Автор Тема: Морилка по шпаклёвке - ?..  (Прочитано 12895 раз)
Оффлайн Faber
« : Июля 15, 2009, 12:35:09 pm »
Здравствуйте, уважаемое сообщество.  :)
В целях экономии времени и ценных материалов решила задать вопрос знатокам: при изготовлении заготовки под роспись из старого дерева необходимо составить её из нескольких частей. Место стыка, полагаю, нужно будет заделать шпаклёвкой, например, из древесной пыли, замешанной на ПВА. Дерево будет тонироваться морилкой. Насколько будет заметным место стыка после того, как морилка высохнет?
Оффлайн Александр Фёдоров
Re: Морилка по шпаклёвке - ?..
« Ответ #1 : Июля 15, 2009, 01:58:27 pm »
Очень будет заметно! На высохший клей ПВА, морилка не ляжет.
Может,Вам есть смысл, посмотреть в магазинах:Шпатлёвку по дереву(колерованную под разные породы дерева). У нас продаётся "ВГТ".
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #2 : Июля 15, 2009, 02:07:43 pm »
 Здравствуйте.  :give_rose:
 Возможно склеить так чтоб не было щелок? Если нет то шпаклевать или готовую в цвет или колеровать подбирая цвет, но пва с опилками по моему не вариант
« Последнее редактирование: Июля 15, 2009, 02:17:09 pm от Agan »
эко-мебель
Оффлайн Faber
« Ответ #3 : Июля 15, 2009, 02:14:19 pm »
Спасибо за ответы.
Тогда как сделать так, чтобы место стыка было наименее заметно?
а) выбрать другое связующее - эпоксидка, раствор шеллака, какие-либо иные варианты - ?..
б) подбор восковой затирки после тонировки?
в) неводная морилка?
Agan, ага, дама барышня. :)
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #4 : Июля 15, 2009, 02:19:04 pm »
хорошая подгонка деталей и под прессовка
с восковой затиркой самый простой вариант, есть отличные затирки
эко-мебель
« Ответ #5 : Июля 15, 2009, 02:21:03 pm »
Пробуйте на кусочках того, что у Вас есть.
(Вы не говорите о технологии соединения - можно только предполагать)
Морилку можно капнуть и в клей.
Оффлайн Faber
« Ответ #6 : Июля 15, 2009, 02:29:39 pm »
Увы, к сожалению, в столярном деле я только любитель. :-[
Соединение тавровое (кажется, так называется). Клеить буду встык, на ПВА. С тыльной стороны придётся укрепить всю конструкцию тонкой планкой из твёрдой (дубовой или буковой) древесины. Предполагается посадить её на клей и дополнительно воспользоваться помощью шурупов. Как-то так...  :-[
Видимо, всё же придётся тренироваться на кошках на каких-то обрезках.  :)
« Ответ #7 : Июля 15, 2009, 02:31:51 pm »
Тогда, может быть - чертёжик или картинку?
Несколько проще будет всем давать Вам советы.
Оффлайн Faber
« Ответ #8 : Июля 15, 2009, 02:49:21 pm »
Конструкция примерно такая, как на картинке.
Толщина деревянных частей - 10-11 мм. Не могу придумать, как их иначе соединить.
PS. Повторюсь, речь идёт о заготовке под роспись, потому никакой особой нагрузки на эту конструкцию не будет.
« Последнее редактирование: Июля 15, 2009, 02:54:50 pm от Faber »
Оффлайн naum
  • Из: Украина. Винница
« Ответ #9 : Июля 16, 2009, 10:01:38 pm »
Я думаю тут поможет шпаклевка Pafuki super.
Оффлайн Faber
« Ответ #10 : Июля 17, 2009, 12:15:45 pm »
naum, спасибо. Сейчас поищу в инете и почитаю.
