Автор Тема: резной декор "EBANISTERIA MARELLI"  (Прочитано 18857 раз)
Оффлайн agk54
Re: резной декор "EBANISTERIA MARELLI"
« Ответ #25 : Июля 24, 2009, 10:24:11 pm »
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« Ответ #26 : Июля 24, 2009, 10:46:09 pm »
Помню эти декорчики. Люди накупили их для работы. Не хватило. А в магазине уже нету, тоже закончились. А работу доканчивать нужно. Ну, я им на ЧПУ копии этих цветочков резал. Долго плювался, т.к. очень примитивный дизайн, но с закосом под ручную работу. Нужно было создать модель максимально похожую на оригинал, с такими же корявостями и косяками. Неделю модель делал (в АртКаме), но вроде получилось весьма точно.
Если надо, обращайся, можно резануть декорчики на порядок круче, чем эти итальянские (слёзы наворачиваются глядя на этот примитивизм). И не обязательно деньгами расчитываться, может найдём точки соприкосновения :),  я тебе декорчики, ты меня мебель грамотно делать научишь :pardon:
НеССущийся в ночи.
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #27 : Июля 25, 2009, 08:38:36 am »
в Радуге (Пушкино) эту ебанистерию, прости Господи,  тоже продают.
Каталог с "видами на" погонаж и резьбу, а так же ценами -
files.wyw.ru/3630152  (14мБ)
а в Премьере - еще есть полиуретановая имитация дерева, наверное дешевле? и погонаж из прессованого шпона.
Оффлайн agk54
« Ответ #28 : Июля 25, 2009, 10:12:03 am »
Скажите, а эта резьба из каталога "CIBIS" из бука?
А, что касается полиуретана, то мне кажется, что пластмассовая мебель - это первый шаг к резиновой женщине :D.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #29 : Июля 25, 2009, 11:07:49 am »
из бука?
из фанеры - шпон ценных пород дерева, абаши, еще что-то, а под заказ из любого,  горячепрессованая.
то под непрозрачной отделкой, напр. белой эмалью - не поймёшь.
Оффлайн Александр Тимофеевич
« Ответ #30 : Ноября 26, 2012, 08:04:54 pm »
Решил я для расширения ассортимента поторговать и этой продукцией. Мне кажется для  отделки интерьера и некоторых видов мебелей она представляла бы определенный интерес. Думаю предложить и на форуме. Более подробно напишу об этом в разделе "Производители и продавцы".
Но вот какой вопрос меня заинтересовал, когда я внимательно разглядывал эти резные элементы. Некоторые выполнены полностью на станках ЧПУ, а на некоторых видны следы от резца. Сначала подумал, что это ручная дорезка, но бросается в глаза абсолютная идентичность этих следов. Вручную так резать невозможно. Неужели существуют станки у которых в качестве рабочего инструмента используется резец?
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #31 : Ноября 27, 2012, 08:09:40 am »
Как мне сказали,есть станки  где декор рубится несколькими стамесками.Правда,это погонажные элементы с повторяющимся несложным орнаментом.
« Ответ #32 : Ноября 28, 2012, 01:10:50 pm »
В одном ихнем каталоге нашел фотографию вырезанной детали рядом с рабочим органом станка. Действительно, там видно, что стоит резец очень хитрой формы и видны щепки получающиеся как отходы при резьбе. Значит похоже, они используют станки своей разработки.
Кстати, вот поле деятелности для мастерящих станки ЧПУ своими руками. А то все зациклились на фрезерных станках, которыми рынок переполнен. Надо что то уникальное делать.
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #33 : Ноября 29, 2012, 10:04:59 pm »
типовой портальный чпу фрезер универсален и поддается апгрейду - установке 4 оси,и прочее.А то,о чем Вы говорите - станок под один вид декора ,смысла делать его нет.
« Ответ #34 : Ноября 30, 2012, 01:54:29 pm »
И я говорю о том же. Какой смысл делать в любительских условиях универсальные инструменты? Их можно и купить. А вот специализированное оборудование под свои цели и задачи можно сделать либо только на заказ, либо самостоятельно. Что Марелли успешно и делает. Поэтому они и вне конкуренции. И из фотографий видно, что станок у них не под один вид декора, а универсальный ЧПУ, просто вместо фрезера - резец.
Оффлайн Anton1977
  • Из: г. Москва
« Ответ #35 : Июня 11, 2016, 09:53:05 pm »
Друзья, ищу красивые карнизы на подобие EBANISTERIA MARELLI или карнизные "основы" EBANISTERIA российского производства.
Оффлайн preps
  • Из: Москвы
  • Юбутово.
« Ответ #36 : Июня 12, 2016, 10:52:58 am »
Если есть образцы - можем отсканировать 3д сканером и отфрезеровать.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #37 : Июня 12, 2016, 05:29:41 pm »
Фишка Эбанистерии в том, что их продукция делается не растром фрезой конус с шариком. Тут сканируй, не сканируй, похоже не будет.
Оффлайн preps
  • Из: Москвы
  • Юбутово.
« Ответ #38 : Июня 12, 2016, 08:56:34 pm »
Посмотрел все ссыл не ебанистерию ;-) Никакой разницы, с тем что мы делаем не увидел :-)
Всё то же самое мы делаем для наших заказчиков.
Оффлайн babak13
  • Из: Черниговская губерния
« Ответ #39 : Июня 12, 2016, 10:18:31 pm »
Смотрите внимательней)))
Хотя
возможно и прокатит...
Оффлайн Anton1977
  • Из: г. Москва
« Ответ #40 : Июня 14, 2016, 12:46:07 am »
Не "покатит"
16573 Просмотров
Последний ответ Мая 30, 2007, 10:43:46 am
от erosv
53 Ответов
31397 Просмотров
Последний ответ Февраля 13, 2007, 03:53:59 pm
от OlegEС
43 Ответов
28536 Просмотров
Последний ответ Апреля 10, 2018, 08:13:27 pm
от чернотроп
3995 Просмотров
Последний ответ Июля 03, 2010, 08:01:25 am
от papakarlo
4973 Просмотров
Последний ответ Августа 13, 2017, 01:58:47 pm
от Дм
