Автор Тема: Длиннющая эргономичная скамья  (Прочитано 37692 раз)
Оффлайн Maxx
« : Июля 13, 2009, 11:19:11 pm »
Уважаемые мастеровые!
Обсуждаем с заказчиком технологию изготовления и стоимость длинной эргономичной скамьи в спортбар. Скамья должна быть подобна тем, что на первых двух фото. На третьем фото - красивый росчерк дизайнера, он же желаемый профиль скамьи. Длинна 18 м, вдоль нее будут стоять 7 столов.
Рассматриваемые варианты:
1. Corian - достаточно интересный, но очень дорогой вариант.
2. Клееная конструкция из гибкой фанеры или фрезерованного мдф, с последующей фанеровкой и отделкой.
Второй вариант мне кажется наиболее реальным, но достаточно сложным. Пожелания заказчика - минимальное количество частей (он вообще хочет чтобы сделали единой прямо на обьекте).
Какие будут мнения по вариантам решения?
P.S. Очень интересно мнение DODGa, вспоминая его клееную лестницу.
Оффлайн Гудок
  • Александр Гудков
  • просто иду... курю...
Re: Длиннющая эргономичная скамья
« Ответ #1 : Июля 13, 2009, 11:36:03 pm »
По моему лучше фанера. С Кориана "усталые" спортсмены сползать будут)) Да и дорого действительно.
Оффлайн Maxx
« Ответ #2 : Июля 13, 2009, 11:41:20 pm »
Согласен, но вопрос в том как клеить? Для обоих вариантов нужно делать матрицу, причем из-за сложного профиля с ответной частью. Или я все усложняю и есть более простые варианты?  :undecided1:
Оффлайн Maxx
« Ответ #3 : Июля 13, 2009, 11:59:30 pm »
Это его пожелания, но не табу. Из Coriana я знаю как сделать без швов, но думаю, что "подешевле" вряд ли будет.
Мне интересно как сделать клееную конструкцию и исходя из трудоемкости расчитать стоимость, чтобы сравнить с Corian. Но я не представляю возможно ли сделать ее единой? Заказчик достаточно обеспеченный, но деньги считать умеет, и если вариант со стыками будет ощутимо дешевле, он выберет этот вариант.
« Ответ #4 : Июля 14, 2009, 12:18:07 am »
А третий вариант не рассматривали — набор из брусков-ламелей?
Оффлайн Maxx
« Ответ #5 : Июля 14, 2009, 12:23:51 am »
Нет, закзчик хочет "визуальной легкости". Владимир, можно подробнее?
« Ответ #6 : Июля 14, 2009, 12:26:05 am »
 Maxx, как вариант стыки сделать на расстоянии примерно 30 мм, которые закрыть оргстеклом, с небольшим отступом от лицевой поверхности,  повторяющим профиль, с задней подсветкой. Получится некий дизайнерский вариант со светящими швами
Оффлайн Maxx
« Ответ #7 : Июля 14, 2009, 12:37:32 am »
Игорь, спасибо. Интересное решение. Я не работал с оргстеклом, как его гнуть и чем клеить к сидению?
« Последнее редактирование: Июля 14, 2009, 12:39:39 am от Maxx »
« Ответ #8 : Июля 14, 2009, 12:49:51 am »
 Нагревая феном,   хорошо гнётся формируется по форме матрицы. Как вариант всталять в боковой паз, или прикрепить сзади шурупами
« Ответ #9 : Июля 14, 2009, 12:50:35 am »
Набором можно получить конструкцию практически любой длины, ширины и профиля. Принцип тот же, что и при склейке обыкновенного плоского щита. Только на изгибах профиля скамьи придется вклеивать трапецеидальные делянки. Потом острожка и шлифовка. Ничего сложного.
Но струбцин на 18 погонных метров потребуется вагон...
Оффлайн Peter2
  • Из: Украина
« Ответ #10 : Июля 14, 2009, 08:54:43 pm »
Похожие вещи я делал из фанеры т.4мм.Просто на сухо. :rtfm: Это не читаем.Нагло гнем и клеим ПВА 2-3 слоя фанеры.Получаем 9-14 мм.изделие.Отход не большой,как при гнутье дерева.Если слои ложить со здвигом,т.е. внахлест то можно сделать любую длинну.Одно но,сухая фанера выдержит радиус изгиба около 50мм,т.е. переход от сидения до спинки может не выйти.Там можна оставить щель или сделать переход из дерева.Потом это все шпаклюем и красим или оклеиваем кожезаменителем.Хотя можно и шпоном. ;)
« Последнее редактирование: Июля 14, 2009, 09:07:49 pm от peter2 »
Оффлайн Peter2
  • Из: Украина
« Ответ #11 : Июля 14, 2009, 09:12:33 pm »
4мм фанера выдержала радиус R34(внутренний)
Фанера бывает разная.Да и условия Вашей мастерской в этом деле только на пользу. ;D
 Я думал,что окажусь здесь один такой "умный",что гнет сухую фанеру. :pivo:
« Последнее редактирование: Июля 14, 2009, 09:21:16 pm от peter2 »
Оффлайн Maxx
« Ответ #12 : Июля 14, 2009, 10:22:04 pm »
DODG вопрос Вам: Возможно ли зафанеровать на Фасбонд конструкцию такой длинны на объекте?