« Ответ #11 : Июля 17, 2009, 01:31:04 pm »
Мне кажется Вы неверно ставите задачу. Если изделие под роспись, зачем придусматривать шпатлёвку? Неужели нельзя обойтись без неряшливого изготовления детали? Шпатлевание деревянного изделия - признак низкого качества работы. Шпатлёвка на дереве видна ВСЕГДА.
Оффлайн Faber
« Ответ #12 : Июля 17, 2009, 01:48:16 pm »
Алексей, спасибо за замечание. Да, вы, наверное, правы.
К моему стыду, в одном из первых сообщений я необдуманно написала про себя "любитель". Боюсь, я сильно переоценила свои навыки в этом сложном деле. И теперь должна исправить эту ошибку. По правде говоря, степень моих умений можно назвать "на уровне домохозяек" - отпилить и зашкурить.  :-[ :)
Я художник, а не столяр-краснодеревщик.
Разумеется, всё же попробую что-то сделать, для начала на наименее ценном материале, но, наверное, придётся поискать специалиста, потому как данные заготовки нужны не для хобби, а для вполне профессиональной работы.
Кстати, вы не могли бы просветить меня: как соединить две доски, толщина которых 10-11 мм?
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #13 : Июля 17, 2009, 03:28:26 pm »
Тогда почему не воспользоваться услугами столяра?
Оффлайн Faber
« Ответ #14 : Июля 17, 2009, 03:35:46 pm »
Влад К, патамушта никогда не вредно самой научиться чему-то новому.  :D
А если серьезно, то, поверьте, я с радостью воспользуюсь услугами профессионала.
Но, во-первых, хорошего мастера надо сначала найти. А это непросто.
Во-вторых, есть опасения, что серьёзный мастер не очень заинтересуется столь несерьёзной работой - заказ мелкий (для начала необходимо всего 5-6 заготовок) и несложный. Т.е. - не очень выгодный для мастера.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #15 : Июля 17, 2009, 05:12:19 pm »
Уважаю такой подход!
« Ответ #16 : Июля 17, 2009, 09:29:16 pm »
Соединить по ширине? Тогда просто выровнять рубанком две кромки, намазать их клеем и слегка притереть, пальцами выровнийте плосткости, что-б были в одной. Если хорошо прифугованы(нет щели в месте сопряжения), даже сжимать не надо.
Или Вы о чём-то другом?
Вы-ж москвичка, встретьтесь с москвичами-форумчанами, они Вам базовые навыки растолкуют.
Фото встречи обязательно на форум!
Оффлайн Faber
« Ответ #17 : Июля 17, 2009, 09:34:51 pm »
Да нет, именно об этом, вы всё правильно поняли. Спасибо. :)
К сожалению, рубанка-то у меня и нет. А даже если бы и был, то работать им я всё равно не умею, увы...   :-[
« Ответ #18 : Июля 17, 2009, 10:06:26 pm »
Москвичи, выручайте. Не так много у нас дам на форуме. Кто научит?
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #19 : Июля 18, 2009, 02:50:06 am »
 Даме в помощь сухой дубовый фриз, могу подарить :)  Какой размер детали? В принципи можно и изготовить изделие.
эко-мебель
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #20 : Июля 18, 2009, 12:06:24 pm »
Вот только здесь ошибка закралась. Есть у Бормы связующее для шпатлёвки. Пыль от шлифовки смешиваете с ним, и наносите - получаем идеальное совпадение цвета, которое можно тонировать.
А вообще, почему бы сверху просто кусок шпона не наклеить? Стык то будет видно не потому что там щели, а по текстуре.
И действительно, написали бы размеры.
9779 Просмотров
Последний ответ Ноября 26, 2006, 12:00:48 am
от Львенка
3817 Просмотров
Последний ответ Марта 16, 2011, 10:22:47 am
от Boogieman
2412 Просмотров
Последний ответ Апреля 14, 2011, 02:56:55 pm
от nik19-72
2935 Просмотров
Последний ответ Июля 29, 2011, 07:30:34 pm
от diza
8342 Просмотров
Последний ответ Марта 29, 2012, 08:00:58 pm
от бав
