстия. Я на низ подвижной пластины (на которой фрезер) приклеил на двухсторонний скотч тонкий (0.5 мм) гетинакс. Скользит легко.
При большом числе гнезд действительно проще сделать отдельный шаблон. А так, можно снять верхний стол у шипорезки и крепить его струбцинами за края прямо на большую заготовку.
Расчет своей лестницы практически сделал, для макетирования использую Автокад.
