Автор Тема: Инженерная задачка - распил под углом  (Прочитано 28540 раз)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Уважаемые форумчане.
Вводная - ТОРЦОВКА ОТСУТСТВУЕТ, есть пила TS 55 с шиной. Соответственно, есть ли способ максимально точно напилить большое количество заготовок под углом 45 гр для последующей сборки рамочных конструкций? Сечение заготовок - 73*25 мм.
Какие могут быть варианты? Интересуют любые возможные приспособы.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
Re: Инженерная задачка - распил под углом
« Ответ #1 : Июля 26, 2009, 02:18:05 am »
Делаешь некую аналогию стола - фанера, к ней снизу пилу.
На фанере - два паза, по которым ездит приспособа с укреплёнными на ней упорами под 90º.
« Последнее редактирование: Июля 26, 2009, 02:24:34 am от MotoMan »
Оффлайн Artisen
« Ответ #2 : Июля 26, 2009, 02:24:23 am »
Сделать своеобразную цулагу -
А поверх шину с пилой.
« Последнее редактирование: Июля 26, 2009, 02:32:24 am от Artisen »
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #3 : Июля 26, 2009, 02:25:35 am »
Оно конечно замечательно бы так...
Только сдается мне, что сделать такое устройство с приемлемой точностью и мало-мальским удобством в работе, будет еще сложнее, нежели напилить заготовок на 26 фасадов на убитой в хлам торцовке, матерясь и настраивая заново угол после каждого реза.
К тому же у имеющейся стационарной циркулярки нет пазов на столе, по которым ездила бы такая каретка
« Последнее редактирование: Июля 26, 2009, 02:29:29 am от Shaman »
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #4 : Июля 26, 2009, 02:28:00 am »
Уже интереснее. Только придется как-то дополнить конструкцию упорами для самой шины, чтобы она лежала четко под нужным углом к заготовке
Оффлайн Artisen
« Ответ #5 : Июля 26, 2009, 02:31:56 am »
Слева от пунктирной линии сверху и снизу вбивате по одному гвоздю - на них будет упираться шина - готово.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #6 : Июля 26, 2009, 02:35:02 am »
Суть моего предложения в том, что упоры укреплены точно под 90º. Одна заготовка кладётся к правому упору, другая - к левому. Пила пилит между ними. Между результирующими заготовками всегда будет 90º, (хотя это годится и для любого другого угла).
А пилить пилой снизу или сверху - второстепенно.
На стационарной циркулярке пазы организовать просто - кладётся лист промежуточной фанеры, на котором делаются пазы (лишь бы толщины пропила хватило).
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #7 : Июля 26, 2009, 02:36:51 am »
Снизу можно, а сверху вряд ли - потому как гвоздь сразу четко в нужное место не забьешь, положение шины наверняка придется подстраивать после пробных резов.
Оффлайн Artisen
« Ответ #8 : Июля 26, 2009, 02:43:47 am »
Тогда сверху гвоздь потолще и шляпку ему откусить. После пробных резов - можно наматывать на этот гвоздь бумажный скотч - чтобы догнать до нужного угла с точность до 0,1 мм. В полиграфии так делается, с помощью бумажного или прозрачного скотча. К тому же Вам всего надо 26 фасадов.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #9 : Июля 26, 2009, 02:45:56 am »
Я вот подумал, а нельзя ли развить эту мысль дальше? Дело в том, что торцовка на самом деле есть, но она, как я уже говорил, убитая совершенно в хлам. Можно зафиксировать поворотную платформу под углом "0" и прикрепить к ней лист фанеры с упорами, укрепленными под 90 гр. так, чтобы диск проходил по биссектрисе. Короче, принцип фестуловского "Symmetric'а".
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #10 : Июля 26, 2009, 02:47:37 am »
26 фасадов - это 104 заготовки. Соответственно, 208 распилов. Это, по Вашему, "всего"? ;)
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #11 : Июля 26, 2009, 02:49:25 am »
Ну, наконец-то!
Только это не только этот принцип. Так многие делают. И Артур, и Vadia64, и многие другие.
Причём, не обязательно по биссектриссе. В силу творческих задач или при разношироких сопрягаемых деталей рез может быть и не симметричным - поворачивай приспособу, закрепляй её в нужном положении и пили!
