Автор Тема: Работы выполненные на станках ЧПУ  (Прочитано 118615 раз)
Оффлайн Artisen
Re: Работы выполненные на станках ЧПУ
« Ответ #100 : Августа 02, 2009, 06:22:57 pm »
дополнительной осью, делают не нем резные балясины, барельефы,но пролетают: спроса никакого.
это вопрос-вопросов.
Оффлайн ruh2100
  • Из: Владикавказ-Цхинвал
« Ответ #101 : Августа 02, 2009, 11:49:00 pm »
Я работал на станке ЧПУ около года. Делал столики "водочно-закусочные" с инкрустированной столешницей (лиственницей по сосне). Очень удобно было выкраивать детали столика, очень удобно делать выборку под инкрустацию и резку элементов инкрустации. Прикольно было делать резьбу.
Когда уволился стал то же самое делать вручную и никакой особенной разницы не почувствовал - времени уходит совершенно столько же.
Должен правда заметить, что станок был - полное "Г", на алюминиевой раме, ПО отвратительное. Приличный станок стоит от 500 000 деревянных и я не уверен что в нашем маленьком городе он скоро себя окупит. У знакомых стоит станочек аж за миллион, с дополнительной осью, делают не нем резные балясины, барельефы,но пролетают: спроса никакого.
можно попытаться самому собрать, мой встает в 200 тыс. с двумя фрезерными двигателями, швп и рельсы(корея), при зоне обработки 2300х1000х200 мм. + 30 тыс. - 4-ось, аля токарник.
Оффлайн sasa57
  • Из: litva
« Ответ #102 : Августа 03, 2009, 09:56:32 am »
ЧПУ и стамеска это две совершенно разные вещи и не надо их сравнивать. ЧПУ это производство, серийник. Стамеска- творчество. Красота состоит из двух частей - формы то есть размеров и т.д. и души.ЧПУ-это "лёд" ,стамеска- "милая бабушка" В природе нет идеальных форм всё разное (деревья листья ) и по этому ЧПУ смотрится не натурально - искусственно
Оффлайн GRANGE
    • Столешницы и подоконники из искусственного камня.
« Ответ #103 : Августа 03, 2009, 10:11:33 am »
ЧПУ Это просто ЧПУ
Стамеска просто стамеска
Все зависит от мастера а не от инструмента
От предварительно составленного файла
правильного подбора фрез и скорости подачи
Оффлайн sasa57
  • Из: litva
« Ответ #104 : Августа 03, 2009, 10:32:38 am »
Я не мастер и судить не могу. Но моё личное мнение - чтобы создать на ЧПУ вещь с душой нужны огромные знания, талант и приложить усилий в сто раз больше чем со стамеской.
Оффлайн Kesha
  • Из: Оренбург
« Ответ #105 : Августа 03, 2009, 11:38:16 am »
Мне лень выравнивать торцы вручную, поэтому я купил фуговальный станок.
Я не в состоянии просверлить вручную строго вертикальное отверстие, поэтому я купил сверлильный станок.
Мне не хочется, ежеминутно поминая матушку, шлифовать бруском и шкуркой, поэтому я купил шлифмашинку.
Наконец, меня просто бесит рисовать эскизы на бумаге и переносить контуры изделия на заготовку с помощью карандаша, поэтому я поставил в мастерской компьютер и принтер.
Без всего этого можно обойтись, как обходились многие поколения столяров. Но все перечисленные мною устройства намного сокращают путь от идеи до готового изделия.
И если (или когда :)) мне закажут пятьдесят резных кресел (для какого-нибудь пафосного кабака, к примеру), я возьму аванс и не задумываясь куплю фрезерно-гравировальный с ЧПУ.
ruh2100, а можно несколько поподробнее про Ваш станок? У кого покупали комплектующие, чей используете контроллер, какое ПО, как (и из чего) собираете раму?
Я тут как-то сидел в туалете, читал электронную книгу, курил электронную сигарету и понял, что будущее-то - вот оно!
Оффлайн ruh2100
« Ответ #106 : Августа 03, 2009, 03:52:45 pm »
И если (или когда ) мне закажут пятьдесят резных кресел (для какого-нибудь пафосного кабака, к примеру), я возьму аванс и не задумываясь куплю фрезерно-гравировальный с ЧПУ.
того же мнения....
Оффлайн GRANGE
« Ответ #107 : Августа 03, 2009, 07:51:33 pm »
На этом сайте показаны возможности ЧПУ
http://www.3dmodelclub.com/
Оффлайн GRANGE
« Ответ #108 : Августа 03, 2009, 08:18:58 pm »
Оффлайн Artisen
« Ответ #109 : Августа 03, 2009, 10:35:42 pm »
Красиво. Очень. Загвостка в том, что чтобы отбить стоимость станка + фрезы + заточного станка + сканера + раб. место + человек....надо много наклепать такого всего, что пока затруднительно....т.к. рынок невелик и те, кто покупает такое, вполне довольствуются вещицами, сделанными целиком вручную.
