Автор Тема: Festool TS 55 EBQ и диск 165 мм  (Прочитано 8551 раз)
Оффлайн Sajum
  • Из: Нижний Тагил
« : Июля 29, 2009, 10:20:07 am »
Подскажите пожалуйста, можно ли поставить на фестул TS 55 пильный диск 165 мм ?
Оффлайн maru
  • Из: Kaunas
    • TTS Tooltechnic Systems Литва
Re: Festool TS 55 EBQ и диск 165 мм
« Ответ #1 : Июля 29, 2009, 11:07:20 am »
да можно
UAB "TTS Tooltechnic Systems"
Оффлайн Ivan65
« Ответ #2 : Июля 29, 2009, 01:19:35 pm »
да можно
Но какой (производитель, в смысле кривизны) и насколько это необходимо (выигрышь по глубине? или у Вас море классных дисков данного размера?)...
Оффлайн Sajum
  • Из: Нижний Тагил
« Ответ #3 : Июля 29, 2009, 02:04:12 pm »
2Ivan65
Почему спрашиваю про диски 165 мм ?
Мне нужно купить пильный диск для продольного пропила мебельного щита толщиной 25-35 мм.
В городе в наличии из более-менее нормальных, но недорогих, есть только Makita диаметром 165 мм.
Универсальный диск от Festool 160x2,2x20 W48 для продольного распила скорее всего не подойдет.
А festool'овский диск 160x2,2x20 W28 (зуб попеременный/разведенный) подойдет для продольного распила?
Диск от Makita диаметром 165 мм стоит в 3 раза дешевле. Вот весь в раздумьях... Взять подешевле или задушить жабу и взять Festool 160x2,2x20 W28 ?  :-\
Оффлайн maru
  • Из: Kaunas
« Ответ #4 : Июля 29, 2009, 04:19:12 pm »
2Ivan65
берите етот диск
http://www.fest...;context=496302
получете качество и удоволствие, и пилу не так "душыть" будете
Оффлайн Sajum
  • Из: Нижний Тагил
« Ответ #5 : Июля 29, 2009, 09:58:29 pm »
берите етот диск
Да, на этот и смотрю. Все таки склоняюсь к фестуловскому диску.
Оффлайн miraslau
  • Из: Беларусь, Менск
« Ответ #6 : Июля 29, 2009, 10:37:00 pm »
надеюсь не открою никакого секрета, тем более, что на форуме про это писалось несколько десятков раз. Но фестуловские диски изкотавливает фирма leitz. Открою завесу тайны, они немного дешевле родных, пилят так же отлично, только на них не выведен логотип Festool.
А вы раскрой мебели чистовой делаете? Если так, то рекомендую вам брать диск W48 491952. После него можно сразу шлифовать 180-ой шкуркой и отправлять в покрасочных цех. Никакой фуговки.
Оффлайн Sajum
  • Из: Нижний Тагил
« Ответ #7 : Июля 30, 2009, 05:21:26 am »
Да, чистовой. А не будет ли пиле тяжело таким диском работать?
Оффлайн Ivan65
« Ответ #8 : Июля 30, 2009, 09:30:13 am »
А festool'овский диск 160..... W48 подойдет для продольного распила?
Каюсь - пилю, с подачей не спешу
Оффлайн miraslau
« Ответ #9 : Июля 30, 2009, 10:10:23 am »
Я дубовые двери по периметру в розмер обрезаю, а это 40мм. Не спеша, на 5 скорости, один диск немного подсядет - в заточку и другой W48 ему на замену. Процесс не тормозится. Потом легонько проходится абразивом и опля - продукт готов. Я экономлю, по сравнению со старой методикой, минут 15-25 на одной двери (фугование, шлифовка). А это огромный выйгрыш в производительности.
Оффлайн Sajum
  • Из: Нижний Тагил
« Ответ #10 : Июля 30, 2009, 10:40:42 am »
Спасибо Ivan65,miraslau,DODG за подробные разъяснения.
Для чистового продольного распила буду использовать фестуловский диск W48.
А для чернового продольного распила (надо распустить небольшое количество досок, а циркулярка у меня только TS55) можно использовать диск Makita диаметром 165 мм на 24 зуба? Качество распила не имеет большого значения.
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #11 : Июля 30, 2009, 12:35:10 pm »
В фирменных дисках есть несколько отличительных особенностей. Онда из них - переменный шаг зуба. Если присмотреться, то можно заметить, что расстояние между зубами разное. Это сделано не случайно.
Чтот дает переменный шаг зуба?
Оффлайн Ivan65
« Ответ #12 : Июля 30, 2009, 01:06:14 pm »
Большой сине-зеленый брат не даёт на это добро, но если диск можно вставить и при вращении последнего задевать детали кожуха, подошвы, корпуса или ещё чего зубьями не будет - то отчего не попробовать. Я на круглопильный станок поставил после замеров диск больше заявленного и нормально, но циркулярку вам проще привезти в магазин и попробовать установить диск на посадочное место и пильнуть кусок деревяшки, заранее привезённую с собой.
Оффлайн Sajum
  • Из: Нижний Тагил
« Ответ #13 : Июля 30, 2009, 01:52:37 pm »
Взял диск Makita D-03333 165х2.0х20 мм  24 зуба. В выходные попробую и отпишусь.
Оффлайн Ivan65
« Ответ #14 : Июля 30, 2009, 02:05:39 pm »
На всякий случай будьте осторожнее. Без шины даже черный рез не пилите, хотя противоскольная лента с этим диском уже будет не информативной.
Оффлайн Sajum
  • Из: Нижний Тагил
« Ответ #15 : Июля 30, 2009, 03:19:49 pm »
Да, буду по шине пилить.
Буду еще смотреть, как себя расклинивающий нож поведет.
Оффлайн Ivan65
« Ответ #16 : Июля 30, 2009, 07:20:27 pm »
Совершенно научно!
Оффлайн Sajum
  • Из: Нижний Тагил
« Ответ #17 : Августа 03, 2009, 09:29:23 pm »
В выходные попробовал. Пильный диск на 165 мм в TS55 не вращается - он цепляется, по-моему, за механизм выдвигания расклинивающего ножа. Сдал макитовский диск в магазин и взял бошевский диск на 24 зуба 160х20х2.6 мм.
146 Ответов
86112 Просмотров
Последний ответ Сентября 06, 2011, 09:29:38 am
от vvv1
4149 Просмотров
Последний ответ Августа 24, 2006, 09:25:20 pm
от IS
4142 Просмотров
Последний ответ Октября 02, 2009, 09:02:05 am
от Ansem
32 Ответов
34760 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2013, 09:19:11 pm
от elmix
5951 Просмотров
Последний ответ Мая 29, 2013, 12:54:02 pm
от Pluton