Оффлайн Peter2
  • Из: Украина
« Ответ #13 : Июля 15, 2009, 02:18:02 am »
после 3х лет она имеет те-же 8%
Поделитесь опытом как нибуть и где нибуть.
Такая большая штука,да еще тонкая будет очень плохо неестественно выглядеть фанерованной.
Оффлайн Maxx
« Ответ #14 : Июля 15, 2009, 08:48:46 am »
Если буду делать, то из гибкой фанеры, а у нее наружный слой мягковат. Фанеровать придется, а вот чем покрывать это вопрос.
Всем большое спасибо за идеи и советы.
Оффлайн Maxx
« Ответ #15 : Сентября 30, 2009, 12:01:55 am »
Промежуточный отчет.
Была закуплена поперечно-гибкая 5мм фанера. По лекалу заказчика изготовлены мастер-шаблоны (с учетом толщины склейки подобрали пазовую фрезу и за один проход обе части). Из МДФ 19мм вырезали ребра двух матриц. Затем в паз клеили их переборками. Поверхности матриц обили 3мм фанерой на саморезы и клей. На "лицевую матрицу" на контактник приклеили 5мм пробковое покрытие, на обе сверху широкий скоч. Не взирая на то, что верхняя часть весит больше ста кг, давить пришлось трехтонным домкратом + струбцины. Думаю по фото все будет понятно. По результатам отпишусь.
Оффлайн Maxx
« Ответ #16 : Сентября 30, 2009, 12:59:13 am »
Titebond. Мы уже все 12 скамей склеили и приступили к отделке. Клеевой шов достаточно плотный. Не успел сфотографировать, завтра займусь.
Оффлайн блюZONDE
  • Из: Калуга
« Ответ #17 : Сентября 30, 2009, 03:30:12 am »
С такой "приспосОбой" (матрица-пансон) Вам, наверное, придется запустить эти скамьи в серию. ;)
Жалко будет выкидывать такую конструкцию...
Работа впечатляет.
И яркий пример нее пустопорожнего общения на форуме.
Посоветовался - принял решение - сделал!!!
 :ok:
"любишь ты потрафить вкусам селян..." -
сказал про меня один умный человек.
Оффлайн Maxx
« Ответ #18 : Сентября 30, 2009, 06:51:37 pm »
О серии подумаем, а матрицы выкидывать не собирались, благо есть куда сложить до лучших времен  :)
На фото скамейка собрана и прошпаклевана, завтра загрунтуем и на монтаж, а финиш будет наносить другая компания после сборки всех 12-ти в линию.
P.S. Обещаное фото клеевого шва вышло смазанным, сделаю позже.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #19 : Сентября 30, 2009, 09:54:18 pm »
Макс, класс!
« Ответ #20 : Октября 01, 2009, 06:47:22 pm »
Получается весьма хорошо и знатно, поздравляю! :good:
Оффлайн Maxx
« Ответ #21 : Октября 01, 2009, 08:30:41 pm »
Спасибо всем за хорошие оценки.
Обещанное фото клеевого шва. Завтра начинаем монтировать, думаю скоро сфотографирую в интерьере.
Оффлайн Maxx
« Ответ #22 : Октября 07, 2009, 03:39:13 pm »
Закончили монтаж, получилась о-о-очень длиннющая.
« Ответ #23 : Октября 07, 2009, 04:43:58 pm »
Монументальная красотища!  8)
Оффлайн Belerafond
  • Из: SPb
  • teräsvaari
« Ответ #24 : Октября 07, 2009, 05:47:33 pm »
Впечатляюще!
Помню на одном объекте делали барную стойку с закруглениями, перепадами высот и тд - длина более 40метров, собиралb на проф.трубах 20*40 и 40*40
« Последнее редактирование: Октября 07, 2009, 06:04:06 pm от Belerafond »
влюбиться - как навалить в штаны - все видят, но только ты один ощущаешь на себе это теплое чувство
64 Ответов
33273 Просмотров
Последний ответ Мая 14, 2010, 02:14:00 pm
от Костя 09
35 Ответов
16457 Просмотров
Последний ответ Августа 14, 2009, 07:00:08 pm
от exotic-vlad
5775 Просмотров
Последний ответ Марта 20, 2011, 07:55:17 pm
от Savran_V
33 Ответов
37711 Просмотров
Последний ответ Сентября 27, 2011, 09:31:48 pm
от Михаил_Н
42 Ответов
59764 Просмотров
Последний ответ Октября 17, 2016, 11:02:49 pm
от andreyoxr