Оффлайн smelov.78
  • Из: иваново
« Ответ #110 : Августа 03, 2009, 10:55:10 pm »
всем доброго дня занимаемся изготовлением корпусной мебели и вот тоже желаем выбрать чпу только не знаем какой лучше взять чтобы надежно и не дорого
делай хорошо плохо само получиться
Оффлайн Artisen
« Ответ #111 : Августа 03, 2009, 11:06:51 pm »
Или надёжно, или недорого. Одно и другое вместе бывает только в компании юнкер - на гугле можно найти. Они сидят при институте в Москве- поэтому станки и не дорогие. Но они делают сами + сами делают приспособы и модернизацию.
Оффлайн GRANGE
« Ответ #112 : Августа 03, 2009, 11:18:09 pm »
У меня тоже конструктор
 что-то от китайцев что-то от итальянцев наше тоже присутствует
Оффлайн neorum69
  • Из: Усть-Каменогорск
    • ТОО Неорум
« Ответ #113 : Августа 03, 2009, 11:20:46 pm »
Можно приобрести китайца, сейчас они довольно таки хорошо делаю. Сам использую, уже год как довольно таки продуктивно, кстати фрезы у китайцев класные, попробовал заказал в Новосибирске, прислали теже китайские, только в 3 раза дороже.
Оффлайн GRANGE
« Ответ #114 : Августа 03, 2009, 11:24:47 pm »
А, что режете?
Оффлайн smelov.78
  • Из: иваново
« Ответ #115 : Августа 03, 2009, 11:35:15 pm »
еще только собираемся резать но восновном будет мдф и дерево
Оффлайн smelov.78
  • Из: иваново
« Ответ #116 : Августа 03, 2009, 11:38:56 pm »
где они в москве находятся может телефон есть?
Оффлайн smelov.78
  • Из: иваново
« Ответ #117 : Августа 03, 2009, 11:40:12 pm »
и что за конструкторы сколько стоят?
Оффлайн vv92
  • Из: Нижний Новгород
« Ответ #118 : Августа 04, 2009, 10:39:32 am »
Сейчас небольшой китайский станок с чугунной рамой и нормальной математикой и приводами можно купить чуть за 200 тысяч, можно найти попроще и подешевле. Я их ремонтирую и сам владею парой станков, так что некоторое представление о них имею (ремонтировал и брендовые, а недавно очень приличную самоделку из китайских запчастей). Хочу сказать, что полностью согласен с Kesha - это всего лиш инструмент (фрезерная головка на координатном столе) и то, что из под него выходит зависит от мастера. Кстати, подбором фрез и режимов обработки можно получить финишнное качество прямо со стола.
Оффлайн Gerbion
  • Из: Балашиха
« Ответ #119 : Августа 04, 2009, 10:47:07 pm »
На мой взляд, это очень интересная тема: Самодельный станок ЧПУ. Консолидация опыта самостоятельного изготовления станка такого уровня, думаю, будет очень полезна всем кому это интересно. Предлагаю открыть тему в разделе «Станки», что-то типа «ЧПУ – сделай сам».
« Ответ #120 : Августа 04, 2009, 10:58:57 pm »
Скорее - в "Самоделкиных".
В "Станках" - обычно обсуждение того, что продаётся.
Оффлайн florist
  • Валерий
Оффлайн ruh2100
« Ответ #122 : Августа 05, 2009, 12:41:06 am »
для самоделкиных сюда http://forum.rcdesign.ru/f41/ и www.cnczone.ru.
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #123 : Августа 05, 2009, 01:03:49 am »
Ну и зачем нам чужой форум ,мы и на своем все обговорим и придумаем.Пусть уж они а нам приходят. :friends:
« Последнее редактирование: Августа 05, 2009, 01:05:25 am от florist »
Оффлайн Alex_Tee_
  • Из: Полтава
« Ответ #124 : Августа 05, 2009, 07:21:26 pm »
Станок станку рознь, для такой работы необходим дорогущий станок.
А его отбей попробуй, да и заказчиков на такое искусство найти практически невозможно.
Какгде то писал на форуме человек, продали мы этот станок, перестали делать эксклюзивную мебель(так как спроса практически нет) и перешли на ПОГОНАЖ.Денег на погонаже стали получать намного больше, чем ранее за дорогую мебель.
Я не говорю что станок плохо, сам бы не отказался только вот стоит недешево а отбить надо...
« Последнее редактирование: Августа 05, 2009, 07:24:43 pm от Alex_Tee_ »
Истина внутри нас, она не рождается извне, как бы сильно мы не верили в это.
Знать - это открыть дверь, чтобы заточенная в нас красота могла пролиться наружу, а не сооружать вход для света, который, как мы думаем, - там, вне нас.
34908 Просмотров
Последний ответ Апреля 05, 2015, 08:34:17 pm
от diza
3318 Просмотров
Последний ответ Марта 08, 2009, 12:31:30 am
от tehnodrev
4587 Просмотров
Последний ответ Декабря 04, 2010, 11:41:11 am
от Foundry
2822 Просмотров
Последний ответ Июля 11, 2011, 11:25:53 pm
от Alex21
1075 Просмотров
Последний ответ Октября 22, 2011, 11:56:02 am
