Автор Тема: Вздутие ламината- вопрос.  (Прочитано 10985 раз)
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« : Июля 23, 2009, 11:01:45 pm »
Вздулся ламинат, ложил не я, попросили отремонтировать, вскрыл - зазоры у стены присутствуют, не заливало, на подкладке и тепихе всё сухо.
Неправильно положены листы относительно окна - это не причина.
Подкладка положена не поперёк листов, а повдоль и не внахлёст краями, а на расстоянии 20-30 см.
Под подкладкой присутствует тепих, по инструкции он запрещён, но в чём его запрет, мне не ясно. Скорее всего, что он скрадывает неровности, которые не должны превышать три мм. Но по логике, если превышает три мм, то в этих  углублениях ламинат должен проваливаться ломая замок, под весом наступившего, а не вздуваться.
Плинтуса вогнаны плотно между ламинатом и стеной, так что со стеной заподлицо, приклеены
и к ламинату и к стене. Но намертво не держат, когда вскрывал, выдёргивал несколько крайних листы из под плинтуса, не снимая плинтус, на пробу. Сидят плотно, но выдёргиватся, после подрезания клея. Клей не знаю какой, но высохший, он как резина, не как камень. Что на мой взгляд, позволяет ламинату дышать.
Не могу сообразить, в чём дело :dash2:, подскажите :praise:,  может я в чём то не прав, как должно быть, смотрел по инструкции, на ламинатной коробке.
Сделать надо уже завтра, а то детей начнём уже в воскресенье принимать, а шефине главное, чтоб перекрыли и всё, причина не важна, а через пару месяцев опять вздуется, меня же и обвинит, поэтому хочется найти и устранить проблему, а не просто исправить пол, устранив вздутие.
Оффлайн Zima
  • Из: Московская область
Re: Вздутие ламината- вопрос.
« Ответ #1 : Июля 23, 2009, 11:12:48 pm »
Скорее всего, причина именно в этом. Плинтуса приклеивать к ламинату (как впрочем и к паркетной доске) нельзя категорически. Если плинтуса приклеены - считайте, что зазора между ламинатом и стеной, про который вы упомянули, как бы нет вовсе, и расширяться ламинату некуда.
Так что снимайте плинтуса, удаляйте клей и устанавливайте их повторно.
« Последнее редактирование: Июля 23, 2009, 11:36:49 pm от Zima »
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #2 : Июля 23, 2009, 11:19:22 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 09:35:29 pm от влад by »
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #3 : Июля 23, 2009, 11:28:13 pm »
Я так же подумал, но смущает меня, что из примерно ста рядов, вздулось только два, ближе к углу, причём даже не вздулось, а вспучилось так, что замки выломало и ламинат расслоился. А плинтус то по периметру проклеен (наверно, делал не сам), значит минимум ещё в пару мест должен был вздуться.
Оффлайн Юрко
« Ответ #4 : Июля 23, 2009, 11:33:43 pm »
Да вода там была значит. Механически расслоить ламинат сложно. А водичкой, на раз.
Оффлайн никак
« Ответ #5 : Июля 23, 2009, 11:35:55 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 09:35:45 pm от влад by »
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #6 : Июля 23, 2009, 11:45:00 pm »
Снимите плинтуса все, возможно кой-какие клёпки упёрты в стены, в проёмы , трубы , устраните и прикрепите плинтус на стену, подложив под него на ламинат полиэтиленовую плёнку, после установки плёнку убрать.
Так и сделаю, спасибо.
А след от воды останется или нет?, подкладка белая, не единого пятнышка, нету высохшего пятна и тепих под подкладкой не высох бы, а начал бы преть.
У меня на даче так было, протекла крыша, вовремя не заметил, зима была, а к весне то же тепих был, так он весь сгнил в этом месте, где вода просочилась, лохмотья одни остались.
при заклинке поднимает весь ковёр, как надувают снизу.
Значит всё таки вода, всё понял, завтра так шефине и скажу, чтоб не заливали пол, когда моют.
Всем спасибо.
Оффлайн Юрко
« Ответ #7 : Июля 23, 2009, 11:50:18 pm »
А там, в уголку, кадочка с фикусом не стояла?
Оффлайн никак
« Ответ #8 : Июля 23, 2009, 11:53:33 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 09:36:10 pm от влад by »
Оффлайн master18
  • Константин
  • Из: Обнинск,Калужская обл.
« Ответ #9 : Июля 23, 2009, 11:56:33 pm »
Выравнивающую стяжку делали?Если да,то не дали как следует просохнуть.
19 Ответов
19494 Просмотров
Последний ответ Апреля 22, 2007, 12:18:40 pm
от федя
34 Ответов
10836 Просмотров
Последний ответ Марта 25, 2010, 01:33:48 pm
от Vladimir Romanov
78 Ответов
36987 Просмотров
Последний ответ Июля 17, 2009, 06:35:27 pm
от ДШП
7225 Просмотров
Последний ответ Января 14, 2011, 05:53:11 pm
от sofiamor
81 Ответов
37627 Просмотров
Последний ответ Февраля 03, 2018, 11:24:40 am
от hibm
