Автор Тема: Вопрос по движкам  (Прочитано 3552 раз)
Оффлайн WOODS
  • Из: Сумы
  • С уважением, Серж
Вопрос по движкам
« : Июля 21, 2009, 04:17:54 pm »
 :dash2:Парни,всем доброго дня! Возникла такая проблема. Купил движок 3000х1,5кВтх380v, запустил с кандёрами-работает отлично. Надыбал шкив,правда великоватый и чугунный, нацепил с помощью молотка и такой-то матери на вал- всё крутится, жужжит... Хорошо... Ухватил полено и хотел накромсать досточек, вот тут-то и облом случился. Движок стал останавливаться. Подскажите,чего ему не хватает для счастья, а мне для радости работы.
Фуговать-то вруде фугует, а резать не желает. Может шкив поменьше найти (чтобы был не больше ротора) или отдать в перемотку на 220, а то намотан на 380 и запуск только с кандёрами. Спасайте,парни! :help: :help: :help:
Оффлайн chukcha
  • Из: г.Магадан
Re: Вопрос по движкам
« Ответ #1 : Июля 21, 2009, 04:35:19 pm »
Для счастья ему нехватает ёмкости пусковых конденсаторов, замена шкива сильно уменьшит обороты.
Оффлайн WOODS
  • Из: Сумы
  • С уважением, Серж
« Ответ #2 : Июля 21, 2009, 04:43:32 pm »
Запуск без проблем,почти :).Просто иногда надо крутнуть шкив рукой. А при нагрузке- :( :(
« Последнее редактирование: Июля 21, 2009, 04:50:16 pm от WOODS »
Оффлайн chukcha
  • Из: г.Магадан
« Ответ #3 : Июля 21, 2009, 04:50:37 pm »
Честно говоря я маялся как-то с 4 квт 380в, потом плюнул и купил 220в. Дело  в том, что ёмкость на разных нагрузках нужна разная, когда кондёров становится слишком много, появляется какой-то стрёмный шум в работе двигателя, а крутящий момент  почти не увиличивается. Для нагрузки нужен нормальный движок на 220 или сеть 380.
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #4 : Июля 21, 2009, 05:18:00 pm »
Для запуска двигателя вам надо использовать подключение звездой,а для работы под нагрузкой переключать на треугольник.
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #5 : Июля 21, 2009, 05:40:49 pm »
Запуск без проблем,почти .Просто иногда надо крутнуть шкив рукой. А при нагрузке-
Мотору НЕ хватает ёмкости кондесаторов!!! Причём на такой мощности, должны быть рабочий и пусковой конденсаторы. Пусковой: ёмкостью в два раза больше,чем рабочий.
Оффлайн Лукич
  • Из: Харькова
« Ответ #6 : Июля 21, 2009, 07:56:52 pm »
А зачем здесь переключение звезда-треугольник?
« Ответ #7 : Июля 21, 2009, 08:34:22 pm »
Судя по вводной можно предположить что двигатель сейчас включен звездой и расчитан на 3 фазы 380 В. Поэтому для начала надо проверить как он включен и переключить на треугольник, если сейчас звезда.
Далее, на 1.5 кВт мощности конденсаторов (рабочих) должно быть примерно на 100 мкФ. Если сильно меньше, надо добавить. Пусковые конденсаторы нужны только если двигатель сам плохо запускается. Когда же он уже крутится, пусковые конденсаторы будут отключены и поэтому их отсутствие уже ни на что не влияет.
Следующий момент. Надо измерить диаметр ведущего и ведомого шкивов и исходя из этого посчитать обороты рабочего вала. Затем прикинуть диаметр пильного диска и исходя из этого уже думать, надо ли менять шкивы и если надо, то на какие. Дело в том, что если, например, ведомый шкив вдвое меньше ведущего, на валу будет около 6 тыс. об/мин. И если при этом стоит пильный диск, например, на 300 мм, то даже небольшая нагрузка и должна его останавливать. Это не говоря уже о том, что такие обороты на таком диске просто опасны.
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #8 : Июля 21, 2009, 09:49:57 pm »
При соединении обмоток в звезду и соотношении шкивов 2*1(6000 об/м на валу) запуск на 220 легче,но мощность мала,при треугольнике с раб. конденсаторами мощность составляет около 2/3 от номинала,но три запуске может не выдержать проводка и сильно садиться линия,поэтому многие применяют запкск на звезде,а работают на треугольнике,когда у меня не было 380,сам пользовался такой схемой.
« Ответ #9 : Июля 21, 2009, 09:55:21 pm »
В принципе мощность двигателя небольшая можно и сразу на треугольник подключать.
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #10 : Июля 21, 2009, 10:00:42 pm »
Однозначно надо 2х ручевой шкив ,6000 на строгание и 3000 чтобы пилить,или двигатель мощнее если нет желания перекидывать ремень.
Оффлайн Peter2
  • Из: Украина
« Ответ #11 : Июля 21, 2009, 11:00:26 pm »
3000х1,5кВтх380v,
1. маловато мощности.2.3-фазный двигатель при включении на 220в отдаст до 60% мощности.Останется около 800Вт.3.Если обмотки соеденены звездой,то еще потери до 20%.4.Сделайте передачу на пилу 1:1,не более.Т.е. шкивы на двигателе и на вале пилы должны быть одинаковыми.
Это нам еще не известно.Не понятно на каких оборотах сейчас работает пила.Неизвестно какая пила,т.е. может ли она вообще справиться с тем,о чем ее просят.Также неизвестно какое дерево и какой толщины пилили.Пока можно сказать только,что такой двигатель может резать сухую сосну толщиной до 40мм.А емкость конденсаторов правильно определить можно при измерении и выравнивании токов на трех обмотках при номинальной нагрузке.
Такой двигатель лучше переключить на треугольник на постоянно.
Сложность переключений это не оправдает.
« Ответ #12 : Июля 22, 2009, 08:06:14 am »
Как видите,Всё нам известно! Просто, нужно читать внимательно.
4540 Просмотров
Последний ответ Апреля 21, 2010, 11:45:39 am
от peter61
4918 Просмотров
Последний ответ Апреля 12, 2007, 10:19:50 pm
от F.A.N
7754 Просмотров
Последний ответ Апреля 13, 2007, 06:01:51 pm
от IS
3924 Просмотров
Последний ответ Мая 25, 2007, 11:18:13 am
от alch
36 Ответов
11888 Просмотров
Последний ответ Мая 18, 2008, 11:44:05 pm
от Eichen
