Автор Тема: Кто и как нарезает шипы и проушины?  (Прочитано 112636 раз)
Nikolaj
« : Августа 31, 2006, 12:18:55 pm »
Сам делаю так:  на заготовке омечаю длинну шипа, от отметки отступаю на растояние равное расстоянию между краем основания фрезера и краем фрезы; креплю на заготовку прямую рейку, уровень и т.д., фрезерую пазовой фрезой.
Может кто подскажет более простую технологию.
Re: Кто и как нарезает шипы и проушины?
« Ответ #1 : Августа 31, 2006, 12:35:11 pm »
Самый простой способ, причем дающий превосходный результат:
http://leighjigs.com/fmt.php
http://leighjig...m/howto-fmt.htm
Оффлайн avt
  • club
« Ответ #2 : Августа 31, 2006, 01:25:04 pm »
Можно на фрезерном столе.
Наверное, так будет проще делать (особенно, если заготовок несколько с одинаковыми шипами), чем каждый раз прилаживать упор, меряя расстояния, закрепляя одновременно и заготовку, и направляющую.
Задали расстояние от упора на столе до края фрезы, выставили ее вылет над столом - и вперед.
С уважением, Антон
« Ответ #3 : Августа 31, 2006, 01:30:18 pm »
Из доступных способов - стол с кареткой, которая недаром называется шипорезной. Все необходимые приспособления не проблема сделать самому из фанеры и прочих подручных материалов.
Nikolaj
« Ответ #4 : Августа 31, 2006, 02:07:18 pm »
К ручному фрезеру стола нету, да пока и не собираюсь. Фрезер с шипорезной кареткой конечно хороше, думаю по этому поводу. Эта штука от   leighjigs, хороша и дорога. Моим способом муторно.
« Ответ #5 : Августа 31, 2006, 02:16:38 pm »
to Nikolaj
Стол с простейшем варианте делается за полчаса из куска фанеры. Возможности фрезера и удобство использования при обработке небольших заготовок расширяются радикально. Шипорезная каретка все равно идет не к фрезеру, а к столу, на котором висит фрезер.
Оффлайн avt
  • club
« Ответ #6 : Августа 31, 2006, 02:41:23 pm »
А простейшая каретка - еще один кусок фанеры :), обрезок доски, запиленный под прямым, например, углом.
Одной стороной упор-каретка прижимается к направляющей, закрепленной на столе, а ко второй стороне прижимается (или крепится как-нибудь) заготовка. Так они и скользят в паре вдоль направляющей...
С уважением, Антон
Nikolaj
« Ответ #7 : Августа 31, 2006, 02:50:26 pm »
Имел в виду стационарный фрезерный станок с шипорезной кареткой. Насчет столы к фрезеру, думаю мой фрезер не предназначен для работы в перевернутом положении. На сайте макита сервисмены, говорили, что даже 3612с не преднозначен для такой работы.
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« Ответ #8 : Августа 31, 2006, 02:57:27 pm »
Ой. А мой работает  ???
Nikolaj
« Ответ #9 : Августа 31, 2006, 03:00:18 pm »
Так это сервисмены не рекомендуют.
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« Ответ #10 : Августа 31, 2006, 03:10:20 pm »
Чем аргументируют?
Nikolaj
« Ответ #12 : Августа 31, 2006, 03:26:43 pm »
***Кто и как нарезает шипы, ручным фрезером?***
1. На заготовке отмечаю длину шипа.
2. На торцовке (в стусле) делаю по отметке пропил на глубину реза (заодно это позволяет избежать сколов на выходе фрезы).
3. Предварительно скалываю излишек с выборки, но не на всю глубину.
4. Кладу заготовку на стол, рядом по бокам - еще 2 бруска такой же толщины как она (на них будет опираться подошва фрезера).
5. Дофрезеровываю остаток выборки.
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« Ответ #13 : Августа 31, 2006, 03:29:01 pm »
Хе-хе :) Ну конечно не предусмотрена возможность крепления. Нет там на нем никаких ухов. Но ведь пара движений отверткой - и эта возможность появляется :)
Nikolaj
« Ответ #14 : Августа 31, 2006, 03:42:45 pm »
Делал и так как Алесандр, проще чем мой способ, но не скалывал и все равно крепил упор. Так понял, что Вы срезаете до запила, без упора?
« Ответ #15 : Августа 31, 2006, 03:47:36 pm »
***Вы срезаете до запила, без упора?***
Так точно. Упор-то при этом зачем?
А скалывать предварительно пользительно - одно движение, а фрезеровку сильно облегчает.
« Ответ #16 : Августа 31, 2006, 05:37:08 pm »
to Nikolaj
Вот фрезер Black&Decker действительно не предназначен для работы в перевернутом положении по причине слабой защиты подшипника шпинделя, о чем честно написано в инструкции. У одного из форумчан был негативный опыт.
