Автор Тема: Чем заклеивать стыки гипсокартона?  (Прочитано 19676 раз)
Оффлайн Porto
Ремонт в доме...  Мастера зашили потолок и стены гипсокартоном, прошпаклевали с серпянкой, потом заклеили гладкой бумагой и покрасили. Претензий нет. В одной комнате я хочу гипсокартон на потолке заштукатурить декоративной штукатуркой Вавилон (Боларс), гипсокартон будет набиваться на ДСП и вдругой комнате на деревянные рейки. Мастера говорят, что если на дерево монтируется гипсокартон, то стык всё-равно треснет со временем, надо заклеивать бумагой. А что потом, по бумаге штукатурку накладывать? Или есть какие- нибудь материалы, не такие дорогие, чтобы вместо бумаги стыки чем-нибудь заделать, чтобы при расширении дерева трещин не было?
С Уважением к Вам...
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Из: Красноярск
  • Отдохнем, когда помрем
    • Чистый воздух
Re: Чем заклеивать стыки гипсокартона?
« Ответ #1 : Июля 22, 2009, 08:48:00 pm »
Чем ни заделывай, все одно - треснет. Нельзя на дерево крепить гипсокартон.
Оффлайн Щдуп
« Ответ #2 : Июля 22, 2009, 08:59:05 pm »
 при монтаже гипсокартона на потолке в деревянном доме  нельзя потолок жёстко связывать со стенами - обязательно поведёт!
Оффлайн Porto
« Ответ #3 : Июля 22, 2009, 10:18:25 pm »
Дом из керамзито-бетонного блока, обложен кирпичом. Потолок - монолит, к нему привинчена дюймовка.
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Из: Красноярск
    • Чистый воздух
« Ответ #4 : Июля 22, 2009, 10:25:29 pm »
Не стоит искать легких путей. Снимите дюймовку и используйте стандартный потолочный профиль для гипсокартона. Избавите себя от массы проблем в будущем.
Оффлайн Porto
« Ответ #5 : Июля 22, 2009, 10:31:47 pm »
потолок низкий, не хотелось бы его на лишние 5 см. опускать. Ещё к дюймовке будут монтироваться балки из доски 5 х 10 см.( по дизайну), между балок - гипсокартон.
Оффлайн roland petrov
  • Из: Рига
« Ответ #6 : Июля 22, 2009, 10:34:16 pm »
Cпециальной сеткой для стыков гипсокартона.
Оффлайн Porto
« Ответ #7 : Июля 22, 2009, 10:35:22 pm »
Серпянкой? Она не спасает.
  • Из: Рига
« Ответ #8 : Июля 22, 2009, 10:38:14 pm »
Да серпянкой.
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #9 : Июля 22, 2009, 11:30:07 pm »
А с чему бы то дереву расширятся,что оно у вас, как тесто на дрожжах замешано,у меня 6 лет в деревянном доме по дереву висят потолки из гибсокартона и нет ни единой трещинки,а у вас дом монолит,прокладки ставте из сухого дерева и швы можно проклеивать бумагой на пва,ведь гипсокартон снаруже тоже бумага.
Оффлайн Zima
  • Из: Московская область
« Ответ #10 : Июля 23, 2009, 12:11:52 am »
По технологии стык между листами должен выглядеть как V-образная канавка. Эту канавку нужно обеспылить, заполнить специальной шпаклевкой (самая прочная - UNIFLOT от KNAUF, только она дорогая, к сожалению), затем по сырой шпаклевке наложить серпянку, а поверх серпянки еще раз пройти UNIFLOT'ом.
Если технологию выдержите, и если основа для ГКЛ достаточно стабильная (деревянные бруски допустимы, только сухие) то проблем быть не должно.
А вообще, не поленитесь и сходите на сайт того же KNAUF - там есть подробное описание технологии, с чертежами, нормами расхода материалов и т.п.
Оффлайн Щдуп
« Ответ #11 : Июля 23, 2009, 07:05:16 am »
посчитайте стоимость потолка из гипсокартона и современного натяжного - может быть натяжной выиграет и снимет кучу головняков ?
Оффлайн omi4
  • Из: Королев МО
« Ответ #12 : Июля 27, 2009, 05:47:42 pm »
Присоединяюсь!!!
Хороший инструмент-половина золотых рук!
Если ты столярничаешь и вспотел,значит что-то ты делаешь не так!
                  (Старый мастер)
Оффлайн старый мастер
  • Из: МО
« Ответ #13 : Декабря 23, 2011, 01:30:26 am »
Действительно, в технологических листах КНАУФ предусмотрено крепление ГКЛ к деревянным брускам.
Только в реальности  такие бруски неизмеримо дороже металлических профилей.
Крепление же листов к потолочным или стеновым деревянным конструкциям никогда не даст хорошего результата.
ИМХО альтернативы ПП и ПС га подвесах просто нет
Я грубить не стану маме, не обижу я сестру.
Потому что в Божьем Храме  причастился  поутру
Оффлайн Детравиль
  • Из: Краснодар
« Ответ #14 : Декабря 23, 2011, 03:43:08 pm »
Два года уже, правда деревяхи не покупные а из старых диванно-домовых конструкций, сухие точно.
