Автор Тема: Филенки дверные фрезерованные  (Прочитано 102550 раз)
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
Re: Филенки дверные фрезерованные
« Ответ #300 : Июля 27, 2009, 09:32:07 pm »
А , на людей, делающих что-то без крутого инструмента будут смотреть как на чудаков.Посмотрите к чему ведет компьютеризация,ЧПУизация-только к ускорению темпа жизни и деградации человечества.
все после "кризиса" начнет возвращатся к артельному производству...
гигантомания канет в лету :)
Труд избавляет человека от трех главных зол: скуки, порока и нужды.
« Ответ #301 : Июля 27, 2009, 09:40:05 pm »
  А у нас в стране, есть другой выбор?
  Крупные заводы, за редким исключением, развалили,  нас обобрали до нитки и вышвырнули на улицу на подножный корм, одно артельное производство и осталось.
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #302 : Июля 27, 2009, 09:55:05 pm »
я рад что Вы солидарны...:)
но это скорее глобальный процесс который затронет весь мир...
только на краю пропасти наше понимание станет другим.
Оффлайн ruh2100
  • Из: Владикавказ-Цхинвал
« Ответ #303 : Августа 02, 2009, 01:09:22 am »
нормальные двери.. не сложный рельеф, симпатично, аккуратно. Как понял, автор и не пытался изобразить какой художественный шедевр, так сказать, проба пера.
Оффлайн proshor
Re:Филенки дверные фрезерованные
« Ответ #304 : Апреля 11, 2011, 12:26:38 am »
Уважаемые форумчане! Прошу совета или предложения по решению следуюшей проблемы.
Я хочу сделать филёнчатые дверки к шкафу. У меня есть ручной фрезер Иетерскол ФМ-32/1900Э (цанга -12 мм, мощность -1900Вт, число оборотов -от 9000 до26000), начал делать фрезерный стол для его закркпления и подбирать фрезы для обработки и тут обнаружил, что минимальный диаметр фигирейной фрезы 51 мм, а в паспорте станка - максимальный диаметр фрезы - 32 мм.
Можно конечно воспользоваться вертикальной фигирейной фрезой. но при этом можно обрабатывать филёнку только по прямому участку, а хотелось бы сделать дверки с радиусным верхом. Отсюда два вопроса:
1. Можно-ли работать на моём фрезере фрезой диаметром 51 мм без ущерба для станка и меня (вдруг фреза вылетит?)
2. Можно-ли вертикальной фигирейной фрезой каким- то образом обработать филёнку по радиусу (может приспособу какую сделать?)
Подскажите пожалуйста или поделитесь опытом изготовления радиусных филёнок
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
« Ответ #305 : Апреля 11, 2011, 12:35:36 am »
У меня фрезер из серии китайских, в нем тоже максимальный диаметр фрезы около 32мм. Возникла необходимость поставить фрезу диаметром 58мм. Распилил лобзиком окно в подошве до нужного размера и спокойненько профрезеровал, причем это была радиусная фреза с радиусом кривизны 22,5мм. Фрезеровал за 1 проход. Вполне нормально. Так что ничего страшного не случится, главное - хорошо зажать фрезу. Ветикальной фрезой не пробовал, но можно наверное фрезеровать, только не по упору, а по штифту или ролику. Вот такое моё мнение.
Оффлайн proshor
« Ответ #306 : Апреля 11, 2011, 11:55:01 am »
Спасибо mazai, за совет, но как я понял ты фрезеровал 1 - 2 раза таким образом. Я понял фреза вроде не отлетит, а как подшипники на якоре? выдержат-ли ? а то может быть придётся через 20 дверок фрезер менять?
А про ролик, я понял так, что  надо закрепить заготовку, а врезер в руках держать. Потому, что иначе филёнка будет упираться в стол.
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #307 : Апреля 11, 2011, 12:13:15 pm »
Еще потребуется удлинитель, и рука с точностью ЧПУ. :) Без удлинителя вылета фрезы не хватит для обработки вогнутых мест, рука с ЧПУ потому что фреза должна располагаться строго перпендикулярно контуру.
Оффлайн proshor
« Ответ #308 : Апреля 11, 2011, 09:42:29 pm »
Два невыполнимых условия получения при работе вертикальной фигирейной фрезой. А как остальные мебеьщики делают филёнки с фигурной выборуоЙ? На более мощных стационарных станках? или мои опасения по поводу ускоренного износа фрезера преувеличены?
Оффлайн Abramov
  • Абрамов Алексей
  • Из: Москвы, Зюзино
  • +7-915 467 56 35
« Ответ #309 : Апреля 12, 2011, 06:20:25 pm »
Конечно должно быть и то и то. Только цена на рынке разная: для тех кто понимает разницу и может отличить и ценит эксклюзив одно. Для тех кому по-фигу, или кто не может платить - другое. Проблема тут вот в чем: видел тут на рынке образчик машинной резьбы по дубу около 60р за дм2. Продавец, конечно, убеждает. что это ручная работа. После этого как мне разговаривать с заказчиком?????. То же самое и почти во всех мебельных магазинах.
То , что почти любой не отличит алмаз от феонита. не значит. что алмаз не нужен. И цена их тоже разная
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2011, 06:22:54 pm от Abramov »
Оффлайн иван1987
« Ответ #310 : Апреля 15, 2011, 07:06:05 am »
красива
Оффлайн Lexxx69
  • Адекватен ;)
  • Из: Россия, Приморский край, г. Владивосток.
  • К адекватным.
    • 3D Models Market
« Ответ #311 : Июня 16, 2013, 03:37:13 pm »
Вот пара филёнок (Две из трёх, ещё Л.Н.Толстой). Делал по частному заказу. На библиотечный шкаф в личном
кабинете. Как раз под фрезеровку на ЧПУ. Резать будут в дереве.
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare. (Marcus Tullius Cicerō)
PORTFOLIO
14111 Просмотров
Последний ответ Ноября 26, 2007, 09:26:01 am
от vlad12
2818 Просмотров
Последний ответ Июля 09, 2009, 10:32:11 am
от WOODS
65 Ответов
24633 Просмотров
Последний ответ Марта 20, 2011, 07:30:39 pm
от Res
48 Ответов
31651 Просмотров
Последний ответ Декабря 17, 2009, 05:53:29 pm
от ant50
4312 Просмотров
Последний ответ Июня 13, 2011, 10:05:56 pm
от Alex1266
