Автор Тема: как быстрее закруглить штакет  (Прочитано 12000 раз)
Оффлайн Егор
« : Сентября 06, 2006, 12:06:57 pm »
  .... подскажите, кто обрабатывал штакет для забора на фрезере. Закруглённая вершина без сколов и по возможности не штучно ???
Nikolaj
Re: как быстрее закруглить штакет
« Ответ #1 : Сентября 06, 2006, 02:00:32 pm »
Лобзиком.
« Ответ #2 : Сентября 06, 2006, 02:06:12 pm »
Это можно сделать обкаткой фрезером по шаблону.
Оффлайн Lesorub
  • Из: г. Красногорск
« Ответ #3 : Сентября 06, 2006, 02:59:09 pm »
Не штучно не получиться. В лучшем случае по две штуки лобзиком.
« Ответ #4 : Сентября 06, 2006, 03:10:20 pm »
Если устроит закругление внутреннее, то можно и на стационарном продольнофрезерном станке сделать, используя ножевую головку. Эти головки есть высотой до 100 мм, т.е. можно обрабатывать штакетник пакетом, с общей толщиной до 100 мм.
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« Ответ #5 : Сентября 06, 2006, 03:28:24 pm »
Если есть калевочная фреза достаточно большого диаметра:
то укладываете планки на ребро в пакет и проходите сначала одно закругление, затем, перевернув планки - другое.
Можно за два прохода обработать весь штакетник, какой есть  ;D
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2006, 03:31:13 pm от R.K. »
Оффлайн Егор
« Ответ #6 : Сентября 07, 2006, 09:36:43 am »
  На фрезе, думаю, оптимальный вариант, фрезой радиусной двусторонней, но не знаю как потянет .... объем съема большой...
Оффлайн massimo9
  • Максим
  • 123
« Ответ #7 : Сентября 07, 2006, 09:56:32 am »
Но ведь большой съем можно уменьшить, предварительно срезав материал. А фреза будет заниматься чистовой обработкой. Предварительно часть материала можно срезать, практически, на глаз.
Оффлайн fotokiev
« Ответ #8 : Марта 24, 2016, 09:39:26 am »
Вот и я столкнулся сегодня с таким вопросом. Фрезером толком еще не пользовался, сделал элементарный столик. Задача в следующем: есть штакетник шириной 60 мм, толщиной 12, из него будет  забор для клумбы по высоте 150 мм. дощечки хочу округлить под полукруг верхнюю часть. Пршу подсказать, если обтачивать на фрезере, получается фреза идет поперек волокон, и правильно будет сначала пройти какбы одну часть, ну если представить по циферблату от 21до 24, а потом перевернуть и пройти также? Я пробовал пройти не переворачивая, так к концу вырывает правый край. Буду признателен за ответ.
Оффлайн ogurets
  • Из: Харьков
« Ответ #9 : Марта 28, 2016, 01:55:02 pm »
Если для себя - лобзик+наждачка. Дешево и сердито (с)
А фрезером дольше выставлять и зажимать будете, чем работать ...
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #10 : Марта 28, 2016, 02:19:11 pm »
Спасибо Владимиру КВА, отличное решение для подобной задачи. http://forum.wo...5125#msg1375125
Оффлайн fotokiev
« Ответ #11 : Марта 28, 2016, 04:06:50 pm »
Супер!!! Спасибо!!!
3303 Просмотров
Последний ответ Июля 09, 2007, 08:26:28 am
от Alex21
5517 Просмотров
Последний ответ Апреля 28, 2013, 08:26:16 pm
от КВА