Другое дело Makita 3612C. Формально она не предназначена работы вверх ногами - выключатель не имеет фиксации. Но на практике сделана она добротно, очень многие ставят ее на стол, никаких проблем ни у кого не было.
Nikolaj
« Ответ #17 : Августа 31, 2006, 06:06:01 pm »
Так у меня RP1110C, фиксация есть. Использую без стола.
« Ответ #18 : Августа 31, 2006, 07:15:35 pm »
to Nikolaj
Тем более проблем нет.
С небольшими деталями на столе работать на порядок удобнее.
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #19 : Августа 31, 2006, 10:04:57 pm »
Я использую шипорезку от IS (а-ля Leigh).
Но есть варианты проще - если бы у меня ее не было, я бы сбацал себе штуку типа Trend, на порядок проще,
точные детали в конце концов можно заказать из оргстекла лазерной резкой - для производства негодится, а в бытовых целях прочности вполне хватит, а цена не обременит.
Кстати, недостающие шаблоны для своей шипорезки заказал именно из оргстекла - пока износ не заметен.
Если не нужны шипы на угол, конструкцию можно еще сильно упростить.
И ссылочка на это дело: http://www.trend-uk.com/en/UK/productlist/4/180/Mortise%20&%20Tenon%20Jig.html
Упрощённый вариант:
Еще шипы можно циркуляркой нарезать с помощью каретки из фанерки:
хотя бывают и промышленного производства такие же штуки:
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2008, 09:11:14 am от Влад К »
Оффлайн timic
  • Из: Украина, Полтавская обл.
« Ответ #20 : Ноября 10, 2008, 08:32:58 am »
Пытаюсь зайти сюда:
И ссылочка на это дело: http://www.tren...ry.co.uk/mtjig/
А попадаю сюда: http://www.trend-uk.com/ :-\
С уважением, Николай.
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« Ответ #22 : Апреля 02, 2009, 07:13:27 am »
В Новосибе есть фирма Термахим. У них заказал шаблон из оргстекла толщиной 10 мм. Из предложенных вариантов раскроя - лазерная и фрезерная, выбрал фрезерную, стоимость реза одинаковая. Фрезерная дает рез строго под 90 гр., лазерная - под небольшим углом (см. фото 2). Пообещали, что точность реза будет в пределах 0,1 мм. Оплатил 260 р. Оргстекло 10 мм = 3500 р/м.кв., рез фрезерный или лазерный = 80 р/м, каждый дополнительный контур (хоть отверстие под болт) = +10 р., плюс гравировка направляюших для позиционирования. Фрезер DW-621 с родной втулкой на 24 мм. Шаблон планировался для небольших соединений (торец 20х30) под прямую пазовую фрезу с нижним подрезом d=10, но именно такой на момент испытаний не было. Пришлось комбинировать с фрезами на 8 и 12. В перспективе заказ спиральной. Соединение получилось тугим. При разнимании деталей раздается звук похожий на вытаскивание пробки из бутылки. При фрезе с рабочей длиной 25 мм и 2/3 хвостовика в цанге, получилось сделать шип высотой 22 мм. Данный шаблон не дает за один проход фрезеровать торцы больше чем ~ 20х30, по краям остается не снятый материал, в итоге или стекло передвигать или заготовку. В планах сделать еще пару тройку шаблонов под другие размеры. Комбинирование с разными втулками и фрезами также дает дополнительные варианты.
Оффлайн Harry
« Ответ #23 : Апреля 02, 2009, 09:52:51 am »
Можно вопрос? Я так правильно понимаю на фотке в оргстеклом - верхнее отверстие для паза, нижнее для шипа? Но тогда получается что при изготовлении шипа можно случайно заехать фрезой в шип (ибо надо ее прижимать к кромке оргстекла)? Или я просто что то не понял?
И еще вопрос. А как вы закрепляете шаблон и саму деревяшку?
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2009, 10:01:41 am от Harry »
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
« Ответ #24 : Апреля 02, 2009, 11:38:37 am »
Есть одно отличие промышленной каретки от самодельной (тех, что показаны) - их расположение на циркулярке, самодельная ходит по параллельному упору, и не крепится жестко на нем, заводская использует направляющую для паза -
второй вариант не более точный, но наверняка более безопасный на предмет обратного удара. Некоторые пропилы будут несквозными, тут риск обратного удара повышается. Если же самодельную приспособу завязать жестко на передвигаемый упор, первая же "авария" может повредить крепление упора к столу, к профилю и - прощай точность. Лучше самоделки тоже "завязывать" на пазы в столе, лучше на оба сразу, что уже обсуждалось.
1930 Просмотров
Последний ответ Июня 10, 2009, 12:07:34 am
от Klausss
8213 Просмотров
Последний ответ Сентября 02, 2011, 05:02:29 pm
6560 Просмотров
Последний ответ Февраля 22, 2011, 10:23:00 pm
от uncle_nick
19 Ответов
10111 Просмотров
Последний ответ Января 07, 2015, 05:56:27 am
от фИЛИП
