Автор Тема: Журнальный столик. Пошаговые фото.  (Прочитано 25390 раз)
Оффлайн diza
Представляю на суд общественности журнальный столик. В первый раз задокументировал весь процесс изготовления. Использовался проект из журнала Popular Woodworking №166 за декабрь 2007. Оригинал, так называемый Poppy table, был разработан Густавом Стикли и выпускался в начале 20 века.  http://www.popu...tract?aid=13404
Итак - в начале были доски. Связавшись с нашим форумчанином Александром Силаевым, разжился я сухим дубом радиального распила. У него в мастерской дуб был распилен, отрейсмусован и отторцован.
Склеил два щита – один на столешницу, другой на полку. Неровности и следы клея зачистил ленточной шлифмашинкой. Сам процесс склейки, к сожалению, не  снимал.
Из одного щита лобзиком вырезал пятиугольник – будущую полочку.
В торцах полочки с помощью кондуктора просверлены по два отверстия под шканты, d=10 мм.
И ответные отверстия в ножках.
Прикидываем, всё ли сощлось.
Оказалось, что с одной ножкой промахнулся миллиметра на 3. Исправляем косяк путём вклеивания прямоугольной пробки, зачистки и пересверливания отверстий.
Конечно, для такого соединения лучше применить Домино от Фе, но "за неимением гербовой пишем на простой".
Сверлим в ножках отверстия для шурупов, выравниваем,  крепим.
В последствии шурупы будут утоплены и задекорированы.
Из обрезков, оставшихся от  полочки, выкраиваем детали для центрального крепёжного узла.
Центральный крепёжный узел имеет вид пятилучевой звезды. От каждой из пяти ножек отходит рейка, которые встречаются в центре. Крепёж к ножкам и к центральной бобышке на ласточкин хвост вполдерева.
На фрезерном столе и "шипорезной каретке" фрезеруем шипы и вручную запиливаем ласточкин хвост.
В центральной бобышке выбираем излишки материала сверлом Форстнера.
Зачищаем гнезда стамесками. В углах работаем специально обученными скошенными стамесками. Вот, что получилось.
Обрезаем лучи звезда в размер, фрезеруем шип, запиливаем ласточкин хвост. В ножках основной отход выбираем фрезером по параллельному упору.  Смотрим – всё ли сошлось и склеиваем нашу звезду.
Делаем шаблон для ножек. Сначала из оргалита вырезаем полушаблон, который затем копировальной фрезой переводим на 8-мм фанеру. Фанерный шаблон шлифуем.
Карандашом очерчиваем контур шаблона на ножках, сверлим отверстия, выпиливаем с припуском на фрезеровку и фрезеруем копировальной фрезой диаметром ¼". Фреза – безродный "кетай", но, на удивление, со своей задачей справилась.
Прижоги и мелкие огрехи фрезерования удаляем напильниками и шкуркой. Там, где получается, используем шлифмашинку. В труднодоступных местах удобно работать узкими полосками фанеры, на которые двусторонним скотчем наклеена шкурка разной зернистости.
На заготовки столешницы и полки накладываем выкройку и опиливаем лобзиком с припуском на обработку. Работал новинкой от Бош - пилкой T308BO Xtra-clean for wood для фигурного реза. Впечатления самые положительные. Пилка грызёт 22-мм дуб как свинья репу, и сколов практически нет.
Доводим кромку до ума рашпилями, напильниками, шлифовкой. Очень пригодились шлифовальные губки от компании "Шлифовальные технологии", приобретённые на Слёте.
Столешницу и полочку слегка украшаем резьбой. Через выкройку прорезаем ножом контур резьбы и режем сначала эйсмусом, затем полукруглым резцом.
Постукиваем очень нежно по резцам киянкой.  Вот что получилось.
Осталось изготовить заглушки для шурупов. В принципе отверстия можно закрыть дубовыми же вставками, вырезанными пробочным сверлом, но было решено не скрывать места установки шурупов, а подчеркнуть их. Готовим брусочек эбена сечением приблизительно 11х11 мм.
На самодельной приспособе шлифуем торец брусочка. Последовательно шлифкругами 120-240-320, затем вручную на шкурке 600-800-1200 и полируем на войлочном круге с пастой ГОИ.
При шлифовке брусочек держим к плоскости диска под углом 5 град. и постоянно вращаем, в результате торец приобретает приятную глазу "подушкообразную" форму.
