Автор Тема: Краскопульты для густых ЛКМ  (Прочитано 16412 раз)
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« : Июля 15, 2009, 03:59:27 pm »
Решил открыть подобную тему (перед этим прочитал все темы по краскопультам и т.д. - узнал много нового).
И первый вопрос - смотрю на Ва(!)лком и Асту(!)ро, которые по-моему как Маркс и Энгельс - муж и жена.
У них есть регулировка давления в бачке. Как я понимаю, если выкрутить ее в ноль (это возможно?), то получим обычный распылитель без избыточного давления, который по остальным параметрам и регулировкам будет эквивалентен.
Или я ошибаюсь? Есть ли у них функциональные недостатки для универсального применения?
Спасибо
Re: Краскопульты для густых ЛКМ
« Ответ #1 : Июля 17, 2009, 12:23:23 pm »
Попробуйте обратиться к консультанту в фирму Радуга, они продают немецкие краскопульты для клея в том числе http://www.mebe...ist&cid=593
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #2 : Июля 17, 2009, 01:23:33 pm »
Спасибо, обращусь.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #3 : Августа 13, 2009, 09:50:41 pm »
привет. у меня тоже проблемы с густыми лаками на водной основе. вместо бачка под давлением я взял красконагнетательный бак ёмкостью 10л. только собрал систему ещё не пробовал. Откликнитесь кто работал с баками. продавит он реально густой лак ? консультанты об этом ничего не знают . у меня вообще проблема с покраской деревянных дверей . крашу только водными материалами получаются пятна и подтёки.
Оффлайн ivas
  • Из: Алтайский край
« Ответ #4 : Августа 19, 2009, 06:47:34 am »
Гидравлическое распыление, самый лучший выход! AIRLESS. стоит правда собака дорого.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #5 : Августа 19, 2009, 11:30:59 am »
Привет. Слышал о безвоздушном распылении. подходит только для лаков эмалей. морилки им не покроишь а иметь две системы пневмо и безвоздушку накладное дело да и места лишнего нет. С технологами говорил по безвоздушке качество декоративного покрытия уступает воздушному распылению к.п.д правда выше. Если брать подобную систему, то комбинированного смешивания стоит около 4тыс. $
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« Ответ #6 : Августа 19, 2009, 06:19:03 pm »
Безвоздушное распыление, это как???
НеССущийся в ночи.
Оффлайн MaX123
  • Из: Беларусь
« Ответ #7 : Августа 19, 2009, 10:20:54 pm »
Это когда краска под высоким давлением продавливается через спец. сопло за счет чего и образуется факел
Оффлайн Алексей.
« Ответ #8 : Августа 19, 2009, 11:53:46 pm »
Безвоздушка в основном для предприятей, там за один проход можно нанести более толстый слой, но по моему это фигня всё-равно нужно не меньше двух слоёв наносить, т.к ворс нужно шлифовать. только лишней перерасход материала
Оффлайн Алексей.
« Ответ #9 : Августа 21, 2009, 12:24:42 pm »
Так как вы решили проблему с густыми ЛКМ?
« Ответ #10 : Августа 21, 2009, 07:45:18 pm »
  Существуют специальные головки под ЛКМ на водной основе, которые, как я понимаю более густые
Оффлайн Алексей.
« Ответ #11 : Августа 21, 2009, 09:18:04 pm »
Не знаете чем они отличаются? в welcome genesi есть головки в наменклотуре Н2О ,но только головки меняются без игл да и самых крупных нет максимум 1.9 в чём логика? обычная есть 2.5 но толку мало в питере их нет ни у кого, якобы спросом не пользуются....
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« Ответ #12 : Августа 22, 2009, 01:21:46 am »
Я так понимаю, под конкретную вязкость, нужно конкретный диаметр сопла.
Можно задать этот вопрос на автоколоре, но задавать нужно конкретно.
Скажите какая вязкость у Тиккурила Кива?
НеССущийся в ночи.
