Автор Тема: Изготовление гнутого фасада на ФСШ  (Прочитано 15431 раз)
Оффлайн пилот
  • Из: Алт. кр. Барнаул
Всем доброго времени суток.Вначале хотел сделать дополнения к подобной теме у Алексея Дейкина или у Артура.Подумал, что они обидятся и решил создать новую.Если модераторы сочтут нужным их объединить, я не обижусь.Просто у нас на форуме мало тех кто работает на фрезерах стационарных промышленных.Я не встречал, чтобы верхнюю перемычку гнутого фасада изготавливали полуарпочного типа.У всех она гнутая но прямая.Может плохо смотрел.Да собственно на форуме относительно недавно.Собственно, чтобы не разводить воду выкладываю заготовку фасада черновую. Окончательная сборка и покраска впереди.Предупреждая сразу любителей покритиковать по формам и цвету, что выкладывается только дополнения к технологии изготовления к уже имеющимся. Делаю давно просто небыло времени фотать и выставлять.Кого интересует отвечу
Re: Изготовление гнутого фасада на ФСШ
« Ответ #1 : Июля 29, 2009, 07:01:49 pm »
Конечно расказывайте, показывайте.
Artur Sacramento
« Ответ #2 : Июля 29, 2009, 07:12:43 pm »
я тоже извиняюсь, но хочу уточнить - похоже Вы действительно не заметили.
Арка гнутая
Artur Sacramento
« Ответ #3 : Июля 29, 2009, 07:15:16 pm »
А филенка у Вас похоже зафанерована?
Оффлайн Artisen
« Ответ #4 : Июля 29, 2009, 07:16:39 pm »
« Последнее редактирование: Января 15, 2011, 01:42:55 pm от Artisen »
Оффлайн пилот
« Ответ #5 : Июля 29, 2009, 07:20:09 pm »
Начну по порядку.
На этом фасаде зафанерована.А вообще можно и наборную. Я Артур делаю по другому т.е. не наборную как у Вас из делянок
Оффлайн пилот
« Ответ #6 : Июля 29, 2009, 07:28:16 pm »
Я не делаю прямых участков на  перемычке.Я обрезаю в нужный размер спозиционировав по шаблону.
Artur Sacramento
« Ответ #7 : Июля 29, 2009, 07:28:26 pm »
А, как - не раскажете? Интересно, все таки. :embar:
Оффлайн пилот
« Ответ #8 : Июля 29, 2009, 07:29:40 pm »
Я буду рассказывать по порядку если можно.
Оффлайн пилот
« Ответ #9 : Июля 29, 2009, 07:33:26 pm »
Филенку я клею из ламелей толщиною 6 мм. Набираюширину. Склеиваю между сабой. Затем прогоняю через рейсмус. На выходе 4мм. Переклеиваю этот пирог из 4 слоев.
Оффлайн пилот
« Ответ #10 : Июля 29, 2009, 07:38:24 pm »
Далееспозиционировав по шаблону на станке прогоняю контрпрофиль
Artur Sacramento
« Ответ #11 : Июля 29, 2009, 07:38:54 pm »
Так можно, но, в таком случае, на фигарейных полях вылазят широкие клеевые швы, которые портят всю "картину". Как с этим боретесь?
Оффлайн пилот
« Ответ #12 : Июля 29, 2009, 07:42:20 pm »
Честно говоря ни как не борюсь.Так как их практически не видно.
Оффлайн пилот
« Ответ #13 : Июля 29, 2009, 07:46:41 pm »
Затем обкатываю калевки на гнутых частях перемычек
Artur Sacramento
« Ответ #14 : Июля 29, 2009, 07:49:44 pm »
я давно зотел попробовать это способ, но меня останавливала именно эта засада со швами. Теперь обязательно попробую сделать филенку по такому способу.
« Ответ #15 : Июля 29, 2009, 07:53:51 pm »
При большом радиусе профиль почти не изменится. А вот если фрезеровать более выгнутую заготовку фрезы будут подрезать края и расширять паз. Как боритесь?
Оффлайн пилот
« Ответ #16 : Июля 29, 2009, 07:55:31 pm »
Твой способ очень интересный, но трудозатратный.Я имею ввиду себя.Да и материал приходится очень экономить и иногда приходится просто шпонировать филенку как в данном случае
Оффлайн пилот
« Ответ #17 : Июля 29, 2009, 07:57:49 pm »
Как боритесь?
Ставлю фрезу тоньше и в несколько проходов. В данном случае ставил 4 и в 2 прохода
« Последнее редактирование: Июля 29, 2009, 08:02:04 pm от пилот »
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #18 : Июля 29, 2009, 08:10:35 pm »
Минуту открывалась ссылка с картинкой. Пожалуйста, залейте вот сюда
Уже минут пять, и только на половину...
Получается щит (скорее рубашка), например - 600 Х 600 Х 6, который Вы строгаете в рейсмусе до 4мм? Я правильно понял?
Если можно, фото этого процесса.
« Последнее редактирование: Июля 29, 2009, 08:16:11 pm от ALXNDR »
Оффлайн пилот
« Ответ #19 : Июля 29, 2009, 08:15:59 pm »
Я правильно понял?
Совершенно правильно
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #20 : Июля 29, 2009, 08:19:29 pm »
В скольких столярках бывал и работал (не много, на самом деле), ни в одной рейсмусы не позволяли этого делать. Тот, что сейчас, просто все в  вытяжку скрошит.
Если можно, сделайте фото этой операции.
Оффлайн пилот
« Ответ #21 : Июля 29, 2009, 08:23:17 pm »
Вы же будете снимать максимум по миллиметру с каждой стороны. У меня пока таких планов небыло, но в ближайшее время попробую сфотать
Оффлайн пилот
« Ответ #22 : Июля 29, 2009, 08:25:23 pm »
Я извиняюсь, но меня сын выгоняет из-за компа.Пишите, что знаю отвечу
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #23 : Июля 29, 2009, 08:27:31 pm »
Эт я понимаю, но он у нас на 300мм ширины уже дает разницу в миллиметр  :cray:  , но это уже к теме не относится.
Оффлайн пилот
« Ответ #24 : Июля 29, 2009, 08:27:47 pm »
40 Ответов
18930 Просмотров
Последний ответ Декабря 20, 2012, 06:49:41 pm
от os
10369 Просмотров
Последний ответ Октября 16, 2008, 10:21:22 pm
от Андрей Вл
7232 Просмотров
Последний ответ Июля 01, 2009, 10:15:09 pm
от bunya
1172 Ответов
437552 Просмотров
Последний ответ Июля 25, 2017, 03:19:20 am
от Dromer
23217 Просмотров
Последний ответ Мая 04, 2011, 08:37:01 pm
от Klausss