По упору мелкой пилкой по металлу отрезаем с торцов заглушки потребной длины.
В местах установки заглушек фрезеруем углубления диаметром 10 мм и подгоняем гнездо под каждую заглушку индивидуально.
Окончательная шлифовка всех деталей вручную и можно ставить подпись.
Со столяркой покончено. Пришла пора отделки и сборки. Сначала хотел затонировать столик масляной морилкой от Minwax, но, после ряда экспериментов на обрезках, пришёл к выводу, что это не совсем то, что хочется. Решил, опять же после экспериментов, морить изделие парами аммиака. Из того, что обычно валяется по углам сарая, собрал "газовую камеру".
Все стыки и швы проклеил скотчем. Чем тщательней проделаете эту работу, тем меньше будет дурацких вопросов у окружающих: "А чем это так воняет?" Для морения используется водный раствор аммиака концентрацией около 25%.  Штука довольно противная, поэтому и прикид во время работы соответствующий.
Помещаем столик в газовую камеру, наливаем в стеклянные или пластиковые ёмкости аммиак и тщательно всё закрываем плёнкой. Не забываем заклеить скотчем швы и выгнать из мастерской кошку.
Время выдержки в камере зависит от нескольких факторов. Первое – содержание танина в конкретной доске. Может случиться так, что одни детали придётся вынуть раньше, а другие подержать подольше. Важен объём камеры, её герметичность, количество ёмкостей с раствором и, конечно, температура воздуха. В моём случае процесс продолжался 4,5 часа. После достижения изделием нужного оттенка вынимаем его из камеры и ставим на пару часов проветриться на открытый воздух. Отработанный раствор аммиака утилизируем в ящик с компостом.
Склеиваем подстолье. Соединение на ласточкин хвост и шурупы позволяют обойтись без струбцин и дополнительных стяжек.
Покрываем столик слоем масла и двумя (а столешницу тремя) слоями wipe-on полиуретана.  По такой технологии покрытия есть видео у Марка Спегноло. http://thewoodw...ish-finish-dvd/
В итоге получился вот такой предмет.
P.S. Poppy по-английски – мак.
Оффлайн Technic
  • Из: Тюмень
Re: Журнальный столик. Пошаговые фото.
« Ответ #1 : Июля 13, 2009, 11:01:29 pm »
Здорово получилось. Спасибо за описание
« Ответ #2 : Июля 13, 2009, 11:36:35 pm »
Голосую за мастер - класс!  :good:
Оффлайн Kotelev
  • Из: Беларусь
    • www.mobile-files.by
« Ответ #3 : Июля 13, 2009, 11:41:02 pm »
Спасибо за подробное описание! Есть чему поучиться.
« Ответ #4 : Июля 14, 2009, 12:40:40 am »
Столик получился замечательный.  8)
И очень хороший материал.  :good:
Оффлайн Artisen
« Ответ #5 : Июля 14, 2009, 01:08:45 am »
« Последнее редактирование: Января 15, 2011, 01:40:51 pm от Artisen »
Оффлайн ous
  • Константин
  • Из: Питер
  • Полено
« Ответ #6 : Июля 14, 2009, 09:08:16 am »
Отличное описание, красивый столик. Очень понравилась резьба.. просто и со вкусом. Еще угольник понравился на одной из фото.
qwerga
« Ответ #7 : Июля 14, 2009, 11:52:27 am »
в 90х кагда небыло изобилия лако-красочной продукции-тоже пытались работать с амиаком
редкостная гадость! Почти сразу откозались
разведенная марганцовка давала тотже результат
Оффлайн Maxx
« Ответ #8 : Июля 14, 2009, 12:25:00 pm »
Подробное описание и столик очень красивый. Спасибо
Оффлайн formica
« Ответ #9 : Июля 14, 2009, 03:32:56 pm »
Спасибо за науку, очень все понравилось.  :good:
Оффлайн VATOK
« Ответ #10 : Июля 15, 2009, 03:33:12 pm »
diza!  Может проще столешницу и полочку профрезеровать, а не резать узор (как вариант). И какой толщины брались доски? А так, спасибо, все ясно.
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #11 : Июля 15, 2009, 05:23:31 pm »
 Мощьно  :good:
эко-мебель
Оффлайн diza
« Ответ #12 : Июля 15, 2009, 11:24:03 pm »
Спасибо за отклики.
Я противник аммиака.
