Автор Тема: Кто и как нарезает шипы и проушины?  (Прочитано 113480 раз)
Оффлайн Сергей Аюков
Re: Кто и как нарезает шипы и проушины?
« Ответ #50 : Мая 21, 2009, 09:35:28 am »
Честно говорю - не читал всю тему, но отвечаю на заголовок темы :)
Чего скажете плохого про такую методику?
Хорошая методика, но если бы Вы читали тему, то поняли бы, что она про другие шипы, для соединения торец-кромка (соединение шип-паз или по-английски mortise and tenon).
любитель
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #51 : Мая 21, 2009, 10:14:59 am »
 Кстати, здесь есть какой то смысл, можно объединить темы по шипам, выполненных ручным фрезером. Так проще будет искать инф.
эко-мебель
Оффлайн Yuliksan
  • Из: Israel
« Ответ #52 : Мая 21, 2009, 10:07:04 pm »
Я бы все таки посоветовал использовать спиральные фрезы.
И стружка выбирается и греется меньше.
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« Ответ #53 : Июля 29, 2009, 01:48:43 pm »
То sasa
Corel'овский чертеж шаблона для шип-паз из « Ответ #22 : Апреля 02, 2009, 07:13:27 am »
http://forum.wo...19244#msg219244
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« Ответ #54 : Августа 23, 2009, 03:46:14 am »
Понимаю, моногие имеют Фестуловский фрезер домино, и проблем не знают.
Но а если нету домино?
Задача:
Нужно сделать шип на торце палки, и сделать под него глухой паз в определённом месте другой деревяшки.
С шипом вроде трудностей нет. Хоть стац. фрезером, хоть стац. циркуляркой.
С шипом... тут вроде сложнее. Понятно что делать фрезером (вариант - долбить вручную, не рассматриваю). Но в этом случае, получаем паз с закруглёнными кромками (радиус фрезы), а шип наш с прямыми углами.
Как быть :undecided1:
Делать паз с прямыми углами, либо шип с радиусными. И то и другое сделать как мне видится, проблематично.Можно коечно, у шипа угллы с помощью ножа сделать радиусом, но не очень хотелось бы.
Мастера, расскажите как справляетесь с этой задачей?
Приспособы с описаниями, приветствуются.
НеССущийся в ночи.
Оффлайн SCH
  • midt Евгений
  • Из: Альметьевск, Татарстан
« Ответ #55 : Августа 23, 2009, 07:46:09 am »
а на шкантах собрать не судьба?
Оффлайн andron01
« Ответ #56 : Августа 23, 2009, 08:01:44 am »
Дорезать углы паза (гнезда) стамеской руками.
Еще есть сверлильно долбежые станки, или состветсвующие насадки на сверлильный станок. Они насколько я знаю выдалбливают прямоугольные гнезда.
« Ответ #57 : Августа 23, 2009, 08:28:41 am »
По гнездам варианты уже рассказали, но наверное проще снять углы у шипа. Острым ножом и/или рашпилем.
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Из: Красноярск
  • Отдохнем, когда помрем
    • Чистый воздух
« Ответ #58 : Августа 23, 2009, 10:02:00 am »
Вот такие есть штуки:
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #59 : Августа 23, 2009, 10:39:55 am »
Я округляю шипы с помощью 2х фрез и сверлильного станка,фрезы левая и правая,посреди втулка для ограничения врезки фрезы,шиппы округляю от 10 до 20 мм.
Оффлайн lucas12
« Ответ #60 : Августа 23, 2009, 02:00:00 pm »
писал писал.. думаю ведь непоймёт на словах....
Короче вот.. самодел...
http://www.mcu8...val/mortJig.htm
Да ничто немешаеть слегка переработать под шиподел...
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #61 : Августа 23, 2009, 02:09:10 pm »
Вроде то, что вам надо
http://forum.wo...,621.0/all.html
ответ №11 и 12.
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #62 : Августа 23, 2009, 05:28:01 pm »
Дмитрий может тогда целесообразно и название поменять на:*Кто и как нарезает шипы и проушины ?*,а то опять получаеться ,что тема о* ручном*,а каждый пишет о своем.
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« Ответ #63 : Августа 23, 2009, 10:18:23 pm »
Спасибо за ответы.
Ещё раз убедился в своих домыслах, что проще делать 2 паза, и вгонять туда вставной шип.
Проблемы, делать пазы не вижу. Но вижу проблему в изготовлении вставных шипов.
Сделать рейку с торцевыми размерами готового паза, не проблема. Затем на фрезерном станке, "зарадиусить" углы этой рейки, тоже не проблема.
Проблему вижу в том, чтоб эти радиусы, шипа и паза совпали идеально (хочется к этому стремиться).
Или не обязательно совпадение этих радиусов? Типа, шип заходит и ладно, а на небольшие зазоры в радиусах не страшны.
 Или особой проблемы подогнать правильный радиус шипа под радиус паза нет? Опытным путём подбираем фрезу с нужным радиусом, пробуем разные её высоты над столом...
