Автор Тема: облицовка шпоном  (Прочитано 6354 раз)
Оффлайн sasa57
  • Из: litva
облицовка шпоном
« : Июля 14, 2009, 10:37:01 pm »
Поделюсь своими впечатлениями и приобретённым опытом. Шпон- бук и красное дерево (самое дешёвое 7лт за квадрат это где то по 70руб) Красное крошится страшно,мелкие детали вылетают бук более твёрдый но не так крошится.Пробовал резать ножом получаются только прямые или плавные всё остальное лобзик .Клей на водной основе после нескольких попыток в сторону также как и технологию проклеивания бумагой.Всё сворачивается , скручивается .Там где клей  лак не берёт и шпон светлее.Хорошо брал клейберит-гель пока был а заканчивал полимерным Тонким слоем обе стороны и на изгибах не надо ни греть ни держать.Хорошо резать зеркальные орнаменты склеивал красный и поперёк белый и ещё один также .Вырезал а остатки переворачивал и вторая сторона готова.В общем спас шкаф от огня и получил немножко знаний
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
Re: облицовка шпоном
« Ответ #1 : Июля 15, 2009, 01:18:34 am »
Несколько раз перечетал, несмотря на это не полностью понял смысл сообщения. А выглядит здорово. Еще бы рисунок крупным планом еще.
Оффлайн SNG Global Trading
  • www.sng-gt.ru
  • Рожденный быть первым
    • www.sng-gt.ru
« Ответ #2 : Июля 15, 2009, 09:29:33 am »
Приобрести шпон красного и других пород дерева можно в компании Woodstock
Возможно приобретение от одного листика шпона который Вам понравиться .
Низкие цены,огромный склад,множество представительств в регионах (СПб,Казань,Ульяновск,Нижний Новгород,Ковров,Екатеринбург,Ростов на Дону,)также имеется цветной крашенный шпон  производства италия.
Мы являемся официальными дистрибьюторами многих зарубежных фирм поэтому цены очень даже приемлимые.  Бывает и такое что приезжает бабушка с дочерью и покупают 1,2 м2 шпона и кромку с клеевой основой  которую позже сажают на торцы обычным домашним утюгом  .
Полную информацию о нас Вы можете посмотреть на сайте www.wood-s.com
тел.(495)6171799 доб (327) Андрей Елфимов  или любой свободный менеджер
+79250828700
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #3 : Июля 15, 2009, 10:17:35 am »
Про вырезание и нанесение орнамента поподробнее бы? Где брали орнамент, как перенесли его на.... шпон или... он приклеен поверх шпона или вдавлен?
Фото покрупнее бы.
У шкафа вроде антрессоль ещё имеется, но без орнамента, да? И боковина у шкафа, как недоконченная, орнамент мелкий и только сверху, хотя может это дизайн такой.
От какого огня, вы спасли шкаф? Получается вы его отреставрировали, наклеев шпон с орнаментом?
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #4 : Июля 15, 2009, 10:24:48 am »
Как я понял, это маркетри. Но это почти всё, что я понял.
А вот вопросы, которые остались... Получается, что вы выпиливали узор в стопке шпона? Или что-то прорезалось ножом? Шпон был переклеен красное с буком поперёк волокон, а при наклеёке в конце на основу эти листы разделялись? Тогда как? И почему лак не ложится на клей? Хотя понятно, что цвет меняется.
В общем, ясно, что ничего не понятно
« Ответ #5 : Июля 15, 2009, 10:26:15 am »
Слышал много хорошего о Вашей компании.
Единственно, что говорили почти все - трудновато Вас найти на месте.
Очень маленький (и невзрачный) рекламный плакат с Комсомольской.
Оффлайн sasa57
  • Из: litva
« Ответ #6 : Июля 15, 2009, 09:21:15 pm »
Попробую ещё раз.Это маркетри орнамент состоит из двух одинаковых половинок левой и правой только в зеркальном отображении.И если положить два куска шпона друг на друга и вырезать то во первых нужно резать и левую и правую, во вторых мелкие детали крошатся , отлетают.И чтобы этого избежать я брал четыре кусочка шпона два бука и два красного затем склеивал бук с красным и ещё  бук с красным Из четырёх получается два эти два имеют две разные стороны красную и светлую (бук) Затем ложу один кусочек светлой стороной в верх и на него второй но уже красной стороной в верх Скрепляю кусочками малярной ленты. Наверх прямо на шпон через копирку орнамент и лобзиком вырезаю вырезанные детали собираю ничего не переворачивая белый - фон красный- сам рисунок.Получается левая половинка и куча деталей на которых не совпадает цвет.берём эту кучу и переворачиваем цвет меняется всё совпадает вот и правая половинка готова.
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #7 : Июля 15, 2009, 11:51:10 pm »
Теперь понял, спасибо.
Ещё вопрос - после лобзика, чем обрабатывали края? особенно во внутренних маленьких диаметрах.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #8 : Июля 16, 2009, 02:57:33 am »
Но ведь толщина шпона теперь двойная и значит эти вставки не стыкуются по толщине с фоном?
Оффлайн gosha56
  • Из: литва висагинас
« Ответ #9 : Июля 16, 2009, 03:27:59 pm »
2sasa57, если не секрет,адресом не поделитесь где шпон брали.
Оффлайн sasa57
  • Из: litva
« Ответ #10 : Июля 16, 2009, 08:01:24 pm »
1- края обрабатывал аккуратно наждачкой  морока но нужно чистить сильно мешают  2-С фоном всё стыкуется ведь фон тоже двойной. 3- Шпон покупал в Вильнюсе Titnago 19. www.woodline.lt. Продают пачками пачки от 10 квадратов там и клей и дерево заморское всё что хочеш только успевай платить
Оффлайн gosha56
« Ответ #11 : Июля 17, 2009, 04:17:38 pm »
большое спасибо.
5608 Просмотров
Последний ответ Марта 08, 2010, 11:17:11 pm
от IS
25822 Просмотров
Последний ответ Января 01, 2018, 09:25:47 pm
от gamp
2665 Просмотров
Последний ответ Июня 30, 2012, 10:50:43 pm
от dvatek
2130 Просмотров
Последний ответ Сентября 02, 2012, 06:47:46 am
от vetal2028
32 Ответов
14331 Просмотров
Последний ответ Сентября 01, 2016, 09:18:02 pm
от Дмитрий Грачев