редкостная гадость!
Травление (фумигирование) парами аммиака - старый способ изменения окраски таниносодержащей древесины. Дубовая мебель стиля Arts&Crafts практически вся обработана таким способом. При любой работе надо понимать что ты делаешь, зачем и знать как это делается. Соблюдение элементарной техники безопасности и использование СИЗ делает работу с аммиаком не опасней работы со средствами для мытья посуды.
Угольник был спасён из кучи металлолома. Самоделка какого то инструментального цеха. Для слесарно-лекальных работ видимо уже не подходил, а для столярки  :good:
Мне кажется в данном случае это было бы не верно. Во первых я не встречал галтельных фрез такого маленького радиуса, а главное - фрезеровка узора на таком изделии смотрелась бы чужеродно. Да и времени резьба заняла совсем не много - часа полтора на обе детали, это при том, что я резцы в руки беру пару раз за пятилетку.
22 мм.
Оффлайн ivi
  • Из: near Moscow
  • сх
« Ответ #13 : Июля 20, 2009, 12:04:24 am »
0
« Последнее редактирование: Октября 17, 2009, 09:55:13 pm от ivi »
Оффлайн Sourd
  • Из: восточная Украина
  • все может быть...
« Ответ #14 : Декабря 05, 2009, 09:16:04 pm »
интересная технология.... возьму на заметку
Оффлайн leon42
  • вот такое хобби!
  • Из: Кузбасс
« Ответ #15 : Декабря 06, 2009, 11:01:44 am »
спасибо! очень интересно и позновательно! Если работали с эбеном то монжо было сердцевинку и желоба сделать чёрным.
Оффлайн роланд
  • Из: Украина , Трускавец
« Ответ #16 : Декабря 06, 2009, 05:45:02 pm »
Очень симпатичный столик.Классная работа.Хорошо бы узнать габаритные размеры.
Делай то что любишь,и никогда не будешь работать
Оффлайн Древослав
« Ответ #17 : Декабря 06, 2009, 07:14:03 pm »
Отличный проект и великолепное исполнение!
Оффлайн diza
« Ответ #18 : Декабря 06, 2009, 09:14:58 pm »
Эбен практически кончился...
Высота около 600 мм, диаметр крышки - 550.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #19 : Декабря 07, 2009, 10:06:39 pm »
Отличная работа!  :clapping:
Изящно смотрится! Как всегда с фирменными эбеновыми шипами :good:
Спасибо за подробное описание, очень интересно, действительно есть что взять на заметку!
[/quote] author=diza link=topic=12736.msg328280#msg328280 date=1260123298]Эбен практически кончился... [/quote]
Кстати не обязательно использовать эбен. Этого же результата можно достичь используя венге или очень тёмный орех. Эбен не всегда бывает в продаже, а эти породы есть всегда.
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2009, 10:08:35 pm от Andrey vm »
Оффлайн diza
« Ответ #20 : Декабря 07, 2009, 10:20:31 pm »
Нет уж! Перфекционизм форэвер!  8)  :dance:
Оффлайн SCH
  • midt Евгений
  • Из: Альметьевск, Татарстан
« Ответ #21 : Декабря 07, 2009, 11:02:36 pm »
и выпендреж - тож:-)
Оффлайн diza
« Ответ #22 : Декабря 07, 2009, 11:13:40 pm »
Не без этого. ;)
Оффлайн SCH
  • midt Евгений
« Ответ #23 : Декабря 07, 2009, 11:21:21 pm »
Не без этого.
хорошо иметь дело с адекватным человеком:-)
Оффлайн maikl7591
  • Михаил
  • Дай Бог здоровья, а все остальное купим
« Ответ #24 : Декабря 10, 2009, 11:46:59 am »
спасибо очень понравилось  и самое главное понятно
Конфуций сказал, у того кто занимается любимым делом нет рабочих дней.
24040 Просмотров
Последний ответ Февраля 10, 2006, 03:37:59 pm
от dnk
5073 Просмотров
Последний ответ Ноября 20, 2008, 10:02:20 pm
от one
4595 Просмотров
Последний ответ Октября 14, 2008, 07:01:55 pm
от Tok3
38 Ответов
11776 Просмотров
Последний ответ Февраля 08, 2009, 10:14:10 pm
от Shaman
5023 Просмотров
Последний ответ Февраля 24, 2009, 01:13:09 pm
от шурик2