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2011, 04:05:22 pm от Детравиль »
Оффлайн Mika78
« Ответ #15 : Декабря 23, 2011, 11:17:05 pm »
Опыт эксплуатации деревянного дома 20 лет. Перепробовали разные технологии. Рвало на стыках и  в углах. Три года назад делали ремонт. Листы ГКЛ накручивали непосредственно на стены и потолок без профиля и планок, что- бы не терять высоту. После этого тянется "песпесчанка" под покраску. Потом, после грунтовки, клеется малярный стеклохолст. Он есть разной толщины. Берите 50-100 г/м.кв. После этого один слой грунтовки. Если будете красить - учитывайте, что расход увеличивается раза в два. Поэтому после грунтовки красьте самой дешевой водоэмульсионкой, а потом колерованной краской.
 А по поводу песимистических прогнозов, что порвет, у Кнауфа на этот случай есть технология. Будет необходимость - пишите. Но мой вариант дешевле и проверенный.
Оффлайн Детравиль
  • Из: Краснодар
« Ответ #16 : Декабря 24, 2011, 12:11:55 am »
А вот этот момент не затруднит разъяснить? Это шпаклёвка гипсовая, что-ли? :-\
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2011, 12:14:07 am от Детравиль »
Оффлайн gamp
  • Из: липецкая обл. г. елец
« Ответ #17 : Декабря 24, 2011, 12:25:55 am »
если жалко высоту рвите доску и клейте его на потолок))
Оффлайн Mika78
« Ответ #18 : Декабря 24, 2011, 01:17:21 am »
Да- гипсовая.
  • Из: МО
« Ответ #19 : Декабря 24, 2011, 10:43:04 am »
Удивляет количество "деревях" :mda:
Оффлайн vec-Виктор
  • Из: Украина-Западный регион.
« Ответ #20 : Декабря 24, 2011, 09:54:48 pm »
Пишу только то что проверил у себя в доме сам лично, когда я начал делать перестройку дома, у нас еще очень мало было известно о гипсокартонных потолках, в кухне и ванной повесил потолок на деревянный каркас,потом встретил знакомого,он в то время был на заработках в Израиле и поведал он мне что  там они стыки гипсокартона заделывают только специальной бумажной лентой, нашел я эту ленту и комнаты делал уже ею, правда уже на металокаркасе. Результат такой- в кухне швы полопались через 1.5года после ремонта, а в комнатах уже 7 лет и не единой трещины, если нужно то могу сделать фото этой ленты, хотя я не думаю что на сегодняшний день о ней ничего не известно.
никто тебе не сделает хорошо пока сам себе не сделаеш.
Оффлайн gamp
« Ответ #21 : Декабря 25, 2011, 02:17:33 am »
сделаете все по инструкции и ничего не лопнет.
Оффлайн Детравиль
  • Из: Краснодар
« Ответ #22 : Декабря 25, 2011, 11:25:42 pm »
Все они были не длинными, и довольно разнокалиберными, стенка же -зело кривая, в штукатурном варианте до 7 см слой выходил бы, всё волнами вдоль и сверху вниз. Да и вообще- первая проба пера с ГКЛ:) Сейчас уже на профилях всё делаю.
А в ванной выходит не полопались? Я чего интересуюсь- у мну в туалете тоже по деревяным брусьям ГКЛ, стоит пока, но в ванной уже на профиля делал, там сурово с влажностью..
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2011, 11:50:37 pm от Детравиль »
Оффлайн probabka78
« Ответ #23 : Апреля 08, 2012, 12:22:07 am »
Вопрос: Какую серпянку лучше использовать для шпаклевания стыков гипсокартона?
Ответ: Для шпаклевания стыков гипсокартона рекомендуется использовать перфорированную бумажную армирующую ленту.
Взято из мини WIKI по Гипсокартону
Полезный материал,только сайт заброшен и поиска нет. :resent:
Оффлайн marati
« Ответ #24 : Октября 16, 2012, 10:08:12 pm »
я тоже использовал для стыков бумажную ленту, прошло 3 года - пока полёт нормальный. Сделал наподобие как тут http://mastertim.ru/novosti/obrezka-gipsokartonnyx-listov-v-razmer-montazh-bortov-gipsokartonnogo-potolka-shpatlevanie-i-zadelka-stykov.html#more-284
 Но помню устал только её искать в магазинах, пришлось ехать в Питер из области. Продавцы очень удивлялись когда я спрашивал о бумажной ленте.
33 Ответов
27633 Просмотров
Последний ответ Марта 18, 2018, 11:12:26 am
от sandros
28 Ответов
90866 Просмотров
Последний ответ Февраля 26, 2009, 10:13:59 pm
от SeNtiMeL
6139 Просмотров
Последний ответ Сентября 26, 2009, 12:27:09 pm
от Artisen
68 Ответов
56353 Просмотров
Последний ответ Февраля 17, 2017, 11:13:45 am
от PERL3
20 Ответов
9764 Просмотров
Последний ответ Июля 13, 2012, 10:31:26 pm
от Caterpillar