« Последнее редактирование: Июля 26, 2009, 02:51:22 am от MotoMan »
Оффлайн Artisen
« Ответ #12 : Июля 26, 2009, 02:53:48 am »
Это относительно того, сколько надо чтобы выдержал скотч, намотанный на гвоздь. в полиграфии скотч держит 30-50 000 оттисков туда-сюда. Поэтому 208 - это всего лишь.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #13 : Июля 26, 2009, 02:54:58 am »
На самом деле не все так просто. И необязательно все 4 угла четко сойдутся, т.к. прямой угол поймать тоже непросто, как известно (иначе не пестрел бы форум темами типа "как/где найти эталонный угол"). Если угол между упорами будет хоть чуть-чуть отличаться от прямого - проблем не миновать.
Короче, только практика рассудит.
Оффлайн Artisen
« Ответ #14 : Июля 26, 2009, 02:59:09 am »
Один оборот скотча + 0,1 мм....думаю задача выполнима. Правда придётся попотеть, прежде чем его выставить. Зато, если приспособу сделать качественно, то потом на долго хватит.
Artur Sacramento
« Ответ #15 : Июля 26, 2009, 05:59:56 am »
26 фасадов - это 104 заготовки. Соответственно, 208 распилов. Это, по Вашему, "всего"? Wink
Конечно "всего" - у меня средняя партия где около 80 едениц.
У меня вам будет один мисль(если конечно позволите)
Miter doors, а именно так называются двери со стояками под 45 гр. у нас стоят минимум в два раза дороже чем обычные профиль - контпрофиль. И, если вы уже созрели для  изготовления, таких дверей, то поставьте перед своим боссом  задачу о покупке оборудования, настраивайте и клепайте фасады сотнями. и всего то нужно 2 самых дешевых DW  иламельник.
Оффлайн ak
« Ответ #16 : Июля 26, 2009, 09:39:22 am »
Еще такой вариант, для убитой торцовки: сначала все правые углы пилятся , потом настройка , и все левые.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #17 : Июля 26, 2009, 10:05:05 am »
Это не созревание, а просто единичная партия. И не дверей, а кухонных фасадов. За все время моей работы в столярке - это первый такой заказ.
Это шутка такая?  ::)
Убитая торцовка - она на то и убитая торцовка, что на ней ничего невозможно настроить:  поворотная платформа не фиксируется толком, в голове тоже люфт.
Artur Sacramento
« Ответ #18 : Июля 26, 2009, 10:34:27 am »
Все начинали когда то в первый раз.
Это шутка такая?  Roll Eyes
Какая же это шутка, когда человек берется за заказ не имея должного оборудования?  На что он надеятся - на то, что мастера выкрутятся и на коленке сделают? Вот пусть сам и попробует сделать раз взялся.
Оффлайн oc-prof
  • Из: самара
« Ответ #19 : Июля 26, 2009, 12:08:24 pm »
Читаю и удивляюсь .Вы что на помойке работаете или в столярном цехе.Судя по Вашим работам руки и голова у Вас есть.На... таких работанаемыватель
:good:
Воистину верно!
« Ответ #20 : Июля 26, 2009, 12:33:46 pm »
Воистину верно!
Видимо, без Капекса - проблему не решить?  :scare: :wild: :-X
« Ответ #21 : Июля 26, 2009, 05:59:47 pm »
Алексей, представляю свою приспособу, может тебе пригодится
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #22 : Июля 26, 2009, 06:38:09 pm »
Извините за оффтоп, но Радикал (www.radikal.ru) работает крайне медленно и переполнен левой информацией чрезмерно, после ожидания открытия картинки в течении МИНУТЫ, так и не понял, на что смотреть:
« Последнее редактирование: Июля 26, 2009, 06:39:48 pm от MotoMan »
« Ответ #23 : Июля 26, 2009, 06:43:54 pm »
А у меня всё нормально и быстро открывается.
« Ответ #24 : Июля 26, 2009, 06:44:19 pm »
Евгений подскажи, кто кроме Radikal работает хорошо?
4687 Просмотров
Последний ответ Сентября 21, 2007, 09:47:55 am
от Alex21
98 Ответов
31213 Просмотров
Последний ответ Апреля 13, 2009, 04:09:50 pm
от BOGA
54 Ответов
17860 Просмотров
Последний ответ Августа 09, 2009, 03:45:34 pm
от кастет
2736 Просмотров
Последний ответ Августа 08, 2011, 09:42:52 am
от yuriko
40 Ответов
13013 Просмотров
Последний ответ Мая 13, 2013, 11:18:48 am
от veddary