Исхожу из того, что паз уже сделан. Как сделать под него идеальный шип?
НеССущийся в ночи.
« Ответ #64 : Августа 23, 2009, 10:22:46 pm »
Бонч сам делает доминошки.
Технологию - разжёвывал.
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« Ответ #65 : Августа 24, 2009, 12:17:11 am »
А конкретно ссылка есть?
Поиском невыходит.
НеССущийся в ночи.
« Ответ #66 : Августа 24, 2009, 12:21:40 am »
Поиском невыходит.
В этой же теме:
http://forum.wo...19926#msg219926
« Ответ #67 : Августа 24, 2009, 01:09:26 am »
Предстояла небольшая задача сделать паз с помощью фрезера по разметке, под определённый размер шипа 40х60мм глубиной 40мм в брусе 85х85мм.  Использовал пазовую фрезу энкор с режущей длиной 51мм, диаметром 12мм, копировальное кольцо 30мм и шаблон MFS Фестулл
Затем в вставляемом бруске была сделана сквозная проушина под распирающий клин
« Последнее редактирование: Августа 24, 2009, 02:09:10 am от art-master »
« Ответ #68 : Августа 24, 2009, 01:42:35 am »
Сделал приспособу для фрезерования по боковой пласти, по причине большого неудобного размера, обрабатываемой детали, из массива дуба, которую в горизонтальном положении невозможно было обработать
Струбцинами Ирвин пришлось закрепить для съёмки, как бы в рабочем положении
« Последнее редактирование: Августа 24, 2009, 01:45:43 am от art-master »
« Ответ #69 : Августа 24, 2009, 02:56:04 am »
« Последнее редактирование: Августа 24, 2009, 02:59:00 am от art-master »
Оффлайн сандр
Re:Кто и как нарезает шипы и проушины?
« Ответ #70 : Марта 23, 2011, 07:58:29 pm »
Тут
 http://pedsovet.info/teh/?act=blank&name=articles&age=1
прочитал про оригинальный способ шип-паз .
Круглые шипы легко сделать с помощью простого приспособления - фильера. Это стальная пластина S=3-4 мм, в которой просверлен ряд отверстий с разницей в диаметрах 0,5 мм. Пластину устанавливают на разведенные губки слесарных тисков (Рис.3) или отверстие в верстаке для столярного колышка и прошивают предварительно слегка заостренную квадратного сечения деревянную рейку, нанося по ней киянкой частые, но не очень сильные удары. На выходе получается круглая палочка или шип. Толщина рейки должна соответствовать диаметру отверстия, а, если она больше, то прошивают через ряд последовательно уменьшающихся отверстий. Такое приспособление можно использовать как для коротких шипов, так и для изготовления шкантов, нагелей, длинных круглых палочек.
 Гнезда делают сверлением на станке. Для этого сверлильный станок нужно отрегулировать так, чтобы вершина сверла не доходила до подкладной доски на 2-3 мм при полном опускании шпинделя.
Оффлайн бав
  • Из: Ангарск. Иркутская обл.
« Ответ #71 : Апреля 11, 2011, 06:03:49 pm »
Изготовил такую приспособу, как говорится на скорую руку из обрезков МДФ панелей.
Паз в шаблоне под копир.втулку 17мм, можно шаблонов наделать кучу, каких надо. И не нужно ни где заказывать.
"Чпок" при вытаскивании имеет место быть, добиться этого не вижу проблем.
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2011, 06:08:58 pm от бав »
Оффлайн sergey8282
  • Из: Германия
« Ответ #72 : Апреля 11, 2011, 11:13:25 pm »
можно по подробней, как все это дело позиционировать на деталях?
Оффлайн бав
« Ответ #73 : Апреля 12, 2011, 05:06:12 pm »
На пазах шаблона сделать разметку по центрам, чтобы крестик получился. На заготовке в нужном месте размечаем аналогичный крестик. совмещаем их и закрепляем деталь.
В общем то подобных вариантов  в подборках  навалом.
Это просто мое вИдение этого девайса.
Деталь естественно струбцинами с низу.
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2011, 05:08:44 pm от бав »
Оффлайн Всеволожский
« Ответ #74 : Апреля 18, 2011, 12:13:29 am »
Шаблон,если я правильно понял, для проушин и делаете вы их ручным фрезером,так?А как изготавливаются шипы?
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2011, 12:17:44 am от Всеволожский »
Если ты считаешь,что живешь в стране дураков,подумай,почему ты здесь оказался
1939 Просмотров
Последний ответ Июня 10, 2009, 12:07:34 am
от Klausss
8259 Просмотров
Последний ответ Сентября 02, 2011, 05:02:29 pm
6587 Просмотров
Последний ответ Февраля 22, 2011, 10:23:00 pm
от uncle_nick
19 Ответов
10121 Просмотров
Последний ответ Января 07, 2015, 05:56:27 am
от фИЛИП