Оффлайн Aleksandr Shwartz
  • Из: Тель Авив
« Ответ #13 : Августа 22, 2009, 02:57:04 am »
Для густых лкм однозначно используются безвоздушники.Сложно судить о ваших ценах,у нас самый дешовый стоит порядка1500 $ .Расход материала однозначно на порядки меньше,но такого покрытия как воздушником вы не получите.Это из личного опыта. Единственно что не могу понять-какие проблемы у вас могут возникать при нанесении лаков Валкомом,под каждый материал соответствующее сопло и естественно вязкозть материала.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #14 : Августа 22, 2009, 10:42:20 am »
специ говорят что любой лак можно разбавить до требуемой вязкости? зачем менять сопла тогда? У меня проблема с валкомон, что сначало была дюза только одна 1,4 наносил ей и морилку и лак морилку разумеется на минемальной подаче, кажется нужно для морилко дюзу меньше, но консультанты в торговых фирмаг говорят, что 1.4 для морилок это стандарт, где логика если сопло почти полностью перекрыто? на сайте КРЕМЛИНА есть такая информация, что подбирать сопла нужно так , чтобы игла была открыта по максимому вот здесь тогда всё логично У меня ещё проблема при нанесении водного лака, как ни странно любого, что нашего, что импортного, на вылете из сопла вокруг него лак начинает подсыхать приходется каждые 30сек прекращать работу и чистить, не знаете в чём проблема? По поводу безвоздушки они же тоже разные по словам консультантов лучшей результат даёт комбинированый распыл во он и стоит 3.5-4 баков. Красил тут дверь спиртовой морилкой от тикурилы заметил вт что по началу ставил на дюзе 1.4 приличную подачу материала и проходил за один проход сразу до намокания дерева, так получался очень красивый контрасный ресунок текстуры дарева, через какоето время стал покрывать иначе подачу на минимум и быстрыми движениями как бы напылял получилось более равномерно без полосатости как в первом случае, но расход увеличился раза в два, а то и три, и текстура стала не контрасной вообще без прожилок , в чём проблема?
Оффлайн dim2153
  • Из: Germany
« Ответ #15 : Сентября 05, 2009, 12:43:05 pm »
...три слоя.
-Первый льют просто шлангом(как воду)
-Второй, грунт(безвоздушка, кисть)
-Снятие ворса.
-Третий и последний(безвоздушка)
« Ответ #16 : Сентября 05, 2009, 01:42:51 pm »
Для густых ЛКМ  краскопульты выпускает немецкая фирма  Krautzberger   модель Perfekt 4
Вот что пишут на сайте http://www.qc24.../product_id,18/
Благодаря большому количеству сменных комплектов форсунок окрасочные пистолеты Perfekt-4 Krautzberger являются универсальными и могут применяться для нанесения жидких материалов любой вязкости на разнообразные по характеру и по площади окрасочные поверхности.
Диаметр форсунок может быть следующим:
0,3; 0,5; 0,8; 1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 3,0; 3,5; 4,5; 6,0 мм
Может кому это пригодится
Оффлайн Алексей.
« Ответ #17 : Сентября 05, 2009, 04:42:43 pm »
фирма по продажам краусбергер какае-то странная, я ведь у них собирался купить всё окрасочное оборудование, оставлял на сайте заявки не один раз, но как только приобрёл в другой фирме итальянское оборудование так они перезвонили- но увы поздно
« Ответ #18 : Сентября 05, 2009, 04:47:17 pm »
Мне ответили сразу. Но вот что смущает, что цену секретари отказываются называть и не указывают на сайте. По телефону менеджер озвучил цену на Perfekt 4  10800р
Оффлайн Алексей.
« Ответ #19 : Сентября 05, 2009, 04:59:26 pm »
шка...три слоя.
-Снятие ворса.
-Третий и последний(безвозду      чем занимаетесь в германии?
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #20 : Сентября 05, 2009, 05:04:43 pm »
Эта фирма дороже всех продаёт эту марку.
Я про Мигнон узнавал с пол-года назад.
Тоже мозги компоссировали.
А официальные диллеры ажется в самаре, я с ними списывался, там реально дешевле.
"Руссо? Михаил Светлов?
« Ответ #21 : Сентября 07, 2009, 10:32:28 am »
фирма краусбергер
  Нашёл официальный сайт в Германии  http://www.krau...zberger.com/en/
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #22 : Сентября 07, 2009, 10:45:07 am »
Видео посмотрел. Впечатляет.
Особенно несинхронность движения факела и деталей. Некоторые ходы красят воздух. :-X
Пияненький такой автомат... Или программист. :mda:
А может краска обратно в "компрессор" стекает. :good:
3699 Просмотров
Последний ответ Июля 25, 2006, 06:03:28 pm
от espirits
135 Ответов
77333 Просмотров
Последний ответ Февраля 11, 2016, 04:07:32 pm
от seliwon
22632 Просмотров
Последний ответ Января 30, 2018, 11:57:18 am
от lucas12
